Legnagyobb hifis csalódásaim
vidor2009
Értékelés: 406
Re: Legnagyobb hifis csalódásaim
Nagy csalódás az Ayon!Barátomnak van egy Ayon cd-játszója ami nem működik.Próbált kapcsolatba lépni a céggel,de lehetetlen vállalkozás,semmire nem válaszolnak!
blackfriar
Csatlakozott: 2023.03.23., csüt. 18:28
Értékelés: 50
Hozzászólás Szerző: blackfriar »
pantera írta:
2026.02.20., pén. 22:35
misibringa írta:
2026.02.15., vas. 14:41
NAD C 326 BEE. Volt már korábban hasonló, soha semmi probléma nem volt vele. Majd néhány év után újra vettem egyet- sajnos külföldről. Néhány nap használat után az egyik csatorna néha sisteregni kezdett és pattogó hangot adott. Végigjártam a létező ismert és ajánlott szervizeket, de senki nem tudta orvosolni a hibát. A beszerzési ár dupláját ráköltöttem, végül egy ismert szervizben otthagytam. Ennyi. :smile30:
Sajnos a NAD -egy rövid , pár éves periódustól eltekintve- iszonyú rossz "szervízhírnévvel" rendelkezett. Mondom ezt mint aki magam is dolgoztam e területen elég sokáig. Alulméretezett, túlmelegedő alkatrészek, silány minőségű (a hírhedt kék) nyák panelek, amelyeken a fólia egy forrasztás után úgy kunkorodott fel mint a kismalac farka, pár év után szétdurranó elektrolit kondenzátorok, stb. ,lehetne még sorolni.... Kár, mert ami és ameddig működött az általánosságban jó hangot produkált.
Erről csak annyit, a kínaiak is megkezdték az elpofátlanodást, a minőségbiztosítás, tesztelés, debuggolás pedig sosem volt erősségük.
pantera
Értékelés: 68
Hozzászólás Szerző: pantera »
misibringa
Csatlakozott: 2013.03.22., pén. 16:41
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: misibringa »
blackfriar
Értékelés: 50
Tanácsok Musician MDP-2 lejátszót vásárolni szándékozóknak avagy történetem a készülékkel
Mindenek előtt szeretném leszögezni, nem célom bárkinek vagy bárminek a lejáratása.
Az alábbiakban a puszta tények és személyes tapasztalataim kerülnek megosztásra.
I.Tanácsok leendő vásárlóknak:
Még a boltban ellenőrizni kell az alábbiakat (amik a magyarországi forgalmazónál 2023 márciusában készleten levő 3-4 készülék mindegyikére igazak voltak függetlenül azok sorozatszámától, pl. a 010-es ugyanazokat a jelenségeket produkálta, mint a 266-os azonos szoftver és hardver verzió mellett).
  • a készülék azonnal felismeri-e a behelyezett SD kártyát, USB pendrive-ot vagy csak a készülék ki-be kapcsolása után
  • az I2S port használata esetén DSD => PCM formátumváltáskor hallható-e masszív csattanás
  • az I2S port használata és DSD fájl lejátszása esetén a távirányító elnémítja-e mindkét csatornát
  • amennyiben a fenti problémák nem tapasztalhatók, akkor a készülék átesett már az FPGA chip újraprogramozásán a boltban (igen, jól olvastad a boltban), ekkor viszont ellenőrizni kell , hogy az egyes trackek közötti némítás nem ragad-e be véletlenszerűen, ami a track néma lejátszását eredményezi (lehet, hogy csak a 20. tracknél jön elő a jelenség)
  • SD kártyáról hibátlanul működik-e a DSD256 fájlok lejátszása (nem akadozik-e)
  • a távirányító "start / pillanat állj" gombjának mindkét funkciója működik-e
II.Történetem a készülékkel
Szerettem volna elkerülni, hogy a történetem ide kerüljön. Nem sikerült, és hadd tegyem hozzá nem az én hibámból, de erről majd később.
Nos 2023. február 13-án megvásároltam a készüléket a hazai forgalmazótól.
A készülék otthoni használata során hamar belefutottam a tanácsok első 3 pontja alatt szereplő jelenségekbe, amit a vásárlástól számított 3 napon belül jeleztem is a forgalmazónak.
Közben sokat kísérleteztem a készülékkel, hátha én rontok el valamit, de a jelenségek makacsul tartották magukat. Mivel a forgalmazó hitetlenkedve fogadta a dolgot, ezért a készüléket visszavittem a boltba, ahol kiderült, nem voltak alaptalanok az észrevételeim.
A gyártó (Musician) felé elküldésre került a hibajegyzék egy demonstráló videóval egyetemben.
A gyártó írt egy új programot az FPGA chipre, amit hosszas tesztelés után elküldtek a forgalmazónak, hogy töltse fel a készülékre.
A vásárlás után kb. 1 hónappal mehettem az átprogramozott készülékemért, amit a helyszínen ki is próbáltam. Az első 3 pont alatti jelenségek megszűntek, így hazavittem a készüléket. Az otthoni tesztelés során derült fény azonban arra, hogy valószínűleg az újraprogramozás következtében (a csattanás elkerülése érdekében a trackek között némítást alkalmazva) időnként, véletlenszerűen a némítás "beragad" és az illető track némán kerül lejátszásra.
A jelenségről természetesen azonnal tájékoztattam a forgfalmazót.
Jelen pillanatban tehát (2023. április 7.) van egy készülékem, ami a fenti lista 4., 5. és 6. pontjában leírtakat produkálja és nem tudom, hogyan tovább. Azért nem tudom, mert nem szívesen válnék meg az egyébként jó hangú készüléktől.
Szorult és nonszensz helyzetemben a forgalmazónak az alábbi opciókat vetettem fel a helyzet megoldására.
1. a legkorrektebb megoldás, ha kapok egy hibátlan, új készüléket és nem írom meg a történetem
2. kompromisszumos megoldásként megtartom a hibás készüléket, de visszakapom a vételárat (másfél hónapig teszteltem a készüléket ingyen) és nem írom meg a történetem
3. a legrosszabb megoldás, ha visszaadom a készüléket, a vételárat pedig visszakapom, viszont a történet megírásra kerül
Kb. 10 nap telt el, de választ nem kaptam a felvetéseimre, ezért döntöttem a történetem megosztása mellett.
III.Lábjegyzetek
  • • fontos megemlíteni, hogy a készülék meghibásodásáról nem beszélhetünk egyrészt a hibák jellegéből adóddóan (FPGA újraprogramozása volt szükséges), másrészt az összes bolti készülék érintett volt, így joggal feltételezhető, hogy ezek a készülékek eleve hibásan hagyták el a gyárat
    • a neten elég kevés információ lelhető fel a készülékről, a tapasztalt jelenségekről pedig semmit nem találni
    • a magyar av-online.hu oldal tesztelte a készüléket (https://www.av-online.hu/lejatszo/music ... teszt_3821), ám ők semmilyen hibát nem észleltek
    • a forgalmazó nem tudott hibátlan cserekészüléket adni, a nála levő különböző sorozatszámú készülékek mind hibásak voltak, pedig új szállítmányból származtak
    ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, a gyártó képtelen hibátlan készüléket produkálni avagy más okból van csupa hibás készülék a forgalmazónál ?
    a fő disztribútoron kívül (Aoshida Audio) még 13 másik létezik szerte a világban (az USA-t is beleértve), mégis csak mi magyarok futottunk bele az említett problémákba ?
    • a mai napig is elérhető és megvásárolható az MDP-2 készülék a forgalmazónál, persze teljes áron, nem hibás készülékként
A hozzászólást 7 alkalommal szerkesztették, utoljára blackfriar 2023.04.07., pén. 10:23-kor.
-CB-
Értékelés: 1430
Hozzászólás Szerző: -CB- »
Vannak kisebb állomások, de hamar tovább indul a vonat, amíg van pénzed jegyre, és időd az útra. De ahogy a régiek mondták: úton lenni a boldogság...
Én mindig úgy érzem a mostani a legjobb számomra, de tudom, hogy egyszer eljön az idő, amikor egy új komponens élménye megint felborít mindent.
Jaaa, most nézem: ez a topik nem erről szól :-)
kupecke
Értékelés: 1356
Hozzászólás Szerző: kupecke »
Értékelés: 3427
2020.10.26., hétf. 14:53
ZolaBA írta:
2020.10.26., hétf. 11:31
svan írta:
2020.10.26., hétf. 09:54
Van esetleg ennek a topicnak, egy ellentettje? Ahol azokról a komponensekről olvashatók beszámolók, amelyek állandósultak a rendszerben, elhozták a "megérkeztem" érzést több éves távon.
Hogyne.
Szerintem a készülékre illő topic-ok bármelyike alkalmas ilyen beszámolóra ;) Néha olvashatunk is párat.
Remélhetően a "megérkeztem" érzés az elkövetkező 2.-3.-4. ... évben is kitart még :D
Ez a "megérkeztem"'érzés egészen addig tart, amíg nem adódik lehetőség(általában anyagi) a feljebb/továbblépésre, akkor egyből beindul a "hifibogár". :D
Értékelés: 6532
Hogyne.
Pooli1971
Csatlakozott: 2019.03.26., kedd 14:00
Értékelés: 246
Hozzászólás Szerző: Pooli1971 »
Hogyne.
Én speciel szeretek ilyet olvasni, mert az írja le aki használja, tehát kvázi első kézből jön az infó. Az hogy ez nekem fontos-e ami neki nagyon tetszik, azt meg majd én eldöntöm magamban, de szerintem ezek nagyon fontos hozzászólások, csak nyilván sokan nem merik leírni, mert............... na mert.
Pedig nem kell hogy mindig minden egyformán legyen jó mindenkinek, dehogy mindig minden fikázva legyen az sem kell és lehet az lenne belőle. De kár!
Eversolo DMP-6 ME > DestinY Purer 3.8MK High-End Hybrid Amplifier > Hydra Next H.R.C Graphene > KEF R 500 Tápkábelek Hydra Next és Colossus. Biztik szintén Józsitól. Éjszaka : Redmi Note 11 PRO - Bluesound nod 2i -Sennheiser HD 58X-Helot 2x headphone tube amp
ZolaBA
Értékelés: 1760
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Hogyne.
LIMAR
Értékelés: 3340
Hozzászólás Szerző: LIMAR »
cannonball írta:
2020.10.26., hétf. 09:58
Na, ott lenne csak ömlengés, meg a saját ló dícsérete :-)
Igen, az sokkal szörnyűbb lenne, mint mások készülékeinek a fikázása.
-CB-
Értékelés: 1430
svan
Csatlakozott: 2008.04.19., szomb. 17:57
Értékelés: 186
Hozzászólás Szerző: svan »
Sztereó: TMP Ant LE Dac | Jadis DA 60 | JMlab Utopia Mini
Sztereó 2: TMP Quantic F50 | Dynaudio Confidence C1
-CB-
Értékelés: 1430
bandi100 írta:
2020.10.22., csüt. 09:15
Nincs senkinek oka megsértődni. Én nagy Altec-rajongó vagyok, de előfordult már velem is, hogy rossznak hallottam egy Altecet. Talán éppen egy Model 14-est vagy 15-öst. Hogy ki volt-e purcanva a hangváltója, fogalmam sincs. És ha nem is hallottam volna gyengének egyetlen Altecet sem, akkor is joga van bárkinek rossz véleményt mondani arról, ami nekem tetszik. Ez nem bosszant, csak az, ha valaki ezt üzleti érdekből, manipulatívan teszi.
Ma is meghallgattam egyet (604-8k), aminek viszont nagyon tetszik a hangja.
bandi100
Csatlakozott: 2014.09.07., vas. 17:43
Értékelés: 154
Hozzászólás Szerző: bandi100 »
-CB-
Értékelés: 1430
Ez is egy olyan kis lomis darab. Azért ért valakinek 7000 Dollárt...
Páran összekeverik azért itt a dolgokat. Nyilván a 40-50 éves híradástechnikai javak java része gazdasági totálkáros, de azért szép számmal vannak kivételek, és jól szóló darabok.
https://classicreceivers.com/category/r ... ui/g-33000
gyongyhalas
Értékelés: 326
tottyi írta:
2020.10.16., pén. 21:49
Dorian írta:
2020.09.05., szomb. 08:01
:napsut:
tonee73 írta:
2020.09.05., szomb. 07:51
Muszáj ezt a gumicsontot a fórum minden általános részére bedobálni? Mindig akad valaki aki bedobja ide / oda / amoda...
Ez egyetlen egy dolgot jelent:
A fòrum felhasználòinak nagy rèsze öreg ès megkeseredett.
Nalam ez firditva van, most minden jobb, barcsak most szulethetnek, sokkal tobb lehetosegem lenne es a minosegi hifi is elerhetove valt egy atlagos embernek mert a vintage hifi mar nem egy lakas ara mint azelott. :) Kiszamoltam ami volt nalam Accuphase erosito az a maga idejeben (1974) nalunk egy lakas ara volt most meg majdhogynem barki megengedheti. Az eleet rohanobb lett minden felgyorsult de mindenki eldontheti mit szeretne eloterbe helyezni es mire van ideje illetve mire szan idot. Na meg a blootooth egy mekkora talalmany meg a wifi. :)
Ja ami piros ....Ezek még fejlődhetnek és akkor már minőséget is megismered...Bár már van több millás rendszer ami verdesi a határokat de ez ugye még a lakás árához közelít.....
Vagyis a régmúlt időben is megvolt a luxus cikk meg ma is és ja pénz kell hozzá. :smile53:
gyongyhalas
Értékelés: 326
diagnet írta:
2020.10.20., kedd 13:14
A vintage hifi soha nem volt egy lakás ára. Attól vintage, hogy 30+ éve leselejtezték és anno párszáz márkáért hozzá lehetett jutni. Az újkori ára azért egyezett a magyar lakásokéval, mert azok államilag szabályozott áron mentek. A japán yen meg nem. Így Kb. minden "luxus cikk" ami a keleti blokkon kívülről jött, átszámolva egy lakás ára volt.
A származási országokban senki nem gyűjtögetett ezekre, mert ott akkor és most is annyit értek, mint egy sor tégla a falban.
Valószínűleg nem egy vintage cuccra gondolunk amikor azt mondom kinti mércével mérve is luxus cikk volt odakint is... :smile53:
Attól tudom neked ezek csak lomolt cuccok....
tottyi
Értékelés: 964
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Akkor ezek szerint megertetted, hogy mit akartam mondani. :) (szerintem mi szocialista orszagok kerestunk keveset nyugathoz kepest ahogy most is es ezert voltak dragak nekunk a markas hifi cuccok ahogy most is)
diagnet
Értékelés: 619
Hozzászólás Szerző: diagnet »
pärt
Értékelés: 5572
Hozzászólás Szerző: pärt »
Nem becsülném le a negatív vélemények megosztásának fontosságát. Kerestetek már online szállást? Gondolom kialakult nálatok is a rutin, hogy a minősítések tengeréből kihalásszátok a lényegi infót: ha kétszázból negyvenen panaszkodnak, hogy koszos a hely, pocsék a reggeli, tahó a személyzet, akkor már a fotógalériát sem nézegetitek végig. Ugyanakkor elég jól felismerhetők az örök kekecek, akik a mennyországban is találnának hibát. A két oldalt a saját szempontjaim szerint súlyozva dönthetek, hogy bízok-e a helyben. Ha senki nem írná meg a kellemetlen tapasztalatait, akkor fejest ugorhatnánk a bizonytalanba. Még így is mellé lehet nyúlni, de legalább nem vakon döntöttem.
Az itteni negatív vélemények akkor érnek valamit, ha a kritizáló melléteszi milyen szempontból jelentett csalódást, pl: agresszív, punnyadt, dinamikahiányos, zavaros terű, sovány, nazális, steril, érdektelen, vagy éppen jó, de túlárazott, stb. Ezek mind szubjektív minősítések, de így mégsem egy odavetett lesajnálás lesz a dologból, hanem tudható, hogy mik az illető preferenciái.
tottyi
Értékelés: 964
:napsut:
fererencz írta:
2020.09.01., kedd 19:46
Tehát akkor, régen minden jobb volt (vagy csak az emberek hozzáállása a világ dolgaihoz)?
bitrograde
Értékelés: 1817
A félreértések elkerülése végett: a (negatív) kritikának nem az a feladata, hogy elmondja: egy adott "termék" - ami lehet könyv vagy készülék is akár - tetszett-e vagy sem, s ezzel buzdítson a fogyasztásra vagy éppen elvegye tőle a kedvet. Arra elég egy kis ikon a jobb felső vagy a bal alsó sarokban. :tutiok: Inkább arról van szó, hogy egy tisztességes kritikusnak azt is meg kell tudnia mondania, hogy miért (nem) tetszett neki az, amiről bírálatát írja, s hogy közvetítsen és átadjon egyfajta szemléletet és értékrendet az írásában azzal, amiről és ahogyan ír.
Ez is egy mesterség, sőt egyesek szerint művészet. Nem is való minden kontárnak.
merida
Értékelés: 261
Hozzászólás Szerző: merida »
"Ne írj negatív kritikákat!"
Nincs igaza. Neked meg jogod van a véleményedhez, legyen annak bármilyen hatása.
Vagy írj inkább hi-fi teszteket, a" szaksajtóban", ott pont így járnak el. :rolleyes:
