Sztereó erősítők
tunerman
Értékelés: 3511
Re: Sztereó erősítők
2026.02.08., vas. 21:17
tunerman írta:
2026.02.04., szer. 14:13
Erősen úgy néz ki, hogy a hét a " tipushibák " jegyében fog eltelni, mivel most ez a Rotel RA-840BX4 integrált erősítő is bemutatta a leggyengébb pontját :smile51:
TJ.
Tunerman írta :
" Magyarországon genetikailag mindenki többet tud, mint maga a gyártó." :kapdelm:
Nem - a gyártó Rotel tett bele kisebb/olcsóbb munkaellenállást a szükségesnél, és ezt bármelyik másik országban úgyanúgy ki kell cserélni.
TJ.
Értékelés: 1584
TJ.
tunerman
Értékelés: 3511
A tervezésnél a driver tranzisztorok 1k/2W munkaellenállásait mintha kicsit alulméretezték volna, a rajtuk jelentkező kb. 1,6W jelentősen felmelegítí őket :D
Persze a közelükben ott vannak a driverek hűtőbordái, amelyek szintén igencsak forróak ám - mi jöhet ki ebből a katlanból az évek alatt?
Hát az, hogy a tűzforró ellenállások két végén lévő rásajtolt sapkák idővel kilágyulnak, és megszűnik a kontaktus a fémréteg ellenálláson belül. sad.gif
Megoldásként kicseréltem az elpusztult 2W-os ellenállásokat Dale CW-5 tipusúakra, amit így az idők végezetéig melegithet a Rotel saját tervezésű driver fokozata. :smile53:
TJ.
furyaaan
Csatlakozott: 2020.03.16., hétf. 12:31
Hozzászólás Szerző: furyaaan »
2026.01.26., hétf. 20:21
furyaaan írta:
2026.01.20., kedd 20:22
Wharfedale Jade 5 hangfalaimhoz keresek megfelelő erősítőt, és szeretnék egy kis iránymutatást kérni.
Jelenleg egy Yamaha A-720 hajtja a Jade 5-öket, de őszintén szólva elég más karaktert kaptam, mint amit korábban megszoktam.
Előtte Canton Ergo 670 volt ugyanezzel a Yamaha erősítővel, és ahhoz képest a Jade 5 hangját sokkal puhábbnak, kevésbé feszesnek érzem. Mivel alapvetően elektronikus zenét (techno, elektronika, vegyes műfajok) hallgatok, ezért kicsit tanácstalan lettem, hogy jó irányba tapogatózom-e.
Erősítőként kinéztem magamnak egy Unison Research Unico Nuovo-t, sok jót olvastam róla, nagyon szimpatikus, és valószínűleg meg is venném. A kérdésem az lenne, hogy szerintetek mennyire javítana ez a Jade 5 feszességén, kontrollján, főleg basszus oldalon?
Előre is köszönöm a tanácsokat!
Ha eltekintenénk a zenei műfajoktól, akkor azt mondanám, hogy a Wharfedale jobb hangszóró, mint a Canton és az Unison is jobb erősítő, mint a Yamaha.
Az Unison nagyon muzikális, folyékony hangú erősítőket gyárt, de az átlagosnál kissé renyhébb és maszatolósabb basszusa és lágy magasai nem biztos, hogy passzolnának az elvárásaidhoz, különösképpen pont feszesség és kontroll tekintetében.
Ezek a jellemzők - a preferált zenék ismeretében - a lágyabb hangú Jade - el együtt szerintem elkámpicsorítanának. sad.gif
Aztán egy próba meglepetéseket is okozhat ami rám cáfol, a hifiben az egy meg egy sokszor nem kettő...
Köszi a választ!
Úgy döntöttem, hogy elengedem a Unison erősítőt. Rendbehozattam a Yamaha AX-900 erősítőmet, amelynek LINE IN bemenetére rá tudom kötni a Rythmiket. Inkább veszek még egy mikrofont, mert valószínű többre megyek egy méréssel.
Az RME-n pedig a mérések alapján finomítok a hangon, és szerintem így meg is leszek. 🙂
furyaaan
Deenoo írta:
2026.01.26., hétf. 20:53
A rendszerben még:
• RME ADI-2 DAC
• Rythmik F12 mélynyomó is van
Nem tudom, jó topikban teszem-e fel a kérdést, de érdekelne:
• jó irány-e a Nuovo a Jade 5-höz?
• hogyan lenne érdemes felállítani / hangolni ezt a rendszert?
• vagy inkább más karakterű erősítő felé kellene nézelődnöm elektronikus zenére?
Akusztikával, hogy áll a lehallgató helyiség? ;) Minden tökéletes?
A mai fejemmel (fülemmel) biztosan azt tenném rendbe, mielőtt rendszerelemek cserélgetésébe fogok. :)
Felesleges körök futásától kímélheted meg magad és a pénztárcádat.
Köszi a választ! Úgy döntöttem, hogy elengedem a unison erősítőt. Rendbehozattam a Yamaha AX900 erősítőm, aminek a LINE IN-jére rá tudom kötni a Rythmiket. Veszek még egy mikrofont inkább, ahogy te is írtad valószínű többre megyek egy méréssel.. RME-n meg a mértek alapján finomítok a hangon és szerintem megleszek :)
Deenoo
Értékelés: 56
Hozzászólás Szerző: Deenoo »
A rendszerben még:
• RME ADI-2 DAC
Értékelés: 1584
furyaaan
Alex_Aston írta:
2026.01.20., kedd 21:04
....Előtte Canton Ergo 670 volt ugyanezzel a Yamaha erősítővel, és ahhoz képest a Jade 5 hangját sokkal puhábbnak, kevésbé feszesnek érzem....
Ha jól sejtem, próba nélkül váltottál hangfalat.
És most megint anélkül akarsz cserélni erősítőt, hogy meghallgatnád, internetes írások alapján...
Így nagyobb esély van arra, hogy megint hátrafelé lépsz majd.
Lehet jobban járnál, ha inkább a Cantont visszaszerrznéd.
Köszi a választ. Adok magamnak időt, szoknia kell a fülemnek. Ha pár hónap után sem tetszik akkor váltok.
Értékelés: 4231
furyaaan
A rendszerben még:
• RME ADI-2 DAC
tunerman
Értékelés: 3511
Jött visszajelzés az új tápegységgel modifikált NAD3020 erősítő bemutatkozó szerepléséről. Változtatás nélkül bemásolom a tulajdonosa üzenetét.
"Szóval, nem igazán tudtam még 10,20 órát hallgatni,biztos még jobb lesz később!?De amit most hallok az a dinamikában történt óriási változás.Mélyebb és szélesebb is lett a sztereó színpadkép. Illetve gyorsabbak, megfogotabbak a mélyhangok. Fátyolosabban szólt ill.elmosódottak voltak eddig. Jazzr hallgatva is sokkal jobb, a nagybőgő életszerűbb, egész más. Ha egy kis hibát tudnék mondani az a részletesség ill.magas hangok finomsága, levegős megszólalás hiánya, de ez eddig sem volt. Lehet nem is elvárható, ezen a szinten."
Az erősítő teljesen az 1980-as, eredeti állapotában került vissza a gazdájához, csak az új tápegység lett rákötve az elektronikára.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3511
Gondolom mindenki hallott már a NAD3020 "menő manó" erősítőről, na most nálam személyesen megjelent ez az erdei törpe szökevény :smile53:
A gazdája azt kérte, hogy hozzam ki belőle a mélyen rejtőző igazi énjét - az állítólagos 80 wattos csúcsteljesítményét 2 (két!) ohmos terhelésen...meg még előtte cseréljem ki a hálózati kapcsolóját, mert az megadta magát.
Rendben van, elvállaltam. :D
- Először is nyeszlett hálózati kapcsolót kicseréltem egy combosabb darabra.
- Azután az eredeti tápegységből kiszedtem a graetz hídat, és a készülék hátsó falára szereltem fel egy új tápegységet.
- Az új tápegységtől rövid vezetékkel magára a végtranzisztorokra csatlakoztam, alul lettek a a közösítések megoldva
- az új csillagpontos test vezetéke az eredeti táphoz visszakötve, és már mehet is a bemérés
Elsőként a 4 ohmos terhelést néztem meg, a 2x40 wattot tudta a kis virgonc. Utána jottek a 2 ohmos műterhelések, és láss csodàt :smile29: néhány másodpercig tolta a 2x80 wattos csúcsteljesítményt, amíg a védelmi hőbimetálok ki nem kapcsolták a terhelést :tutiok:
Szóval a legenda igaz, a "menő manó" - ha kell - rövid ideig megtekeri a kisimpedanciás hangfalak bajszát ;peace;
TJ.
vidor2009
Értékelés: 406
Re: Sonus Faberhez erősítő
Morzsító írta:
2026.01.04., vas. 13:16
Hozzájutottam elég jó áron egy Sonus Faber Concertino hangfalpárhoz. (első szériás?)
Ehhez szeretnék erősítőt, természetesen volt némi kutakodás chatgpt stb...de azért szeretnék itt is informálódni.
Ami biztos hogy lemezjátszót is szeretnék majd. Az erősítőre a keret kb 200.000 Ft
A hifi témában új vagyok egyébként.
Köszönöm a válaszokat!
Zsolt
Első audiofil,highend élményem.Akkor a highend kiállításon egy integrált csöves Copland erősítő hajtotta.
Értékelés: 1584
szfi írta:
2026.01.07., szer. 15:16
Ehhez szeretnék erősítőt...
Használt Heed Elixir? Estleg Advance Paris /A10/?
Egyszer vásárlási szándékból hallgattam meg egy Concertino-t, valamelyik kis Heed-el hajtotta a tulaj.
Engem teljesen elvarázsolt, hogy egy ilyen olcsó erősítővel is mekkorát szól a kis doboz.
( Aztán ott maradt sajnos, mert rájöttem, hogy kicsi lenne a szobámba... sad.gif )
szfi
Csatlakozott: 2021.02.04., csüt. 08:20
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: szfi »
Zsolt
NorstoneSpider,Pro-JectWMit5,KecesIQRP1500A,AVA KZH-8
Kábel egyveleg
ThorensTD124Jelco850HanaMl, Magnat MTT990 Goldring 2400, Keces Ephono, Project VCS2
AurenderA100,iFi LAN Purifier Pro
EmotivaERC-3, Primare BD32
Heed Lagrange S
Heed Grand Enigma, KEF KC92
Havi 100-150 óra zene kb. 90 m3-en.
hodyka
Értékelés: 461
Hozzászólás Szerző: hodyka »
tamagaba írta:
2026.01.06., kedd 17:05
Csak érdekesség, most vettem észre a koreai céget
4 csatorna, de úgy hogy lehet külön hajtani a doboz magas-mély szekcióját - elég komoly és nagy ötlet
A dizájn óriási, kicsit Nagra Stellavox copy, de jó
Több, mint 2,5 millió essen le a gatyájuk
Ez a AD erősítés hogy hallatja magát? Mi benne az A?
https://hifirose.com/RA180
https://patents.google.com/patent/US7456686B2/en
Tóth Gábor DAC + MA12070 szimmetrikus hidalt üzemmódban + Focal Onyx hangdoboz
tamagaba
Értékelés: 759
József1960
Értékelés: 158
mishow írta:
2026.01.06., kedd 10:15
Morzsító írta:
2026.01.05., hétf. 14:55
3 verziót ajánlott (a ChatGPT), de nagyrészt a régebbi tipusokat, illetve ahogy írtad az erősebbeket.
1.olasz : Audio Analogue Puccini vagy Primo
2.brit : Audiolab 6000A, Musical fidelity m2si vagy régebbi A széria, Arcam
3.Primaluna vagy hazai csövesek
Ezek mind jó ajánlatok lehetnek, egybevágnak az én tippemmel és a többiek ajánlásaival is.
Az olaszokat csak azért nem ajánlottam, mert a Puccinik gyakorlatilag eltűntek a használt piacról (legalább is én nem látok ilyet mostanában), pedig egy időben gyakran forogtak. Gondolom, akinek van, az megtartja, mert szereti. Ugyanezért nem ajánlottam a Unison Research Unicot sem, pedig az nagy kedvencem, és a Sonus Faberrel mintha egymásnak teremtették volna őket - de nagyon erősen kívül esik a kereteden, még a legkisebb Unico is.
Audiolab 6000A gyakran van a hirdetőben és MF m2si, de rá kell kérdezni, van-e benne phono, mert az MF esetében úgy tudom, nem alap. Ezeknek az az előnye, hogy többnyire újak, van távjuk, és nincs az a rizikó az elörgedő alkatrészekkel, ami egy vintage cuccnál mindig ott van a fejed felett.
A hazai márkák közül köztudott rólam, hogy Heed rajongó vagyok, ha feljebb merészkednél árban, akkor esetleg egy régebbi Elixir is beférhet a képbe, amiben kifejezetten kiemelkedő phono van, de egy Si2 vagy Si3 erősítőhöz sem olyan nagy kihívás MM kártyát szerezni, és azzal azért meg lehet érkezni akár véglegesen is ;)
Úgy két évig MF M2Si-t hallgattam, és ha nem jött volna szembe egy M6Si, a mai napig meglenne.
mishow
Értékelés: 2752
Hozzászólás Szerző: mishow »
Értékelés: 6728
Snipi írta:
2026.01.05., hétf. 15:30
Van Tonee73 fórumtársnak és moderátornak egy Etalon Suprampli 1-es sorozata. (Ha igaz, legalább is az aláírásában még látható.) Én anno szenvedő alanya voltam az erősítő kifejlesztésének mint tesztalany. Nekem kellett bejáratni az első (asszem No.3-as) példányt. Nekem személy szerint egy kínszenvedés volt, mert nagyon nem az én világom, viszont a Sallai László szerint a Sonus-okkal kifejezetten jól szól. (Nem tudom, azzal nem hallottam.)
Esetleg ha van eladó ... Az bele kell hogy férjen a 200eFt-ba.
Meg van még neki. ;)
viewtopic.php?p=2991194#p2991194
Bár Sonusokkal még nem halottam szólni, így közvetlenül csak emiatt az egy ok miatt nem mertem ajánlani.
(Ráadásul mostanában elég ritkán bukkan fel belőle eladó darab).
Én az előzőekben felsoroltak közük a Heed ajánlásra tenném a kavicsot. :smile53:
Értékelés: 3442
Zsolt
Igaz, hogy ez már 240e az elő-vegfok együtt, de amik itt eddig felmerültek, azoknál jobb. Nem távirányitható(ez sokaknak kizáró ok), de a hangja kárpótol, ebben biztos lehetsz. Mikor ilyen párosom volt, Martin Logan-t is hajtottam vele, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy kb. bármit meghajt.
viewtopic.php?f=32&t=215634
blackfriar
Csatlakozott: 2023.03.23., csüt. 18:28
Értékelés: 55
Hozzászólás Szerző: blackfriar »
Zsolt
Itt sokan elfeledkeztek egy kiváló erősítőről, igaz, most 230e Ft az új ára.
Igen, ez nem más, mint a Yamaha A-S501.
Snipi
Értékelés: 738
Hozzászólás Szerző: Snipi »
Morzsító
Csatlakozott: 2026.01.04., vas. 12:54
Hozzászólás Szerző: Morzsító »
mishow írta:
2026.01.05., hétf. 08:43
Nagyon rég volt már, hogy Sonus Fabereket teszteltem, de emlékeim szerint a Concertino monitornak pont az az erénye, hogy egészen drága erősítőket is képes kiszolgálni. Mivel megírtad a konkrét összeget, így a nagyon drágákat most kihagyom, de - hangsúlyozom, emlékeim szerint - egészen jól működtek együtt a Musical Fidelity erősítőkkel. Az is rémlik, hogy szereti, ha van az erősítőben tartalék, így mindenképp valamilyen izmosabb darabot keresnék.
Mivel írtad, hogy a phono fokozat is cél, így valamilyen vintage brit erősítőben gondolkodnék a helyedben, azok akár még ki is jöhetnek 200-ból.
Azt azért számold bele, hogy egy hozzá illő állvány és egy tisztességes hangfalkábel is kell a rendszerbe, nem tudom, azt is a 200-ból kell-e kigazdálokdni, mert akkor az valóban kevés lehet.
Kíváncsi lennék, hogy az AI merre terelt?
3 verziót ajánlott, de nagyrészt a régebbi tipusokat, illetve ahogy írtad az erősebbeket.
1.olasz : Audio analogue Puccini vagy Primo
2.britt : Audiolab 6000 A, Musical fidelity m2si vagy régebbi A széria, Arcam
Kábeleket kaptam hozzá ,de az eladó -aki egy haver- nem nagyon értett hozzá ...ő is csak tovább adta.
(Az látszik hogy jó vastag kábelek)
Állványok persze külön beszerzést igényelnek.
Erősítőre 200.000 ft az megközelítő ár volt a részemről :)
wasiliy888
Értékelés: 361
Zsolt
Szerintem nem lehetetlen küldetés azért megoldani. Néhány oldalt végigpörgetve az adás-vétel topik sztereó erősítő rovatában találtam ezeket:
Rotel RC980BX előfok - 60e
Arcam 8 végfok - 62e
Itt kell a kettő közé egy összekötő kábel.
Előnye 150e forintból kijön a kábellel együtt. Marad pénz jobb lemezjátszóra, vagy hangfal kábelre.
Hátrány, hogy nem távirányítható, illetve némileg korosabb, így emiatt lehet esély valami műszaki gondra.
Rega Brio
Ez valójában Brio-R - 189e
Előnye, hogy távirányítós, jobb MM phono, még belül a kereten.
Rotel RA12 mk2 - 225e
Előnye, hogy dac is van benne, tehetsz rá streamert, pc-t, stb. tehát valami digitális forrást is, távos.
Hátrány, picit túl megy a kereten, de az eladó emleget hangfal kábelt is, érdemes rákérdezni.
Heed Obelisk Si2 - 240e
Hátrány, hogy sokkal több, mint 200 és nincs benne phono kártya (ezt lehet talán később venni, vagy külső phonoval megoldani a lemezjátszót)
Előny, hogy sokáig nem kell a lecserélésében gondolkodnod.
Hirtelen ezeket találtam, de biztosan vannak még jó választások ezeken kívül is.
