- [OFF - katt ide ha látni akarod]
Egészen eddig nem rendelkeztem olyan műszerrel, amivel az erősítőket ténylegesen egyforma hangerőre be lehet állítani: most ez egy UNI-T UT139B multiméter beszerzésével megváltozott.
Az alap képességű multiméterek az 50-60Hz frekvenciájú váltakozó feszültség mérésével megelégszenek, és jó esetben tudják csak a True RMS-nek nevezett valódi effektív feszültségérték kalkulálását is. Így aztán elég sokáig kellett keresgélnem, míg elfogadható áron (nettó 15eFt-ért) megtaláltam ezt a modellt, ami egészen 1kHz-ig képes erre. A következő probléma a tesztjel generátor kérdése volt. Vannak egészen rossz alkalmazások is kitéve netre, amitől ugrál a mért érték, de szerencsére találtam egy "Marchand / Function generator lite" (https://www.marchandelec.com/fg.html) nevű ingyenes kis alkalmazást, ami tökéletesen megfelel a célnak. A mérésnél nem volt cél, hogy szabványos értékeket kapjak, így a fotón látható generátor beállításokat használtam: itt csak annyit jegyzek meg, hogy a bal csatorna hangerő állítása a magának a programnak a hangerejét állítja, erre figyelni kell.
Az erősítőkön az előfok ki van iktatva, csak a jó minőségű Alps hangerő potméter maradt meg, közvetlen a bemenet után köve. Először a már kikísérletezett, beállított 3-as állás körüli hangerő feszültség értékét határoztam meg, ami 5,1V körüli, majd a 0-10 közötti skálán a 3-8 között egész értékeket csatornánként.
- marchand_generator.jpg (64.09 KiB) Megtekintve 3135 alkalommal
Az együttfutás 3-6% körüli eltéréseket mutat, ami azért nem "fényes" SzVSz, de ez van. A potméteren egy egész kis mozdulat is szignifikáns módon változtatja a feszültséget, ez is egy probléma: ez ugyan csak egy 2x2 pár végtranzisztorral épített gép, de ennél jóval kisebb teljesítményű erősítő is megfelelne a célnak. Miután a hangerőt 5,2V körüli értékre állítottam mindhárom gépen, csináltam egy ellenőrző frekvenciaátvitel mérést fehérzajjal, Omnitronic MM-2 USB mikrofont a lehallgatási pontban elhelyezve, a jelet rutrcker.org-ról beszerzett SpectraPLUS analizátorral kirajzoltatva (az ábrán a kék görbe a szoba alapzaja, a piros a csúcsok által kirajzolt görbe). Megmondom őszintén, én a hangváltót a gyári keresztfrekvenciákra és vágási meredekségekre állítottam, csak a Castle mélyközép- és magas sávját 3,2 illetve 2dB értékkel vettem le "fülre" lejjebb. Görbék ide vagy oda, a két hangfalamat *nagyon* nem lehet összetéveszteni: hovatovább egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy számomra is az az optimális váltó beállítás, ami a gyári- sony_vol.jpg (51.73 KiB) Megtekintve 3135 alkalommal
MiniDSP Flex-8 aktív hangváltós rendszer fejlesztése: részletek az érdeklődők számára alább.
- Gulka.
- Csatlakozott: 2019.04.27., szomb. 17:51
- Értékelés: 464
Vissza a Compact Disc felé....
Nevetséges áron találtam bontatlanul a vinteden....
TCL 65C728 + Heed Audio Dactilus + Lindemann Limetree Network + Heed Audio Elixir + Pylon Audio Opal 23 + Sennheiser HD-650 + Zu Audio Birth/Libtec + Hidiamond D2/D3
Persze
Reggel óta járódik az új fonó.
Nekem volt olyan. SAL Easybox névre hallgatott. Aztán odaadtam a kislányomnak (kb. 20 éve) de már ők sem használják. Amikor voltam náluk (Pesten lakik a férjével) lent volt a sarokba. A vejem vett valami Wharfadale kis hangdobozt (nem nagyon hifizik, csak szeretik a zenét) és azt mondta az sokkal jobb.
Mondjuk az enyém "tuningos" volt, mert aki tervezte barát (Halassy Gábor) , és mondta, hogy a hozzá kapott reflexcsőből le kell vágni 4 centit.
Szóval ha kell, van ...
Már nem emlékszem a történetére,de nagyon régen vettem. Néha elkap a polckeresés,de mind fellángolásig jutott csakSmart845 írta: ↑2026.01.20., kedd 20:14Tényleg,Judit csőpolc!Akkoriban még Somogyis "lapraszerelt hangsugárzót is árultak amit neked kellett összerakni.revox írta: ↑2026.01.20., kedd 17:42izolálva van darumákkal és tiglonokkal és edzett üveglappal. máson se lenne jobb,ezen meg elfér és színben megy a szobáhoza townshend mechanikai csillapítású állványon elmerengtem, az olyan vagány,de a szobához nem megy sajna.
amúgy Judit csőpolc a becsüeltes neveegy időben vettünk egy rakattal ,nem vészesen xar a hangja magában se
volt, vagy 6.000 Ft
De való igaz, kicsit béna, de legalább 25 éve megvan,már megszoktam. Judit családtag
De kicsit ráérsztél, félévente elmerengek rajta, de a lustaság győz
- Smart845
- Csatlakozott: 2012.11.09., pén. 18:43
- Értékelés: 234
volt, vagy 6.000 Ft
De, ha már...
Ránézésre ez a kép ugyanaz, de a nagy difi, hogy itt a tölcsérek szólnak és átdugtam az Avantgarde erősítőre a WHDPure-okat. Alapban arra be van kötve a TakeT LIVE supertweeter, így alkotnak párt (a FAL esetén be van építve a TakeT Batmaster supertweeter).
A tölcsérrel már próbáltunk 16 Hz-et, hallani nem igazán lehet,csak érezni (rém kellemetlen pár perc után). De ezeken a dögökön is tudott "javítani",lent is, fent is,középen is,mindenhol. De, miután egy hétig kb a FAL-at hallgattam a whdpureal, tölcsért bekapcsolva egyből hallottam, hogy ehhez is kell. Átdugtam és lett béke, nyugalom. Ha most nem az új TMP DAC-ra spórolnék, vennék még egy szettet a tölcsérhez is (érzékeny az elhelyezésre,egészségesebb a két szett, mint pakolászni, de egyelőre az marad.
- Smart845
- Értékelés: 234
Ez a komoly rendszer megérdemelne a Praktikeres állvány helyett valami jobbat.revox írta: ↑2026.01.13., kedd 17:08szeretek polgárpukkasztani![]()
ez egy "superwoofer" (TakeT - WHDPure)
azt teszi, hogy 20-20kHz között kisimítja a dolgokat, de nem jön belőle hallható hang (vagy annyira halkan,én nem hallom)
az történik,hogy a 25Hz-es alsó frekit (a szélessávun, tölcsérrel még nem próbáltam, de az lemegy 15Hz-re, de elvielg ott is kell hoznia) kiegészíti szépen, vagyis nem tudom, de a megkezdett mélytónusú hangoknak van befejezése is. Nem lesz több a basszus, csak szépen lezárja, ami elkezdődik, pl egy dobütésnél. Érdekes kütyü, de pl ToMPi (TMP Audio) volt nálam egy hete és most is, azonnal jelezte, hogy ez most máshogy szól. De fent is simít. hivatalosan 20k-ig dolgozik (onnan a TakeT supertweeter megy 150k-ig. Direkt így vannak párba kitalálva. ahol ez befejezi,onnan a supertweeter folytatja). Ne kérdezd, mit, pontosabban, hogyan csinálja. egy baja van,minőségi drótot kér ez is. Kondo KSL belső szálakkal van bekötve.
az arányok miatt. darabja 100 gramm![]()
Nosztalgiázom kicsit...
'A' rendszer
Itt volt némi változás azontúl, hogy kifehéredtek még össze is mentek
1.6 jobban illik ide, minden más változatlan. A hang még jobb lett, hifibogár eltaposva.
'B' rendszer
Hifis szempontból a lényeg: Sonofer SF2 zárt frontok Musical Fidelity Elektra E10-ről hajtva.
Fejhallgató vonalon az 'A' rendszerhez hangban passzoló Musical Fidelity xcan v3 + Dan Clark Noire X. Pazar együtt a duó!
Hifibogár itt is kinyírva. :)
'B' rendszer
SYNOLOGY|ZIDOO Z30PRO|METRUM OCTAVE NOS|MUSICAL FIDELITY F19+F22|MAGNEPLANAR 1.6|REL S3 SHO|CHORD MOJO|GUSTARD H10|DAN CLARK NOIRE X
Valahol írtak róla. Próbálták megfejteni, mit is csinálhat. Orvosi sztetoszkóppal lehetett valami zajt hallani, de nem a zenét.
Szoktam trécselni Takei sannal, meg volt már, amiben próbált segíteni. De ennek a működését, mivel nem kommunikálja, azt gondolom illetlenség lenne megkérdezni bár engem is érdekelne).
Az extrém magas impedanci jellemző a supwrtweetereire is, de ettöl jók. Az erősítök nem érzik, hogy be van kötve (párhuzamosan).
Érdekes kütyük,jelenlétük egyértelmű és pozitív.
Az már lefutott, temus :
JBL ES30 - háttérhangfalam:
SONY KD-65ZD9 4K HDR/3D tv, SONY UBP-X800M2 4K HDR/3D/BD/SACD-player, SONY TA-AN1000 Dolby Atmos/DTS-X amplifier, DUNE HD PRO VISION 4K media-player, front: JBL ES80, center: JBL ES25C, rear: JBL ES30, height: JBL ES10, subok: JBL ES150P, JBL ES250PW, TAGA HARMONY PF-1000 V.2, TAGA HARMONY DC-100.
- tamagaba
- Értékelés: 759
Ez is valami Aliexpresszes, azért nem szólrevox írta: ↑2026.01.13., kedd 21:26Ami éppen jöntamagaba írta: ↑2026.01.13., kedd 18:39Milyen zenén hallgattad?revox írta: ↑2026.01.13., kedd 17:08azt teszi, hogy 20-20kHz között kisimítja a dolgokat, de nem jön belőle hallható hang (vagy annyira halkan,én nem hallom)
Einstürzende/silence is sexi
De mindegy,nem csak az alja profitál. Minden kerekebb,teljesebb. Most Joy Division koncert. De nem tesztelgetem. Betettem, egyből jött, több, mint vártam. Utána már csak arra tudtam figyelni, az olcsó kábellel harsány volt (mint maga a kábel normál hangszórókkal.) Aztán próbáltam néhányat, a KSL-nél eltűnt a zavar. Valsz ugyanaz a drót kell, amivel a fő doboz is fut,legalább-is
, olyan,ami a rendszerbe beilleszthető.
2 efficiency; 50dB/1m*2.83V
4. Impedance; ∞-150 ohms (DC-20kHz)
- fererencz
- Értékelés: 918
Tényleg nem lehet túl hangos. Néhány pont a megadott specifikációból:
Nem szotkam hibázni.
- tamagaba
- Értékelés: 759
85th.
Még nem a Super Linton, és a beszámolókból ítélve nem is valószínű , hogy váltanék.
Ez melyik Linton ?
Audioquest Powerquest 707, Matrix Audio SL-1, Supra, English Electric EE8, AQ Voka, Lumin T3X, HiDiamond D7, Heed Elixir, Vertere Pulse C, 2x Heed Obelisk PM, Dope Sound Voodoo Pure Silver, Dorn Acoustic Grand Enigma.
Jelentem elvagyunk mint a befőtt.
Csövezgetünk , cédézgetünk….
