MrCollector
Értékelés: 584
wasiliy888 írta:
2025.12.30., kedd 13:32
Megnéztem a Viablue honlapját, a tápkábel dugói 121 plusz 126 euró. Aranyozott kivitel. Bármilyen bevonatos dugó biztos, hogy rosszabb, mint a drága furutech, vagy oyaide, mert azok ötvözetek ródiumos, palládiumos, stb. Az arany még ráadásul könnyebben le is kopik, mint más bevonat. Szóval szerintem túl drága a csati is a minőségéhez képest.
Na így születnek a legendák! :D
https://streamaudio.hu/oyaide-p-079e-fo ... ozo-schuko
Olvasd végig légy szíves és utána írd le mit is gondolsz!
Ha kérdésed van: 20/3383456
wasiliy888
Értékelés: 362
2025.12.30., kedd 13:23
Shimano írta:
2025.12.30., kedd 12:42
Mi a szent izéért kerül egy 14000/m méter árú tápdrót 193 ezerbe gyári vs forgalmazó által szerelve. gondolkodik.gif Ez a hifis világ már tényleg kifordult magából.És nehogy az legyen a válasz hogy ezek a viablue csatik annyival jobbak mint a furutech,oyaide,stb,mert nem hiszem el.
Fontos kérdés a Viablue dugók ára/kvalitása.
Ha árban valamelyik drágább Oyaide-vel és a Furutech-el összevethető, akkor kiadja a matek a magas árat.
Ha házilag rakod össze egy 80 - 150 ezres Oyaide dugó párossal a méterre vásárolt kanócot, akkor sem jössz ki sajnos sokkal kevesebből.
És, akkor még nem gyári a szerelés.
Értékelés: 1584
MrCollector írta:
2025.12.30., kedd 13:07
2025.12.30., kedd 13:03
Foglalkoztat a kérdés egy ideje - elvi szinten - hogy a "gyárban" mit lehet másképp, jobban csinálni, mint itthon ? Illetve, hogy ha van valamilyen technológiai előnye a gyári szerelésnek, azt hogy lehet itthon kompenzálni ?
Hallottál róla ? :D
Igen félfüllel. :D
A gyári szerelés és a gyári kivitel nem ugyan az. Gyári szerelést nyilván csak a gyártó tud, viszont gyári kivitelben "bárki" szerelhet, ha tudja a módját, megfelelő alkatrészeket és szerszámokat használ, a gyári szerelési utasítások alapján.
Ok, ez csak poén volt, :D ki is tárgyaltuk már... :napsut:
Mit tudnál mondani az első bekezdésre ?
József1960
Értékelés: 158
wasiliy888 írta:
2025.12.30., kedd 13:24
József1960 írta:
2025.12.30., kedd 13:17
Ha már hálózati kábelekről van szó, megkérdezném, hogy a MF M6SCD, és M6Si készülékekhez milyen kábelt javasoltok?
Jófej vagy! Mégis mennyiért?
Én a M6SCDhez forrásba valót, a M6Si-hez pedig nagyáramú változatot javaslok. Bár vannak mérnökök, akik szerint ez teljes ostobaság, nincs az áramnak ilyen óhaja felénk, hogy dedikáljuk számára a kábelt. 🙂
100-nál többet egyelőre nem szeretnék kiadni a két kábelért.
wasiliy888
Értékelés: 362
Értékelés: 1584
József1960
Értékelés: 158
GTomi
Értékelés: 748
Hozzászólás Szerző: GTomi »
MrCollector írta:
2025.12.30., kedd 11:39
Hidd el nekem, ha valaki erre ráfarag egy párezer forintos csatlakozót, még köszönő viszonyban sem lesz a gyári kivitel hangjával.
Okkal foglalkoztat a kérdés, hiszen többször előfordul, hogy dugókat cserélek és ilyenkor eszembe is jut, hogy vajon, mit ba..ok el ? gondolkodik.gif
Lejjebb írtam :D
MrCollector
Értékelés: 584
Nem tápkábel ugyan, viszont Viablue...
Van egy nem gyári szerelésű Viablue lan kábelem, a készítője szerint legalább olyan jó, mint a gyári szerelésű, és tényleg nagyon jól szól.
Hallottál róla ? :D
Igen félfüllel. :D
Értékelés: 1584
Én az egész sztoriból erre figyeltem fel. :napsut:
Hallottál róla ? :D
GTomi
Értékelés: 748
wasiliy888 írta:
2025.12.30., kedd 12:20
A legolcsóbb Viablue tápkábel az X-25 gyári kiszerelésben 193000 Ft az 1 m-es hosszban. Igen méterre kapható 13000 ft-tól. Hidd el nekem, ha valaki erre ráfarag egy párezer forintos csatlakozót, még köszönő viszonyban sem lesz a gyári kivitel hangjával. És ettől jobb az X-40 és főleg az X-60 (ami már kb 280000 Ft).
Ööö, hát izé, ez elég drága. Nem tudom, miért gondoltam, hogy az X25 kb annyi, mint a legolcsóbb Hydra, vagy kicsivel több. Nem gyári szerelt van a tesztben (megkérdeztem Gábort).
A neten található Ged Eonopterix dögevő honlapról néztem valami olcsóbb árat, de akkor az nem gyári. Azt nem feltételezem, hogy saját maga szerelné (nem hinném, hogy képes rá), valakivel csináltatja, isotek dugókkal.
valahol olvastam: a gyári kábeleknél professzionális préseléssel, ellenőrzött nyomatékkal, mérési jegyzőkönyvvel,hibamentes szereléssel készülnek és ez a gyártónál valós költség, amit beépítenek az árba.
Amennyiben magadnak csinálod nulláról: nincs csatlakozó, nincs szerelés, nincs harisnya, nincs minőségellenőrzés, nincs csomagolás , de persze ettől még ha ügyes az ember, akkor tudsz egy olyat csinálni, ami a gyárival megegyező.
MrCollector
Értékelés: 584
A hivatalos árak (nem akciós):
X-25: 19000 Ft/m
Viablue Schuko+IEC: 108000 Ft a pár
Viablue Ferrit 14: 8800/db (kettő kell)
Viablue kábelharisnya: 2000/m
Ez így kb.: 146600 Ft
Erre jön a német munkaerő költsége, a csomagolás, garancia.
A különbség sokkal nagyobb az X-60-nál ahol a méterár 16000 Ft-al több, a 2 db Ferrit kb. 2000 de a szerelt kb. 80000 Ft-al. Na ezt már nehezebb megmagyarázni. Sajnos a Viablue-nál valaki nem gondolkozik józan paraszti ésszel.
Mondjuk ez csak a vevőknek jó, hiszen sokkal olcsóbban ki tudja hozni alkatrész áron. Persze össze is kell szerelni "valahogy".
Shimano
Értékelés: 2287
Hozzászólás Szerző: Shimano »
wasiliy888
Értékelés: 362
MrCollector
Értékelés: 584
wasiliy888 írta:
2025.12.30., kedd 11:28
Én nem érzem ezt a lejárató szándékot, egészen kis mértékben sem, amit te kiolvastál a sorok közül. Viszont több más dologban igazad van. A rendszerek egyéb kábelei a kisebbnél (Optheronos) valóban Power-R lehet végig, de Nagy Gábor otthoni hifijében ebből nincsen egy sem, csak a próbák ideje alatt volt, ez biztos. És mivel nála a lemezjátszó az elsődleges forrás, ami itt nem szerepelt, az a feltételezés is rendben van, hogy valószínűleg a dac (Topping D70S) végfok között vélhetően nem egy csúcs kábel szolgált. Mégis a legtöbb kábelt elég jól le tudták írni, és volt közöttük olyan árkategória, pl. Hydra Wall Power (amit Filkor Józsi most is árul kb 30e forintért, és elosztóba ajánlja elsősorban), ami a legolcsóbb Viablue tápkábelnél nem drágább.
Az otthoni rendszeremben, az elosztómban még mindig pc tápkábelt használok, tehát elvileg ennek a "rossz" kábelnek a hatása az összes eszközömre ki kell fejtse a hatását, mégis nagyon jól lehetett hallani, amikor a végfokom tápkábelét lecseréltem egy "jobb" minőségűre. Nyilván annak a pc tápkábelnek a cseréjével szintén javulna a hangzás, de annyira nem tudja lerontani a többit, hogy azok cseréjét ne lehetne észlelni.
Mivel nem írja a pontos típust illetve a kivitelezés milyenségét, ezért általánosságban vehető, hogy rosszabb ezeknél.
A legolcsóbb Viablue tápkábel az X-25 gyári kiszerelésben 193000 Ft az 1m-es hosszban. Igen méterre kapható 13000 ft-tól. Hidd el nekem, ha valaki erre ráfarag egy párezer forintos csatlakozót, még köszönő viszonyban sem lesz a gyári kivitel hangjával. És ettől jobb az X-40 és főleg az X-60 (ami már kb 280000 Ft).
Ki is fejti. Ha tápszűrőd van, akkor ez sokkal kisebb mértékben fog jelentkezni. Természetesen hallani fogod köztük a különbséget, de rajta lesz a bélyege.
wasiliy888
Értékelés: 362
MrCollector írta:
2025.12.30., kedd 10:54
Mint a Viablue kábelek jó ismerője, azért ehhez hozzászólnék egy kicsit. No nem azért, hogy az egekig magasztaljam, csak azért mert szerintem egy-két fontos tényező nem tisztázott esetünkben (sem).
A Viablue-nak 3 fajta tápkábele van az X-25, X-40 és az X-60. Ezeket meg lehet vásárolni gyári kiépítésben, manapság már elég drágán, illetve méterre csak a kábelt és az alkatrészeket is.
A tesztben szó sem esik arról melyik kábelről is van szó, arról meg főleg nem, hogy az gyári szerelt-e avagy sem. Az utóbbi eset hozhat kellemetlen eredményeket az előbbihez képest, még akkor is, ha a 9 millió professzionális tápkábelszerelő országa vagyunk. :rolleyes: Ebben az aspektusban én inkább egy népszerű márkának, a hazai kábelgyártó kisiparosok (még akkor is, ha magamat is bátorkodom közéjük sorolni) termékeivel szembeni finom lejáratását érzem ki a cikkből.
A másik a két rendszer egyéb kábelezése.
Az egyikben Power-R kábeleket ír, a másikban Canare-t. Tehát, ha jól vettem ki a cikkből, a végerősítőkben cserélgették a tápkábeleket, a többi kábel pedig ezen két márka terméke volt (interkonnekt, dac tápkábel, hangfalkábel). Kérem javítsatok ki, ha rosszul gondolom! Saját tapasztalatok alapján, ami már több helyen is egyértelműen bebizonyosodott, ha a lánc eleje gyengélkedik akkor a vége is ezt fogja felerősíteni. Tehát akármilyen kábelről is beszélünk, a lánc elején nagyobb változást fog okozni, mint a végén. Persze az is benne van a buliban, hogyha bárhol máshol is van egy gyengébb kábel, az le fogja rontani az élményt. Tehát, ha ténylegesen meg akarjuk vizsgálni egy kábel képességeit, azt olyan környezetbe kell helyezni, ahol vagy egyenértékű lesz a többi kábellel, vagy azoknál gyengébb. Egy-egy "rosszabb" kábel a rendszerben, nagyon félre tud vinni a végeredmény megítélésében. Természetesen itt egy TESZT-ről van szó. Más az mikor valaki a meglévő rendszerébe keresgél valamit és annak a végeredményére kíváncsi. Persze az előbb elmondottak akkor is igazak.
Nyilván a tapasztaltakhoz nem tudok és akarok hozzászólni, hiszen nem voltam ott és sosem hallottam ezeket a kábeleket illetve rendszereket. Kezdeményezésnek mindenesetre jó, a legtöbb fizetett tesztnél többet mondanak az egyszeri érdeklődőknek.
MrCollector
Értékelés: 584
pjm írta:
2025.12.30., kedd 09:28
wasiliy888 írta:
2025.12.29., hétf. 15:22
Az említett tápkábeles teszt NGP blogjában:
https://audioworld.blog.hu/2024/07/10/k ... kabelteszt
Egyszer volt dolgom Viablue kábellel. Az úgy szerepelt a meghallgatáson, hogy azóta sem néztem meg belőle semmit. Pedig állítólag a lan kábele jó. Mindenesetre akkor a Van Damme visszament a helyére, pedig az a Levinson rendszer nem belépő szintű. Akkor, ott, nekünk.
( azóta bekerült a helyére egy Acrolink)
Tctronic
Értékelés: 2932
Tctronic írta:
2025.12.30., kedd 10:03
Jelenlegi felállás:
Beltéri egység+router egyben (ONE szolgáltató által) >> Lan kábel >>Tuning intel NUC Roon (core unit)>> Lan kábel>> Holo audio RED (Roon endpoint)>>HDMI kábel>>>Holo audio Spring DAC
Oh elrontottam a pontos jelfolyam jelenleg ez:
Beltéri egység+router egyben (ONE szolgáltató által) >>> Lan kábel 1. >>>Tuning intel NUC Roon (core unit)>>> Lan kábel1. >>>Beltéri egység+router egyben (ONE szolgáltató által)>>>> Lan kábel2.>>>Holo audio RED (Roon endpoint)>>>HDMI kábel>>>Holo audio Spring DAC
Tctronic
Értékelés: 2932
wasiliy888 írta:
2025.12.30., kedd 09:03
Tctronic írta:
2025.12.29., hétf. 21:48
Most már HDMI-n keresztül etetem a DAC-ot. Oda más gyártó kábele jött be....
Érdekes amiket eddigiekben írtál, engem viszont az is érdekelne, hogy mit tapasztaltál az I2S csatlakozásra váltásnál, a hangzásban hozott ez valami pluszt? A kábel lényegesen drágább-e, mint a korábbi usb kábeleid voltak, vagy hasonló árkategória? Illetve, hogy a dac ugyanaz, vagy lecserélted azt is?
A válasz nem egyszerű, és egyértelmű. Előzőleg ez volt a felállás:
Beltéri egység+router egyben (ONE szolgáltató által) >> Lan kábel>> Tuning intel NUC (Roon core+endpoint egybe) >> USB kábel>>> Holo audio Spring DAC
Jelenlegi felállás:
A két felállás nagyon nem ugyanaz. A Holo Red és Holo spring között lehetőség van HDMI, AES/EBU, Coax és USB kapcsoltara is . Végigpróbáltam mindet, természetesen nem tudtam ugyanolyan gyártó ugyanolyan szintű kábelével, de arra jutottam hogy egy sima alap HDMI-vel is jobb eredményt értem el itt mint a többi kapcsolattal. Ezért mozdultam el HDMI irányba. Ez nem feltétlenül csak a kábel miatt van véleményem szerint így, hanem az adatkezelési protokol és egyéb belső elektronikai dolgok miatt is.
Annak ellenére hogy plusz két kábel (+1 lan, +1HDMI) + Holo red bekerült a láncba (viszont kikerült az USB kábel) és a jel tovább utazik, több dolgon halad át egyértelműen jobb lett a hang. A befektetett költséghez képest nem ég és föld, de jobb.
Véleményem szerint ez a javulást nem lehetett volna megugrani semmilyen USB kábel cserével. (Próbáltam párat) A leírtak alapján látható, hogy nem önmagától a kábeltől lett jobb a hang. Viszont több HDMI kábelt kipróbálva a külömbségek itt is jól érzékelhetőek. Jelenleg itt egy Audioquest diamond teljesít szolgálatot.
pjm
Értékelés: 391
Hozzászólás Szerző: pjm »
pjm
Értékelés: 391
ANDS írta:
2025.12.29., hétf. 15:32
tonee73 írta:
2025.12.29., hétf. 12:20
pjm írta:
2025.12.29., hétf. 11:40
Meg a topicnak.
Pont az járt az eszemben a napokban, hogy kár volt újranyitni ezt a topicot.
Szerintem régiek is vagyunk páran, aki menekülünk innen.
Komolyan mondom, egy ai géppel jobbat es hasznosabbat beszélgetek mint itt a fórumon. És még több infót is kapsz, hasznosat.
wasiliy888
Értékelés: 362
Tctronic
Értékelés: 2932
wasiliy888 írta:
2025.12.29., hétf. 21:37
Tctronic írta:
Az USB kábel esetében egyértelműen hiányoztak a részletek, lecsengések. Fedett, mosott hangú volt. Hasonlított a Neotech NEUB-3020 USB kábelre csak drágább kiadásban.
A tápkábel esetében (ez már régebben volt) már nem emlékszem a részletekre pontosan, de azt tudom hogy egy Luxor NRG tápkábel olcsóbban jobban teljesített, mert utána az maradt.
Azt tudni kell, hogy én alapvetően a részletgazdag, nagy felbontású rendszereket kedvelem.
Nekem, nálam :napsut: :smile53:
Személy szerint nekem nagyon tetszik, és örülök, hogy neked viszont nem, mert az a kábel most az enyém.
Ez egy jó példa, hogy miért nem szeretek megemlíteni olyan dolgokat amik nekem-nálam nem váltak be. Mert lehet másnál, másnak pont ez lehet jó. :napsut: Amíg USB kábelt használtam nálam ez a három ami a legjobban tetszett:
1. Hydra Next Silver-Ceramia USB
2. Hydra Black Hole Singularity USB 2.0 (kicsit elmaradva az elsőtől, inkább csak ízlés kérdése valakinek lehet ez a jobb)
3. Sutemenyx Ezüst USB (Ez egy régebbi verzió, az újat nem próbáltam)
wasiliy888
Értékelés: 362
Tctronic
Értékelés: 2932
2025.12.29., hétf. 20:29
Tctronic írta:
2025.12.29., hétf. 19:16
Nem akartam ennyire belemenni, de ValhallA tápkábelből az alábbi volt nálam: AgIVMKII ami szerintem egy olcsóbb tápkábel, sajnos nekem nem jött be. Továbbá volt nálam egy Ákos USB AgPt RXF kábele ami szintén nem tetszett.
Hm... Ez érdekes.
Mi volt az, ami nem tetszett bennük ? ( Pl. a Neotechez képest.)
Komolyan érdekelne. :smile53:
