Emotiva A-5175
Tócsa
Csatlakozott: 2019.11.14., csüt. 11:16
Értékelés: 18
Re: Emotiva A-5175
Hozzászólás Szerző: Tócsa »
Elkelt, köszönöm a fórum adta lehetőséget.
Tócsa
Értékelés: 18
Re: Emotiva A-5175
Átadásig jégen!
Letsgo87
Csatlakozott: 2021.03.02., kedd 06:57
Re: Emotiva A-5175
Hozzászólás Szerző: Letsgo87 »
Üdvözlöm!
Érdekelne a végfok.
Kérhetnék egy telefonszámot privátba?
Köszönöm szépen
Tócsa
Értékelés: 18
Re: Emotiva A-5175
Nem sérülés hanem a takarítás hiánya. (a mozi helyiségben a filmet néztem nem a készülékeket, azokat inkább hallgattam)
A szétbontás után megtakarítva lettek a készülékek elcsomagolva az új tulajdonos részére.
Stifler
Csatlakozott: 2012.04.09., hétf. 15:45
Értékelés: 108
Re: Emotiva A-5175
Hozzászólás Szerző: Stifler »
Lehet hogy másokat is érdekel ezért itt kérdezem, nem üzenetben, hogy a bekapcsoló gomb jobb oldalán látható íves vonal fel a kijelző jobb alsó sarkáig az egy sérülés, karc, az előlapon?
Tócsa
Értékelés: 18
Re: Emotiva A-5175
A rendszer szétszedése miatt, már az érdemi kipróbálás nem lehetséges.
Az erősítő hagyományos toroid trafós tápegységgel rendelkezik, ez a hangjában és a súlyában is érezhető.
Az ára mostantól 300.000 Ft-ra csökkent.
Tócsa
Értékelés: 18
Emotiva A-5175
Házimozi kihasználatlansága miatt a megszüntetése mellett döntöttem, így eladó az A-5175 erősítő.
Egy Marantz AV7705 házimozi processzorhoz kapcsolódva tette a dolgát észrevétlenül, ahol hangminőségével valamint az erejével minden film és koncertfelvétel során ámulatba ejtett.
Debrecenben található, a rendszer szétszedéséig ki is próbálható.
Megbeszélés alapján Budapestre szállítás megoldható.
Ára: 320.000 Ft
Power Output (two channels driven):
175 watts RMS per channel; 20 Hz – 20 kHz; THD < 0.1%; into 8 Ohms.
250 watts RMS per channel; 20 Hz – 20 kHz; THD < 0.1%; into 4 Ohms.
Power Output (all channels driven):
125 watts RMS per channel; 20 Hz – 20 kHz; THD < 0.1%; into 8 Ohms.
Power Bandwidth (at rated power; 8 Ohm load): 20 Hz to 20 kHz (+ / – 0.1 dB)
Broad Band Frequency Response: 5 Hz to 80 kHz +0/-1.5 dB
THD + noise: < 0.07% (A-weighted); ref rated power; 1 kHz; 8 Ohms
Signal to Noise Ratio (8 Ohm load):
> 115 dB; ref rated power; (A-weighted).
> 95 dB; ref 1 watt; (A-weighted).
