Pc alapú audio lejátszás
hodyka
Értékelés: 460
Re: Pc alapú audio lejátszás
Hozzászólás Szerző: hodyka »
Vasi84 írta:
2025.12.22., hétf. 22:12
Segítséget szeretnék kérni,nem tudom,hogy a megfelelő topic-ba írok-e.
Adott egy sztereo lánc,aminek tagjai: PC (jRiver lejátszó) -> TEAC UD503 DAC USB-vel csatlakoztata,előfokként használva -> NAD C375 BEE erősítő végfokként használva. A hibajelenség pedig,hogy kb. fél óra használat után a sztereo balansz felborul,hol a bal,hol pedig a jobb csatorna halkul el 1-1 pillanatra. Van,hogy 1 számon belül 1-2 alkalommal csinálja,van,hogy gyakrabban. Volt olyan is,hogy az egyik csatornán már egyáltalán nem volt hang,és az idő előrehaladtával csak rosszabb lett. Win 11-re frissítés után tapasztaltam először a jelenséget,de visszatettem a Win 10-et és sajnos nem múlt el.
Próbáltam másik USB bemenetet,másik USB kábelt.
Van ötletetek,hol érdemes keresni a hibát?
Fülhallgató kimenten is csinálja a hibát, vagy másik erősítővel is ?
Mert ha akkor is, akkor lehet a DAC a hunyó
Vasi84
Csatlakozott: 2009.08.01., szomb. 00:23
Értékelés: 19
Hozzászólás Szerző: Vasi84 »
kasumi
Értékelés: 492
Hozzászólás Szerző: kasumi »
fericske írta:
2025.12.19., pén. 22:13
kasumi írta:
2025.12.19., pén. 19:59
wittao írta:
2025.12.19., pén. 19:33
Ahogy LaValse is írta, egy bizonyosan 24/192 felbontású fájllal lenne érdemes kezdeni. Tidalnál nem lehet tudni a nagy felbontású .flac éppen MQA-e vagy sem.
Azon túlmenően bizonyos Amanero-val szerelt (AudioGD) DAC-oknál néhány felhasználónál tapasztaltunk 24/176.4 és 192 felbontásoknál lejátszási problémát. Mi a brand?
Btw, a win sound settings / device properties / other properties felugró ablakban tudok különféle teszt fájlokat lejátszani. A supported formats fülön lévő lehetőségek közül csak a 44.1 és a 48 kHz oké, a magasabbak pattognak.
Az advanced fülön lévő default format résznél egy lenyíló listából lehet teszt hangokat lejátszani. Itt is az van, hogy csak a 16/24 44.1 és 48 kHz nem pattog.
Szia,
Ez megvan rendben?
Igen.
Újratervezés
robi20064
Csatlakozott: 2013.08.01., csüt. 18:07
Értékelés: 1467
Hozzászólás Szerző: robi20064 »
Megerkezett az NAA tamogatas - elsokent egy Android alapu eszkozre - es ez meg egy ok az Eversolo streamerek mellett.
https://signalyst.com/eversolo-releases-naa-support/
kaef2
Értékelés: 4438
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Letölthető az Audirvana jövőre megjelenő 3-as verziójának bétája, egyelőre Windows és Mac operációs rendszereken, a Linuxos még nem elérhető.
Mind létező előfizetéssel, mint a próba verzióval kipróbálható. érdemes a letöltés előtt ellenőrizni, a minimum operációs rendszer és gép elvárásokat.
https://community.audirvana.com/t/excit ... -app/45667
fericske
Csatlakozott: 2020.09.26., szomb. 23:15
Értékelés: 31
Hozzászólás Szerző: fericske »
kasumi írta:
2025.12.19., pén. 18:05
Időközben annyi történt, hogy az erősítő gyártó honlapjáról letöltött usb drivert frissítettem az amanero honlapján található, újabb verzióra. Ettől már nem fagy be az exclusive mód, de még mindig nem tökéletes. A gyártó szerint a 16-24 bites és 192kHz-es zenéket támogatja a dac. Kerestem a tidalon 24/192 minőségű felvételt, amit lejátszik összeomlás nélkül, de recseg, ropog. Szóval most itt tart a projekt.
Copland CSA70. A bizonyosan 24/192 fájl lejátszását hogyan kellene eszközölnöm? Most szembesültem azzal, ha letöltök (bár nem is találtam) teszt fájlokat, azokat nem tudnám exclusive módban lejátszani, mert a tidal-on kívül nincs is más lejátszóm, csak a vlc meg a win-es dolgok. És az a gyanúm, ilyen esetben a win beállításai lennének a meghatározók, nem a zenei fájl. Mondjátok, ha nem így van.
Szia,
Ez megvan rendben?
"Note:When the driver is installed the PC will not describe the device as CSA70 but as Amanero Combo module.
To verify that the PC has recognised the driver:
1.Go to Settings / Control panel /
2.Click Hardware and Sound
3.Click”Manage Audio Devices”.
“Amanero Technologies USB Driver”appears as the default device.
If “Amanero Combomodule” does not appearas the default device, enable it. A check mark appears by the default selection.
4.To select the sample rate: Double click “AmaneroUSB Driver”
5.Under “Digital outputs properties” click “Advanced” and select the sample rate."
wittao
Értékelés: 2250
Hozzászólás Szerző: wittao »
egyik kedves ugyfelunk a mai napon vette at a DAIDO PREMIUM audioPC-jet.
Annyi extra volt, hogy o kerte az elerheto opcios szuperkondenzatoros tapunkat is (220.000uF alaphoz + 180F), ami a Reference PC-nk alapfelszereltsegehez tartozik.
A gepben a sajat fejlesztesu USB-kartyank dolgozik (ASMedia chipsettel) es ETH-kartyank a bejovo halozati kapcsolatok kezelesere.
10MHz referencia orajelet tud fogadni, illetve kuldeni is 1 keszulek szamara.
Egy meglehetosen illusztris tarsasagba kerult, ahol ESOTERIC N01xd abszolut felso kategorias dac szamara biztositja a bitfolyamot (ROON + Atlantis Surface). Utana PASS erositok, Odeon hangsugarzok, Entreq kabelezessel).
Nehany kep a geprol:
kasumi
Értékelés: 492
kasumi írta:
2025.12.19., pén. 06:00
Igen. Ez az erősítő beépített dac-ja, amelynek az usb bemenetét hasznàlom.
Újratervezés
wittao
Értékelés: 2250
La_Valse írta:
2025.12.18., csüt. 23:23
A cmb38464.sys az Amanero WDM illesztője, ezen bukik meg az oprendszer. Ezek szerint ilyen USB bemenetű DAC-od van?
La_Valse
Értékelés: 741
A driver frissítés nagyon bölcs elhatározás volt, próbálj meg helyi HiRes fájlt lejátszani valamivel, azzal vajon mit kezd.
blackfriar
Csatlakozott: 2023.03.23., csüt. 18:28
Értékelés: 50
Hozzászólás Szerző: blackfriar »
Voyager írta:
2025.12.19., pén. 17:56
blackfriar írta:
2025.12.19., pén. 16:57
Voyager írta:
2025.12.18., csüt. 22:40
Windows alapon is lehet nagyon jó zene-PC-t építeni, de ez időt, türelmet és némi informatikai ismeretet igényel. A zene-PC-ket nem érdemes másra használni, csak lejátszásra, különben nem jön ki az előnye.
Milyen érdekes, amikor én pontosan ugyanezt írtam, akkor le voltam ugatva.
Mindegy.
Ezért vagyok már úgy, hogy ha egy vita során mindenki hülyének néz, akkor biztos lehetek abban, hogy nekem van igazam.
Na ezt nem sokan fogják érteni, de ezen sem csodálkozom.
Egyre kevésbé akaródzik ebbe a fórumba beírni.
Amúgy a linkelt képnél tudnék cifrábbat is mutatni.
Szerintem engedd el, hogy ki mit gondol rólad és a személyeskedés helyett maradjunk a technikánál. Ha neked működik a zene-PC Windows alapokon, az a lényeg. A téma eleve soktényezős (OS, DAC, driverek, szoftverek, beállítások, zaj/latencia), simán lehet, hogy több megoldás is működik párhuzamosan. Én szívesen meghallgatok más elképzelést, ha konkrétumokkal jön.
És csak annyit tennék még hozzá, hogy a saját láncomban rengeteg mindent meghallgattam, és nem állítom, hogy nem találtam jobban tetsző „digitális futóművet”, de végül mindig a józan ész győzött: a beruházás maradjon ésszerű anyagi keretek között.
Szó sem volt arról, hogy te ugattál volna le (de másra sem utaltam), tehát személyeskedésről nem lehet beszélni.
Csak ismételni tudom magam. További jó szórakozást mindenkinek ! :D
kasumi
Értékelés: 492
kasumi írta:
2025.12.18., csüt. 22:08
Ha a dac-ot hallgatnám ebben a módban, a win kék halàllal behal; ha a laptop saját hangszóróját, akkor meg recseg, pattog. gondolkodik.gif
Újratervezés
Voyager
Értékelés: 2169
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Mindegy.
És csak annyit tennék még hozzá, hogy a saját láncomban rengeteg mindent meghallgattam, és nem állítom, hogy nem találtam jobban tetsző "digitális futóművet", de végül mindig a józan ész győzött: a beruházás maradjon ésszerű anyagi keretek között.
blackfriar
Értékelés: 50
Mindegy.
kasumi
Értékelés: 492
Újratervezés
La_Valse
Értékelés: 741
severance
Értékelés: 217
Ha valaki nem olvasta volna és érdekli, ajánlom a foobar-os bejegyzésemet a témában:
viewtopic.php?p=2983990#p2983990
Voyager
Értékelés: 2169
A csatolt képen az a szint látszik, amit érdemes megcélozni egy Windows alapú zene-PC-n: minimális CPU-terhelés, alacsony órajel, kevés futó folyamat.
Ez tudatos finomhangolás eredménye, és őszintén szólva több itteni srác segítsége is benne van, akik tényleg értik, mi történik a motorháztető alatt. :smile53:
Voyager
Értékelés: 2169
Akkor egy dolgot már legalább megtudtunk. Azt, hogy ez a gép jelen állapotában nem alkalmas bit-perfect lejátszásra Exclusive módban.
A kék halál vagy pattogás tipikusan instabil USB/DAC driverre, rossz DPC latencyre (Wi-Fi, BT, VGA), hibás energiagazdálkodásra vagy bufferkezelési problémára utal. Webes lejátszásnál ez nem jön elő, mert a rendszer keverője elfedi a hibát.
Ha ez nem dedikált zene-PC, akkor engedd el az egészet, és élvezd a zenét úgy, ahogy most szól.
kasumi
Értékelés: 492
kasumi írta:
2025.12.18., csüt. 21:05
Voyager írta:
2025.12.18., csüt. 20:56
kasumi írta:
2025.12.18., csüt. 19:12
Ha így van, jó ez nekem? :-)
Nem kell semmit állítani a Windows hangbeállításokban.
A Tidal asztali alkalmazásban kapcsold be az Exclusive Mode-ot, így a Tidal bit-perfect jelet küld a DAC-nak, és az eredeti formátumban (FLAC vagy HiRes FLAC) szólal meg a zene.
https://support.tidal.com/hc/en-us/arti ... usive-Mode
Eddig webes felületen használtam... de majd kipróbálom az asztalit.
Újratervezés
kasumi
Értékelés: 492
Újratervezés
Voyager
Értékelés: 2169
Üdv.!
Ha laptop-ot összekötöm a dac-kal és az eszköz beállításaiban az alapértelmezett formátumot 24 bit / 192000 Hz-re állítom, viszont a Tidalnál látom, hogy a quality csak "high" (16 bit, 44.1 kHz) és mindeközben a dac jelzi, hogy magas formátumú jelet kap (a jelzőfény CD minőségű formátum beállításnál nem, 24/192-nél viszont világít), akkor az azt jelenti, hogy a laptop felskálázza a tidal CD minőségű jelét és azt küldi ki a dac felé, amit az alapbeállításnál megadtam? Ha így van, jó ez nekem? :-)
colop
Csatlakozott: 2011.05.20., pén. 13:18
Értékelés: 117
Hozzászólás Szerző: colop »
Tudtok javasolni olyan brand PC-t, ami kis meretű, passzív hűtésű, és egy single slot PCI-e bővítőhellyel is rendelkezik?
Egy ilyet szerelnék bele AudioLinux-al.
https://www.pinkfaun.com/shop/bridge/69 ... ridge-tcxo
Audio Linux | NAD S500i | Pink Faun DAC 2.32 | T+A PA 3000HV | Sonics Allegria | Synergistic Research | Gigawatt
kasumi
Értékelés: 492
Üdv.!
Újratervezés
Értékelés: 6537
RPi helyzetjelentés....
PLEX-szervernek tökéletes az RPi CM5, ha csak otthoni hálózaton nézed, vagy távolról korlátlan nagysebességű mobilneten, hogy 4K-s filmet ne kelljen transzkódolni.
A korábbi tesztem kissé hamis volt, mert ott még egy USB2-es Samsung HDD-ről akartam 4K-s filmeket lejátszani. Amint felmásoltam az PRi saját SSD-jére (ahová a qBittorrent is rakja...), azonal ment 3 db 4K-s (10 bit HEVC) film is párhuzamosan, kettő hang-transzkódolással (Atmos -> AAC 2.0 illetve DTS HD->AAC 2.0), mindegyik szerver oldalon renderelt felirattal.
A Roon-ból sajnos nem akar semmi lenni.... Ez baj, mert ha a PLEX ennyire jól megy, akkor nem látom akadályát, hogy miért ne tudna a Roon hasonlóképpen jól menni... azon kívül, hogy nincs Roon Core ARM-re Linux alatt... ami épp elég ahhoz, hogy ne legyen mi menken :D )
