Értékelés: 1583
Block írta:
2025.12.19., pén. 15:06
....vagy,hogy az ezüst vezeték jobb a réz vezetéktől. :)
Bizonyos rendszerekben bizonyos ezüst kábelek nem feltétlenül jobbak, mint a réz.
Bizonyos rendszerekben bizonyos ezüst kábelek feltétlenül jobbak, mint a réz.
Tapasztalat kérdése, hogy ki melyiket vallja.
Feltehetőleg annak van (sokkal) több tapasztalata, aki mind a kettőt tudja és eljutott már arra a szintre, hogy a második számára evidencia.
Értékelés: 1583
white-tiger írta:
2025.12.19., pén. 10:31
Ez nem azt jelenti, hogy igazat is adtam/adtunk neki, sőt..
Ez ugyanolyan tévhit, mint hogy...
Ennyi.
A szó elszáll, az írás - szerencsére - megmarad.
Nem fogom előkotorni a fél évvel ezelőttieket, akinek már nincsen meg - gondolkodik.gif - az megteheti. :D
Értékelés: 6714
cables írta:
2025.12.19., pén. 17:15
Ez ugyanolyan tévhit, mint hogy csak a vékony, szigetelés nélküli kábel az igazi.
Szerintem ilyet senki sem állított. Legfeljebb azt, hogy zenei jelet vivő kábeleknél (IC, digit IC, USB, stb.) a szigetelt huzalok körüli árnyékolás és a vastag külső köpeny az esetek döntő részében ront a hangzáson. Ez nem tévhit, hanem gyakorlati tapasztalat.
Elég lesz ebből a gumicsontból, rágták már éppen elegen - eleget... gondolkodik.gif
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
Block
Értékelés: 199
Hozzászólás Szerző: Block »
2025.12.19., pén. 10:17
trane írta:
2025.12.18., csüt. 13:41
Az egy azonos gyártótól származó univerzális (ez esetben) kábelezést egyedül ott tartom igaznak, ahol egy gyártó teljes rendszert készít, mint pl. az Audio Note leborulok.gif . egyébként lehetetlen összelőni a készülékek elektromos és hangi (már ha lehet ilyet leírni) paramétereit az esetlegesen (azaz bármely gyártó által építettet egy másik gyártóéval) hozzájuk illesztettekéivel.
Revox állandóan hangsúlyozza a kábelrendszer egységesítésére való törekvés fontosságát.
Alapvetően az AN - ra gondol, és nem csak az AN - os láncban.
( Jó, itt-ott becsúszik egy kis Hitachi... :D )
Mikor erről írt, nem emlékszem, hogy sokan kapálóztak volna az egységesség ellen, sőt... ( Vissza lehet keresni.)
Vagy csak a csöves vagy tranzisztoros erősítő a jó/jobb, stb.
Csak nem volt kedvem hosszabban írkálni.
Ennyi.
white-tiger
Értékelés: 138
Ennyi.
Értékelés: 1583
GTomi
Értékelés: 747
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Jól veszem észre, hogy IEC c13 - c14 -es toldókábelt gyakorlatilag készen nem lehet kapni, vagyis igen, de nem a pár ezres kategóriára gondolok, hanem "hifis" -re :)
supravox
Értékelés: 2813
tottyi írta:
2025.12.18., csüt. 16:20
supravox írta:
2025.12.18., csüt. 15:33
tottyi írta:
2025.12.18., csüt. 08:52
Hi, valakinek van olyan tapasztalata, hogy az egesz kabelezese egyseges de mas betapkabelt hasznal? Van-e kulonbseg ha ugyan az az egesz rendszer de a betapkabel mas? Vagy jo abbol is ami az egesz rendszerben van? Nincs lehetosegem kiprobalni mert nincs meg mindgetto kabel egyszerre.
Kerdezem azert mert most egy Valhalla betapkabelem van de az egesz rendszer meg az osszekotok is Wireworld Platinum kabelek.
"Öntsük a tésztavizet a pohárba"
Mit értesz azalatt,hogy betàpkábel?
En is ugy olvastam, hogy talan nem mindenki erti de lehet csak en ertettem felre. Ami az elosztoba megy. Ha jol ertelmeztem az itteni "audio szotarat" igy hivjak azt a tapkabelt.
Oxi.
Világos.
Hát az az egész rendszerre kihat.
Nincs okos ötletem.
Nálam az ösvény direkt be van kötve az elosztóba
Nincs ilyen tapasztalatom
tottyi
Értékelés: 964
Hozzászólás Szerző: tottyi »
supravox
Értékelés: 2813
supravox
Értékelés: 2813
az egy azonos gyártótól származó univerzális (ez esetben) kábelezést egyedül ott tartom igaznak, ahol egy gyártó teljes rendszert készít, mint pl. az Audio Note leborulok.gif . egyébként lehetetlen összelőni a készülékek elektromos és hangi (már ha lehet ilyet leírni) paramétereit az esetlegesen (azaz bármely gyártó által építettet egy másik gyártóéval) hozzájuk illesztettekéivel, főként pedig a hallgatók személyes preferenciáival :yingyang: > ergo univerzális kábel vagy készülék nincs :ohnoohnoohno: - legfeljebb a gyártó (és hűséges követői) szerint :kiss:
úgyhogy hallgass és párosíts a rendszered és a füleid szerint :music1:
Az biztos,hogy olyan rendszer nincs ahol AN a motyó és Urambocsá' VdH a kábelezés 31_1_21.gif
trane
Értékelés: 3081
Hozzászólás Szerző: trane »
white-tiger
Értékelés: 138
Ha a rendszer szinergia szempontjából nézed, lehet realitása, de erre még így sem lehet érdemleges választ adni.
Csak a próba mutatná meg, hogy neked a te rendszeredben melyik és miért tetszik jobban.
És persze a kettő közötti különbség minőségi kategória sem mindegy.
tottyi
Értékelés: 964
supravox írta:
2025.12.18., csüt. 12:26
Hogy érezd a törődést😁
Nálam pont nem volt jó az ATC-be a Platinum.
Viszont forrásba ebbe abba szenzaciós.
Én lehet ott próbálnék meg valami mást.
Az xlr platinumok meg sztem elképesztően jók.
Persze baromi drága is.
"Hogy érezd a törődést😁" Mar hianyzott. Te ugy szivedbol, szokimondoan kozlod a velemenyed. :D
Nalam Valhalla kabel utan a Platinum reszletezobb volt es eltuntek a melyek, helyette az is tobb arnyalatban tert vissza, igaz ott nem a legdragabb valhallak voltak (ATC tapkabel). Az xlr platinum meg uton van, arra igen kivancsi vagyok mert a dac - eloerosito kozott az van.
supravox
Értékelés: 2813
Értékelés: 1329
Látok ebben némi ellentmondást a közzétett rendszerkomponenseidhez képest. Wireworld Platinum tápkábele egyedül ami ár/érték arányban nagyon jók közé tartozik. Ákos drága kábeleit is jónak szokták tartani, de nem ismerem csak pár régebbit tőle.
Megfontolnám, hogy a ww-ket is másra cserélném (ic-k, hf-ek, usb-k, lan-ok...) , meg a powerkábeleket is, viszont ezeket meg ww platinumra....
Értékelés: 1583
Azt hittem, már minden Valhalládat megvettem... :D
Szerintem cseréld ki a betápot is WW - re. Én azt tenném.
tottyi
Értékelés: 964
Értékelés: 1583
MrCollector írta:
2025.12.17., szer. 08:22
2025.12.16., kedd 20:47
" Tény, hogy ez többe kerül ".
A hifi két legfontosabb paraméteréből az egyiket, az árat félvállról venni eléggé nem is tudom micsoda...
Miért? Mikor egyes kábelek, az egyedi paramétereikből kifolyólag jobbak, mint a többi. Mikor láttad te azt leírva, hogy kivéve a többszörös árú kábelek?
Pontosan hova akarsz kilukadni ? gondolkodik.gif Mit nem láttam leírva ?
Én azt mondom - remélem, átjött - hogy egy termék két legfontosabb paramétere a minősége - esetünkben a hangminősége - és az ára. Ezek aránya függvényében döntjük el, hogy érdekel, vagy sem.
Ebből az összefüggésből kivenni az árat lehetetlen.
Te ezt másképp látod ?
MrCollector
Értékelés: 584
SoundMania írta:
2025.12.16., kedd 09:53
...Ha pedig veszel egy jó kábelt és megnézed, akkor azt látod, hogy semmi nincs benne amiről Rudi értekezik, mégis világok választják el hangzásban őket. Tény, hogy ez többe kerül. Még a vz-t sem tudtad megkerülni, csak nagy kompromisszumokkal!
Ha kérdésed van: 20/3383456
kaef2
Értékelés: 4464
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
GTomi írta:
2025.12.16., kedd 20:50
2025.12.16., kedd 20:38
dumdum írta:
2025.12.15., hétf. 18:33
Rosszul tudod mert gyártott.
Biztos ?
Nem az van, hogy valaki termékét megaccuphasecímkézték, mint az " Ortofon " kábelt ?
https://www.accuphase.com/model/sr_cable_b.html
Az AI szerint:
"Az Accuphase kábelei nem marketingfogásból származó „átcímkézések”, hanem saját fejlesztésű high-end kábelek, amelyek a cég filozófiáját tükrözik: minden komponensük a lehető legjobb hangminőségre optimalizált."
Talán a Furukawa Electric nevű japán gyártónál készült, kifejezetten nekik, ha jól emlékszem. Az SACD játszók mellé adták ingyenesen is tartozéknak.
audioline
Értékelés: 3213
2025.12.15., hétf. 17:27
MrCollector írta:
2025.12.15., hétf. 10:25
Vannak páran, akik hasonló árkategóriában ezt a filozófiát tartják üdvözítőnek, függetlenül Cables " tanaitól
Az elmúlt évek innflációi után milyen árkategóriáról van szó? Rudi kábelei lehet "felértékelődtek" , de csak mert a "környékbeli" árazású kábeleket sokkal drágábban adják időközben.
Ugye nem burkolt markecing...? :D (Nem komolyan venni :))
GTomi
Értékelés: 747
Prifer írta:
2025.12.15., hétf. 16:15
Accuphase nem gyártott kábelt.
Biztos ?
Az AI szerint:
Értékelés: 1583
