Itt ezen a fórumon (és főleg ebben a topikban) csak igen kevéssé érzem hozzáértőnek magamat bármiben is, de azért leírom, amit én tapasztaltam ezen a területen. Mindenképp SSD a nyerő
Pc alapú audio lejátszás
Re: Pc alapú audio lejátszás
- Aszpirin
- Értékelés: 6536
Így van, de azért elolvastad ugye, hogy a Mac-en nemm Rosettával fut már a Roon Core?
- Aszpirin
- Értékelés: 6536
Megtörténtek a 4K-s tesztek az RPi CM5-össel.
Az eredmény számomra kielégítő, de nem biztos, hogy mindenkinek az lenne:
- tehát, ha nem kell transzkódolni a képet (Direct Stream vagy Direct Play, mindkettőnél kliens oldalon történik meg a kép kicsinyítáése lejátszás közben), akkor a 4K-s filmeket egy kliens teljesen tökéletesen le tudja játszani. A hang transzkódolása (pl. Atmosból DD 5.1 vagy DTS-ből LPCM 2.0 ) nem probléma. A felirat beégetése szerveroldalon sem gond - csak ne kelljen a teljes képet transzkódolni. Így a streamelés jóval nagyobb sávszélességet igényelhet, és nem biztos hogy távoli eléréssel megy jól, illetve jó kell legyen a mobilnet/Wifi a kliens oldalán - nálam biztosan egész jó szerveroldalon).
- a több kliens is probléma a 4K-nál. Két 4K-s filmet néző kliens már néha akadozást eredményez. H. két kliens közül egyik transzkódolás nélkül néz 4K-t, a msik pedig FHDt néz, akkor két kliens is tudja zökkenőmentesen használni. Három klienssel nem próbáltam, de ha valaki 2-nél több kliensnek streamel PLEX-et, akkor oda komolyabb gép kell, mint egy RPi.
Legyünk realisták, a fenti eredény nem klep meg. A jó oldala, hogy 4K-képes eszközzel, otthoni hálózaton biztosan lehet egy készüléken Plex-kiszolgáló által adott 4K-s filmet nézni - akár Atmos-os házimozi rendszeren, akár hangot transzkódolva és feliratozva a filmet.
Vagy kellene egy Rosetta a Linuxhoz...Aszpirin írta: ↑2025.12.06., szomb. 15:19Pedig nagyon úgy néz ki, hogy már van egy ARM-es Room Core - M processzoros Mac-ekre.alto írta: ↑2025.12.05., pén. 15:30A Roon Core-nak nincs ARM procis verziója, csak X64, így nem fog natívan futni egy ARM architektúrán. Nem ismerem a RPiOS-t, de ha létezik rá valami QEMU-szerű emulátor (ami emulálja az X64 környezetet ARM-on), azzal esetleg megoldható, de a még nagyobb szoppancs szinte garantált...![]()
Most néztem meg, a processzlistában a fajtája "Apple", ami azt jelenti, hogy ez már natív kód, nem Rosetta2-essel futó x86 kód.
De Linux-os Roon Core ARM-re valóban nincs - nem azért, mintha nem lehetne, egyszrűen valószínűleg pici az igény rá.
Megpróbálok valami alternatívát rPi-re a streameléshez.
Még arra gondoltam, hogy laptopról menjen a Roon és Roon Bridge-et telepítsek az RPi-re ami lényegében egy "roon ready" RPi-vé tesziés a rákötött DAC-ra akkor így lehet küldeni zenét.
Ennek a megoldásnak két problémája van:
- igazából a "nagy" rendszerem alapja egy NAD M33, ami már eleve Roon Ready, ehhez nem kell egy Bridge-es eszköz. A fejhallgatós rendszerem pedig a munkaszobámban van, ahol köthetem direktben a dokkolóra is a DAC-ot
- de ennél még nagyob b szívás lenne, hogy a mostanában hál'istennek teljesen jól mőködő Roon ARC-ot így nem tudnám használni, pedig a Mustangomban az megy, ha zene kell a füleimnek, és megunom a motor hangját![]()
- Aszpirin
- Értékelés: 6536
A Roon Core-nak nincs ARM procis verziója, csak X64, így nem fog natívan futni egy ARM architektúrán. Nem ismerem a RPiOS-t, de ha létezik rá valami QEMU-szerű emulátor (ami emulálja az X64 környezetet ARM-on), azzal esetleg megoldható, de a még nagyobb szoppancs szinte garantált...Aszpirin írta: ↑2025.12.05., pén. 14:32Közben sikerült Feltelepíteni az OS-t, a PLEX szervert és a QBitTorrent-et a Pi-ra.
Amint azt sejtettem, nem volt egyszerű, de hát a Linux már csak ilyen, gyíkoknak találták ki, nem embereknek
Mivel alapvetően Mac-en nyomulok, azzal estem neki. Amiután a megfelelő jumpert elhelyeztem az IO Board-on, le kellett klónoznom GitHub-ról és buildelnem (xCode-dal) a Raspberry Pi usbboot alkalmazást, és ez nem ment zökkenőmentesen, de végül meglett. Az USBBoot azért kell, hogy be lehesen bootoltatni az RPi CM5-öt teljesen üres és formázatlan eMMC-vel és SSD-vel, és ezeket aztán lássam Mac-ről, innen mr gyerekjáték a mac-re is létező Raspberry Pi Imager nevű alkalmazással bootolható PiOS 6.12-est (Debian Trixie alapú ARMv8 -ra portolt és customizált linux disztró).
A PLEX működik, még hátravannak a 4K-s tesztek, de FHD-ban még automatikusra állított transzkódolással is jól megy.
A QBitTorrent-et még nem próbáltam ki, mert hajnali 5-kor áramszünet volt nálunk, és akkor "ébredtem" rá, hogy le kellene feküdni :)
De itt jön képbe egy szoppancs, amit a mai napon vettem észre, amint könyvtárat akartam létrehozni a Plex médiának az SSD-n, még nem vagyok okés, mert az SSD-t még mac-en formáztam meg Paragon extfs for Mac-kel extfs4-re (az eMMC is), ami kérés nlkül 3 partíciót hozott ltre rajta az egy helyett egy FAT32-es boot partíciót, egy Mac-es APFS-t ezek mind kicsik, és egy nagy-nagy extfs4-es partíciót. De miért? Nem kértem!!! Na mindegy, töröltem a két kis partíciót már az RPi OS alól.. És most hiába mountolom, csak olvasni tudom az SSD-t, aztis külön root jelszó beírásával, de írni sehogy... gondolom a mount pointr kellene éállítsak jogosutsági falgeket, de miért így mountolja defaultból? Hátha valamelyik Linux-guru megoldja nekem ezt a rejtélyt....
"Imádom" a Linuxot. Egy teljes átalvatlan éjszaka után még mindig nem kóser a friss telepítés. És lehet lesz még egy átalvatlan éjszakám...
A lényeg, PLEX szervernek már jó az RPi, és ezzel fele meg is van a felhasználási terültenek. Roon-nak viszont még mindig se híre, se hamva....
- Aszpirin
- Értékelés: 6536
- wasiliy888
- Értékelés: 339
Az SSD (solid state drive) technológia kiforrott már régen annyira, hogy nem kell aggódnod amiatt, hogy hamarabb tönkre megy, mint egy HDD, ha ezt kérdezed. A hangzásra pedig biztosan nincs rossz hatással az, hogy egy mechanikát kiveszel a rendszerből.quad írta: ↑2025.12.05., pén. 13:14Tisztelt Hozzáértők!
Talán ennek a csoportnak a témája van legközelebb a problémámhoz.
Olive 4 HD zeneszerverem winchestere kb 10 évi szolgálat után megadta magát. Mivel a számokról van mentés, a HDD-t pedig tudom cserélni, nem olyan nagy a baj. Viszont szeretném megkérdezni, mit ajánlotok: maradjak HDD-nél, vagy váltsak SDD-re. Melyik a megbízhatóbb, melyiktől lehet hoszabb életkort várni, illetve a fő kérdés, ennek van-e hatása a hangra.
Aki nem ismerné, a készülék Linux alapú, technikai szinvonalát legjobban az jelemzi, hogy még első sorozatú USB van rajta
- quad
- Csatlakozott: 2009.01.19., hétf. 12:17
- Értékelés: 83
Digitális: Olive 4 HD,
Amúgy már egy ideje tervezem, hogy tegyek egy kisérletet régi i5 CPU-s Mac Minivel, Ubuntu vagy Arch Linuxszal, Roon Core futtatásra. A 2011 után i5 Mac Minik, 8 GB RAM-mal teljesen alkalmasak lehetnek erre. Van egy 2015-ös Mac Minim erre, csak rá kellene szánni az időt.kaef2 írta: ↑2025.12.05., pén. 08:43Ha nem használ az ember helyi file-okat és a Roon szerver csak Tidal, Qobuz lejátszáshoz kell, multiroom, sokzónás kiterjesztés nélkül, akkor akár elég is lehet a RPi 5. Én sem találtam Roon Core-t hozzá amúgy.Aszpirin írta: ↑2025.12.04., csüt. 20:42Lehet, de majd beszámolok. Egyelőre a fő kérdés, hogy van-e Roon RPi 5-re illetve ARMv8-ra... és a válasz az, hogy Roon Bridge van, de Roon Core-t egyelőre nem találok.... Roon Bridge-re meg igazából most nincs szükségem, minden
Ez amúgy az RPi 5-ös Compute Module formátumban (egy pici lapka az egész, kisebb mint egy névjegykértya, a képen nem látszik mert teljesen eltakarja a hűtőborda), kb 4-szer gyorsabb per mag, mint a 4B. Nekem nem kell DSD-manipuláció, a Roon attól tud megfeküdni kevésbé performáns gépeken. Plusz nem lesz nagy saját könyvtár, leginkább Qobuz streaming. A régi iMac-et, ha sikerül a projekt, megpróbálom eladni, ha nem sikerül eladni, akkor monitorrá alakítom (kibelezem, csak az LCD pabel és a hangszórók maradnak, majd Aliról rendelt monitor-drivert teszek a gép helyére a kávába. Teljesen fölösleges egy ilyen fantasztikus kijelzővel rendelkező gépet csak médiaszervernek hasunálni. Így vagy úgy, de valahogy értékesítem, azért egy ilyen minőségű 5K-s monitor sem két fillér...
Ha nem jön össze a Roon szerver, akkor sem omlok össze bánatomban, megpróbálok valami streamert összehozni belőle. Ha ez sem megy, akkor Home Assistant-ot fog futtatni :)
Update: PLEX szerver van RPi 5-re, és az már fél nyereség. De a Roon szerver költöztetése nélkül nem tudok megszabadulni a régi iMac-től, mert a Roon Server kell nagyon :)
Ha nem használ az ember helyi file-okat és a Roon szerver csak Tidal, Qobuz lejátszáshoz kell, multiroom, sokzónás kiterjesztés nélkül, akkor akár elég is lehet a RPi 5. Én sem találtam Roon Core-t hozzá amúgy.Aszpirin írta: ↑2025.12.04., csüt. 20:42Lehet, de majd beszámolok. Egyelőre a fő kérdés, hogy van-e Roon RPi 5-re illetve ARMv8-ra... és a válasz az, hogy Roon Bridge van, de Roon Core-t egyelőre nem találok.... Roon Bridge-re meg igazából most nincs szükségem, mindenalto írta: ↑2025.12.04., csüt. 20:39Roon szerverhez egy RPi teljesítménye nem lesz kevés?Aszpirin írta: ↑2025.12.04., csüt. 17:55Hardveresen elkészültem az új Roon- és PLEX-szervernek szánt kütyüvel.
Raspberry Pi CM5 8 GB RAM + 64 GB eMMC, CM5 I/O Board, CM5 I/O Board Case, CM5 Passive Cooler, RPi antenna kit, és 1 TB NVMe SSD.
Úgy gopndoltam, hogy az eMMC-re teszem az oprendszert, Roon Server-t, PLEX szervert, torrent szoftvert, az SSD-re pedig a "kölcsönzött" filmek és egyebek mennek első körben :)
Most jön a Youtube-akadémia, hogy hogyan telepítsem az RPi OS-t az eMMC-re.
- Aszpirin
- Értékelés: 6536
- Aszpirin
- Értékelés: 6536
En nem bonyolitanam tul feleslegesen. Az Intona mar eleg sokaknal bevalt.Telekinetik írta: ↑2025.11.30., vas. 18:55Sziasztok!
Biztosan volt már, ezt a fórumot találtam megfelelőnek a kérdéshez. Visszatérő probléma nálam, hogy bizonyos erősítők egyáltalán nem érzékenyek az USB zajra, mások tökéletesen erősítik a kapcsoló üzemből, vezeték nélküli egér mozgásából, egyéb "jótékony" forrásból eredő zajokat. Hatékony USB leválasztót, szűrőt keresek. Volt már AQ Jitter Bugom, semmit nem ért, és rendeltem egyszer egy mezei galvanikus leválasztót, azon nem fért ki a sávszél.
Passzív hűtésű ipari PC, külső gagyi kapcsoló táppal, WiFivel, vezeték nélküli hardverekkel, TIDAL app -> Real Cable USB A- B kábel-> NAD M51 DAC-> alacsony kapacitású RCA kábel-> ezután egy integrált erősítő, vagy rögtön egy végfok.
Egy helyen megy a munka és a zene PC- ről, így a számítógépnek maradnia kellene a rendszerben.
Előre köszönöm a segítő tanácsokat, ajánlásokat!
https://intona.eu/en/products/7055-b
Gigabit Ethernet kell hozzá és Dante Virtual Soundcard software a PC-re (ez kb 50 euro).La_Valse írta: ↑2025.11.30., vas. 21:53Dante hálózat nem is kell hozzá?kaef2 írta: ↑2025.11.30., vas. 20:24Meg lehetne próbálkozni egy un Dante hálózati eszközzel. Ezek a pro audióban elterjedt megbízható eszközök. Mivel a DAC-nak van AES/EBU bemenete is, ezért lehetne egy ilyen Dante - AES eszközt is használni.
https://www.thomann.de/hu/dante_avio_ae ... er_2x2.htm
Kell hozzá egy PoE táp vagy switch.
Meg lehetne próbálkozni egy un Dante hálózati eszközzel. Ezek a pro audióban elterjedt megbízható eszközök. Mivel a DAC-nak van AES/EBU bemenete is, ezért lehetne egy ilyen Dante - AES eszközt is használni.Telekinetik írta: ↑2025.11.30., vas. 20:00Köszönöm! Barkács szakkörrel biztos meg lehetne oldani, de alapvetően ez nem egy bővíthető PC. Ezért gondolkodtam az USB leválasztáson, szűrésen.a.gabriel írta: ↑2025.11.30., vas. 19:47Véleményem szerint a legjobban úgy járnál, ha vennél egy usb kártyát, és azzal csatlakoznál az utána levő egységeidhez.Telekinetik írta: ↑2025.11.30., vas. 18:55Sziasztok!
Néhány ezer forint csak, és ha még jobb is lesz a kapott hangod, akkor iránya az audio-ra gyártott usb kártyák világa.
kb ilyen:
https://www.hestore.hu/prod_10048320.html#
Áldozat a ventilátor nélküli létért cserébe.
Telekinetik
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2021.11.19., pén. 20:32
- Értékelés: 2
kb ilyen:
Telekinetik
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 2
- Voyager
- Értékelés: 2169
A valós idejű (RT) kernel és a pufferelt zenelejátszás két külön dolog.d_dok írta: ↑2025.11.28., pén. 23:58Ez fura... Nálam Audiolinux esetében minél alacsonyabb volt a latency értéke, annál jobban szólt a zene. És az Audiolinux is elsősorban ezzel hirdeti magát: "Miért érdemes Audiolinuxot venni? Az Audiolinux kernel a valós idejű javítással nagyon magas prioritást biztosít az audio alkalmazásoknak, rekord CPU-késleltetéssel, amely egyes rendszereken átlagosan kevesebb, mint 1 mikroszekundumot érhet el."Voyager írta: ↑2025.11.28., pén. 22:38A zenelejátszásnál a rendszer-latency gyakorlatilag nem számít, mert a lejátszó nagy pufferekkel dolgozik, így nem befolyásolja a hangminőséget. A Windows Server azért működik stabilabban, mert jóval kevesebb háttérfolyamat fut rajta, de ez önmagában nem változtat a hang karakterén.
Playbacknél a nagy puffer miatt a rendszer-latency nem számít, mert a lejátszó több nagyságrenddel nagyobb időablakkal dolgozik. Az Audiolinux RT kernel előnye nem a „jobb hang”, hanem az időkritikus DSP-nél és HQPlayer jellegű valós idejű számításoknál jön ki. Ezért tűnhet úgy, hogy a nagyon alacsony latency ott javulást hoz, de ez nem általános zenelejátszásra vonatkozik.
d_dok
- Csatlakozott: 2019.07.24., szer. 11:23
- Értékelés: 37
- Voyager
- Értékelés: 2169
Pár hónapja én is "megtaláltam" a Windows Servert (a 2019-est telepítettem): a google AI audio célokra kimondottan javasolta. Gondoltam, egy próbát teszek, és leesett az állam: szinte sehol egy népnek szánt Windows 10-es bugyutaság, és 1GHz-es passzív hűtésű Celeron N3000 procis gépen is simán elfogadható sebességgel bootol és fut.blackfriar írta: ↑2025.11.19., szer. 17:45Megint nem leszek népszerű az alábbi véleményemmel, de már megszoktam.
Egy Windows Server-t fényévekkel egyszerűbb manuálisan lecsupaszítani, mint egy Linuxot.
Egy olyat kérdezhetek, hogy szimpla zenelejátszásnál a latency-nek van bármi jelentősége?
