xilop
Értékelés: 208
Hozzászólás Szerző: xilop »
cables írta:
2025.12.04., csüt. 22:09
Kár erre büszkének lenni, mert ha szükséges a vastagabb huzal, az négyzetesen több anyaghibát jelent a huzalozásban, és az azonnal megjelenik hangminőség romlásban. De persze te tudod mire kell neked 2x500 W.
A kis keresztmetszeten csak csordogál a graft mint a vízcsapon😁
Értékelés: 4202
cables írta:
2025.12.04., csüt. 09:54
Mindenek előtt vékony és hajlékony hálózati kábeleket kéne használni.
Nalam pont a 4-5x vastagabb, rendesen árnyékolt táp kábellet lett jobb hangú a zene, mint a vékonyabb, különösebb árnyékolásalssal rendelkező.
És hely szűkében a kábelek is épp csak elférnek.
Mégis mindig elégedetlen hallgatok zenét, és semmi sem hiányzik. Max a pár évvel ezelőtti hallásom...
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
Van az a régi jó audios gondolkodás: Ha kell a szobába 20 W legyen az erősítőnek tartaléka, szóval 200 W ahhoz megfelelő hangszórókkal. És megy a cucc 1-es hangerő állásban. Ezzel van egy kis difi. Erősítő meg hangfalak minden a nagy teljesítményre van huzalozva, aztán az áram csak csordogál a 100x-os anyaghibákon. Persze rendszer meg a kábelezés ahogy xilop írta: Teszi a dolgát.
2x500 W erenként 4x4mm2 hálózati huzalokon. Szól is. Megy a hangtömeg, csak a részletek... hát azok ilyen túlméretezéssel könnyen elvesznek. Még a kis túlméretezés is nagyon árt a hangminőségnek. Persze ez SZVSZ
MrCollector
Értékelés: 582
"Száz szónak is egy a vége, kábelekről nem okoskodni kell, hanem kipróbálni azokat saját rendszerben előítéletek nélkül. "
Ha kérdésed van: 20/3383456
Értékelés: 10132
Ezt konkrétan cáfolom. A kevesebb nem mindig több. És a több nem mindig kevesebb.
cables
Értékelés: 2395
xilop
Értékelés: 208
hodyka
Értékelés: 460
Hozzászólás Szerző: hodyka »
xilop írta:
2025.12.04., csüt. 13:12
Ellenpélda vékony tápkábelre😁
Végfok tápkábel,
tömör rézkábel halogénmentes szigetelt
4x4mm2 a fázis, 4x4mm2 a nulla,
1x4mm2 föld,
nehezen kezelhető merev, de hozza az elvártat😁
Szia
Hány KW-os beredezéseid vannak ?
Értékelés: 8258
st81 írta:
2025.12.04., csüt. 15:24
Ismét szintet lép (felfelé, esetleg oldalra)...
Nincs más dolga, csak faragni belőle mindig egy picit. :fekverohog:
nemtomm
Értékelés: 989
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
cables írta:
2025.12.04., csüt. 13:45
Száz szónak is egy a vége, kábelekről nem okoskodni kell, hanem kipróbálni azokat saját rendszerben előítéletek nélkül. Okos vevők ezt is teszik.
Miért vannak nem okos vevők is :D ?
st81
Értékelés: 353
Hozzászólás Szerző: st81 »
Forrás: Lindemann
Értékelés: 8258
És amikor az okos vevő eladja, olyankor mi van? Megsüketült, meghülyült, mindkettő? :D
hodyka
Értékelés: 460
robi20064 írta:
2025.12.04., csüt. 13:15
hodyka írta:
2025.12.04., csüt. 12:52
tottyi írta:
2025.12.04., csüt. 08:45
Itt akkor mi a helyzet? :rolleyes: Egyebkent rendkivul merev kabelek, nagyon nehez optimalisan elhelyezni, meg csak az elosztobol az eszokzbe is alig lehet beszurni mert elcsavarni a veget igen csak nehezkes ezeknek a halozati kabeleknek.
Ilyen drótokat biztos soha nem használnék, nem csak az ára miatt gondolkodik.gif
Mert nem szep a szine es nem illik a tapetahoz/lamberiahoz/jarolaphoz?
Íg van, ezek sajnos közre játszanak......... :rolleyes:
cables
Értékelés: 2395
robi20064
Csatlakozott: 2013.08.01., csüt. 18:07
Értékelés: 1467
Hozzászólás Szerző: robi20064 »
Mert nem szep a szine es nem illik a tapetahoz/lamberiahoz/jarolaphoz? Ha esetleg kifejtened - persze nem hasznaltad ugy sejtem es nulla a tapasztalatod veluk - hogy miert nem hasznalnad soha, az meg hordozhatna magaban hasznos informaciot.
xilop
Értékelés: 208
Végfok tápkábel,
1x4mm2 föld,
hodyka
Értékelés: 460
MrCollector
Értékelés: 582
A hajlékonyt még megértem, de a vékony miért jobb? És melyik vékony? A tiéd vagy egy másik gyártóé? És melyik vastagtól jobb? Vagy minden vékony kábel jobb minden vastagtól? Ezt bármikor megcáfolom neked élőben, ha szeretnéd.
istvan01
Értékelés: 3727
robi20064
Értékelés: 1467
:fekverohog:
cables
Értékelés: 2395
cables
Értékelés: 2395
Alex_Aston írta:
2025.12.04., csüt. 07:53
cables írta:
2025.12.04., csüt. 07:06
...A hagyományos, árnyékolt kábelezéssel való szakítás egy racionális döntés, amely olyan eredményhez vezet, ami miatt nem nagyon érdemes halogatni.
Mi van akkor, ha minden kábel egymáshoz simulva van elvezetve, 230V és jel-, meg hangsugárzó kábel is, mert nincs más mód?
Nálam otthon pont ez a helyzet, dicsérni szokták a hangot.
Csak nagyon régi képem van a helyzetről, árnyékolatlan hálózati, IC és hangfal kábel egymásra fektetve. Jól szólt a rendszer akkor is.
Az esetek többségében felesleges az árnyékolás.jpg (27.52 KiB) Megtekintve 1220 alkalommal
pali923
Értékelés: 1308
Hozzászólás Szerző: pali923 »
audioline írta:
2025.12.03., szer. 22:42
mégis, ki törhetne pálcát felette?
tottyi
Értékelés: 964
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Értékelés: 4202
