Értékelés: 4211
cables írta:
2025.12.04., csüt. 09:54
Mindenek előtt vékony és hajlékony hálózati kábeleket kéne használni.
Nalam pont a 4-5x vastagabb, rendesen árnyékolt táp kábellet lett jobb hangú a zene, mint a vékonyabb, különösebb árnyékolásalssal rendelkező.
És hely szűkében a kábelek is épp csak elférnek.
Mégis mindig elégedetlen hallgatok zenét, és semmi sem hiányzik. Max a pár évvel ezelőtti hallásom...
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
Van az a régi jó audios gondolkodás: Ha kell a szobába 20 W legyen az erősítőnek tartaléka, szóval 200 W ahhoz megfelelő hangszórókkal. És megy a cucc 1-es hangerő állásban. Ezzel van egy kis difi. Erősítő meg hangfalak minden a nagy teljesítményre van huzalozva, aztán az áram csak csordogál a 100x-os anyaghibákon. Persze rendszer meg a kábelezés ahogy xilop írta: Teszi a dolgát.
2x500 W erenként 4x4mm2 hálózati huzalokon. Szól is. Megy a hangtömeg, csak a részletek... hát azok ilyen túlméretezéssel könnyen elvesznek. Még a kis túlméretezés is nagyon árt a hangminőségnek. Persze ez SZVSZ
MrCollector
Értékelés: 584
cables írta:
2025.12.04., csüt. 22:09
Kár erre büszkének lenni, mert ha szükséges a vastagabb huzal, az négyzetesen több anyaghibát jelent a huzalozásban, és az azonnal megjelenik hangminőség romlásban. De persze te tudod mire kell neked 2x500 W.
"Száz szónak is egy a vége, kábelekről nem okoskodni kell, hanem kipróbálni azokat saját rendszerben előítéletek nélkül. "
Ha kérdésed van: 20/3383456
Értékelés: 10159
Ezt konkrétan cáfolom. A kevesebb nem mindig több. És a több nem mindig kevesebb.
cables
Értékelés: 2395
xilop
Értékelés: 210
Hozzászólás Szerző: xilop »
hodyka
Értékelés: 460
Hozzászólás Szerző: hodyka »
xilop írta:
2025.12.04., csüt. 13:12
Ellenpélda vékony tápkábelre😁
Végfok tápkábel,
tömör rézkábel halogénmentes szigetelt
4x4mm2 a fázis, 4x4mm2 a nulla,
1x4mm2 föld,
nehezen kezelhető merev, de hozza az elvártat😁
Szia
Hány KW-os beredezéseid vannak ?
Értékelés: 8294
st81 írta:
2025.12.04., csüt. 15:24
Ismét szintet lép (felfelé, esetleg oldalra)...
Nincs más dolga, csak faragni belőle mindig egy picit. :fekverohog:
nemtomm
Értékelés: 990
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
cables írta:
2025.12.04., csüt. 13:45
Száz szónak is egy a vége, kábelekről nem okoskodni kell, hanem kipróbálni azokat saját rendszerben előítéletek nélkül. Okos vevők ezt is teszik.
Miért vannak nem okos vevők is :D ?
st81
Értékelés: 367
Hozzászólás Szerző: st81 »
Forrás: Lindemann
Értékelés: 8294
És amikor az okos vevő eladja, olyankor mi van? Megsüketült, meghülyült, mindkettő? :D
hodyka
Értékelés: 460
robi20064 írta:
2025.12.04., csüt. 13:15
hodyka írta:
2025.12.04., csüt. 12:52
tottyi írta:
2025.12.04., csüt. 08:45
Itt akkor mi a helyzet? :rolleyes: Egyebkent rendkivul merev kabelek, nagyon nehez optimalisan elhelyezni, meg csak az elosztobol az eszokzbe is alig lehet beszurni mert elcsavarni a veget igen csak nehezkes ezeknek a halozati kabeleknek.
Ilyen drótokat biztos soha nem használnék, nem csak az ára miatt gondolkodik.gif
Mert nem szep a szine es nem illik a tapetahoz/lamberiahoz/jarolaphoz?
Íg van, ezek sajnos közre játszanak......... :rolleyes:
cables
Értékelés: 2395
robi20064
Csatlakozott: 2013.08.01., csüt. 18:07
Értékelés: 1467
Hozzászólás Szerző: robi20064 »
Mert nem szep a szine es nem illik a tapetahoz/lamberiahoz/jarolaphoz? Ha esetleg kifejtened - persze nem hasznaltad ugy sejtem es nulla a tapasztalatod veluk - hogy miert nem hasznalnad soha, az meg hordozhatna magaban hasznos informaciot.
xilop
Értékelés: 210
Végfok tápkábel,
1x4mm2 föld,
hodyka
Értékelés: 460
MrCollector
Értékelés: 584
A hajlékonyt még megértem, de a vékony miért jobb? És melyik vékony? A tiéd vagy egy másik gyártóé? És melyik vastagtól jobb? Vagy minden vékony kábel jobb minden vastagtól? Ezt bármikor megcáfolom neked élőben, ha szeretnéd.
istvan01
Értékelés: 3739
robi20064
Értékelés: 1467
:fekverohog:
cables
Értékelés: 2395
cables
Értékelés: 2395
Alex_Aston írta:
2025.12.04., csüt. 07:53
cables írta:
2025.12.04., csüt. 07:06
...A hagyományos, árnyékolt kábelezéssel való szakítás egy racionális döntés, amely olyan eredményhez vezet, ami miatt nem nagyon érdemes halogatni.
Mi van akkor, ha minden kábel egymáshoz simulva van elvezetve, 230V és jel-, meg hangsugárzó kábel is, mert nincs más mód?
Nálam otthon pont ez a helyzet, dicsérni szokták a hangot.
Csak nagyon régi képem van a helyzetről, árnyékolatlan hálózati, IC és hangfal kábel egymásra fektetve. Jól szólt a rendszer akkor is.
Az esetek többségében felesleges az árnyékolás.jpg (27.52 KiB) Megtekintve 1264 alkalommal
pali923
Értékelés: 1311
Hozzászólás Szerző: pali923 »
audioline írta:
2025.12.03., szer. 22:42
mégis, ki törhetne pálcát felette?
tottyi
Értékelés: 964
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Értékelés: 4211
kaef2
Értékelés: 4442
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Íme, aki komolyan veszi hobbiját! És ha neki ettől jobb, mert hallja és nyugodtabban alszik tőle (vagy mégsem?, mert másnap újabb elvezetés, alátámasztás kipróbálásának gondolata miatt forgolódik ágyában), mégis, ki törhetne pálcát felette?
Tuti hogy ő hallja a javulást, különben nem foglalkozna ilyen rendhagyó megoldásokkal. A hagyományos, árnyékolt kábelezéssel való szakítás egy racionális döntés, amely olyan eredményhez vezet, ami miatt nem nagyon érdemes halogatni.
Csak a miheztartás végett.
A képen látható kábelezés tulajdonosának semmilyen módon nem volt célja az "árnyékolt kábelezéssel való szakítás".
A képen látható kábelek többsége az ugyanis.
