Abban az Onkyoban egy Wolfson dac chip dolgozik, a konkrét lejátszót nem ismerem, de a Wolfsonok nem szoktak magasba húzni. Egyetértek @Robicival, talán máshol lehet a baj, vásárlás előtt kölcsön lejátszót, gyári lemezt érdemes lenne kipróbálni.
Cd játszók
- mishow
- Értékelés: 2736
Re: Cd játszók
Re: Cd játszók
Nem tudom mennyire pregnáns ez az éles magas jelenség, de ha ennyire egyértelmű, akkor én mágiscsak valahol máshol keresném a probléma okát, nem a lejátszóban. Esetleg megnézni hogy az adott lemez műsora mondjuk akár csak youtube-ról meghallgatva is éles-e (ugyanazon a rendszeren), vagy a FLAC eredetit összehasonlítani az írott lemezzel. Nekem gyanús hogy a lejátszócsere nem fogja megoldani mert valahol máshol lehet a baj.
Persze az is lehet hogy a lejátszóban tönkrement valami és ez okozza, nem tudom. De akkor meg előbb kipróbálni valami kölcsön lejátszóval.
- GTomi
- Értékelés: 744
Re: Cd játszók
philips talán legmegbízhatóbbak szvsz az olcsóbb árkategóriában, amiben keresel, de az ehhez jobban értők majd kijavítanak.
Van itthon ha jól emlékszem 6 cd lejátszóm (elmúlt 25-30 év), H/K 980, Panasonic (fordított tálcás), egy régebbi sony (még '90-es évek elejéről), ezek már nem olvasnak rendesen, van egy Teac cdp-1160, aminek a tálcája önálló életet él időnként, de lejátszik.
Van egy tartalék Philips 723-am, annak semmi baj, meg a Revoxom, ami cirka 35-40 éves és philips cdm-1 mechanika és (egyelőre) kutya baja, (olvasná az írottat is), szinte napi használatban van.
Persze ezzel valszeg nem segítettem semmit :)
Re: Cd játszók
Sony CD lejátszók milyenek az olcsóbbak közül? Esetleg más márka is lehet, mint Philips.
- frenki485
- Értékelés: 682
Re: Cd játszók
Ezek sem rosszak, TDA1545A DAC van bennük, az Ethosz Cd lejátszómban alapból az van, elég zenei a hangja, hol ezt hol a külső TDA 1541 DAC-osat hallgatom.
A teljes Philips 400-500-as sorozat sem rossz, plusz az említett 600-asok.
Itt egy link a futómű/DAC tartalomból:
https://www.dutchaudioclassics.nl/the_c ... er_list/#P
Mondjuk, én elfogult vagyok a TDA1541-el...
- GTomi
- Értékelés: 744
Re: Cd játszók
Ha jól emlékszem akkor a 618 talán fejlettebb technikailag, a 614 viszont TDA asszem 1543, de neten gyorsan utánanézhető.
Táv volt hozzájuk gyárilag talán, de ha nincs akkor szvsz taníthatóval pótolható
Re: Cd játszók
- Értékelés: 6684
Re: Cd játszók
Igen, és tartósabbak (még a koruk ellenére is).
Re: Cd játszók
- stx
- Csatlakozott: 2011.06.15., szer. 09:13
- Értékelés: 559
Re: Cd játszók
Szia,
igen, minden ok. Ha veszel, olcsón kapsz hozzá mindent.
Re: Cd játszók
Írott lemezeket gond nélkül olvassa? A lemez tálca működik rendesen?
Re: Cd játszók
Néztem a D300-at, de az írott lemezeket nem szereti. Nekem meg csak az van.mishow írta: ↑2025.11.29., szomb. 15:37A 600-as sorozat még beleférhet a keretedbe. Ezeknél arra kell figyelni, hogy a tálcanyitó fogaskerék elkopik. Ha találsz olyat, amiben már kicserélték, az jó.Leo66 írta: ↑2025.11.29., szomb. 15:23Melegebb hangzású kellene, nem olyan fémes, mint a Cambridge colt. Típus számokat tudnál írni, melyiket érdemes nézni a Philipsből.frenki485 írta: ↑2025.11.29., szomb. 14:36
Az a baj, hogy az általad megadott összeg elég kevés, főleg futómű/DAC kombónak...
Én személy szerint régi Philipseket vennék TDA1540/1541/1543 DAC-kal építettet.
Én ezeknek szerettem a hangját, DAc is "ilyesmi" van most is.
De míg pár éve ezeket a remek Philipseket fillérekért meg lehetett venni, mára, az igazán jóknak rendesen felment az ára.
Hangban -hogy milyen- , na abban meg nehéz tanácsot adni, ugye nem egyformák az elvárásaink a hang milyenségét illetően.
Van most a hirdetőben egy régi Cambridge, egy d300-as. Nagyon olcsó, egy próbát megérhet, az elvileg még a klasszikus brit hifi hang, nem lenne szabad magasba húznia.
- stx
- Értékelés: 559
Re: Cd játszók
Re: Cd játszók
Szia! Mennyi az áruk?stx írta: ↑2025.11.29., szomb. 15:39Szia, nekem van egy 614-es és egy 618-as. Olcsók, jó a hangjuk.Leo66 írta: ↑2025.11.29., szomb. 15:23Melegebb hangzású kellene, nem olyan fémes, mint a Cambridge colt. Típus számokat tudnál írni, melyiket érdemes nézni a Philipsből.frenki485 írta: ↑2025.11.29., szomb. 14:36
- stx
- Értékelés: 559
Re: Cd játszók
Szia, nekem van egy 614-es és egy 618-as. Olcsók, jó a hangjuk.Leo66 írta: ↑2025.11.29., szomb. 15:23Melegebb hangzású kellene, nem olyan fémes, mint a Cambridge colt. Típus számokat tudnál írni, melyiket érdemes nézni a Philipsből.frenki485 írta: ↑2025.11.29., szomb. 14:36Az a baj, hogy az általad megadott összeg elég kevés, főleg futómű/DAC kombónak...
- mishow
- Értékelés: 2736
Re: Cd játszók
A 600-as sorozat még beleférhet a keretedbe. Ezeknél arra kell figyelni, hogy a tálcanyitó fogaskerék elkopik. Ha találsz olyat, amiben már kicserélték, az jó.Leo66 írta: ↑2025.11.29., szomb. 15:23Melegebb hangzású kellene, nem olyan fémes, mint a Cambridge colt. Típus számokat tudnál írni, melyiket érdemes nézni a Philipsből.frenki485 írta: ↑2025.11.29., szomb. 14:36Az a baj, hogy az általad megadott összeg elég kevés, főleg futómű/DAC kombónak...
Re: Cd játszók
- frenki485
- Értékelés: 682
Re: Cd játszók
- GTomi
- Értékelés: 744
Re: Cd játszók
Ha csak futóműnek használod a lejátszót, kvázi mindegy lehet, ami Neked tetszik hangzásra.Leo66 írta: ↑2025.11.29., szomb. 12:31Lehet, hogy jó lenne, de nem akarok még külön dac-ot is. Azt se tudom milyen lenne jó a Philipshez.
Re: Cd játszók
- GTomi
- Értékelés: 744
Re: Cd játszók
Szerintem, lehet egy külső dac sokat javítana a hangzáson, akár egy olcsóbb cd lejátszóval is (pl Philips 723 - ezt úgy tudom tuning alapnak is használják), és miután cd-t hallgatsz, nem is kell, hogy nagyfelbontást tudjon a dac. Szvsz.
Re: Cd játszók
Nem. Össze van kötve analóg kábellel az erősítővel és úgy használom.
- GTomi
- Értékelés: 744
Re: Cd játszók
A lejátszót futóműnek használod?
Re: Cd játszók
Igen, csak ezek drágák nekem. 100 ezret nem akarok költeni egy lejátszóra
- arzachel
- Értékelés: 831
Re: Cd játszók
CD 104 és CD 304.Ezek elnyűhetetlenek és a szervíz is megoldott.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
