Hangszóró szervíz help!
Re: Hangszóró szervíz help!
Sajnos megadta magat a kozep/mely sugarzo az egyik JPW Sonatamban, ami azert nem egy mai darab, bizonyos (mely) hangoktol serceg, ha kikapcsolva enyhen benyomom, akkor is hallhatoan "reszel". Kiszereltem, teljesen hibatlannak latszik kivul-belul, Elac 180JM23 a hangszoro tipusa. Azt olvastam, hogy erdemes elforgatni, hatha csak a gravitaciotol "log" belul, es par het alatt helyreallhat, elegge kuruzslasnak tunik ez, de azert megprobalom :) Lehet ilyet javitani, egyaltalan erdemes, vagy keressek donort hozza? Szeretem a hangjukat, sajnalnam lecserelni oket.. koszi!
- GTomi
- Értékelés: 747
Hogy ne vesszen el az infó:
Hozzászóló • 2026.05.26. 22:32
Nekem Ő javította a Peerless hangszóróimat.Kifogástalan munkát végzett.
YaltonAudio: Kistarcsa, Eperjesi utca 18,
- Blade7328
- Csatlakozott: 2013.03.10., vas. 09:30
- Értékelés: 31
Sziasztok, nekem is hangszóró javításban kellene segítség, aki minőségi munkát végez. Veszprém vagy Győr környékén
András
András
Sony TA-FA50ES - CDP-XA20ES - ST-SA5ES- MDS-JA3ES - DTC-59ES- TC-K770ES - SS-X30ED
JVC AX-SD1 - JVC FX-SD1 - JVC XL-SD1 - JVC SX-SD1
- dixie-chicken
- Értékelés: 2917
okaj,köszitrane írta: ↑2026.04.07., kedd 09:29Popori Ottó > https://prodigioaudio.com/contact/?_gl= ... UxJGwwJGgw - hajrá!dixie-chicken írta: ↑2026.04.07., kedd 08:16Sziasztok
Magneplanar 3.7-es ribbon javitásával ki foglalkozhat MO-n ?...![]()
- dixie-chicken
- Értékelés: 2917
Sziasztok
Magneplanar 3.7-es ribbon javitásával ki foglalkozhat MO-n ?...haveromhoz vlmilyen komplex beszámitás folytán,bekerülhet a "csomagba" egy ilyen,a magassugárzó van leégetve az egyiknél (látszanak a zárlat helyei a szöveten)...hogy 3.7 vagy 3.7i változat,nem világos még...
a válasz jöhet PÜ-ben is,de gondolom másokat is érdekelhet..
köszönöm
köszönöm
Egy Infinity Reference 11 MK II hangfalpáron elporlott a gumis/habos hangszóróperem.
Ezt itthon szaktudás nélkül meg lehet csinálni?
Mire kell figyelni, honnan érdemes beszerezni?
Vagy esetleg Győr környékén ismertek szakembert?
Köszönöm
Köszönöm
https://www.lautsprecher-manufaktur.de/index.php
- kasumi
- Értékelés: 492
Nem tudom, hogy a videóból mennyire derül ki, de ha minden igaz, akkor a szereplője Thoren Fischer, a mannheimi Lautsprecher Manufaktur munkatársa.
Újratervezés
Nekem Harsányi Roland tette rendbe a JBL 14 inches mély- és a titán magassugárzóimat. Hódmezővásárhelyen lakik. A mélyhangszóróimat peremezte, gyári minőségben, a magassugárzókban pedig cserélte a csillapító szivacsot. Tökéletesen elégedett vagyok az általa végzett munkával. Javítás után a mélyhangszórókat meg is mérte, és kaptam róluk kinyomtatott eredményeket. Természetesen rajta kívül is biztosan van jó szakember, csak nekem őt ajánlották, csinált is már ilyesmi hangszórókat, valamint ajánlott beszerzési helyet is a peremekhez.BLX írta: ↑2025.12.21., vas. 08:44Ilyen jol felkeszult szakit ismer valaki, aki teljes mertekben fel tudja ujitani es merni a regi hangszugarzokat?
youtu.be/7TOlbvnv1RY
Eversolo DMP-A8, Proton AA-2120, Canton CT1000/JBL 250 TI Jubilee
- BLX
- Értékelés: 1112
Üdv mindenkinek! Lenne egy kérdésem.
Mit jelent ill mi okozza ha egy magassugárzóban a ferrofluid bekeményedik? Egy külföldi oldalon egy kommentben olvastam hogy ilyenkor újra "töltik" cserélik.
Nekem amiatt érdekes mert van egy kiszemelt hangfal ami pont a komment videójában is azonos típus .Érdekelne hogy hogyan venni észre hogy ez a hiba fenn áll ill nyilván hangban hangzásban ez hogy hallható, figyelhető meg?
Köszönettel:Csaba
Köszönettel:Csaba
Acoustic Research Status S 20
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Chario Syntar 100 ,Söund Arts
Akai AA 39
Hitachi HT-324/Ortofon OMB5E
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Akai AA 39
A hangfal 10 éves, a kondik is, a hangsugárzók is. A poti rendben. Nem a váltót akarom felújítani, az 10 éves megtörtént. A váltót akarom a hangfal belsejében látni.tamagaba írta: ↑2025.11.28., pén. 20:15Minek akarod beszerelni? Kondikat cseréld ki újra, a potit tisztítsd meg és kész. Membrán perem jó?6c33c írta: ↑2025.11.28., pén. 11:53Üdv !
Egy Snell / AN-E külsö hangváltót szeretnék beszereltetni a hangfal belsejébe. Jelenleg egy kis dobozban van a hangfal hátsó falán. Nem túl komplikált. 2 kondi, 2 tekercs és 1 poti.
Fülelek tele van munkával, ajánlott egy urat a XIV. kerületben, aki elvállalta, de itt nem részletezett vis. major okokból nem tudja megcsinálni.
Próbáltam a Yaltont - nem vállalja.
Ötlete valakinek ?
Előre is köszi !
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
- tamagaba
- Értékelés: 758
Ötlete valakinek ?
Előre is köszi !
Üdv !
Ötlete valakinek ?
Előre is köszi !
Ötlete valakinek ?
Előre is köszi !
Naim Uniti Atom
Naim Uniti Atom
Üdv.
Segítséget szeretnék kérni a képen szereplő hangszóró javításában.
Enyhébb terhelésre karcoló hangot ad.
Membrán szemre sértetlen.
Definitive D9 mély sugárzója.
Köszönöm
Köszönöm
- Elmo
- Csatlakozott: 2009.09.09., szer. 08:30
- Értékelés: 332
Barátom Orion HS280-as hangszóróit kellene javítani Veszprém környékén. Ismertek valakit aki elvállalná?
Csak kíváncsiságból kérdezem, hogy valamelyikőtök találkozott-e már ilyen mértékű kapacitás eltéréssel elektrolit kondenzátornál mint én.
Ma részben kicseréltem a KEF iQ30-as váltójában lévő kondikat fóliákra. Miután össze raktam a dobozokat, utána rámértem a kiszedettekre, hogy vajon mennyit öregedhettek az elmúlt 14 évben. Nem akartam hinni a szememnek, több műszerrel is megmértem és a 8,2uF-os LICON-ok közül az egyiken 42uF-ot, a másikon 45uF-ot mértem.
Létezik ilyen?
A poén az, hogy a mélyközép körében lévő párhuzamos 20uF-ot, ami szintén LICON gyártmány, ellenőrizetlenül a helyén hagytam. Most megy is miatta a fejvakarás.
Létezik ilyen?
Rendeltem egy pár Diamond 9.2 hangfalat. Az egyikben nem szól a magas . Kecskemét környéken tudnátok ajánlani valakit aki orvosolni tudná a problémákat??
OLED55C9PLA oled tv, Xgimi Elfin led projektor, Varamorph anamorphic lens(eladó lehet-fogalmam sincs hova tettem), Sony blu-ray player , Denon AVR-1312 , Jamo S418 , Jamo E-350 , Magnat Vector Center 13 (2db) , Wharfedale Vardus VR-SUB8 ,
Re: Hangsugárzó építés
tonee73 írta: ↑2024.11.13., szer. 19:50viewtopic.php?p=2893549#p2893549
Már a nála van. :)
https://yaltonaudio.com/
- Értékelés: 6725
- Értékelés: 6725
A kérdés átkerült a helyére.firka0511 írta: ↑2024.11.13., szer. 08:09Sziasztok!
Tanácsot, segítséget szeretnék kérni.
Ma reggel, próbából a dac-om és az erősítőm közé bekötöttem egy régi jack-rca audio-video kábelt. Valami nagyon nem stimmelt, mert piszok kellemetlen búgó hangot hallottam bekapcsoláskor és mikor visszaálltam a régi kábelezésre, a hangsugárzóm magassugárzói már nem szóltak. A többi, fülre megy rendesen. Eléggé el vagyok keseredve..
A magassugárzók típusa: Sbacoustics satori tw29rn, szóval nem olcsó darabok.
A kérdésem az lenne, hogy javíthatóak-e és ha igen, tudtok ajánlani valakit?
Köszönöm.
Köszönöm.
Köszönöm.
Ehhez bele kellene nyúlni a váltóba, bár jó eséllyel egy ellenálláscserével megoldható lenne. Vagy belenyúlás nélkül DSP használatával, bár ez utóbbi ezen a fórumon nem túl népszerű eszköz.
Amúgy grat az új magashoz!
A hangja határozottan javult, eltűnt az a nazális-fázishibás színezet, ami nagyon zavaró volt. Egy picit több magasnak azért jobban örültem volna: lehet már a hallásom sem százas így 50+
Megjöttek az új magassugárzók, be is szereltem őket. Csak annyit kellett faragnom gömbreszelővel, hogy a régitől eltérő pozícióban lévő hangszórócsatlakozók beférjenek, maga a nyílás érdekes módon mintha eleve a ferritmágneses változathoz lett volna méretezve
