Jó az irány... csak van még pár felesleges köpeny.
Jártam ma egy régi ismerősnél, ez a kábelezés fogadott:
Távtartókkal, mindenféle fülekkel igyekezett elérni, hogy a kábelek a lehető legmesszebb legyenek egymástól, ne érjenek nemcsak egymáshoz, de leginkább semmihez sem.
Ez volt a rendszer:
Ez volt a rendszer:
A forgalmazónál nincs már CS 12. FT 16 van, de az sem gyengébb. Nagyon jó kis vezeték, ha nem akarsz vastagabbat.
Köszönöm Voyager.
Gondoltam a VdH-ra, a Cw10 volt amit valamelyik topikban Süti ajánlott valakinek. A Cw10 és a CS12 itthon megvásárolható valahol?
Egyébként még a Duelund dca16ga-ra gondoltam. De jókat olvastam a Neotech Socp-ről is.
A váltó alkatrészek Jantzen kondi és ellenállás lesz.
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
Devialet
Linn
Devialet
- Voyager
- Értékelés: 2169
A Lyeco/Dynaudio karakteréhez egy régi Van den Hul CS12 nagyon is passzol.
Neutrális, enyhén lágyabb textúrájú vezeték, ami jól kezeli a 17W75 kissé dögösebb, testes középtartományát. TL dobozban különösen stabil és kontrollált marad vele a hang, nincs élesedés, nincs felesleges fény. Megbízható, bevált választás.
Kedves Fórumtársak!
Talán egy kicsit elcsépelt, sokszor átrágott kérdéskőr a hangfal belső kábel. Ki mit használ, mit ajánl?
Lyeco lw6003pmr(Dynaudio 17w75)hangszóróim vannak, diy TL dobozokban.
Linn
Devialet
Linn
Devialet
SPDIF 16b/44k-ra 1m kábel impedancia érzéketlen. Azonban az SPDIF 24b/192k átvitelre is szabványos, ott már az 1m kábel legyen névleges 75ohm impedanciájú. A BNC csatlakozó úgy tudom alkalmas 50 és 75ohmra is. RCA csatlakozók többsége nem garantált impedancia illesztésre.edzoba írta: ↑2025.11.18., kedd 16:01köszönöm! (csak 1m-es van belőle)istvan01 írta: ↑2025.11.18., kedd 15:49Elvileg nem. Azonban minél rövidebb egy kábel annak viszonyában, hol van frekvenciában az elfogadható/jó minőségű jel spektruma felső határa. Tehát frekvencia függő az a kábel hossz, ahol még nem kritikus a kábel impedancia.
Másik tényező is lehet. Az impedanciára jól méretezett kábel tényleges impedanciája sem tűpontos. Inkább egy gyártási szórás tartományban van, erre jöhet még a környezeti hatás, pára, hő, légnyomás. De még az átviteli sávja közelében is van egy kevés frekvencia függése ennek az impedanciának. Az már szinte elhanyagolható tényező, hogy a kábel hajlítási sugara, pláne ha több is van a kábel mentén, még ez is késsé módosítja az impedanciát.
- edzoba
- Csatlakozott: 2012.10.26., pén. 20:34
- Értékelés: 201
- edzoba
- Értékelés: 201
Üdv,
létezik hogy egy BNC kábel "Az adaptív impedancia-tervezésnek köszönhetően kompatibilis az 50 Ohmos és 75 Ohmos rendszerekkel is, így nem kell aggódni az illesztési problémák miatt."
A Gustard C2-ről ez az állítás
- Értékelés: 11489
Szimmetrikus kábelként vélhetően XLR csatlakozókkal futja ki magát valódi szimmetrikus felépítésű készülékek között. Ha gyári szerelés, akkor az értékvesztés miatt nem bolygatnám. Ha nem gyári, akkor sanszos, hogy én követtem el a szerelést, ez esetben ugyanolyan minőségben le tudom cserélni a csatlakozókat.
Értem, ok. Sok szerencsét.Redguy írta: ↑2025.11.18., kedd 11:00Köszönöm a segítséget, de a platinum (azaz ezüst) verzió kellene.
Akkor már leírom a teljes gondolatmenetet.
Vettem egy fórumtárstól egy pár RCA-val szerelt platinum kábelt. (Néhány nap múlva érkezik postán).
Ezt két helyen tudom a rendszerbe illeszteni.
1. Hálózati futómű és dac közé (mint digit-coax kábel)
2. Mint analóg összekötő dac - erősítő között, viszont én itt xlr csatlakozást használok.
Szeretném kipróbálni, hogy hol tudom jobban használni az "új" kábelemet, de mivel RCA csati van rajta, ic ként csak úgy tudnám kipróbálni, ha átszereltetem xlr-re.
Ha ez ad jobb végeredményt, akkor átszereltetem, de ha nem ez a jobb, akkor feleslegesen nem akarnám átszerelni. (Értelemszerűen, a minőség változása függ attól is, hogy milyen kábelt vált, de a fül fog mindent eldönteni)
- Redguy
- Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
- Értékelés: 121
A Micro-Eclipse OCC rezes, tehát nem a Platinum ezüst verziójából tudok adni többféle hosszúságút is. Azt hiszem 5m-es a leghosszabb.Redguy írta: ↑2025.11.18., kedd 08:59Üdv kartársak,
Nagy kéréssel fordulok hozzátok.
Tudna-e valaki kb. egy hétvégére kölcsön adni egy pár Wireworld micro platinum eclipse XLR csatival szerelt ic kábelt, kipróbálás céljából?
Elsősorban Budapest és környéke lenne jó, a logisztika miatt.
Privátban, vagy a +3620 92négy 0hét09 - és számon keressetek.
Előre is köszönöm.
- Redguy
- Értékelés: 121
Üdv kartársak,
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
- Értékelés: 5352
Nem lehet hangosítást dómsugárzó magasakkal megoldani, még 50 embernek sem. Ezt be kellene látni. Tök mindegy mennyiért. Soha nem lesz kielégítő hangminőség az 50 emberből legfeljebb 5 számára. Most sem volt jó, arról nem beszélve, mikor a szaxofon meg a dob sajáthangja túlharsogja (persze sokkal jobb minőségben) a hangsugárzókat. Igen gyatra mikrofon hang (a halk beszéden is), tudom, köszönjük meg, hogy egyáltalán eljöttek és játszottak, oké. Csak ne dicsekedjünk a hangzással, ennél nagyságrenddel jobb bármelyik tinydesk youtube-os felvétel, tessék megfülelni.
Lehet, hogy 2019 volt az a tavaly?vidor2009 írta: ↑2025.11.16., vas. 18:01Tavaly hallottam őket emlékeim szerint hasonló erősítéssel és nagyon hallatszott,hogy-akármennyibe is kerül-alkalmatlan élő koncert hangosításra ez a rendszer!kaef2 írta: ↑2025.11.15., szomb. 17:49A hétvégi Hifi Shown a Djabe élőben játszik a nagy Sonus Faber Suprema hangsugárzókon, két szubbal és McIntosh erősítéssel. Kb 400 millió forint a rendszer értéke.
Így nézett ki a normál demóhoz is használt rendszer kábelezésének pár részlete:
Érdemes itt visszakeresni a 2019-es Hifi Show-s posztokat, HusztiZsolt és magam is arról beszéltünk akkor, hogy a hangosítás az más műfaj tényleg.
Pici engedménnyel számoltam :)
Próbáltam kihozni fél milliárdra is akár, de annyi nem jött ki.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10153
Több lesz az. Csak a Suprema 315M Ft.
NéderDom
- Csatlakozott: 2025.01.19., vas. 20:12
- Értékelés: 31
Nálam eddig ezek váltak be a legjobban. Kb két éve érdekel a hifi. Lehet majd kiprobalok más kábeleket is egyenlőre úgy érzem hogy ezekkel megvagyok. Naim cuccok miatt elég sok tápkábelre van szükségem tehát nálam források nélkül csak az erősítok vonalán kell 4db kábel. Így nehéz tesztelgetnem mert ennyi kell hogy legyen értelme. Plusz a Niagara is Dragonnal van az ösvényre kötve szóval lehet ezért jön be. De az is lehet hogy nincs tapasztalatom más kabelekkel és azértMrCollector írta: ↑2025.11.09., vas. 17:08Szakmai tudás és tapasztalat. Véleményem szerint, a hifi felhasználók szempontjából, ez nem arra vonatkozik, ha valakinek elméleti tudása van a fizika illetve villamosság területéről, inkább arra, hogy tisztában van a kereskedelemben kapható konkrét termékek minőségéről, hangjáról, azok "párosíthatóságáról". Nyilván ezzel együtt jár egy gyakorlati tapasztalat is ezen eszközökkel. Egyébként kizártnak tartom, hogy létezik olyan személy aki mindenről mindent tudna. Olyan általánosító kijelentésekkel amiket alább is olvashattál nem sokra mész, igazából semmire. Jórészt nincs is semmi ami ezeket megalapozná általánosságban véve.NéderDom írta: ↑2025.11.09., vas. 14:26Ajánlás annyira nem érdekel, inkább szakmai tudás és tapasztalat. Aztán majd abból leszűröm hogy merre induljak. Biztos lehetne okosabban, kevesebb bukóval de én ilyen konok vagyok. Tápkábelből pl audioquest dragonjaim vannak meg audioquest wild de következőnek azok is cserélve lesznek dragonra. Sok kábelt nem próbáltam de azoknál ez sokkal jobb volt.
Múltkor járt nálam egy Dragon Source, kb. 10 percig hallgatgattam aztán visszatettem a sajátomat.![]()
MrCollector
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 584
Ha kérdésed van: 20/3383456
Miért kéne bárkit elhallgadtatni, ez egy nyitott fórum egy csodálatos hobby kedvelöinek. Beszélgetünk, gondolatokat cserélünk.
Rakjuk logikus rendszerbe az általad megfogalmazottakat!cables írta: Itt van a kutya elásva. A vezetett zaj szűrésén múlik egy hálózati kábel jósága. Ezzel teljesen egyetértek. Nem mintha ez számítana valamit is :)
Én még véletlenül sem azt mondtam, hogy jobb a vékonyabb vezető. Azt mondtam, hogy van egy optimum a huzal vastagságban és a felett már romlik a felbontás. Árnyékolás meg nem kell, kettős árnyékolás meg végkép nem kell. Ami kell, de nagyon az a zajszűrés, a vezetett zaj szűrése.
- Meghallgatásaid során azt tapasztaltad, hogy a legjobb hangot az i.) hosszas pihentetésnek köszönhetően az előállítás stresszéből adódó kristályhibákat már "kiheverő", ii.) "optimális" vastagságú (ugyanakkor általánosságban "vékonyabbnak" számító), iii.) lehetőleg árnyékolásmentes kábelek biztosítják.
- A kábel jósága elsősorban a "vezetett zaj szűrésén" múlik.
Ezt követően még mélyebbre lehet ereszkedni a nyúl üregébe, és megvizsgálni a zajspektrum hatását abból szempontból, hogy egyes komponensei miként fejtik ki hatásukat, i.) közvetlenül hallhatóan, a hangtechnikai lánc további elemei által feldolgozva, erősítve, ii.) indirekt módon a lánc további elemeibe jutva, azok működését befolyásolva.
