V-Fet Single Ended Amplifier
ELEX
Értékelés: 977
Re: V-Fet Single Ended Amplifier
Hozzászólás Szerző: ELEX »
Engedjük el ezt a témát, mert másról beszélünk.
Elvi különbség van a bifiláris és a párhuzamos tekercselés között. A bifiláris tekercset indukció mentes huzalellenállásoknál használják, ha számít a frekvencia függő impedancia és nem csak DC-re akarják használni az ellenállást.
A párhuzamost trafóknál, fojtóknál használják magasabb minőségű eszköz létrehozására.
Ezt a párhuzamosan futó vezetőkkel készített tekercselést nevezed bifilárisnak. Nem az. Párhuzamos, egymás mellett futó vezetékekkel megvalósított tekercs.
A bifilárisban oda vissza folyik az áram egy vége van, a másikon visszafordul az áram, visszafordul a vezeték, indukció mentes, ezért sem trafót, sem fojtót bifiláris tekerccsel nem lehet megvalósítani.
Az, hogy ki mit, mikor hogyan....a dolog elméleti szintjén tökéletesen érdektelen.
Amiről beszélsz, az párhuzamosan futó vezetőkkel megvalósított tekercselés.
De nem hinném, hogy ez itt ezen a fórumon rajtunk kívül bárkit is érdekelne.
tunerman
Értékelés: 3457
ELEX » 17 nov. 2025 08:04
Komment:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bifil%C3%A1ris_tekercs értem én, hogy te a párhuzamos tekercselésre gondolsz, de a bifiláris tekercselés elnevezés tipikusan indukció mentes, mivel az áram ellentétes itánban folyik.
A Münchhausen drive V-FET SE működési leírásából/rajzából kiderül, hogy a két tekercs egyenáramúlag sorosan kapcsolódik, tehát a mágneses gerjesztés szempontjából minden rendben van.
Ami pedig a kapcsolás váltakozó áramú unity coupled (egységcsatolt) üzemmódját illeti - a két tekercs az aktív eszköz fázisfordítását kihasználva - azok párhuzamosan kapcsolódva üzemelnek.
(Hirata Tango CH120m-2WD kettős tekercsű fojtó leírása mellékelve)
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
ELEX » 16 nov. 2025 19:37
Komment:
Bifiláris tekercselés? Annak milyen induktivitása van?
Mint a hasonló elvű elektroncsöves McIntosh unity coupled erősítők bifiláris/trifiláris primer tekercseinek.
Az általam kifejlesztett unity coupled Single Ended erősítő működési elvéről itt az AVX DIY erősítők építése topikban lehet részletesen olvasni:
(ez a Münchhausen drive V-FET SE amplifier)
viewtopic.php?f=28&t=1043&start=25
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
Isten malmai lassan örölnek...
A Trip-FET SE amplifier alkatrészei szép lassan kezdenek gyülekezni nálam - most éppen a Cerafine 15000uF/63v-os kondenzátorok, és a Takachi SL20 vintage sasszi érkezett meg :smile53:
Úton van 2 darab Tokyo Ko On Denpa T65CS 600 ohmos attenuator, a többire persze tovább folyik a vadászat :D
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
A Trip-FET unity coupled SE (3 MOSFET parallel) megoldásnak elengedhetetlen tartozéka a kimeneten lévő kéttekercses fojtó. Erre alkalmas a Tango 120m-2WD típusú fojtója, aminek egyetlen hátránya, hogy lehetelen beszerezni...
Na jó - de mi lesz helyette?
Elbeszélgettem erről a helyzetről egy trafó tekercseléssel foglalkozó emberrel, aki vállalta 2 darab kisérleti példány elkészítését. Ami örömteli tény, hogy az eredeti Tango 100Hz-re volt tervezve, amíg ez a próbadarab már ennél többet is tudhatna :smile53:
Például vágott C magon bifiláris tekercselést, jobb minőségű ezüstözött rézdróttal, hogy, a Tango szintjét talán elérhessük...meghaladjuk? :D
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
Az "ideális" MOSFET projekt következő állomása a két antiparallel kapcsolt laterális MOSFET pár kiválasztása volt.
Sajnos az előzetesen megadott Exicon ECF10N16/ECF10P16 párok nem jöttek össze, a P csatornásnak a nyítófeszültsége magasabb értéken indult ...így jött a régi, jól bevált Hitachi 2SK135/2SJ50 MOSFET-ek válogatása :smile53:
Milyen érdekes is az élet - a 8 db N és 8 db P MOSFET-ből simán találtam két egymáshoz passzoló párt (UDS=10v, UG=0,55v, ID=32mA) :D
A további lépés az "ideális" MOSFET összeállítása a 3 különböző típusból, és az árameloszlás kisakkozása a legkisebb torzítás érdekében.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
Némi kiegészítést tennék az "ideális MOSFET" fejlesztésemhez, ami részben a bemeneti Siliconix VMP1-el, részben a témával kapcsolatos linkekre vonatkozik.
A Vertical MOSPOWER FET az amerikai Siliconix cég fejlesztése a '70-es évekből, a VMP1 tudtommal a valaha gyártott egyik leggyorsabb MOSFET eszköz TO-3-as tokozással. Van RF felhasználású változata VMP4 néven, ez 175 MHz-ig használható különböző nagyfrekvenciás erősìtőkben.
A későbbi JEDEC tipusszámok a különböző DS feszültségre gyártott változatokra vonatkoznak (2N6656/35v, 2N6657/60v, 2N6658/90v).
A témában több információ + katalógusadatok az Audiodiyers.hu oldalon található.
https://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f=77&t=3132
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
Mottó: "Nincs új a nap alatt"
Az előzőleg berakott Siliconix VN64GA V-MOSPOWER FET-es unity coupled Single End erősítő ötletem nem hagyott nyugodni - miképpen lehetne ezt jobbá tenni? :D Sajnos teljesen feleslegesen agyaltam rajta, mert persze tudom, hogy nincs olyan EGY aktív elem, amely ideális tulajdonságokkal bírna egy ilyen kapcsoláshoz.
Aztán jött a hirtelen felismerés - mi lenne, ha létrehoznám ezt az ideális aktív eszközt? :smile53:
Aminek a bemenete kis kapacitású és gyors mint a veszedelem, a két bifilárisan tekert fojtó tekercset pedig kisimpedanciásan és SZIMMETRIKUSAN hajtaná meg...ugye ez olyan egységcsatolt Single Ended kapcsolás, aminek földfüggetlen a kimenete, az unipotenciális hajtás tehát tökéletesìtve is lenne.
Szerencsére van olyan előzménye ennek a gondolatnak - az is push pull megoldásból származik mint a McIntosh unity coupled elve:
Infó itt: https://www.valveradio.net/audio/super- ... stage.html
A PP megoldást átalakítva simán feltudom használni, igaz ez most a 3 aktív elem más végeredményű működését jelenti.
Ez lenne a TRIP-FET kapcsolás, ami a kiválogatott 3 MOSFET párhuzamos üzemét jelenti, és átvenné az egy ideális aktív elem szerepét :smile29:
Az elvi rajzát felteszem, és a következő időszak feladata az lesz, hogy az együttüzemelés optimális munkapontját kidolgozzam.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
Még egy hét sem telt el a 2025 Audio Expo HiFi kiállítás óta, de már itt van egy újabb erősítő ötletem, aminek az előzményeit most közzé tenném :D
Rövid története:
Javában osztom a bemutatott erősítőről információkat tartalmazó "kötelező" szórólapot, amikor a beérkező Bese Attila (Alisca Orange) kezébe is nyomok egyet. Ránéz a lap alján lévő rajzra és azt mondja - "Dehát ebben két FET van."
Igen, mondom én gyorsan a választ, de jövőre akkor olyan erősítőt hozok amiben már csak egy FET van. :smile53:
Hát igen, talán beteljesülhet a "gyorsba" adott ígéret, mindenesetre az induláshoz szükséges elvi kapcsolási rajzot feltenném :tutiok:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
Nagy előnye van annak, hogy DIY építésű erősítővel foglalkozik az emberfia - mindig lehet rajta finomítaní, feljebb húzni a szinvonalát :D
A 2025 Audio Expo HiFi kiállításon mutattam be a 2SK180 unity coupled SE erősítőmet, de a megnyìtás reggelén is volt még módosítva a tápegysége. A negatív feszültséget pufferelő 4700uF/50v-os Cerafine kondenzátor kapott egy 47uF/50v Black Gate NX bypasst, míg a pozitív tápon lévő 22.000uF/35v Cerafine kicsit komolyabbat...
Oldalanként 2-2 darab 100uF/50v Black Gate NX kondenzátor lett a bypass, az úgynevezett "super E" konfigurációban :smile53:
Információ itt:
https://www.octave-electronics.com/Part ... tech.shtml
Persze minden új kondenzátor fizikailag közvetlenül a bypass elveinek megfelően lett beforrasztva, pl. a kimeneten lévő Tango CH120m-2WD fojtó kivezetéseire.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
A 2SK180 unity coupled SE FFT mérése 1kHz/1W/16R terhelésnél. :smile53:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
Második jelentés - az első meghallgatás.
A beállítások és bemérések után bekötöttem az otthoni rendszerembe az újonnan érkezőt. :smile53:
Most az RCA aszimmetrikus bemenetről hajtom, az XLR majd a StellaVox SP8 feladata lesz... :D
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
Első jelentés.
A bekapcsolás után feláll az erősítő, a tápegységek feszültségei rendben, a bemeneti bufferek tökéletesen továbbítják az érkező szinuszjelet az Altec 15095 foglalatához (a trafó még nincs bedugva. :smile29: )
A 2SK180 SIT eszközök negatív előfeszültsége is OK, a biztonsági izzók árama folyik csak rajtuk - folytatás holnap. :D
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
Az XLR/RCA bemeneti választókapcsoló bekötése volt a napi feladat, sikerült hozzá jó apró darabokra vágni a Kondo SPz vezetékeket :smile29:
Holnapra maradt a 230 voltos vezetékek méretre szabása, és a előlapon található bekapcsolásjelző lámpa életre keltése.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
A következő napi penzum az aszimmetrikus RCA bemenet (LH0033CJ) buffereinek a tápfeszültség odavezetése volt...ez a fonás napja lett :smile29:
A +-18 voltos segédtápfeszültség hármas fonással indul el, de a 2SK180 és az Altec 15095 Line transzformátor közötti rövid szakaszon négyes fonássá bövül (itt megy át a vezérlő jel az egységcsatolt kimenethez) :smile53: - aztán ismét hármas fonással ér a bemeneti tápfesz pontokhoz.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
Elkészültem a tápegységek behuzalozásával, valamint a 2SK180 D-S kivezetéseinek a Tango fojtó megfelelő pontjaihoz való forrasztással. Ez Kondo KSL SPz vezetékek hármasfonásával történt meg :smile53:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
Szerintem a topik címét nem olvastad el mielőtt beleírtál volna....
Ez a Single Ended erősítőkről szól, amelyek kis teljesitményűek, és általában nagy hatásfokú, könnyen hajtható (szélessávú) hangszórókhoz vannak tervezve.
A jelenlegi 2SK180 unity coupled SE erősítő egy 16 ohmos Lowther szélessávút fog hajtani, mely 100dB feletti hatásfokkal rendelkezik.
TJ.
Engem nem érdekelnek a változó impedanciájú, bonyolult váltós energiazabáló többutas hangfalak, amelyek néha 2 ohm alá is mehetnek - nem arra tervezek erősítőket.
MOT64
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 15:53
Értékelés: 153
Hozzászólás Szerző: MOT64 »
Fúrás-faragásból ötös. Elektronikából sajnos bukta.
Nem tűnt fel, hogy a végerősítő kimenetén található Ft, C és Rt elemek egy veszteséges rezgőkört alkotnak? Egy kis számolással utána lehet járni a dolognak!
download/file.php?id=477346&mode=view
A rajzon jelölt 15 Ohmos terhelés esetén csak minimálisan jelentkezik a probléma, de kisebb terhelésnél, durva rezonancia pont jelenik meg 13-15 kHz környékén. Ha a hangszóró impedanciája 4 Ohm alá esik, a kiemelés mértéke eléri a 6 dB-t. 2 Ohm-nál meghaladja a 10 dB-t. Biztos, hogy jó ez így mester?
Persze tudom, bármire rá lehet mondani, hogy ez maga a tökély. leborulok.gif
tunerman
Értékelés: 3457
A két oldal tápegységének az alkatrészeit felpakoltam a tevezett helyükre, a Graetz - ek már le is vannak csavarozva. :D
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
Felteszem a 2SK180 unity coupled SE amplifier első, összerakott állapotában elkészült fotóit. :smile53:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
Sor került az aluminium fedlapon a lyukak kifúrására, reménykedem, hogy nem kell sokat ígazítani tűreszelővel a szerelvények beszerelésénél :smile29:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
A mai nap zárásaként felkerültek az aluminium sasszira a furatok helyének a jelőlései, már csak a pontos kifúrásuk van hátra. :smile53:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
Érdekes módon a másik oldali hűtőborda elkészítése/szerelése már gyorsabban ment - lehet, hogy belejöttem, vagy minden klappolt elsőre? :smile29:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
Kisebb szünet után ismét kezembe vettem a fúrás/faragáshoz szükséges szerszámokat, és lám meg is lett az eredménye :D
Elkészültem az egyik hűtőborda szerelésével, rákerült a 2SK180 SIT, és a körbefutó távtartók glédája :smile53:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3457
A ma délutáni fúrás, faragás és reszelés eredménye, hogy a TKD T65CS 600 ohmos attenuatorok a helyükre kerültek. :smile53:
TJ.
