tamagaba
Értékelés: 659
Ha nincs semmi shield-ezése kábelnek, akkor fontos lehet, hogy ne keresztezzék és fussanak egymás mellett
Komoly cuccoknál akkora katyvasz van mögötte, hogy rossz nézni (persze azok emi védettnek tünnek kinézetre)
Értékelés: 3863
kaef2 írta:
2025.11.30., vas. 19:48
Jártam ma egy régi ismerősnél, ez a kábelezés fogadott:...
Nekem ez már bőven túlmutat azon, amit egy nappaliban megtennék a jobb hang reményében.
Persze mindenki más.
Meg persze az is lehet, hogy a nappali egy másik helyiség.
Voyager
Értékelés: 2160
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Távtartókkal, mindenféle fülekkel igyekezett elérni, hogy a kábelek a lehető legmesszebb legyenek egymástól, ne érjenek nemcsak egymáshoz, de leginkább semmihez sem.
Továbbá fontos, hogy tehermentesítve legyenek.
kaef2
Értékelés: 4197
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
frankie írta:
2025.11.30., vas. 21:12
Ezek milyen kábelek Feri?
Köszönöm.
Sabo Audio - ezüstök (hangfalkábel)
Crystal Cable Monet ezüst - XLR analóg
Nirvana SX - XLR az Otari magnóhoz
Máthé Kálmán-féle USB ezüst, Mac Mini / ROON
Wireworld Platinum tápkábelek - átszerelve Oyaide F1 csatlakozóval
Nagyjából.
Egyebek: Accuphase 1200 tápszűrő és elosztó, Accuphase SACD játszó, Tóth Gábor-féle DAC, Accuphase A60V végfok, ProAc Response 4 hangfal, Michell Orbe lemezjátsó és EAR 324 phono erősítő.
Értékelés: 6551
cables írta:
2025.11.30., vas. 20:58
Jó az irány... csak van még pár felesleges köpeny.
Elő a hőlégfúvót aztán le lehet égetni mindet. :D
frankie
Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 16:35
Értékelés: 93
Hozzászólás Szerző: frankie »
Köszönöm.
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
Devialet
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
kaef2
Értékelés: 4197
Ez volt a rendszer:
pjm
Értékelés: 356
Hozzászólás Szerző: pjm »
A forgalmazónál nincs már CS 12. FT 16 van, de az sem gyengébb. Nagyon jó kis vezeték, ha nem akarsz vastagabbat.
frankie
Értékelés: 93
Köszönöm Voyager.
Gondoltam a VdH-ra, a Cw10 volt amit valamelyik topikban Süti ajánlott valakinek. A Cw10 és a CS12 itthon megvásárolható valahol?
Egyébként még a Duelund dca16ga-ra gondoltam. De jókat olvastam a Neotech Socp-ről is.
A váltó alkatrészek Jantzen kondi és ellenállás lesz.
Linn
Devialet
Voyager
Értékelés: 2160
frankie írta:
2025.11.29., szomb. 08:59
Kedves Fórumtársak!
Talán egy kicsit elcsépelt, sokszor átrágott kérdéskőr a hangfal belső kábel. Ki mit használ, mit ajánl?
Lyeco lw6003pmr(Dynaudio 17w75)hangszóróim vannak, diy TL dobozokban.
A Lyeco/Dynaudio karakteréhez egy régi Van den Hul CS12 nagyon is passzol.
Neutrális, enyhén lágyabb textúrájú vezeték, ami jól kezeli a 17W75 kissé dögösebb, testes középtartományát. TL dobozban különösen stabil és kontrollált marad vele a hang, nincs élesedés, nincs felesleges fény. Megbízható, bevált választás.
frankie
Értékelés: 93
Kedves Fórumtársak!
Linn
Devialet
istvan01
Értékelés: 3649
edzoba írta:
2025.11.18., kedd 16:01
istvan01 írta:
2025.11.18., kedd 15:49
edzoba írta:
2025.11.18., kedd 15:05
Üdv,
létezik hogy egy BNC kábel "Az adaptív impedancia-tervezésnek köszönhetően kompatibilis az 50 Ohmos és 75 Ohmos rendszerekkel is, így nem kell aggódni az illesztési problémák miatt."
A Gustard C2-ről ez az állítás
Elvileg nem. Azonban minél rövidebb egy kábel annak viszonyában, hol van frekvenciában az elfogadható/jó minőségű jel spektruma felső határa. Tehát frekvencia függő az a kábel hossz, ahol még nem kritikus a kábel impedancia.
Másik tényező is lehet. Az impedanciára jól méretezett kábel tényleges impedanciája sem tűpontos. Inkább egy gyártási szórás tartományban van, erre jöhet még a környezeti hatás, pára, hő, légnyomás. De még az átviteli sávja közelében is van egy kevés frekvencia függése ennek az impedanciának. Az már szinte elhanyagolható tényező, hogy a kábel hajlítási sugara, pláne ha több is van a kábel mentén, még ez is késsé módosítja az impedanciát.
köszönöm! (csak 1m-es van belőle)
SPDIF 16b/44k-ra 1m kábel impedancia érzéketlen. Azonban az SPDIF 24b/192k átvitelre is szabványos, ott már az 1m kábel legyen névleges 75ohm impedanciájú. A BNC csatlakozó úgy tudom alkalmas 50 és 75ohmra is. RCA csatlakozók többsége nem garantált impedancia illesztésre.
edzoba
Csatlakozott: 2012.10.26., pén. 20:34
Értékelés: 185
Hozzászólás Szerző: edzoba »
Üdv,
"...I would say save your money, sit back, put some music on and enjoy." /BrimarBob/
istvan01
Értékelés: 3649
Üdv,
edzoba
Értékelés: 185
Üdv,
gustard C2.jpg (29.19 KiB) Megtekintve 1749 alkalommal
Értékelés: 11235
Redguy írta:
2025.11.18., kedd 11:00
Ha ez ad jobb végeredményt, akkor átszereltetem, de ha nem ez a jobb, akkor feleslegesen nem akarnám átszerelni. (Értelemszerűen, a minőség változása függ attól is, hogy milyen kábelt vált, de a fül fog mindent eldönteni)
Szimmetrikus kábelként vélhetően XLR csatlakozókkal futja ki magát valódi szimmetrikus felépítésű készülékek között. Ha gyári szerelés, akkor az értékvesztés miatt nem bolygatnám. Ha nem gyári, akkor sanszos, hogy én követtem el a szerelést, ez esetben ugyanolyan minőségben le tudom cserélni a csatlakozókat.
kaef2
Értékelés: 4197
Köszönöm a segítséget, de a platinum (azaz ezüst) verzió kellene.
Akkor már leírom a teljes gondolatmenetet.
Vettem egy fórumtárstól egy pár RCA-val szerelt platinum kábelt. (Néhány nap múlva érkezik postán).
Ezt két helyen tudom a rendszerbe illeszteni.
1. Hálózati futómű és dac közé (mint digit-coax kábel)
2. Mint analóg összekötő dac - erősítő között, viszont én itt xlr csatlakozást használok.
Szeretném kipróbálni, hogy hol tudom jobban használni az "új" kábelemet, de mivel RCA csati van rajta, ic ként csak úgy tudnám kipróbálni, ha átszereltetem xlr-re.
Értem, ok. Sok szerencsét.
Redguy
Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
Értékelés: 120
Hozzászólás Szerző: Redguy »
kaef2
Értékelés: 4197
Redguy írta:
2025.11.18., kedd 08:59
Üdv kartársak,
Nagy kéréssel fordulok hozzátok.
Tudna-e valaki kb. egy hétvégére kölcsön adni egy pár Wireworld micro platinum eclipse XLR csatival szerelt ic kábelt, kipróbálás céljából?
Elsősorban Budapest és környéke lenne jó, a logisztika miatt.
Privátban, vagy a +3620 92négy 0hét09 - és számon keressetek.
Előre is köszönöm.
A Micro-Eclipse OCC rezes, tehát nem a Platinum ezüst verziójából tudok adni többféle hosszúságút is. Azt hiszem 5m-es a leghosszabb.
Redguy
Értékelés: 120
Üdv kartársak,
Előre is köszönöm.
Értékelés: 5309
Nem lehet hangosítást dómsugárzó magasakkal megoldani, még 50 embernek sem. Ezt be kellene látni. Tök mindegy mennyiért. Soha nem lesz kielégítő hangminőség az 50 emberből legfeljebb 5 számára. Most sem volt jó, arról nem beszélve, mikor a szaxofon meg a dob sajáthangja túlharsogja (persze sokkal jobb minőségben) a hangsugárzókat. Igen gyatra mikrofon hang (a halk beszéden is), tudom, köszönjük meg, hogy egyáltalán eljöttek és játszottak, oké. Csak ne dicsekedjünk a hangzással, ennél nagyságrenddel jobb bármelyik tinydesk youtube-os felvétel, tessék megfülelni.
kaef2
Értékelés: 4197
vidor2009 írta:
2025.11.16., vas. 18:01
kaef2 írta:
2025.11.15., szomb. 17:49
A hétvégi Hifi Shown a Djabe élőben játszik a nagy Sonus Faber Suprema hangsugárzókon, két szubbal és McIntosh erősítéssel. Kb 400 millió forint a rendszer értéke.
Így nézett ki a normál demóhoz is használt rendszer kábelezésének pár részlete:
Tavaly hallottam őket emlékeim szerint hasonló erősítéssel és nagyon hallatszott,hogy-akármennyibe is kerül-alkalmatlan élő koncert hangosításra ez a rendszer!
Lehet, hogy 2019 volt az a tavaly? :smile53:
Érdemes itt visszakeresni a 2019-es Hifi Show-s posztokat, HusztiZsolt és magam is arról beszéltünk akkor, hogy a hangosítás az más műfaj tényleg.
vidor2009
Értékelés: 402
kaef2
Értékelés: 4197
2025.11.15., szomb. 18:09
Több lesz az. Csak a Suprema 315M Ft.
Pici engedménnyel számoltam :)
Próbáltam kihozni fél milliárdra is akár, de annyi nem jött ki. :smile53:
