Lemezjátszó
akvapark
Értékelés: 1480
Re: Lemezjátszó
"Álltalában lehet állítani a kar magasságát a tengelyen."
A karemelő mechanizmuson kell valami machinálni. :tutiok:
fenyő
Csatlakozott: 2006.04.27., csüt. 11:18
Értékelés: 96
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: fenyő »
Álltalában lehet állítani a kar magasságát a tengelyen. Amit én láttam, kis imbuszkulccsal.
A lényeg, hogy amikor a tű felfekszik a lemezre, a kar pont vízszintesen álljon.
A másik, hogy a hangszedő felfogatásánél a lyuk ovális, ha előrébb tolod, talán le fog érni.
Persze ez nem garantálja, hogy az érintőre pont 90 fokra lesz.
Juvell
Csatlakozott: 2008.04.16., szer. 17:34
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Juvell »
TI2025 írta:
2025.10.29., szer. 23:14
frankoo írta:
2025.10.29., szer. 20:03
Ha ilyen, akkor azt be kell állítani!
TI2025 írta:
2025.10.28., kedd 19:48
Igen, ilyen.
Igen, benne volt. Az ellensúly meg egy kis zacskóban. Megnéztem újra, semmit sem írnak az ellensúly felhelyezéséről.
Szia, ha egyensúlyba tudod helyezni a kart hangszedővel és ellensúlyal akkor be kéne tudnod állítani a tű nyomást csak az antiskate legyen nulla a mérés alatt.
SME 30/12A - Benz LP S - soulution 750 - Ayre series 8 - Paradigm 9h / LP12 select - Shelter 7000 - VAC Sigma 170i iQ - Harbeth HL C7ES-3
TI2025
Csatlakozott: 2025.10.28., kedd 14:47
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: TI2025 »
mishow írta:
2025.10.28., kedd 19:32
A fej benne volt a karban fixen? Mert ha igen, akkor az ellensúlynak is fix helye kell legyen. Keress rá a kezelésiben, ott lesz az valahol!
Igen, ilyen.
frankoo
Csatlakozott: 2014.09.15., hétf. 21:36
Értékelés: 162
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: frankoo »
TI2025 írta:
2025.10.28., kedd 19:04
Arra gondoltam én is, hogy nem kellene a tűnyomás beállításával bajlódnom. De akkor miért tették be a dobozba az ellensúlyt? A használati utasításban egy szót sincs az ellensúlyról, azonkivül, hogy az egyik képen szerepel. De a beállításáról nem írnak.
www.nanoenergizer.hu
Mozi: Zidoo - Optoma 4K - ARCAM AV40 - Sunfire Grand Cinema X2 - Klipsch THX Ultra2 7.2.4
Audio 1: Synthesis A50T - Micromega M-One - XTZ 100.49 Divine - XTZ 99W12.16 - Sansui SR-222MKV
Audio 2: Carver CT7 - Forté Audio - Thiel CS2.4 - XTZ 99W12.16 - Sansui SR-222MKV
TI2025
Re: Lemezjátszó
mishow írta:
2025.10.28., kedd 18:30
Szerintem ezek a készülékek un. "plug&play" rendszerűek, azaz bedugod és megy.
A legritkábban kell állítani rajtuk bármit is, főleg nem szokás a tűnyomást állítgatni. Ha az ellensúly eleve nincs rajta, akkor általában egy fix pontig kell rádugni és kész.
Az a gyanúm, hogy a szállítási rögzítő "pöcköket" és távtartókat kellene végignézni, illetve a saját hozzáadott papírjaiban nagyon alaposan át kellene nézni a "kicsomagolás, üzembehelyezés" fejezetet, mindjárt az elején. A jelenség azt mutatja, hogy a karlift nem engedi le a tűt, vagyis a rendszer valahol akad. Ennek néznék utána a helyedben először.
A linkelt videók nem erről szólnak, azzal szerintem neked nincs dolgod!
mishow
Értékelés: 2638
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: mishow »
TI2025 írta:
2025.10.28., kedd 14:51
Auna Birmingham HiFi sztereo rendszert. Nincs vele gond, csak a tűbeállítással nem boldogulok.
A youtube-os tűnyomás beállításra vonatkozó videókban látottakat követve, akárhogy tekergetem, akármilyen értékre állítom be az ellensúlyt(a készülék használati utasítása nem tartalmaz a tűnyomásra vonatkozó adatot), a tű nem éri el a lemezt lejátszáskor. Felette van pár milliméterrel.
Big
Értékelés: 761
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Big »
TI2025 írta:
2025.10.28., kedd 19:05
Big írta:
2025.10.28., kedd 18:45
Ezt a szállítási biztosító csavart kioldottad?
Igen.
Küldtem pü-t.
TI2025
Re: Lemezjátszó
Igen.
TI2025
Re: Lemezjátszó
TI2025
Re: Lemezjátszó
Big írta:
2025.10.28., kedd 18:14
Hát ezekkel nincs baj, nézd meg ha a kar a karbakon van akkor mit csinál a lift ha leengeded. Az a fekete félkörív mennyit mozdul lefelé.
Túl sokat sajnos nem.
Big
Értékelés: 761
Re: Lemezjátszó
mishow
Értékelés: 2638
Re: Lemezjátszó
Big
Értékelés: 761
Re: Lemezjátszó
TI2025
Re: Lemezjátszó
Kösz.
Ha az ellensúly nincs a kar végén, nincs gond a kar leengedésével, eléri a lemezt.
akvapark
Értékelés: 1480
Re: Lemezjátszó
Hogy segítsek is: Szerintem karemelővel lehet gond, nem engedi le a kart. gondolkodik.gif
TI2025
Re: Lemezjátszó
Big
Értékelés: 761
Re: Lemezjátszó
A napokban vettem egy Auna Birmingham HiFi sztereo rendszert. Nincs vele gond, csak a tűbeállítással nem boldogulok.
Szerintetek mit rontok el a beállításnál?
Előre is köszönöm, ha reagáltok.
Be tudod tenni ide a videót amit néztél?
akvapark
Értékelés: 1480
Re: Lemezjátszó
"Szerintetek mit rontok el"
Húúú!
Elnézést: Hogy megvetted. leborulok.gif
TI2025
Re: Lemezjátszó
Értékelés: 1515
Re: Lemezjátszó
andarson írta:
2025.10.12., vas. 18:55
Köszi, eddig tényleg nem voltam tisztában a barázdazaj okaival, simán összekötöttem a futómű működésével, ezek szerint tévesen :D Dübörgést, mint olyat, ugyanakkor nem igazán érzékelek, vagy nincs fülem hozzá. Így akkor el is hessegetem azt a bogarat, amelyik kikergetné a futóművet emiatt a rendszerből. ;)
A fonó fokozatomon meg például van egy +6dB-s erősítési gomb, amit bekapcsolva használtam eddig, de most a változatosság kedvéért kikapcsoltam az elmúlt 1 órában és azt veszem észre, hogy oké, hogy így halkabban szól ugyanazon a hangerőálláson a zene, avagy még magasabb hangerőre kell így állítanom az előfokot, de azt gondolom így mégis kevesebb a különbség a "shhh" hang között lemezzel és nélküle.
Most azt gondolom, lehet kicsit túlreagálom ezt a barázdazaj dolgot...
:smile53:
Hali
Két különböző dologról beszélünk.
Erősítés.
A phono fokozat erősítésének a csökkentésével természetes, hogy javul a hangminőség és a zaj is.
Anno a birtokomban lévő Pink Pip előfok is így működött.
Annál egy tízszeres erősítést bevivő gomb volt, aminek a használatával sokkal hangosabban szólt a cucc.
Esti, nyugis zenehallgatásnál, amikor nem volt szűkség a plusz kakaóra, kikapcsoltam a turbó fokozatot. Ilyenkor sokszor koppig fel kellett tekerni a hangerőt...
Finomabb, részletesebb, csendesebb produkciót nyújtott így, mondhatni klasszis különbség volt a két megszólalásban.
Mechanika.
Nem tévedsz sajnos a futómű számlájára felróható zajokkal kapcsolatban.
Tapasztalatom szerint nem kis különbség mutatkozik a futóművek alapzajában is, ami független az erősítéstől.
Míg az erősítés számlájára írható zajok felemelt karral detektálhatók legjobban, a futómű által keltett zajok pont lejátszáskor, értelemszerűen a befutóbarázdában vagy a számok között futó tű esetében hallhatóak leginkább.
A " csendesebb" futóműveknél ezek a - ssshh jellegű - zajok és az apróbb sercegések, pattogások is kisebbek, kevésbé forszírozottak.
Az a sokszor emlegetett bizonyos " fekete " háttér a jó futóművek egyik erénye.
andarson
Értékelés: 628
Re: Lemezjátszó
:smile53:
Linn Majik DS
Philips CD 204
Dual 1219 - Sumiko Blue point no.3 Lo
Musical Fidelity M6x Vinyl
Forté Audio Model 40 - Forté Audio Model 4
JBL 4333
DeProtector
Értékelés: 264
Re: Lemezjátszó
andarson írta:
2025.10.12., vas. 15:51
Ez a kérdés biztos többször volt már itt, ennek ellenére kérdezem:
ha nagy hangerőn, két szám között nem vagyok elégedett az alapzaj mértékével (ha szól a zene ezt már nem veszem észre, el van nyomva), az a lemezjátszó, mint futómű gyengesége? Vagy ez a kérdés ennél “természetesen” sokkal összetettebb, és lehet az a lemezjátszó elhelyezés, a mögöttes elektronikák, kábel árnyékolás, akár hangsugárzó érzékenységének kérdése is?
… mert például ha nem megy a lemezjátszó, akkor is van “shhh” alapzaj nagyobb hangerőn, de ez valamivel mérsékeltebb mint két szám között amikor megy a lemez.… ok tudom, hogy van amikor maga a lemez lehet gyenge minőségű, sajnos van egy lemezem aminek borzasztó nagy az alapzaja és nagyon kilóg a többi mellől zajosságban.
Szóval arra vonatkozna a kérdésem, hogy a "shhh" jellegű alapzaj, a lemezjátszásnál mitől függ?
Sajnos nálam a hifi a nappaliban van, nincs erre dedikált szobám és szekrényen van a lemezjátszó, jóllehet alátétekkel próbálom elcsatolni onnan (egy tüskéken lévő készülék alátéttel és azon még vibracsival), de motoszkál kérdésként a fejemben, hogy a Dual 1219-esem alapjáraton zajos lehet a fülemnek.
Természetesen több összetevős.
Egyrészt van az, amit akvapark írt.
Másrészt nagyon erősen tűprofil függő is a barázdazaj, annak is lehet ilyen hangja.
A futómű alapvetően nem ilyen zajt visz be, az dübörgésként jelenik meg, de minél jobb a futómű, annál jobban csillapítja az ilyen zajokat is.
Szóval először talán az elektronika és a hangszedő az ahol kereni kell a ludast, szerintem.
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
akvapark
Értékelés: 1480
Re: Lemezjátszó
"ha nem megy a lemezjátszó, akkor is van “shhh” alapzaj nagyobb hangerőn,"
MM - pláne MC - erősítésnél a jel/zaj arány sokkal rosszabb mint vonalbemenetről.
andarson
Értékelés: 628
Re: Lemezjátszó
Linn Majik DS
Philips CD 204
JBL 4333
