kaef2
Értékelés: 4431
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
2025.10.16., csüt. 08:54
seribery írta:
2025.10.14., kedd 11:42
Sziasztok! Ahogy látom itt a fórumon is elég jól mennek a nem ritkán több millió forintos IC/hangfal/hálózati táp kábelek.
... Korábban volt egy olyan íratlan szabály nálam, hogy egy komponens 10%-át költöm kábelre. Ti hogy álltok ezzel?
Szerintem maguk a kábelek sokkal többet fejlődtek az évtizedek alatt, mint a kiszolgált készülékek.
A digitális eszközök, a DSP, FPGA, a processzálási sebesség növekedése és általában az informatikai megoldások és a streaming megjelenése mellett nem mondanám, hogy az eszközök kevesebbet fejlődtek, mint a kábelek.
Szerintem azt érdemes különválasztani, hogy miben fejlődtek ténylegesen a kábelek, és miben csak a környezet változott meg körülöttük.
Az elmúlt 30-40 évben a vezetőanyagok (OCC réz, ezüst, jobb szigetelés, geometria) persze finomodtak, de ezek inkább precizitási és gyártástechnikai javulások, nem forradalmak. A legtöbb elv (twisted pair, coax, litz, star-quad stb.) már évtizedek óta ismert. A gyártási folyamatok kézben tartásában, precizitásában ás hatékonyságában is voltak ipari méretű változások, de ezek leginkább költségcsökenés oldalon játszottak szerepet (aminek a hatása mondjuk pont nem látszik az árakon).
Ami valóban újat hozott, az a digitális jelfeldolgozás korszaka és a streaming, mondjuk a CD megjelenése és a digitális utómunka elterjedése kapcsán. Az informatika bejövetele miatt ma sokkal több a digitális összeköttetés (USB, Ethernet, HDMI, stb). Itt a cél nemcsak a „hangzás” alakítása lehet, hanem az adatátvitel stabilitása és az elektromos zajok csökkentése is. Emiatt születtek a LAN- és USB-audióra optimalizált kábelek, meg a földleválasztó, optikai, aktív megoldások. Általában az egyre magasabb frekvenciájú és változatos spektrumú zajok kezelése egyre fontosabbá vált.
Tehát fejlődés volt – de inkább alkalmazási oldalról, új digitális technológiák megjelenése miatt, nem fizikai áttörésként. A készülékek (DAC, streamer, erősítő) technológiai szempontból sokkal nagyobb lépést tettek előre.
A kábel továbbra is fontos, de nem ott történt a nagy ugrás, hanem az audio rendszerek egészében.
Értékelés: 1571
Annyit még az előzőhöz, hogy mivel egy kábel kevésbé meghatározó esztétikai komponens, mint egy hangsugárzó, vagy erősítő, amelyekhez amúgy is inkább kötődünk, ezért azok cseréje, az azokkal való kísérletezés sokkal nagyobb teret kap, mint ( jóval ) korábban.
Én pl. készüléket nem cseréltem 4 éve - nagy részük 35 éve a birtokomban van - kábelek meg azért jönnek - mennek...
A 10 % nem igen értelmezhető. Ha van egy 80 ezer forintért vásárolt használt erősítő, milyen az a 8 ezer forintos kábel ? Kb. semmire nem jó.
Ebből is látszik, hogy olcsóbb rendszerekben, a készülékek árát bőven meghaladó kábel sem túlzás...
Drága rendszerekben ez az arány nyilván arányosan csökken(het).
Értékelés: 1571
pjm írta:
2025.10.14., kedd 12:28
Nekem például Van den Hul D300S hangfalkábelem (is) van. Anno az egy középkategóriás autó árán vásárolható csúcsmodell volt. Most 100 ezer alatt meg lehet venni.
Jó a poszt, de ez tényszerűen nem helyes.
Nekem is volt - talán az enyém volt az első pár Magyarországon - drága is volt, de megközelítőleg sem került egy autó árába. Talán egy robogóéba.
Értékelés: 1571
Sziasztok! Ahogy látom itt a fórumon is elég jól mennek a nem ritkán több millió forintos IC/hangfal/hálózati táp kábelek. Kíváncsi lennék, milyen össz értékű rendszernél van értelme ilyen értékű kábelt betenni? Vagy a rendszer integritás ilyenkor nem szempont? Tehát sokan inkább vesznek egy drága kábelt, mert erre még van pénzük, de egy drágább rendszer komponensre már nincs? Korábban volt egy olyan íratlan szabály nálam, hogy egy komponens 10%-át költöm kábelre. Ti hogy álltok ezzel?
Engem maga a kérdés lep meg 15 évnyi fórumozásod után.
Ez a téma már annyiszor ki lett tárgyalva és csontig rágva, minimum havonta fellobanva, hogy több oldalnyi választ kapsz, ha egy kicsit visszatekergetsz.
A lényeg, hogy mindenki másképp gondolja...
Amióta hallottam egy háromszázezer forintos dobozt szólni egy kétszázezres, majd egy egymillió forintos hangfalkábellel, vagy a négyszázezres AN VZ - t bármivel, azóta nincsen kérdés...
Hogy a kérdésedre is válaszoljak, alsó-közép kategóriás rendszeremben a készülékek árának kb. a 40 - 50 % - át teszi ki a kábelezésük.
st81
Értékelés: 367
Hozzászólás Szerző: st81 »
Én most cseréltem Luxor-ról Crystal Cable-re a fejhallgatós rendszerben táp- és ic kábelt. Jól hallható változás (teresebb, testesebb a hangszerek hangja, háromdimenziósabb az előadás) történt. Ha új kori árat számolok (meg inflációt), akkor kb. az erősítő és fejhallgató együttes értékének felel meg nagyjából a két kábel ára, tehát nálam kb. 1:1 az arány. Innen már nem szándékozok feljebb lépni kábel tekintetében.
Forrás: Lindemann
pjm
Értékelés: 391
Hozzászólás Szerző: pjm »
Látom kell a vita. Mindenesetre leírom ahogy én látom. Szigorúan saját vélemény, és alátámasztás.
A szabályok azért vannak, hogy megszegd őket.
Hangfalkábelnél például a hangfalat, vagy az erősítőt veszed alapul? Ha cseréled az alapot, egyből cserélsz kábelt is?
Én a magam részéről úgy vagyok, hogy ha valamiért képbe kerül egy kábel, az árát úgy érzem megéri (javulás szempontjából) és van rá keret megveszem. Így egyszerű, nekem. Pedig tanultam statisztikát 3 évig.
Fogalmam sincs minek hogy változik a piaci ára. Nekem például Van den Hul D300S hangfalkábelem (is) van. Anno az egy középkategóriás autó árán vásárolható csúcsmodell volt. Most 100 ezer alatt meg lehet venni. Most akkor az újkori, vagy a jelenlegi árát vegyem figyelembe, esetleg átlagoljam a kettőt? Mi van, ha van egy rendszerem, de nem egyformán változnak a piaci árak? Cseréljek?
Nem annyira életszerű ez a 10%
Egy Heed fan jellemzően pro vagy olcsóbb kábeleket fog venni. Egy másik hifista agyonkábelezi a rendszerét.
A lényeg a lelki béke. Azt vegyél amiben bízol, ami megnyugtat. Béke.
seribery
Csatlakozott: 2010.10.25., hétf. 17:09
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: seribery »
Shimano
Értékelés: 2273
Hozzászólás Szerző: Shimano »
wasiliy888 írta:
2025.10.11., szomb. 08:56
Érdekes, hogy ezeket írod, én eddig azt gondoltam, hogy nem tartod szükségesnek a túlzóan drága kábeleket, illetve némileg a szemfényvesztés kategóriába sorolod őket. (De lehet, hogy félreértettelek.)
Ehhez képest viszont furcsa nekem, hogy a bejáratást, "beégetést" fontosnak véled. Sőt, azon túl is, a saját rendszeredben.
Nem vitatkozni akarok, inkább egy másfajta megközelítéséről írtam ennek, egy másik topicban. (Persze, lehet, hogy ez ostobaság. A Kábelbarátság °2-re gondolok.)
search.php?keywords=K%C3%A1belbar%C3%A1 ... sf=msgonly
Nincs ebben semmi érdekes,ami új azt járatni kell,ezzel semmi újat,és az eddigi véleményemtől eltérőet sem írtam.
A túlzóan drága kábelekről,(főleg most újra megtapasztalva azt hogy viszonylag olcsón is lehet nagyon jó hang,meglepően is jó) sem változott a véleményem,mert ezek árai olyan messze vannak attól amit én még racionálisnak tartok,hogy arra szavaim sincsenek, :D de ha van rá kereslet,már pedig van,akkor legyenek,mert van helyük a hifi világában.
Amiről írsz,arra én azt mondom hogy 50 50,mert kell a fizikai járatás is,és kell az összeérés is,tehát kb az hogy együtt,és eggyé válva rezegjen a rendszer összes eleme.Mindkettőhöz idő kell.
wasiliy888
Értékelés: 339
Shimano írta:
2025.10.10., pén. 17:20
istvan01 írta:
2025.10.10., pén. 14:51
Shimano írta:
2025.10.10., pén. 13:22
Jól gondolom hogy egy spdif digit kábelnek elég az is a bejáratásához,ha ismétlő funkcióval megy a futómű,viszont teljesen lehalkított erősítővel?.Van nálam egy zsír új digit kábel,és egy pár éjjel járatnám így is ha ez jó megoldás.
erősítőt nem kell hozzá bekapcsolni. de ha analóg RCA kábelként használod pár napig, akkor azzal gyorsabban bejáródhat. abban nagyobb a jelfeszültség, impedancia függő mekkora áram halad rajta. RCA analógban viszont a felső határfreki jóval alacsonyabb, de ez bejáródásban kevésbé szempont.
A rendszer be van kapcsolva állandóan,de lehet tényleg jobb lenne pár napra az előfok és a monoblokkok közé tenni.Még agyalok rajta, egyelőre éjjel fog menni folyamatosan,aztán meglátjuk.Ez ugyan már be van égetve egy bejárató kútyüvel,de az az eddigi tapasztalat,hogy ennek ellenére is kell még a rendszerben is járatni pár napot,amire most semmi időm sem volt.
Értékelés: 1571
DeProtector írta:
2025.10.09., csüt. 20:34
Kis segitséget kérnék.
Honnan tudnék normális minőségű DC táp csatlakozót beszerezni? Switch és router elé tennék rendes tápot, de gyártanom kell kábelt hozzá. A kácsában csak egy félét látok, azt is 8e-ért, azt kissé sokallom.
Az Oyaide kítűnő minőségű DC dugót gyárt, 2.5 és 2.1 - es belsővel.
Nagyon hallani a hangbéli eltérést a " futottak még " képességűekhez képest.
Az ára egy tízes körüli, ami a kétezerhez képest tényleg több, a kvalításához képest viszont aprópénz.
Shimano
Értékelés: 2273
istvan01
Értékelés: 3732
Shimano
Értékelés: 2273
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
DC tápkábelekhez én mindenképp olyan csatlakozót javaslok amiben csavaros a huzalbefogás. Persze ahány DC táp annyi féle csatlakozót kíván. Fillérekbe kerülnek. Még valami: igazán jó DC tápkábelt nem könnyű csinálni.
DC tápcsatik.jpg (79.37 KiB) Megtekintve 3525 alkalommal
DeProtector
Értékelés: 279
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
Értékelés: 1326
2025.10.02., csüt. 16:28
SoundMania írta:
2025.10.01., szer. 16:40
Inkább.... 😊
Ne viccelj !
Ez már óriási haladás a " nem a kábel csinálja a hangot, jó oda a PC drót is " - hoz képest. :tutiok:
Jenő azért nem a heedas szekta tagja! :)
Értékelés: 1326
Re: Jack-rca kábelek
cables írta:
2025.10.03., pén. 00:46
Zebulon írta:
2025.10.02., csüt. 23:09
Segítsetek pls! Jack-rca kábel vásárlás előtt állok és érdekelne, hogy mely márkákat illetve típusukat kellene meghallgatnom.
Nordost Heimdall 2 Ikable, Supra Biline MP, Audioquest (Tower, Evergreen, Golden Gate, Big Sure, Sydney)? Illetve ha ezeket rangsorolni kellene hangminőség szempontjából akkor mik lennének a legjobbak?
Nincs rangsor, a te füled az igazán jó mérték, ha te fogod használni a kábelt
:fekverohog:
cables
Értékelés: 2395
Értékelés: 6686
A kérdés átkerült a helyére.
cables
Értékelés: 2395
Ez a magyar fordítás borzalmas és megnehezíti az egyébként is kicsit túlbonyolított szöveg megértését. De ami a lényeg benne az tényleg nagyon fontos: a fülünk és agyunk a hangjel egészen finom, méréssel nem észlelhető torzulásaira is nagyon érzékeny.
Zebulon
Csatlakozott: 2024.12.20., pén. 17:51
Jack-rca kábelek
Hozzászólás Szerző: Zebulon »
twinastir
Csatlakozott: 2008.07.24., csüt. 16:08
Értékelés: 155
Hozzászólás Szerző: twinastir »
trane
Értékelés: 3063
Hozzászólás Szerző: trane »
akvapark írta:
2025.10.02., csüt. 16:38
Nyitott egy gyárat.
ja, legalább 5 éve - bár Szíjjártóék úgy láCCik, csak most vették észre bravo.gif
akvapark
Értékelés: 1508
Nyitott egy gyárat.
Értékelés: 1571
akvapark írta:
2025.10.02., csüt. 16:10
