st81
Értékelés: 367
Hozzászólás Szerző: st81 »
Én most cseréltem Luxor-ról Crystal Cable-re a fejhallgatós rendszerben táp- és ic kábelt. Jól hallható változás (teresebb, testesebb a hangszerek hangja, háromdimenziósabb az előadás) történt. Ha új kori árat számolok (meg inflációt), akkor kb. az erősítő és fejhallgató együttes értékének felel meg nagyjából a két kábel ára, tehát nálam kb. 1:1 az arány. Innen már nem szándékozok feljebb lépni kábel tekintetében.
Forrás: Lindemann
pjm
Értékelés: 391
Hozzászólás Szerző: pjm »
Látom kell a vita. Mindenesetre leírom ahogy én látom. Szigorúan saját vélemény, és alátámasztás.
A szabályok azért vannak, hogy megszegd őket.
Hangfalkábelnél például a hangfalat, vagy az erősítőt veszed alapul? Ha cseréled az alapot, egyből cserélsz kábelt is?
Én a magam részéről úgy vagyok, hogy ha valamiért képbe kerül egy kábel, az árát úgy érzem megéri (javulás szempontjából) és van rá keret megveszem. Így egyszerű, nekem. Pedig tanultam statisztikát 3 évig.
Fogalmam sincs minek hogy változik a piaci ára. Nekem például Van den Hul D300S hangfalkábelem (is) van. Anno az egy középkategóriás autó árán vásárolható csúcsmodell volt. Most 100 ezer alatt meg lehet venni. Most akkor az újkori, vagy a jelenlegi árát vegyem figyelembe, esetleg átlagoljam a kettőt? Mi van, ha van egy rendszerem, de nem egyformán változnak a piaci árak? Cseréljek?
Nem annyira életszerű ez a 10%
Egy Heed fan jellemzően pro vagy olcsóbb kábeleket fog venni. Egy másik hifista agyonkábelezi a rendszerét.
A lényeg a lelki béke. Azt vegyél amiben bízol, ami megnyugtat. Béke.
seribery
Csatlakozott: 2010.10.25., hétf. 17:09
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: seribery »
Sziasztok! Ahogy látom itt a fórumon is elég jól mennek a nem ritkán több millió forintos IC/hangfal/hálózati táp kábelek. Kíváncsi lennék, milyen össz értékű rendszernél van értelme ilyen értékű kábelt betenni? Vagy a rendszer integritás ilyenkor nem szempont? Tehát sokan inkább vesznek egy drága kábelt, mert erre még van pénzük, de egy drágább rendszer komponensre már nincs? Korábban volt egy olyan íratlan szabály nálam, hogy egy komponens 10%-át költöm kábelre. Ti hogy álltok ezzel?
Shimano
Értékelés: 2287
Hozzászólás Szerző: Shimano »
wasiliy888 írta:
2025.10.11., szomb. 08:56
Érdekes, hogy ezeket írod, én eddig azt gondoltam, hogy nem tartod szükségesnek a túlzóan drága kábeleket, illetve némileg a szemfényvesztés kategóriába sorolod őket. (De lehet, hogy félreértettelek.)
Ehhez képest viszont furcsa nekem, hogy a bejáratást, "beégetést" fontosnak véled. Sőt, azon túl is, a saját rendszeredben.
Nem vitatkozni akarok, inkább egy másfajta megközelítéséről írtam ennek, egy másik topicban. (Persze, lehet, hogy ez ostobaság. A Kábelbarátság °2-re gondolok.)
search.php?keywords=K%C3%A1belbar%C3%A1 ... sf=msgonly
Nincs ebben semmi érdekes,ami új azt járatni kell,ezzel semmi újat,és az eddigi véleményemtől eltérőet sem írtam.
A túlzóan drága kábelekről,(főleg most újra megtapasztalva azt hogy viszonylag olcsón is lehet nagyon jó hang,meglepően is jó) sem változott a véleményem,mert ezek árai olyan messze vannak attól amit én még racionálisnak tartok,hogy arra szavaim sincsenek, :D de ha van rá kereslet,már pedig van,akkor legyenek,mert van helyük a hifi világában.
Amiről írsz,arra én azt mondom hogy 50 50,mert kell a fizikai járatás is,és kell az összeérés is,tehát kb az hogy együtt,és eggyé válva rezegjen a rendszer összes eleme.Mindkettőhöz idő kell.
wasiliy888
Értékelés: 359
Shimano írta:
2025.10.10., pén. 17:20
istvan01 írta:
2025.10.10., pén. 14:51
Shimano írta:
2025.10.10., pén. 13:22
Jól gondolom hogy egy spdif digit kábelnek elég az is a bejáratásához,ha ismétlő funkcióval megy a futómű,viszont teljesen lehalkított erősítővel?.Van nálam egy zsír új digit kábel,és egy pár éjjel járatnám így is ha ez jó megoldás.
erősítőt nem kell hozzá bekapcsolni. de ha analóg RCA kábelként használod pár napig, akkor azzal gyorsabban bejáródhat. abban nagyobb a jelfeszültség, impedancia függő mekkora áram halad rajta. RCA analógban viszont a felső határfreki jóval alacsonyabb, de ez bejáródásban kevésbé szempont.
A rendszer be van kapcsolva állandóan,de lehet tényleg jobb lenne pár napra az előfok és a monoblokkok közé tenni.Még agyalok rajta, egyelőre éjjel fog menni folyamatosan,aztán meglátjuk.Ez ugyan már be van égetve egy bejárató kútyüvel,de az az eddigi tapasztalat,hogy ennek ellenére is kell még a rendszerben is járatni pár napot,amire most semmi időm sem volt.
Értékelés: 1584
DeProtector írta:
2025.10.09., csüt. 20:34
Kis segitséget kérnék.
Honnan tudnék normális minőségű DC táp csatlakozót beszerezni? Switch és router elé tennék rendes tápot, de gyártanom kell kábelt hozzá. A kácsában csak egy félét látok, azt is 8e-ért, azt kissé sokallom.
Az Oyaide kítűnő minőségű DC dugót gyárt, 2.5 és 2.1 - es belsővel.
Nagyon hallani a hangbéli eltérést a " futottak még " képességűekhez képest.
Az ára egy tízes körüli, ami a kétezerhez képest tényleg több, a kvalításához képest viszont aprópénz.
Shimano
Értékelés: 2287
istvan01
Értékelés: 3740
Shimano
Értékelés: 2287
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
DC tápkábelekhez én mindenképp olyan csatlakozót javaslok amiben csavaros a huzalbefogás. Persze ahány DC táp annyi féle csatlakozót kíván. Fillérekbe kerülnek. Még valami: igazán jó DC tápkábelt nem könnyű csinálni.
DC tápcsatik.jpg (79.37 KiB) Megtekintve 3539 alkalommal
DeProtector
Értékelés: 284
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
Értékelés: 1329
2025.10.02., csüt. 16:28
SoundMania írta:
2025.10.01., szer. 16:40
Inkább.... 😊
Ne viccelj !
Ez már óriási haladás a " nem a kábel csinálja a hangot, jó oda a PC drót is " - hoz képest. :tutiok:
Jenő azért nem a heedas szekta tagja! :)
Értékelés: 1329
Re: Jack-rca kábelek
cables írta:
2025.10.03., pén. 00:46
Zebulon írta:
2025.10.02., csüt. 23:09
Segítsetek pls! Jack-rca kábel vásárlás előtt állok és érdekelne, hogy mely márkákat illetve típusukat kellene meghallgatnom.
Nordost Heimdall 2 Ikable, Supra Biline MP, Audioquest (Tower, Evergreen, Golden Gate, Big Sure, Sydney)? Illetve ha ezeket rangsorolni kellene hangminőség szempontjából akkor mik lennének a legjobbak?
Nincs rangsor, a te füled az igazán jó mérték, ha te fogod használni a kábelt
:fekverohog:
cables
Értékelés: 2395
Értékelés: 6728
A kérdés átkerült a helyére.
cables
Értékelés: 2395
Ez a magyar fordítás borzalmas és megnehezíti az egyébként is kicsit túlbonyolított szöveg megértését. De ami a lényeg benne az tényleg nagyon fontos: a fülünk és agyunk a hangjel egészen finom, méréssel nem észlelhető torzulásaira is nagyon érzékeny.
Zebulon
Csatlakozott: 2024.12.20., pén. 17:51
Jack-rca kábelek
Hozzászólás Szerző: Zebulon »
twinastir
Csatlakozott: 2008.07.24., csüt. 16:08
Értékelés: 155
Hozzászólás Szerző: twinastir »
trane
Értékelés: 3086
Hozzászólás Szerző: trane »
akvapark írta:
2025.10.02., csüt. 16:38
Nyitott egy gyárat.
ja, legalább 5 éve - bár Szíjjártóék úgy láCCik, csak most vették észre bravo.gif
akvapark
Értékelés: 1509
Nyitott egy gyárat.
Értékelés: 1584
akvapark írta:
2025.10.02., csüt. 16:10
Értékelés: 1584
Inkább.... 😊
Ne viccelj !
akvapark
Értékelés: 1509
Értékelés: 1329
tunerman írta:
2025.10.01., szer. 16:28
SoundMania írta:
2025.10.01., szer. 16:04
tunerman írta:
2025.10.01., szer. 12:49
Tolom tovább a szekeret :smile29: készítettem egy IEC hálózati kábelt egy régi, 2 méteres Kondo KSL SPz darabból :smile53:
TJ.
Ennyi pénzért lényegesen(!) jobbakat lehet kapni! Ez a kábel nem ide való.....
Tudom.
(Ideiglenes installáció, csak összeraktam, hogy legyen valami bedugható hálózati kábel...inkább legyen otthon a fiókban?)
TJ.
Inkább.... 😊
tunerman
Értékelés: 3504
TJ.
Tudom.
TJ.
