Általában a hifiről
Re: Általában a hifiről
Közkeletű hiedelem, hogy az északi féltekén a lefolyóban áramló víz iránya mindig az óramutató irányával ellentétes, a délin meg ezzel megegyező, ez azonban nem mindig van így, mivel a lefolyó geometriája és a dugó kihúzásának pillanatában okozott zavar erősebben befolyásolja a víz örvénylésének forgásirányát, mint a Coriolis-erő, ami ezekhez a hatásokhoz képest parányi (statisztikusan igaz lehet az állítás, ha a lefolyónyílás elég kicsi, és a víz áramlása zavartalan).
- Deenoo
- Csatlakozott: 2017.12.24., vas. 08:27
- Értékelés: 56
https://netfizika.hu/tudas/node/10114
- Deenoo
- Értékelés: 56
A viz lefolyni csak egyirányba tud, szerintem.GTomi írta: ↑2025.09.23., kedd 10:23Ugye ez már totál off, akár át is mehetne oda, de ez egy levédett szabadalom 1891-ből, tehát elvileg mindig így "kell" lennie, de nyilván izlés és higéniai dolgok kérdése is, ki merre teszi.
Ausztráliában szerintem a víz folyik le fordítva, és ott is az "over" irány a nyerő inkább :)
- GTomi
- Értékelés: 744
- wc_.jpeg (64.83 KiB) Megtekintve 3054 alkalommal
- Deenoo
- Értékelés: 56
Bizony!
És ráadásul az sem mindegy, hogy melyik féltekéről van szó/hol tartózkodunk! Ausztráliában, a képen mutatott irány ellenkezője a jó!
- fererencz
- Értékelés: 918
Az a durva, hogy az itt vázolt elveket követve hatással van a hangra a papír anyaga, de még az iránya is!
Nem szotkam hibázni.
Gondolom a Zewa túl kommersz, csak a high-end "tekercsekkel" szól igazán jól a rendszer.
Így az sem gond ha a különbségtől besz....
- GTomi
- Értékelés: 744
Elképzelhető persze, most délelőtt még nem volt "tele zajjal" a fülem, és a füles kimenetet próbáltam az erősítőmőn (sose használtam még), és az 1000x hallgatott Yello számon (The Expert), egy újabb plusz effektet sikerült meghallanom, aztán ugyanúgy a dac füles kimenetén is csekkolt, hogy tuti-e , tehát ott volt eddig is, csak valamiért nem hallottam meg
A hangfalon keresztűl viszont nem hallottam ki, aminek lehet oka a fülem (majd megkérem a fiam, hogy az ifjonti fülével észreveszi-e), a kábelezés, és egyéb körülmények.
Viszont ez egy újabb probléma elé állított a jövőre nézve ("hallgatva" :) ) : kábelezés, hangfal, életkorral járó hallásromlás, rossz akusztika, légnyomás, páratartalom változás,etc.
Sose lesz vége ennek, tudjuk jól
viewtopic.php?f=52&t=219629
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10132
Parancsolj.wasiliy888 írta: ↑2025.08.29., pén. 11:13Lehet, hogy nem ide való kérdés, majd adminok kiszedik:
Az idei év Audio Expo kiállításnak nem lesz saját topicja, ahol a tavalyinak is van?
- wasiliy888
- Értékelés: 336
Kell egy Ethernet kábel a TV-be a routerből.
- Alex_Aston
- Értékelés: 4202
Ez esetben WiFi.PgSpa írta: ↑2025.08.27., szer. 11:52Egy nagyon láma kérdés, és tegyétek off-ba, ha nem ide való: Ha van egy okostévém, és az rá van dugva coax kábellel az One hálózatára, ugye a splitter egyik ágán. A másikon megy a jel a modembe. Ha én HBO, vagy Disney műsort nézek, az a wifiről megy, vagy közvetlenül a kábelen?
- PgSpa
- Értékelés: 465
- Aszpirin
- Értékelés: 6531
Én speciel nem 8K tévéről beszéltem, nem tudom, hogy a 8K-soknál milyen Ethernet port van, de kb mindegy, mert a 8K jól láthatóan gyorsabban kihal (ha még nem történt meg), mint anno a 3D.alto írta: ↑2025.08.27., szer. 09:18Igen, egyetértek.
Ugyanakkor szerintem is érthetetlen, ha egy mai modern 8K képes TV-t 10/100 Mbps porttal látnak el.
Egy 8K video stream sávszélesség igénye H.265 kódolással 50-60 Mbps, H.264 esetén több mint 100 Mbps, az előbbit még éppen hogy, de az utóbbit már nem tudja kiszolgálni a 10/100- as hálózat, ahhoz már gigabites hálózat kell.
Az okok teljesen nyilvánvalóak: nincs kb semmilyen tartalom (ltekintve a demóktól), nincs "eladható" formátum (értsd: nincs olyan mint a 4K UHD volt), nincs megfelelő streaming formátum, és tévéadásoknál még a 4K is épphogy "kullog". Ami a legfontosabb: egyszerűen nincs rá igény, amit megértek, mert még értelmetlenebb, mint a 100 megapixeles fényképezőgép-szenzor
És mindezek mellett még jön is a HDMI 2.2-es szabvány, aminek a legfontosabb újítása, hogy 16K-t is nagy képváltási frekivel "visz" - MINEK????
Amúgy mi a jóistenért kódolnának H.264-be egy 8K-s videót?
Ami a 10/100-as Ethernetet illeti: a fillérbaszásról Faló és én is kifejtettük már a nagyon sommás véleményünket, és azzal is egyetértek, hogy a WiFi jobb lehet, de ne feledjük, hogy a WiFi messze nem olyan stabil, mint egy Ethernet-kapcsolat. A jóbarátomék házába bevezette az optikát végre két-három évvel ezelőtt a Telekom, de a tetőn vitték be (3 szintes a ház), és a minél kevesebb fúrás miatt olyan brutálisan idióta helyre tetták le a wifi-modemet, hogy konkrétan a nappalijukban a tévénél az akár 700-750 Mbps duplexre is képes WiFi 6-os router a tévénél jó ha 10 Mbps-et "ad", pedig az is "tud" WiFi 6-ot... Ha egy házban meg van oldva (falban vagy falon kívül) az Ethernet-bekábelezés (mint pl. nálam), akkor az elég sok esetben stabilabb választás, és ez független a korosztályoktól és a trendektől. Nálam pl. a hálószobában (ahová a korábban a nappalit ékesítő 8 éves 55 colos LG OLED B7 került - aminek szintén 100 Mbps-es ethernet-portja van) a tévé jóval lassabb WiFi-n mint Etherneten, pedig ott van tőle másfél méternyire a bridge módba kapcsolt kiegészítő "jelerősítő" routerem, csak valamiért nem akarja azt használni, inkább a sokkal gyengébb jelűre kaad rá - sejtem is hogy miért, de nem foglalkozok vele, mert a kiegészítő Wifi-Router ethernet switchként is üzemel, és annyira nem zavar az a plusz egy kábel....
Amit akartam írni, az az, hogy nem mindenhol Jobb a WiFi, ezen persze mindenhol lehet javítani extra kábelezés nélkül is (mesh repeater/routerrel vagy - azonos fázis esetén - powerline modulátor/demodulátoros Wifi-router párokkal), de ha egyébként van már ott ethernet, akkor minek a drága mesh repeater/router vagy powerline?)
Igen, egyetértek.Luxor Audio írta: ↑2025.08.27., szer. 08:24Nem hiszem, hogy életkori kérdésről lenne szó, inkább az általános igényszintről. Ha megnézzük a filmletöltő oldalak, streaming szolgáltatók statisztikáit, legtöbben még mindig a 720p felbontást választották a közelmúltban, csak mostanában előz a 1080p, a 4K pedig - megjelenése után másfél évtizeddel - még mindig csak egy szűk kisebbséget érdekel. Persze sokaknál nem tudatos ez a döntés, egyszerű műszaki tájékozatlanság miatt van, de a végeredményt tekintve ez mindegy. Ugyanez érvényes az audio világban is, a többség jól elvan az alacsony bitrátákkal. A minap adtam át egy középkategóriás lejátszó rendszert, ahol a Spotify lesz a fő műsorforrás homlokom ráncolása ellenére is. Megszokták, elégedettek vele, nem akarnak váltani.Alex_Aston írta: ↑2025.08.26., kedd 20:08Ha minden második vevő reklamálna a cégnél, valószínű változtatnának ezen, de amíg nem jelentkezik erre tömeges igény, úgy sem változtatnak rajta. Valószínű pont amiatt sem, mert manapság kábelen már csak az "öregek" szenvednek, a fiatalságot már csak a BT és a Wifi érdekli.
Volt szerencsém több televízió csatornánál is átélni a Full HD váltást. Mikor mi geek arcok rendre felvetettük műszaki megbeszéléseken, miért nem állunk már át nagyobb felbontásra, miközben maga a stúdió (kamerák, videó rendszer, közvetítő hálózat) többnyire alkalmas volt már rá, mindig az volt a válasz a döntéshozóktól, hogy a nézők részéről nincs rá igény. Több helyen is csak akkor történt meg a váltás, amikor a tartalomfogyasztó lakosság 20-25 %-a rendelkezett már fullHD TV-vel, ez 2015-2018 között következett be. Ehhez persze az is kellett, hogy addigra jóval olcsóbbá váltak a szükséges beruházások, mint pár évvel korábban, pl. az MTV esetében 2012-ben, ahol már akkor sem volt szempont a takarékoskodás. 4K váltást tudtommal egyik hazai társaság sem tervez, mert mire tömeges igény mutatkozna rá, a hagyományos lineáris televíziós műsorszolgáltatás vélhetően megszűnik.
Szerintem szintén nem a fiatalság miatt van így, de a modern TV készülékeknél a WiFi nagyobb sávszélességet biztosít, mint a kábeles ethernet csatlakozás. Nálam 530 vs 95 Mbps ez az arány, de a WiFi esetében magasabb a latency, hálózati válaszidő. És hogy a kábel CAT5e vagy CAT6, az itt, de még gigabites hálózatnál is mindegy, a beszélgetés valahol innen indult.
- Értékelés: 11475
Mondjuk nem milliós TV (bő fele), de ha azt nézed, hogy 1-200Ft-ot spórolnak vele, de eladnak a hasonló szériából évente mondjuk 3 millió db-ot, akkor már érthető, hogy minden centet megspórolnak. Ilyen ez a kapitalizmus.
- Alex_Aston
- Értékelés: 4202
Itt válaszolok, mert már más téma.
Dr Mihalik Judit írta az előszót, a 2023-as Hifi Shown Darvas László és a Hifi Magazin szerkesztőségének adott életmű-díj mellé összeállított kis füzetecskéhez. Ez látható az előző posztban.
A kiadványban a Facebookon a Hifi Magazinról és Darvas Lászlóról különböző facebookos hifis csoportokban gyűjtött gondolatokat tettem közzé. 150 példány készült és a kiállításon gyakorlatilag el is vitték az összeset, pár hibás maradt csak, de már azok is elfogytak.
Ez volt a borító:
Ha valaki szeretné pdf-ben letölteni, akkor jelezze itt és elérhetővé teszem a pdf filet.
Mit kapok, ha valaszolok?revox írta: ↑2025.08.18., hétf. 15:07bealudt a bulibocccs...
jaték:
képzeld el, hogy bármely gyártó (akár prémium is), bármelyik kábelét megkaphatod most ingyen (nem egy, komplett rendszer). Használnod kell, nem eladni és elinni az árát, xal, na, érted... nem eladható, nem lehet rajta nyerészkedni,de semmibe nem kerül és nem válthaó be más kérésre az angyalkánál. Se örök élet,se minden kivim teljesüljön, se plusz 10 centi...
mit kérsz?
