V-Fet Single Ended Amplifier
tunerman
Értékelés: 3484
Re: V-Fet Single Ended Amplifier
Szerintem a topik címét nem olvastad el mielőtt beleírtál volna....
Ez a Single Ended erősítőkről szól, amelyek kis teljesitményűek, és általában nagy hatásfokú, könnyen hajtható (szélessávú) hangszórókhoz vannak tervezve.
A jelenlegi 2SK180 unity coupled SE erősítő egy 16 ohmos Lowther szélessávút fog hajtani, mely 100dB feletti hatásfokkal rendelkezik.
TJ.
Engem nem érdekelnek a változó impedanciájú, bonyolult váltós energiazabáló többutas hangfalak, amelyek néha 2 ohm alá is mehetnek - nem arra tervezek erősítőket.
MOT64
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 15:53
Értékelés: 153
Hozzászólás Szerző: MOT64 »
Fúrás-faragásból ötös. Elektronikából sajnos bukta.
Nem tűnt fel, hogy a végerősítő kimenetén található Ft, C és Rt elemek egy veszteséges rezgőkört alkotnak? Egy kis számolással utána lehet járni a dolognak!
download/file.php?id=477346&mode=view
A rajzon jelölt 15 Ohmos terhelés esetén csak minimálisan jelentkezik a probléma, de kisebb terhelésnél, durva rezonancia pont jelenik meg 13-15 kHz környékén. Ha a hangszóró impedanciája 4 Ohm alá esik, a kiemelés mértéke eléri a 6 dB-t. 2 Ohm-nál meghaladja a 10 dB-t. Biztos, hogy jó ez így mester?
Persze tudom, bármire rá lehet mondani, hogy ez maga a tökély. leborulok.gif
tunerman
Értékelés: 3484
A két oldal tápegységének az alkatrészeit felpakoltam a tevezett helyükre, a Graetz - ek már le is vannak csavarozva. :D
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
Felteszem a 2SK180 unity coupled SE amplifier első, összerakott állapotában elkészült fotóit. :smile53:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
Sor került az aluminium fedlapon a lyukak kifúrására, reménykedem, hogy nem kell sokat ígazítani tűreszelővel a szerelvények beszerelésénél :smile29:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
A mai nap zárásaként felkerültek az aluminium sasszira a furatok helyének a jelőlései, már csak a pontos kifúrásuk van hátra. :smile53:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
Érdekes módon a másik oldali hűtőborda elkészítése/szerelése már gyorsabban ment - lehet, hogy belejöttem, vagy minden klappolt elsőre? :smile29:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
Kisebb szünet után ismét kezembe vettem a fúrás/faragáshoz szükséges szerszámokat, és lám meg is lett az eredménye :D
Elkészültem az egyik hűtőborda szerelésével, rákerült a 2SK180 SIT, és a körbefutó távtartók glédája :smile53:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
A ma délutáni fúrás, faragás és reszelés eredménye, hogy a TKD T65CS 600 ohmos attenuatorok a helyükre kerültek. :smile53:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
Az előlapra kifúrt lyukakba bekerült a hálózati kapcsoló, az RCA/XLR aljzat, és a bekapcsolást jelző lámpa - a TKD 600 ohmos attenuator 3 pontos rőgzítése már mértani szerkesztést kíván, ezért azt holnapra halasztottam :smile53:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
Haladás van :D , elkészült a 2SK180 unity coupled SE amplifier fedlapjának a lézeres kivágása. Hátra van még a szerelvények rőgzítő furatainak az elkészítése, de ott már én fogok "alkotni" :smile29:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
Ezen a fotón láthatóak az egymástól néhány cm-re lévő bemenetek és a választó kapcsoló a bufferekkel.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
Az előlapot is kezelésbe vettem, a bemenetek/hangerő szabályzók elrendezésről is felteszek egy fotót.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
Elkezdtem építeni az XLR/RCA bemeneti választó és RCA buffer szerelési paneljét. A két szélére tervezem majd elhelyezni a +-18v-os tápok alkatrészeit.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
Az XLR bemenethez is találtam két versenyzőt, az egyik Neutrik, a másik egy Binder, mindkettő 3 pin gold female aljzat (kutattam utánuk a neten, de semmi infót nem találtam velük kapcsolatban).
Talán csak meghallgatással lehet majd eldönteni, hogy melyik maradhat véglegesen benne az erősítőben. :D
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
A használt alkatrészek között turkálok, hogy valamit találjak a bemenetekre, aztán nicsak miket bányászok elő :smile29:
Gondolom nem nehéz a fotó alapján rájönni, hogy melyik WBT RCA aljzat kerül majd a 2SK180 unity coupled SE bemenetére...
(WBT RCA aljzatok törzsfejlődése fotó)
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
Felpörögtek az események, a 2SK180 unity coupled SE elrendezési skicc tervét a projektet nagyban segítő barátom kijavítgatta :D és átküldte nekem - örök hála neki!
TJ.
Homlokkal toljuk a csillét mint a bányászok :smile29:
revox
Értékelés: 4862
Hozzászólás Szerző: revox »
tunerman írta:
2025.08.22., pén. 13:52
Elővettem a régóta őrizgetett Takachi SRDSL-20HS dobozomat - amit sajnos valamelyik fanatikus Japán diyer elől/hátul már valamilyen projekthez kifúrt -, és próbaképpen kialakítottam rajta a 2SK180 unity coupled SE első elrendezését :smile53:
TJ.
Pofás :tutiok:
tunerman
Értékelés: 3484
Elővettem a régóta őrizgetett Takachi SRDSL-20HS dobozomat - amit sajnos valamelyik fanatikus Japán diyer elől/hátul már saját projektjéhez kifúrt -, és próbaképpen kialakítottam rajta a 2SK180 unity coupled SE első elrendezését :smile53:
TJ.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára tunerman 2025.08.22., pén. 14:03-kor.
tunerman
Értékelés: 3484
Megvannak a 2SK180 unity coupled SE hűtőbordái, egy lehetséges elrendezést feltennék a kettő Altec 15095 line transformer -el együtt.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
És akkor jöhetnek az adatok/fotók a TKD T65CS 600R attenuator + Altec 15095 line transformer méréseiről.
A 600 ohmos kimenetű hanggenerátor hajtotta a T65CS -t attenuatort, annak a kimenete pedig az Altec 15095 line transzformátor 600 ohmos bemenetét. A trafó kimenete pedig 15k/100pF-el lezárva.
- bemeneti jelszint: 1,55v
- TKD T65CS 50%-os állásában
- feszültségerősítés: 4,5x
- frekvencia átvitel: 8Hz - 45kHz (0/-3dB)
- négyszögátvitel fotók: 100Hz/1kHz/10kHz (1v/div)
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
Szép lassan meglesz minden alkatrész a 2SK180 unity coupled SE erősítőhöz, most éppen a Tokyo Ko On Denpa 600R attenuator, és a bemeneti rotary switch érkezett meg. :smile53:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
A 2SK180 SIT normál állapotban vezet (depletion mode), bekapcsoláskor elsőként a gate elektróda negatív előfeszültségét mindenképpen biztosìtani kell - különben áramköri zárlat lesz.
Korábban elektroncsöves drivert terveztem, hogy a felfűtés késleltetési ideje oldja meg a problémát. Mivel azonban ezt bonyolultnak találtam, próbáltam egyszerűbb megoldást találni a bekapcsolási késleltetésre.
A Shindengen cég nagyfeszültségű JFET típusai között vannak "P" csatornás tipusok is, ezek alkalmasak a 2SK180 SIT meghajtására. A bekapcsoláskor a 2SJ32D JFET GS feszültsége nulla volt, így belső ellenállásán keresztül áram indul meg az R1 ellenálláson keresztül, ami a gyorsabban növekedő negatív tápfeszültségnek köszönhetően majd munkapontba állítja a 2SK180-at.
A meghajtó JFET amúgy a 2SK180 source elektródájára csatlakozik, így annak ellenére, hogy a 2K180 SIT Ciss kapacítása nagyon durva értéket mutat (2500pF), viszont a source elektródájától visszaható bootstrap miatt ez kapacítás radikálisan lecsökkenthető :D
Ez a 2SK180 SIT unity coupled SE amplifier bootstrap verzió elsőre mindösszesen 7 (hét) alkatrészt tartalmaz. Persze a további bemérések finomítások azért még hátra vannak.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
ELEX » 17 márc. 2025 12:59
Komment:
mérd meg 20 Hz-en is
THD-t mérni csak 1 kHz-en tudok, de azért valami információt csak adok az Altec 15095 Line transzformátor alacsonyfrekvenciás képességeiről :smile53:
A mellékelt fotón a 2SK180 SIT SE driver kimenetén látható 20Hz-es jel van, az oszcilloszkóp 10v/div állásában.
TJ.
2SK180 SIT SE driver out 20Hz 10v div.jpeg (70.04 KiB) Megtekintve 3555 alkalommal
tunerman
Értékelés: 3484
A driver fokozat THD értékét ebben a 9x -es feszültségerősítést tudó kapcsolásában megmértem, és talán ezek az információk közelebb visznek a régi stúdiótechnika megismeréséhez is :smile53:
Az Altec 15095 transzformátor szekunderén (13k-os lezárással) 1kHz 0,6v pp és a 30v pp közötti feszültségtartományban 0,015% torzítási értéket mértem - tehát úgy néz ki, hogy nem nagyon változik a THD a kivezérlés általában használatos részében.
TJ.
