Hogyan sikerült behúzni a 3*6 mm2- tömör kábelt a falba?
Audiophile ösvény és tápszűrő kondícionáló
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10168
Én 2,5-es tömör rézkábelt használok, halogénmentes szigeteléssel. Semmi extra, villanyszerelő boltban kapható. Annyi, hogy svájci gyártmány volt, anno fülelek ajánlotta.
kereskedő tapasztalata alapján valasztottam a 6mm2.
Ő alaposan kitapasztalta 1.5-2.5-4-6mm2 MCU-kal a kérdést.
Egyértelműen a 6mm2-re tette le a voksát.
És többen is alkalmazzuk nagy megelégedéssel.
Hát ez ilyen sztori.
Kinek a pap kinek a papné:)
Én meg egy, a fórumon soha meg nem nyílvánulózoli73 írta: ↑2025.08.23., szomb. 09:01Csak hogy bonyolítsam a kérdest, nálam ilyen tűzálló kábelből van az ösvény: https://www.elektroshopdebrecen.hu/NHXH ... 5qEALw_wcB. Nálam nagyjából 12m van beépítve, és mivel építőiparban dolgozom, sikerült szereznem bontott(bejáratott) kábelt, ebből készült az ösvény.
Az "ösvényes" topicban kitárgyaltuk a témát, és mások tapasztalata alapján döntöttem a 2,5mm² keresztmetszet mellett, ill. a tűzálló kábel mellett, ami nem PVC, hanem Poliolefin szigetelésű. Ez utóbbi a hangminőség tekintetében állítólag jobb, mint a PVC, de én összehasonlítást nem végeztem. A ház hálózatánál mindenesetre egyértelműen jobb. A 2,5mm² keresztmetszet mellett pedig azért döntöttem, mert akik végeztek összehasonlító teszteket, azok megmondták, hogy az egyre vastagabb(4, 6, 10mm²) keresztmetszetű kábelek, egyre rosszabb hangot eredményeztek. A 2,5mm² kb. egy arany középút, és általában bőven elég egy hifi rendszer táplálására.
Mivel jártam nálad, láttam a birodalmad, így van elképzelésem, hogy miért gondolkozol nagyobb keresztmetszetben.![]()
Azt javaslom hallgass azokra, aki végeztek "ösvénytesztelést", mert Ők már kitaposták az utat, ezért az Ő javaslatukkal nem nagyon lehet mellélrenyúlni.
- zoli73
- Értékelés: 3442
Azonban mégis lehet rövid ideig 16A felett is impulzus áramokat folyatni akár 50A-ig. Ettől a bizti még nem old le.
A 16A minden biztosíték fajtánál azt jelenti, hogy ezt konstans módón beégés nélkül tudnia kell 24órán keresztül. Azt viszont már mindenki tapasztalta, vagy ha nem, akkor hallott róla, hogy erre a schuko szabvány alul méretezett, tehát 10 típusból 9 szenesre fog égni 24 óra alatt 16A-el.
A tartós 16A-t miből következtetted le? Szabvány szerint ezt minden schuko aljzatnak tudnia kell. Arra viszont nem adnak információt, ebben mennyi a tartalék plusz áram. Mert ebből lehetne következtetni a "tartós" 16A-re.
Igen, a tartósságban két fő tulajdonság számít. Egyik az érintkező rugó erő. Másik az érinkező bevonata. Ez ezüst bevonat jó vezető, viszont a kopása, keménysége változó.
36m ösvény az nagyon hosszú, ezért ez is indokolná a nagyobb keresztmetszetet.
Költség határt nem írtál, de én javaslom a Neotech UP-OCC SOCP AWG12 drótot, vagy ennek sodrott változatát. Ez ugyan csak 3.3mm2, de legalább jó merev, a sodrott erű is meverebb a társainál. A merevség, keménység nehezeti a behúzást. A 6mm2 tömör drótok még ennél is merevebbek.
Mielőtt kábel/vezető keresztmetszetet választasz, tegyél egy próbát, be tudod-e kötni a shcuko aljzatba. Ritka az a konnektor, ami befogadja ezt a méretet.
Na az enyém sem hétköznapi, mérőtől szobáig 5x2,5mm2 tömör kb 12m,
szobán belül készülékkenként 5m 10x1,5mm2 tömör réz földkábel,
5 szál fázis, 4 szál "0", 1 szál föld
Öö a hifinek akarsz ösvényt,vagy valami reaktornak??
Szerintem az is nagy nyereség,hogy ha megszakítás nélkül el tudod vinni a kapcsolószekrénytől a delejt a hifiig.
Akár 32 amper is lehet az áramfelvétel...
Végül is ez gazdaságos megoldás....nekem 36 méter kábel kell, ezt ugye minőségi vezetékből (Neotech, Audioquest, vagy akár AN ) kábelből eléggé drága lenne összehozni, egyáltalán ezek a márkás kábelek hoznának-e annyit...
Milyen keszuleket tervezel meghatjani rola? Fontos szerintem az aramfelvetel is…
Re: Audiophile ösvény és tápszűrő kondicionáló
Most ezt a tápösvényt használom pár hónapja. 5*2,5 mm2- es, duplázom a fázist és a nullát. Kellett neki kb. 2 hónap bejáratás hűtőszekrénnyel. Hármas szigetelésű, vizes helységben is használható. Tűzvédelmi kategória: eca.
Bauhausban vettem, 1500.- Ft/ méter, a 20 méteres tekercs 30.000 Ft volt.
Elég részletesen leírtam az ösvény vs. tápszűrő topicban.
2024. Dec. 16. 22:37.
Itt tényleg részletesen leírtam, milyen ösvényeket próbáltam ki személyesen (6-8 félét).
Azóta ehhez hozzájön a tömör rêz 5 eres 2,5 mm2- es polimer szigetelésű, “eca” minősítésű, hármas szigetelésű, most azt hallgatom kb. 2 hónapja.
Mindegyik ösvénybe tettem 200-600 óra járatást, az alapján írtam le a tapasztalataimat.
Ebből 20.000.- Ft a 30 méteres darab a Bauhausban (1500.-Ft/ méter). Tettem fel képeket folyamatosan ( másfél évig tartott kb. a kísérletezés).
Ha csak a végeredmény érdekel, akkor ezt lett a befutó:
NYM-J
5*2,5
20 m
Feuchtraumleitung
Grau
Art. Nr. 1003020611
Hersteller(gyártó): Emskabel GmbH
Niederlangener Str. 6.
49762 Lathen
Azért használom az 5 erest, mert duplázom a fázist és a nullát.
Most meg fognak köpködni engem.
De nem baj:)
Én 6mm2-es mcu-t húztam be.
Azt hiszem kellett vagy 15m
Az udvaron egy akkus csavarbehajtóval összesodortam 2 szálat.
Nekem a leválasztótrafó miatt elég volt 2 ér.
Földnek meg csináltam külön szondát.
Szia
De nem baj:)
Sziasztok !
Tápösvényhez milyen kábelt javasoltok ? A dugaljzat már meg van Efapel, ezüstözött érintkezőkkel, tartósan bírja akár a 16 ampert is. A kábel átmérőben 6 mm2 gondolkodom..Előre is köszönöm
- zoli73
- Értékelés: 3442
Azért a HÉV betápláló alállomást ne hasonlítsuk a lakossági hálózatot ellátó trafóhoz.Rock60 írta: ↑2025.07.26., szomb. 13:21Egyszer Pomázon néztünk egy kis házat, a HÉV megállótól vagy 150 méterre.zoli73 írta: ↑2025.07.25., pén. 21:49
Nem. Azért egy ilyen trafó nem olyan hangos. A régebbiek, a falu többi trafója, amik oszlopon, burkolatlanúl vannak, azok is max 5-10m-ről hallhatók. Ez az új, már földi telepítésű, egy kis beton házikóban van, teljes egészében földkábelekkel bekötve. Még nem hallottam, de valószínűleg ez még csendesebb. Még nem mentem el hozzá, múlt hét végén láttam, de akkor még üzemen kívül volt, szerdán üzemelték be.
Nappal volt, kérdem az eladótól, hogy az a hülye szomszéd vasárnap du. sem tudja abbahagyni a fűnyírást ?
Azt mondja, nem nyír most senki füvet, miért kérdezem ?
Akkot mi az a távoli búgás ?
Ja, az a HÉV melletti, régi nagy trafóház...
Az esti csendben visszamentünk, hogy mit hallunk, körbejártuk a környéket, és még vagy három - négy utcával messzebbről is hallatszott a családi háznyi vasszörny, mint ahol a házikót néztük.
/ Nem vettük meg persze a házikót, még egy év múlva is hírdették. /
Ma délután bringázás közben(arra indultunk) útba ejtettük ezt az új trafóházikot, és "ráhallgattam". Még az oszlopokon lévőknél is halkabb, kb. 2m-ről hallani a búgását, de 5m-ről már nem igazán. A legközelebbi lakóház 10m feletti távolságban van, így nem zavar senkit.
Ma délelőtt, igaz, csak egy album erejéig ráhallgattam, de a mindenben is a változást hallóknak/keresőknek csalódást kell okozzak, mert nem tudtam felfedezni semmi változást. Talán mintha szerű dolgokat meg nem szeretnék magamnak bemagyarázni. Eddig is jó volt, most is az, szerencsére rosszabb nem lett, de jobbnak sem hallom. Ennyi.
- zoli73
- Értékelés: 3442
- zoli73
- Értékelés: 3442
Szép estét mindenkinek!
"Lassú víz, partot mosott!"
Talán még emlékeznek itt páran, hogy két évvel ez előtt milyen problémám merült fel a villamos áram ellátással. Röviden vázolom. Három fázisú hálózatunk van, és a három fázisból az egyik, ami szerencsétlenségemre a nappalit/rendszert is ellátta(akkor még nem volt külön ösvényem), a leggyengébb volt. Ez abban merült ki, hogy napszaktól függően 211-217V-ot produkált, de egyes esetekben a 210V-ot sem érte el, sőt, néha 200V alá is bekukucskált, konkrétan 196V-ot mértem már.
Namost ezt az erősítőim nem igazán tolerálták, és ki-be kapcsolgattak. Végül István01-el konzultálva, elég hamar eljutottunk ahhoz, hogy ezt az alacsony feszültség okozza. Szakembert hívtam, és Ő annyit tudott tenni, hogy felcserélte a fázisokat, és a legerősebb fázis került a rendszerhez, amivel a propléma ugyan megoldódott, de ez, így akkor sem egészséges, hogy a fázisok ennyire asszimetrikusak.
Ebből, és a renszeres áramkimaradásokból a környék lakóinál is rengeteg probléma merült fel, riasztóberendezések, háztartási gépek hibásodtak meg, sőt, a helyi kábeltv szolgáltató szervere is ráment.
A rengeteg panasz a szolgaltató felé, végül célt ért! Az elmúlt két hétben, a környékünkön komoly fejlesztést hajtott végre a szolgáltató, telepített egy új transzformátort(kb. 100m-re tőlünk), több oszlopot kicserélt, több 100 méter légvezetéket cserélt ki, átkötöttek, leválasztottak, átirányítottak, stb., és a korábban vázolt anomáliák megszűntek! A három fázis jelenleg stabilan 237V, 240V, 240V-ot mutat. 1-1 fázist fél percen keresztül mérve, teljesen stabil, semmilyen kilengés nincs, nem úgy, mint az előtt.
A hangra gyakorolt hatásairól még nem tudok beszámolni, mert ma este értem haza, és nem volt időm zenét hallgatni. Viszont nem álltam meg, hogy be ne kapcsoljam a végfokot, hogy meghallgassam mennyire búg a trafója. Ilyen magas feszültségnél elvileg a telítettség miatt nagyon kellene, hogy búgjon, de ellenkezőleg, ilyen csendes még sosem volt.
Majd, ha lesz időm érdemben ráhallgatnom, akkor még jelentkezem.
Köszönöm a figyelmet!
A pontosság kedvéért annyival kiegészíteném a wikipédiás cikket, hogy háromfázisú hálózatban a fázisáramok vektoriális (nem skalár) összege meg kell egyezzen a nullavezető áramával hibamantes üzem esetén. Tehát háromfázisú rendszerben nem elegendő az egyes fázisáramok nagyságát műszerrel megmérni és összeadni, mert az áramok fázishelyzetét is figyelembe kell venni. Egyfázisú rendszerben a mért skalár értékeknek kell megegyeznie. Ott természetesen ekkor a vektoriálisak is egyezni fognak.fülelek írta: ↑2025.06.08., vas. 20:26
2. Fi relé nincs sorbakötve, nem megy át rajta a delej, más a funkciója, itt lehet tájékozódni, akit (esetleg) érdekel. https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81ram ... csol%C3%B3.
Na pont ezért nem kéne az AVK-t körbebarkácsolni. De ha átolvasod fülelek linkelte wikit az AVK-ról, akkor talán közelebb kerülsz.
Azt írtad, ...szivárgó áram védő ami elkerüli az L és N vezetőket. Akkor az a szivárgó áram honnan jön, hova folyik.
Ezt nagyon nem értem.
