Alátétek, rezgéscsillapítás
earforce
Értékelés: 3014
Re: Alátétek, rezgéscsillapítás
A Syntar 100 egy alsórefis doboz. Sztem még el is tudnád hangolni, ha nem a gyári -megfelelő magasságú - gumi lábain áll.
Értékelés: 6684
callcap írta:
2025.08.22., pén. 21:26
Jó estét mindenkinek!
Lenne nekem is egy kérdésem.Adott egy kis Chario Syntar 100 ami eddig polcon volt a saját kis gumi "lábacskáival" illetve egy Acoustic Research Status S20 ami szintén állvány nélkül de Soundcare Superspikes 02011 változaton áll.
Nem régen vettem egy Söund Arts hangfal állványt aminek a felsőlap mérete 25x19,5 cm.
Ez szinte tökéletes mindkét doboznak de én a kis Chario-t tettem rá mert mint észre vettem a gumi lábaival az szinte elmozdíthatatlan az állványon mintha hozzá volna nőve.
A kérdés hogy esetleg mégis érdemes fém tüskét használni ilyen esetben is vagy maradhat a gumitalp?
Sajnos 8mm-es tüskéim (no name) vannak, de az nem használható a Chario-hoz próbára mert az kisebb, talán 6-os.
A felsőlapon is van menetes furat tüskének de nem akarom a doboz alját tönkre tenni.
Láttam 6-os tüskéket eladót kísérletképpen talán bevásárolok de félek attól hogy könnyebben megmozdulnak ha gyerek ( 2 éves pakolandus) jár a közelében. :)
Nyugodtan hagyd a gumilábakat. Nekem Delphinus mkII- k vannak, próbáltam a gumilábak helyére M6-os Soundcare Superspike-okat de nem hallottam különbséget.
callcap
Csatlakozott: 2010.01.30., szomb. 17:44
Értékelés: 22
Hozzászólás Szerző: callcap »
Acoustic Research Status S 20
Videoton RT 7300 S
Sony TC RX 77
Onkyo CR 70R
Chario Syntar 100 ,Söund Arts
Akai AA 39
Hitachi HT-324/Ortofon OMB5E
szigony
Értékelés: 1421
Hozzászólás Szerző: szigony »
2db 2-3cm vastag 35cm x 35cm pala lapot keresnék a fa hangfal állványaim alá.
Ha valaki tud eladót kérem jelezze.
Köszönöm.
Zene:
Harbeth M30.2 40th - QUAD QMP - QUAD Artera Play - Roon Nucleus One - Cambridge Audio 851N - Puritan PSM 1512 - MZX LPS - Cisco Meraki - Quadraspire - Final Lab Daruma
Mozi:
Arendal 1723- Datasat LS 10- Simaudio Moon Aurora - Zidoo UHD 2000 - Oppo BDP- 103EU - Apple TV - Epson EH-TW 9400
Fordítókorongos
Csatlakozott: 2025.04.20., vas. 02:20
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: Fordítókorongos »
GTomi írta:
2025.08.16., szomb. 09:06
mielőtt a hangfalak alá tettem, telefonnal lőttem egy képet. Szétszedni szerintem bajos lenne és azt gondolom gumi ebben nincs, mert az egész kb, hüvelykujj köröm nagyságú 16mm. (Persze kinek mekkora a keze :D )
Szia!Azért gondolom, hogy lehet benne valami,mert 2db.alkatrészből áll.
Ezt egy anyagból is le lehetett volna gyártani egyszerűbben,ha nincs benne semmi,akkor miért a két alkatrész?
(Az Ø16-os anyagba azért könnyen bele lehetne tervezni egy ~12-es Ø-jű vékony gumi lapocskát,vagy valamit,
ami rezgéselnyelőként dolgozhatna.)
Köszi!! Árpi
GTomi
Értékelés: 744
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Fordítókorongos írta:
2025.08.15., pén. 23:06
GTomi írta:
2025.08.13., szer. 16:27
A hangfalállvány alá bekerült Viablue Spikes Discs HS audiofil tüskealátét, az állvány és hangfal közé Viablue Absorber M rezgéscsillapító, de végül abból nem 4-4 hanem csak 3-3, (
Utóbbiakat egyelőre nem ragasztottam fel ), illetve a Rega erölködő 4 lába alá.
Ahogy hallgatom pár órája, feszesebb a hangzás, mélyebbek kontrolálltabbak, talán még részletesebb a hangzás.
stabilabb alátámasztás,1 db belső és 1 db külső fém alkatrészből áll,
de az nem derül ki a leírásokból, hogy van e rezgéselnyelő gumi elem benne, vagy nincsen.
Fordítókorongos
Értékelés: 14
Szia! Néztem a tüskealátétet, ahol írják, hogy ez egy stabilabb alátámasztás,1 db belső és 1 db külső fém alkatrészből áll,
Egy képet tehetnél fel róla,-ha nem túlzás-, kíváncsi lennék hogy néz ki szétszedve ez a cucc.
Az abszorber leírásoddal egyetértek, szerintem is van értelme a használatuknak és ahogy írják nem csak a felső kategóriás hangfalaknál hatékony...
Jó Hifizést! Árpi
GTomi
Értékelés: 744
PgSpa
Értékelés: 465
Hozzászólás Szerző: PgSpa »
Szerintem ez az anyag ennyiért nevetségesen olcsó. Nem próbáltam még ilyesmit, nem tudom, hogy hova szánjátok, de egyesek szerint az ilyesmi kicsit "punnyasztja" inkább a hangot, bár mondjuk polcsugárzók alá én erdélyi andezitet használok.
A geológiai vitához:
1. A terméskő megnevezés rossz az Obi részéről, mert az a megmunkálás nélküli, fejtett, vagy robbantott, max. darabolt és osztályozott követ jelenti.
2. Hazai gránit van csak nem bányásznak belőle. Ami lehet kapni, annak nagy része kínai, változó minőségben és sűrűségben.
3. A márvány a mészkő nagy nyomáson átalakult változata, azaz metamorf kőzet. Keménysége, sűrűsége nem sokkal marad el a gránittól, de az időjárás ugyanúgy rongálja, mint puha eredetijét.
fererencz
Értékelés: 918
hodyka írta:
2025.08.12., kedd 10:48
nekem van Gránit lapom, az nagyon nehéz 3cm vastag
Adatlapról:
Méretek és tömeg (nettó)
Tömeg: 13,5 kg
- tényleg nehéz, kézbe vettem.
Ekkora lapok esetén ez 2812,5kg/m3
A gránitkő súlyáról a gránitkő változatossága eltérő. A hazai gránit sűrűsége általában 2,7-3,15 tonna/köbméter. A világosszürke gránit általában 2.7-2.8 tonna/köbméter, míg a fekete kő nehezebb, általában körülbelül 3.0-3.1 tonna/köbméter.
Szeretnék elnézést kérni ezért a "tippért"! Bár én nem hiszek a medzsik dolgokban, de a jó szándék vezérelt.
Talán többet kellene innom, vagy távol maradnom, mert csak lehúzom a színvonalat. :smile53:
Nem szotkam hibázni.
fererencz
Értékelés: 918
fererencz írta:
2025.08.12., kedd 08:00
hodyka írta:
2025.08.12., kedd 07:24
Vettem már ilyeneket onnan, és az anyaga gránit. Mondjuk, a terméskő lehet gránit is:
A terméskő a természetben található, formálatlan kőzet, melyet az építőiparban használnak. Jellemzően mészkő, homokkő, vagy más, természetes eredetű kőzet lehet.
De ezek precízen vágott, csiszolt (nem polírozott!) lapok.
Én Neked elhiszem amit írsz, de a Gránit az vulkanikus eredetű, a Márvány az mészkő, ezért "puha"
https://hu.wikipedia.org/wiki/Terméskő
Itt be is fejeztem a vitát, bocsánat, hogy lemertem írni, nekem van Gránit lapom, az nagyon nehéz 3cm vastag
Fogalmam sem volt, hogy vitatkozunk, azt sem tudom, miről. Annyit írtam, hogy rosszul nevezte meg az Obi. Értek hozzá annyira, hogy az bizony gránit. Alaposan megfogdostam, dolgoztam vele, hiszen már vettem ilyet. A márvány nem tudom, hogy jött képbe.
Az Obi-s képen is jól látható a gránitra jellemző szerkezet:
Kép
Nyilván, gránitból is van többféle, a keletkezés helyétől, az azt alkotó ásványok összetételétől és arányától eltérő árnyalatúak lehetnek.
A terméskő meg egy gyűjtőfogalom, nem is a kőzetre utal feltétlen.
Nekem is mind1, nem kell 1500Ft-ért megvenni, ha van tízezrekért is. :rolleyes:
hodyka
Értékelés: 460
Hozzászólás Szerző: hodyka »
fererencz írta:
2025.08.11., hétf. 08:53
40x40x3cm-es gránitlapok (nem terméskő) potom 1499Ft/db áron a Hódos áruházban:
https://www.obi.hu/teraszlapok-jardalap ... /p/3352556
fererencz
Értékelés: 918
hodyka
Értékelés: 460
fererencz
Értékelés: 918
Fordítókorongos
Értékelés: 14
Ha a polcoknak 20x20-as zártszelvény a tartóváza, ahogy írod - mert a képen ez nem látszott, csak az MDF lap -, akkor nem olyan gáz az elhelyezés. Nem egyszer láttam már konzolosan rögzített polcon, hasonló megoldással pl: lemezjátszót.
Kicsit eltávolítani a faltól, valóban hozna a hangon, de ha ezek az adottságok, akkor ezt kell szeretni. :smile29:
Sziasztok! Igen, ezeknek a polcoknak 20x20-as tartóváza van. Azt nem tudom,hogy léteznek e külön Hifi célra gyártott
polcok -amiről esetleg lehetne mintát venni-, de talán az átlagos könyvespolcokhoz képest, ez így is (MDF túlnyúlásokkal) merevnek számíthat...
Amennyire lehet elhúztam a faltól,és nincs is közvetlenül rátolva kb.~10cm-t elmarad a faltól, sajnos nálam ezek az adottságok
vannak, de nyitott vagyok bármilyen fejlesztésre,ami nem nagyon költséges,mert ha van időm,akkor nagyon szívesen foglalkozom a témával,a későbbiekben akár vágathatok hosszabb polcokat, hogy jobban eltávolodjanak a faltól,vagy szélesíthetek a konzolokon is,hogy jobban alá legyenek támasztva.
ilyen konzolok vannak a hangfalaim alatt:
Polc tartóváz
Polc tartóváz
Jó Hifizést! Árpi
Redguy
Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
Értékelés: 121
Hozzászólás Szerző: Redguy »
2025.08.10., vas. 15:07
Sziasztok! Igen,úgy vettem,hogy fóliázott MDF lap,és úgy tudom ez nagyobb sűrűségű a sima forgácslaptól.
A kritikán aluli elhelyezést gondolom a polc alátámasztástól való kinyúlását érted,ebben van igazság,de a gyári állványoknál is simán előfordul,hogy az oszlop,vagy oszlopok síkjából kitér az a felső tálca (általában egy vékonyka lemezke),amire a hangfalat teszik és inkább alul,a padlószinten van a komolyabb kitámasztás...
Ez egy polcsugárzó,amit egy polcra helyeztem,szoktak ilyet,ez nem furcsaság.
Nekem ez egy műhely/hobbiszoba ahol a helyhiány miatt csak a falra rögzítés jöhetett szóba és eleinte még egy sokkal kisebb hangfalra készültem az állvánnyal.
A fali konzol szerintem stabilnak modható,20x20-as zártszelvényből készült 8-as állványcsavarokkal van felfúrva.
Szerintem tévedés,hogy ne lenne értelme az ufóknak,még én is tapasztaltam hangzásbeli javulást.(kevesebbet vártam)
Ez sem különös,kevesebb rezgést ad le a környezetének a hangfal amitől szebben szól.
Ezt úgy tudom leírni,mint egy kerékpárteleszkópot ami egy sziklás talajon fut,az egyszerű merev villához képest sokkal több,
talaj felől érkező ütést (hangfalnál rezgést) mozog ki, amivel kisimítja az utat,ha nem is tökéletesen,de legalább jóval nagyobb tempóval száguldhatok a lejtőn,mint pl. egy fakerékkel... (remélem ezekkel a gondolatokkal nem bántok meg senkit)
Jó Hifizést! Árpi
Értékelés: 3432
Jó Hifizést! Árpi
Ha valódi hangzásbeli javulást szeretnél(mert hát ezeket az ufókat is ezért készítetted, ha nem tévedek) akkor húzd el a faltól a hangsugárzókat, ez sokkal többet hoz. :smile32:
Fordítókorongos
Értékelés: 14
Jó Hifizést! Árpi
xilop
Értékelés: 210
Hozzászólás Szerző: xilop »
Az nem MDF, de ez az elhelyezés kritikán aluli, semmi értelme az ufo-nak😁
earforce
Értékelés: 3014
MDF polcon áll félig a hangfal? Jól látom?
Fordítókorongos
Értékelés: 14
Összeraktam és kipróbáltam az "ufós" rezgéscsillapítókat.
Működik! A doboz rezgéseit jobban elválasztotta a tartó elemektől (korábban ~2mm vastag ,Lidl-ben kapható öntapadós gumitappancsokat használtam, csak hogy ne a dobozok alja kopjon,- ezek szerint nem lehetett valami hatékony...)
Határozottan változott a hangzás, hallhatóan tisztább, részletesebb lett, talán a mélyek lecsengései is rövidültek,
szóval kivehetett olyan zavaró torzításokat, amik csak akkor tűnnek fel, ha már jelentősen csökkentek.
Biztos ez ízlés dolga is lehet, ki mit érzékel belőle, de most én már elfogadom amiket írnak róla a tesztekben, leírásokban,
tényleg van értelme a dolognak. (Ha esetleg érdekel valakit, akkor a méretezett rajzomat is felteszem.)
Jó Hifizést! Árpi
saját Ufó1
saját Ufó1
saját Ufó2
saját Ufó2
Fordítókorongos
Értékelés: 14
Azóta volt egy kis időm így megcsináltam az Ufóházakat, nézzétek:
Ufó1.
Ufó1.
Ufó2.
Ufó2.
Ufó3. R34etz57878z76
Alig várom, hogy próbálhassam őket!
Jó Hifizést! Árpi
Fordítókorongos
Értékelés: 14
Most végül is hány darabot vettél ? ( Mondtad, hogy nyolcasával túl sok...)
Nem túl sok,pont 8-8db.kell a két hangfal alá!
Kicsit félreértetted,mert csak abban az esetben lenne ez sok,ha megvennék egy 4-es csomag gyári úfót a méretek miatt,
+a külön gumikat is,de ez a variáció már túl drága lett volna...
(Sajnos Ufó házat nem adnak gumi nélkül, gumit meg nem adnak,csak 8-asával,ez esetben akkor megmaradna 4-4gumi feleslegesen -na és erre mondtam,hogy túl sok.)
Egyébként megmértem a keménységüket és nagyon jól éreztem a kézzel nyomkodás alapján:
Ugyanabból az anyagból készültek, mindkét gumi esetében ~53-54-es Shore keménységet mutatott a műszer!
(Persze a szobahőmérséklet is befolyásolja a mérést, ennek nem jártam utána,így a mérések lehetnek pontatlanok,de az legalább látszik,hogy egyforma keménységűek az M és az S-es gumidarabok.)
Jó HiFizést! Árpi
Értékelés: 1571
2025.07.23., szer. 22:17
Megérkeztek az abszorberek!
Később, ha lesz időm rá megcsinálom a házakat is.
