supravox
Értékelés: 2793
supravox írta:
2025.08.14., csüt. 16:56
2025.08.14., csüt. 13:15
supravox írta:
2025.08.13., szer. 20:34
Uhh..
Annál gatyább lan kábel nem nagyon létezik széles evilágon.
A Viablue EP-7, amit javasoltál, nálam nagyon bevált.
Van még másik ötleted ?
Persze
Vertere😀
Az nekem olyan mint SM-nek a Vz..
Mindent visz.
Vagy mint a régi autós kártyában a Lola T😀
supravox
Értékelés: 2793
Uhh..
Persze
Vertere😀
Értékelés: 1571
Uhh..
Értékelés: 1571
istvan01 írta:
2025.08.13., szer. 21:03
Ennyi bevezető után a tapasztalat. Így, egyik oldalon szub tápkábel csere után nem vártam értelmezhető javulást. És mégis, valami változott, úgy hogy jobban fotelbe szegez a zene.
Ennyit erről, hogy a szuboknak szinte mindegy a tápkábel... :napsut:
Mivel nekem nincsen szubom, csak csodálkozva olvasgatom a témában sokkal járatosabb szakértő fórumtársakat, hogy mennyire kicsi/nincsen/elhanyagolható a jelentősége a tápkábelnek a szubokban. ( Vékony, vastag, óccó, drága, mindegy...)
Pont fel is akartam hozni példaként, hogy azért is nagyon furcsálom, mert egy önmagában is jó mélyekkel rendelkező doboz hangján a mély tartományban is jól érezhető az erősítőben történő tápkábel csere. :smile29:
Történt egy hete, hogy egy barátomnál tesztelgettünk tápkábeleket valami benga nagy MF végfok és a T+A TMR 160 koporsó kombinációjában.
Egyáltalán nem lehetett mondani, hogy a mélyszekció immunis lett volna a tápkábelek közötti különbségre, sőt... Úszósabb, feszesebb, kevesebb, több, stb...
Gondoltam, akkor a szubok ilyenek, valamiért - talán a bennük lévő elektronika nem túl szofisztikált - képtelenek a finom differenciálásra... gondolkodik.gif
Na de, mégis csak van fény az alagút végén, mert hogy közben kiderült - még szerencse - hogy nem hogy a kábel, hanem még a dugók lecserélése is jól hallható eredménnyel járhat egy szubon.
A szükséges kettőből az egyik kábelt megmókolva.
Képzeljük még hozzá, hogy mind a két kábel egyforma hosszúságú, mind a két kábel jobb minőségű, mind a két kábelen jobb dugók vannak, mind a négy végükön ugyan attól a prémium gyártótól. gondolkodik.gif
Fotelebe szegezés ?
Átmenő kapupánt csavarozás... :D
istvan01
Értékelés: 3732
juliush írta:
2025.08.11., hétf. 10:18
Annyi kiegészítés, hogy a szubokat lehet
  • de lehet úgy is hallgatni, hogy a szubot a hangfalakkal párhuzamosan kötve, saját aluláteresztő szűrőjével illesztve "kipótoljuk" a hiányzó alsó 1-2 oktávot, a fő hangfalak átvitelét módosítatlanul hagyva.
Ez utóbbi esetben, amelyet én is alkalmazok, a hangfalak alsó határfrekvenciája határozza meg a szub felső határfrekvenciáját, nálam például a nagyjából 50Hz-ig dolgozó Harbethek alatt a REL szub felső határfrekvenciája ehhez igazítva került beállításra.
Nekem csöves hifihez DIY hangalak mellett egy-egy SVS SB-2000pro támogatja az alsó tartományt így párhuzamos módon. Azzal az eltéréssel, hogy sokkal fentebb eresztem a szubokat, 180Hz-ig 6dB/oktávval. Valójában persze itt már a szubnak váltás nélkül is csillapodik az SPL görbéje, ami 300-350Hz-nél teljesen megszűnik.
A szubokat hallgató pozícióból UMIK-2 mikrofonnal és REW-el optimalizáltam a szub saját DSP-jével a szobához. Ezzel ha nem is 3dB-elen belül, 10Hz alsó határig szépen együtt futnak a szubok a fő 3utas hangfalakkal úgy, hogy hangzásban egyáltalán nincs szubos túltengés.
Ebben a felállásban cseréltem egyik szubnál a tápkábelt egy másik típusra. A csere oka nem a tesztelgetés szándéka volt, hanem 15cm-el hosszabbra kellett váltanom. Ezen felül a kábel cserében nem is a kábel fajtája volt a számottevő. Az előző és új kábel is DIY szerelésű a csatlakozós. Az előző kábelen occo kínai digók voltak, az újabbon egyik végen NEOTECH NC-P303II, másik végen OYAIDE P-004E. (Miért nem azonos típus a kábel két végén, mert ez volt kéznél)
supravox
Értékelés: 2793
Uhh..
Értékelés: 1326
wittao írta:
2025.08.13., szer. 17:35
white-tiger írta:
2025.08.13., szer. 15:08
kaef2 írta:
2025.08.13., szer. 09:58
Nagyon nehéz a kábelekről úgy írni, hogy az ember semmi mást nem vesz figyelembe és nem teszi részévé a posztjainak.
A hifizésben minden mindennel összefügg. Nem beszélni a kábelek környezetéről, csak mert nem a témába vág, szerintem hiba, olyan ami gátolhatja folyamatok megértését (már ha valaki a megértés miatt olvasója ennek a topiknak).
A szubok integrációjának témája bír némi kábelezési kapcsolattal is. A Juliush - féle megoldás a legkevésbé kábelérzékeny, amit én javasoltam, az jobban az és persze az sem mindegy,y hogy hangfal vagy interkonnekt szinten csatlakotatjuk a szubot a rendszerhez. Mivel a szubok használata mindig kompromisszumot jelent, amit én javasoltam az is egy kompromisszum, arra az esetre, ha valaki nagyobb helységben és hangosan is szeretne zenét hallgatni. A kilencvenes évek közepe óta foglalkozva a témával, az a tapasztalatom, több tucat szubos rendszer installációja és használata után, hogy a kábelek kérdése a szuboknál a legkevésbé fontos. Nem elhanyagolható, ha valaki a maximumra törekszik, de a rendszer egészére gyakorolt hatása egy jól összerakott rendszer és egy jól integrált szub esetében minimális (tapasztalataim szerint). Nem a kábelezésen fog múlni az integráció sikere, talán azt az esetet kivéve, amikor valaki a kábelei köré építi a rendszerét.
Tudom hogy nehéz, szubjektív és objektív okok miatt. Más rendszer, más preferációk. De erről szól(na) a topic!
Mindenki meg tudja ítélni hogy nála egy adott kábel hogy 'szerepel", milyen a hang karaktere, felbontása, a rendszerére gyakorolt hatása, milyen ár kategóriában, stb. Minél tapasztaltabb,, annál inkább. Mi ebben a bonyolult vagy a titok?
Nemrég - ünnep rontásként - direkt feltettem itt egy kérdést egy AQ lan kábellel kapcsolatban. Két hobbi társunk válaszolt erre mindössze, ebből az egyik inkább privátban, de jelezte is hogy a topicban már nem ír. Ez azért jelez valamit... De az is lehet, hogy senki senki sem használ lan kábelt...🙂
Nekem volt AQ Vodka netkábelem. Működött hibátlanul, de akkora pénz állt benne, hogy nem akartam megtartani bármit is hozzon/vigyen, nem tartottam annyira fontosnak. Úgyhogy eladtam a 3db-ot, ami volt. Utána lecseréltem DIY DRAKA alapú, jól összerakott kábelezésre, a Vodkákhoz képest fillérekért és nem rogyott meg a rendszerem, viszont azért néha vakaróztam a hang miatt. Nehéz megmagyarázni, mert nem hatalmas dolgok.
Utána elkezdtem keresgélni az AQ miatt minél tisztább ezüst alapnyagok iránt és kínai 5N ezüstnek mondott (?) DIY kábelekre cseréltem a netes szekciót. Most már teljesen elégedett vagyok vele, talán visszajött az, ami volt és még mindig töredéke a beker ára az AQ Vodkáknak. Érdekes, hogy ez a rész valamiért annyira nem érdekel, a maximalizmus egyáltalán nem ragad magával, csak a szükséges hosszakat nézem a switch/NAS/lejátszó relációban odaérjen kényelmesen. A rendszerem többi részében pedig sokkal jobban hallom a változásokat, oda iszonyat pénzeket képes vagyok beszórni egy-egy kábelért...
Egyszer lehet meg kellene próbálnod mondjuk egy Ansuzt pl amilyet hirdetnek.....
wittao
Értékelés: 2249
Hozzászólás Szerző: wittao »
white-tiger írta:
2025.08.13., szer. 09:30
Pontosan így van. De ha te használtál szubot valaha és annak a kábeleiröl írtál volna, hogy melyiket és miért, az még ide is illett volna. Talán - uram bocsáss - még hasznos lett volna valakinek...
white-tiger
Értékelés: 132
fülelek írta:
2025.08.13., szer. 08:11
Az aktív szubok felüláteresztő szűrőit használva biztosra mehetünk, hogy a Feri által említett valós előnyök mellett kapunk egy hidegzuhanyt a fülünkbe a közép-magas tartomány valamint a sztereo tér minőségromlásával. Ez az aktív szubok keresztváltóiban alkalmazott kapcsolástechnika, kábelezés és földelés technika, valamint a beépített alkatrészek igen primitív megoldásainak következménye. Juliush megoldása a helyes választás, mert a szub elektronikája nem rontja el a meglévő erősítő hangminőségét. Igen, az elérhető hangerő marad annyi, amennyi szub használat nélkül, de a kiterjesztett mélyátvitel sok zenénél hozzáadott értéket képvisel. A szoba akusztikai anomáliáit (2) szubbal lehet javítani, de mindenképp akusztikai mérésre van szükség, ha meg az rendelkezésre áll, akkor a szub nélküli beállításkor is lehet használni.
/Lehet, hogy ezt a hozzászólást máshová át kellene tenni, mert nincs egy centi kábel sem benne, ugyanakkor nem szeretném tévhitben hagyni kevéssé járatos, de a téma iránt érdeklődő fültársakat./
white-tiger
Értékelés: 132
fülelek írta:
2025.08.13., szer. 11:53
Ezek szerint szerinted nem volt hasznos, amit írtam, mert nem tettem le voksomat -persze valami fennkölt maszlaggal egy speciálisan szubokhoz "optimalizált" kábelre.
Én ugyan magamnak '85 óta nem használtam szubot, de másnak már sokszor segítettem integrálni a rendszerébe mérésekkel, szaktanácsadással, mivel ez a foglalkozásom. Legutóbb egy Dayton aktív szub erősítőt sikerült zökkenőmentesen illeszteni a főrendszerhez, ez köszönhető a széleskörűen konfigurálható dsp rendszernek, akkor bekötöttünk kétféle kábelt is, semmilyen különbséget nem tapasztaltunk, de a tulaj megnyugtatására a vastagabb maradt :D.
De, függetlenül attól hogy én nem használok szubot, nagyon hasznos volt, csak kiegészítve a te tapasztalataiddal lett volna még hasznosabb, hogy mondjuk melyik két kábel volt. Másnak is, mondjuk útmutatásként. 🙂
Értékelés: 5352
A szmájli a mondatom végén azt jelenti, hogy tök mindegy volt a tulajnak meg nekem is, melyik kábelt használja, akár fej vagy írás alapon is dönthetett volna, mert nem volt hangzásbeli differencia köztük, az, hogy a vastagabb maradt, csupán véletlen. Senki nem mondta és nem gondolta, hogy a vastagabb vagy a vékonyabb a jobb, mint hogy ez alapján nem is lehet és nem is kell dönteni, akármit is szajkózik Rudibácsi. De mindenki úgy érti félre, ahogy akarja ;peace;
Értékelés: 4209
cables írta:
2025.08.13., szer. 12:27
Ha vékonyabb meg vastagabb a kábel mérce, akkor nem csoda, hogy nincs különbség. Így már érthető a "nem számít a szub összekötő" véleményed.
Nem azt írta, hogy két egyforma márkájú, egyforma anyagú kábelből a vastagabb maradt, hanem két valamilyen eltérő kábelből a vastagabb.
Apró különbség, de pont ebből látszik, hogy ki mit AKAR ebből érteni, és akár belagyarázni.
juliush
Értékelés: 4327
Hozzászólás Szerző: juliush »
white-tiger írta: De ha te használtál szubot valaha és annak a kábeleiröl írtál volna, hogy melyiket és miért, az még ide is illett volna. Talán - uram bocsáss - még hasznos lett volna valakinek...
Oké, akkor szubkábelezzünk!
Jómagam egy REL B2-est használok a következő kábelezésekkel:
Tápkábel:
  • Isotek Optimum, inkább a bennem élő hifista lelkét ápolandó, semmint hatalmas minőségi ugrást tapasztalva egy jobb minőségi benyomást keltő, masszív, de mégis mezei tápkábelhez képest.
Összekötők:
  • Általában preferálom a magasjelű meghajtást a hangfalakkal párhuzamosan kötve, ehhez magam barkácsoltam összekötőt egy Neutrik Speakon csatlakozóba kötött QED 79-es kábelpárral. Korábban használtam XLO Pro Type 625-tel is, de gyakorlatilag megkülönböztethetetlennek bizonyultak.
    Hogy miért ez a gányolás a REL saját kábele helyett? Ennek történelmi okai vannak, a Nait 1-es csak banándugó fogadására alkalmas aljzatai mellett kényelmesebb volt a hangfalak csatlakozóira kötni a szubot, ehhez viszont teljes hosszában független jobb és baloldal kellett. Azóta egyébként egy kácsás dugóval már az erősítő oldal is megoldott, de valahogy maradt a saját kábelem...
  • Amennyiben technikai okok miatt ragaszkodnom kell az alacsony kimenetről történő hajtáshoz, elsősorban az Exogal Comet+Ion Powerdac, meg a Hypex NCore NC500-as végfok esetén, akkor QED Performance mélynyomó kábelt használok. Korábban, ahol hosszabb távokban kellett gondolkodnom, még Audioquest Boxer volt, de itt sem éreztem egetverő különbséget.
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
... akkor bekötöttünk kétféle kábelt is, semmilyen különbséget nem tapasztaltunk, de a tulaj megnyugtatására a vastagabb maradt :D.
Értékelés: 5352
kaef2
Értékelés: 4431
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
kaef2 írta:
2025.08.11., hétf. 11:12
white-tiger
Értékelés: 132
kaef2 írta:
2025.08.11., hétf. 11:10
Érdemes eljátszani a Harbetheknél feljebb történő vágással is, ahogy írod, mondjuk 80-100 Hz körül. Persze valószínűleg próbáltad igy is. A "beleszólás" akár jól is sikerülhet.
Így a Harbeth mélysugárzók terhelése és a torzítása, a doboz esetleges (káros) rezonanciája is valamelyest csökkenthető lehet (ez a Harbethnél nem feltétlenül jó persze), főképpen nagyobb hangerőn, illetve akár a szoba ebben a tartományban meglévő anomáliáit is lehetséges valamelyest kezelni, akár a szub tologatásával is rásegítve kicsit.
Értékelés: 5352
  • praktikusan "keresztváltva" illeszteni a hangfalakhoz, vagy önálló keresztváltóval, vagy a szubba épített áramkörön keresztül, ilyenkor a hangfalak működésébe is beleszól, azokat felüláteresztő szűrővel korlátozva alulról, ilyenkor elterjedt a 80-120Hz váltási frekvencia alkalmazása,
Ekkor már olyan mély tartományról beszélünk, amely inkább az "érezhető", semmint "hallható" kategória, és tapasztalataim szerint jóval kevésbé érzékeny a tápkábelre.
Értékelés: 5352
cables írta:
2025.08.13., szer. 06:28
Meglepő számomra, hogy audió kérdésekben járatos vagy azzal foglalkozó emberek úgy gondolják, hogy nem fontos az aktív szub ládák bekötő kábelezése. Én egész mást tapasztaltam: nagyon fontos, hogy milyen kábelek kötik be a mélyládát hálózathoz és a rendszerhez. Nem először tapasztalom, hogy szerintem rosszul gondolkodnak audióval foglalkozó emberek. Például azt szokták mondani, hogy az a legjobb, ha a hangsugárzó jumper kábele azonos a hangfal kábellel. Ez sem igaz: jumper kábelnek a lehető legjobb kábelt kell választani, mert akkor működik együtt legjobban a hangsugárzó közép és magas hangú része. És ez nagyon fontos.
Nagyon hasonló a helyzet a mélyláda kábelezésnél, ugyanis itt is nagyon fontos, hogy minél jobban "együtt fusson" a hangfal és a mélynyomó.
Nem meglepő számomra, hogy audio kérdésekben haloványan járatos amatőr úgy gondolja, hogy minden olyan eszköz roppant fontos, amit ő maga kendácsol. Némi logikai bukfenc azért beesett, a jumper legyen a lehető legjobb, jobb, mint a hangszórókábel, mert akkor tud csak "együttműködni" a közép a magassal, nem b+, a keresztváltó az már mindegy, meg az abban levő kábelek, csatlakozások, nyák fóliák, a hangsugárzók belső kábelezése is mindegy, ami 2MFt alatt mindig sokkal vacakabb, mint a hangszórókábel. Elárulom aranydiplomás fórumtársunknak, hogy a mélynyomó nem a kábel miatt fog "együttfutni" a hangfallal, hanem a megfelelő keresztváltás ÉS a hallgatási térben a megfelelő akusztikai elhelyezés következtében.
cables
Értékelés: 2395
kaef2
Értékelés: 4431
kaef2
Értékelés: 4431
Érdemes eljátszani a feljebb történő vágással is, mondjuk 80-100 Hz körül.
juliush
Értékelés: 4327
Értékelés: 5352
istvan01 írta:
2025.08.10., vas. 17:59
Akkor kábel, de erről mostanában nem volt szó.
Szubhoz mennyire számít a hálózati tápkábel, azon felül, hogy legyen elegendő keresztmetszet a szubok időnként igényelt 100-500W impulzus kimenő impulzus teljesítményéhez, amihez hálózati áramot be kell vinni az aktív szubba. Ebben van eltérés persze ha A/B vagy D osztályú az aktív szub erősítője.
500W esetén sem vesz fel a táp meg a szub erősítő többet, mint 3A, amihez ugyebár elvileg nem szükséges nagy keresztmetszet. Attól tartok, ha úgy próbálnánk összehallgatni különféle hálózati kábeleket, hogy kizárólag a szubot hallgatjuk, akkor érdekes dolgok derülnének ki, a legeslegjobb, meg leggyengébbnek titulált kábel között se lenne statisztikailag értékelhető hangminőségbeli különbség. Az összekötő kábelre ugyanez vonatkozik. Ja a szubláda vágási frekvenciája 120Hz, vagy alatta, és minimum 12dB/oktáv meredekséggel, ami eléggé elterjedt.
MrCollector
Értékelés: 583
cables írta:
2025.08.10., vas. 19:46
Nagyon sokat számít egy jó hálózati a szub-ba és nem éppen a nagy keresztmetszet fontos döntően. Furcsán hangzik de a szub hálózatinál is olyan hálózati kábel a nyerő, ami egy erősítőben jó magasakat és részletezést biztosít.
Igen ez tényleg furcsán hangzik.
Egy szub-nál (is) olyan hálózati kábel használata javasolt ami nagy dinamika mellett feszes és rétegzett basszust tud biztosítani. Hiszen ott is vannak részletek. A korábban is ellenjavallott "dünnyögős" hangú kábelekkel szemben.
A kábel keresztmetszete akkora kell legyen, hogy kényelmesen biztosítsa a megfelelő mennyiségű kraftot az eszközhöz. A hangját megítélni ez alapján nem igazán lehet. Teljesen azonos anyagú és felépítésű kábeleknél a vezetők keresztmetszete drasztikus hangbéli változásokat okozhat, és nem feltétlenül a legvékonyabb lesz a legrészletesebb, legtisztább hangú.
Ha kérdésed van: 20/3383456
