Alátétek, rezgéscsillapítás
Fordítókorongos
Csatlakozott: 2025.04.20., vas. 02:20
Értékelés: 14
Re: Alátétek, rezgéscsillapítás
Hozzászólás Szerző: Fordítókorongos »
Összeraktam és kipróbáltam az "ufós" rezgéscsillapítókat.
Működik! A doboz rezgéseit jobban elválasztotta a tartó elemektől (korábban ~2mm vastag ,Lidl-ben kapható öntapadós gumitappancsokat használtam, csak hogy ne a dobozok alja kopjon,- ezek szerint nem lehetett valami hatékony...)
Határozottan változott a hangzás, hallhatóan tisztább, részletesebb lett, talán a mélyek lecsengései is rövidültek,
szóval kivehetett olyan zavaró torzításokat, amik csak akkor tűnnek fel, ha már jelentősen csökkentek.
Biztos ez ízlés dolga is lehet, ki mit érzékel belőle, de most én már elfogadom amiket írnak róla a tesztekben, leírásokban,
tényleg van értelme a dolognak. (Ha esetleg érdekel valakit, akkor a méretezett rajzomat is felteszem.)
Jó Hifizést! Árpi
saját Ufó1
saját Ufó1
saját Ufó2
saját Ufó2
Fordítókorongos
Értékelés: 14
Azóta volt egy kis időm így megcsináltam az Ufóházakat, nézzétek:
Ufó1.
Ufó1.
Ufó2.
Ufó2.
Ufó3. R34etz57878z76
Alig várom, hogy próbálhassam őket!
Jó Hifizést! Árpi
Fordítókorongos
Értékelés: 14
Most végül is hány darabot vettél ? ( Mondtad, hogy nyolcasával túl sok...)
Nem túl sok,pont 8-8db.kell a két hangfal alá!
Kicsit félreértetted,mert csak abban az esetben lenne ez sok,ha megvennék egy 4-es csomag gyári úfót a méretek miatt,
+a külön gumikat is,de ez a variáció már túl drága lett volna...
(Sajnos Ufó házat nem adnak gumi nélkül, gumit meg nem adnak,csak 8-asával,ez esetben akkor megmaradna 4-4gumi feleslegesen -na és erre mondtam,hogy túl sok.)
Egyébként megmértem a keménységüket és nagyon jól éreztem a kézzel nyomkodás alapján:
Ugyanabból az anyagból készültek, mindkét gumi esetében ~53-54-es Shore keménységet mutatott a műszer!
(Persze a szobahőmérséklet is befolyásolja a mérést, ennek nem jártam utána,így a mérések lehetnek pontatlanok,de az legalább látszik,hogy egyforma keménységűek az M és az S-es gumidarabok.)
Jó HiFizést! Árpi
Értékelés: 1584
Fordítókorongos írta:
2025.07.23., szer. 22:17
Megérkeztek az abszorberek!
Később, ha lesz időm rá megcsinálom a házakat is.
Fordítókorongos
Értékelés: 14
Első nyomogatásra úgy tűnik mintha egyező anyagból lennének, csak eltérő méretben vannak kialakítva...
Később meg fogom mérni a keménységüket, hogy tényleg jól érzem e a dolgot, mert eltérő keménységű csillapítókra számítottam.
Ingyenes szállítás volt és Gedeon bácsitól még egy ajándék tollat is kaptam, nézzétek:
Viablue M+S
Viablue M+S
Jó HiFizést: Árpi
wasiliy888
Értékelés: 349
2025.07.13., vas. 14:46
A Sorbothan persze jó cucc, érdemes vele kísérletezni.
Ja, és ahogy láttam legalább háromféle sűrűségű is kapható, szóval van lehetőség variációkra.
Értékelés: 1584
wasiliy888 írta:
2025.07.12., szomb. 07:50
Soha nem volt ez az "ufo dolog" a kezemben, de nem hinném, hogy valami extrém forradalmi újításról lenne szó. Neten (elmebayon pl) lehet kapni sorbothane táblát 10×10 cm méretben 3, 6, vagy 10 mm vastagságban. Nem is túl drágán, kb tizenezer forint szállítással. Aztán azt olyanra karikázza, háromszögre, vagy fánk alakúra vágja bárki, akinek kedve van és ennek megfelelő házat szerkeszt hozzá, hogy na. És akkor még azzal sem lehet megvádolni, hogy koppintás...
Nem forradalmi újítás, de a legtöbb jó elcsatoló eszköz hosszadalmas kutatás / kísérletezés eredménye.
Ezért nem gondolnám, hogy dolgok ok nélkül készülnek olyanra, amilyenre.
A koppintásról.
Revox mesélte, hogy a Daruma - t próbálták meg régebben lekoppintani, de nagyon nem akart úgy szólni, mint a japán, pedig minden stimmelt, csak az anyagot nem sikerült beazonosítani...
wasiliy888
Értékelés: 349
Fordítókorongos
Értékelés: 14
2025.07.11., pén. 18:37
supravox írta:
2025.07.11., pén. 16:47
wasiliy888 írta:
2025.07.11., pén. 14:15
A legegyszerűbb megoldás, ha nagyon fontos a pontosság, bár nem igazán elegáns. Megrendelni online, szépen kibontani a dobozát, úgy szétszedni, hogy ne sérüljön. Gondolom, vannak megfelelő eszközeid a méréshez... aztán visszaküldöd/viszed, hogy meggondoltad, nem kéred.
Ennél nagyobb gyökérséget el sem tudok képzelni.
Ne vedd magadra.
Én megvenném és megtartanám.
A DIY darabokat mindig hozzá lehetne hasonlítani, különböző anyagból készülteket úgy lehetne tesztelni, hogy ott van kéznél a referencia.
Aztán, mikor már a huszadik darab sem akar működni, akkor legalább lenne egy használható garnitúra. :D
Ha meg, valami csoda folytán a saját gyártmány szólna jobban, vagy legalább is nem szólna rosszabbul, akkor azért van szükség az eredetire, hogy lehessen demonstrálni a DIY termék fölényét, vagy kedvezőbb ár/érték arányát.
Szia! Nem rossz ötlet,erre is gondoltam,de a gumikat csak nyolcasával árulják,és akkor már nem annyira érné meg a dolog,így meggondoltam magam...
Viszont,ha a kezemben lennének az eredeti Ufók,akkor nem kellene a 20 próbálkozás,nincs akkora "hókusz-pókusz" ebben, betartanám a méretet,anyagot és szerintem nem szólna rosszabbul.(Az egymás felett lévő, különböző sorkeménységű gumikon van a fő hangsúly,nem a házon,ami összefogja őket.) Üdv.:Árpád
Fordítókorongos
Értékelés: 14
Szia! Ilyet azért nem csinálnék,esetleg a boltban kérdezném meg a témát,amikor az abszorber gumikat vásárolom hozzá,
de sajnos még nem volt időm rá.
Egyébként az nagyon érdekes dolog,hogy online vásárláskor hosszú időd van(2Hét) meggondolni magadat,
személyes vásárlás esetén pedig nincs egy napod sem elállni a vásárlástól (ha az eladó úgy dönt).
Szerintem mindkét verzió igazságtalan,de a kereskedők nagyon meg vannak szivatva ezzel,mert biztos van aki ki is használja ezt a helyzetet...
Árpád
Értékelés: 1584
Ne vedd magadra.
supravox
Értékelés: 2819
Ne vedd magadra.
wasiliy888
Értékelés: 349
Fordítókorongos
Értékelés: 14
Jól gondoljátok,de ez csak egy "fél" koppintás lesz (az abszorberekből meg fogom venni a gyári szetteket hozzá).
Saját magamnak készíteném,és "Bookshelf" hangfalak alá kellenének.
Néhány hete csináltam extra erős fémpolcokat a hangfalaknak és igazából azoktól szeretném elválasztani,
lecsökkenteni a hangsugárzóim rezgéseit...
Egyelőre nincsenek elvárások,ez a típus nagyon megtetszett,meggyőzőek voltak a tesztjei,
egyszerűbb hangfalaknál is hatékony + ez egy olyan olcsó tuning amivel javítható a hangzás.
Nem tartom szívásnak,vagy kellemetlen dolognak hogy nekem kell elkészíteni a házakat hozzá,ez az egyik hobbim,
nagyon szeretek foglalkozni vele.
Egy kis utánajárás, +egy kis idő és ~negyedáron meglesz a két szett!
Az XL típus esetében még hatékonyabb lehetnék,viszont a kicsik is bőven túlméretezettek a 100kg-os teherbírásukkal ,
és most csak 25%-ban fogom kihasználni őket.
Jó HiFizést! Árpi
Értékelés: 1584
Töki írta:
2025.07.09., szer. 10:02
Ezek jó kérdések.
Én még feltenném azt is, hogy egyáltalán saját részre és azon belül audio rendszer fejlesztésére készülnének-e az alátétek (boccs, ha már leíródott, akkor átsiklottam felette)?
Amennyiben igen, mik azok a hangi preferenciák, amik mentén szebbé/jobbá szeretnéd tenni a hangot?
Én amikor kipróbáltam egy - egy készülékalátétet - Tiglon-t, Herbi's Audio-t, vagy valami mást - nem fogalmaztam meg előre semmilyen elvárást.
Amelyik bevált, bevált, amelyik nem, nem...
supravox
Értékelés: 2819
Azt hiszem 38 ezer fortyin a 4db-os szett..
Dobozban,számlával.
Érdekelne mi a hajtóerő az önszopatásban
Töki
Értékelés: 651
Hozzászólás Szerző: Töki »
SoundMania írta:
2025.07.09., szer. 06:32
2025.07.08., kedd 23:05
A vörösréz nekem is tetszene,de az nagyon nehéz és drága lenne (3X fajsúlyosabb az ALU-nál).
Az eredeti Ufó anyaga azért annyira tisztázott,hogy kemény ALU ötvözet,csak az nincs megadva,hogy pontosan melyik.
A Viablue ezt az utat már kijárta és a 3X könnyebb ALU-t választotta.
A korábban kért furatmélység is csak az egyszerűség és a pontosság miatt kellett volna,
hogy ne kelljen túl sokat töprengeni a dolgon,és azért a legjobb kép alapján készült kalkulációban is simán benne lehet egy +-0.3-0,4 tizedes szórás az eredeti mérethez képest...
Olyan kemény aluból fogom megcsinálni,amilyet szerezni tudok,a mostani semmitől az is csak jobb lehet.
Üdv.:Árpád
Gyakorlatilag koppintani akarsz ilyen alátétet. Próbáltál eredetit, vagy mutatták valahol a hatását? Próbáltál már másféle "híres" alátétet is? Nem lehet, hogy azokkal többre mennél?
Ezek jó kérdések.
Okto Research DAC8 Stereo
MZX PRE-NR1
Cables Z++ / WW Platinum
Értékelés: 1329
Üdv.:Árpád
Fordítókorongos
Értékelés: 14
Üdv.:Árpád
Értékelés: 1584
2025.07.08., kedd 11:11
Nem tudom, hogy a boltokban most mennyi féle Alut kapni, de a háromtól sokkal több létezik, akár még egyedi ötvözetek is lehetnek az egyes gyártóknál,de azzal meg általában verni szokták a mellüket és fel szokták tűntetni, itt meg sem említik, úgyhogy inkább ez egy kereskedelmi anyagból lehet...
Így, hogy nem tisztázott pontosan a felhasznált anyag (sem), én tuti vörösrézből csinálnám/csináltatnám. Próba, cseresznye.
Elég puha, jó a belső csillapítása és q. jól néz ki... :smile53:
Ok, kicsit drágább.
Fordítókorongos
Értékelés: 14
Számít a ház anyaga is, ne értsd félre, de inkább a tömege számíthat jobban.
A csillapításban viszont az abszorberek számítanak leginkább, azok mozogják ki a nem kívánatos rezgéseket, remélem ebben azért egyetértünk.
Nagyon sok féle alu ötvözet van, felkészült az esztergályosod, ha egyből volt neki mindjárt 3 keményebb fajta. Viszont a kenődős, puha Alut is meg lehet munkálni szépre egy élesebb késsel, de az attól még sérülékeny marad, ezért ajánlotta a keményebbeket...
Nem tudom, hogy a boltokban most mennyi féle Alut kapni, de a háromtól sokkal több létezik, akár még egyedi ötvözetek is lehetnek az egyes gyártóknál,de azzal meg általában verni szokták a mellüket és fel szokták tűntetni, itt meg sem említik, úgyhogy inkább ez egy kereskedelmi anyagból lehet (csak szerintem). Árpád
Értékelés: 1584
2025.07.08., kedd 00:00
...És tényleg minden egyes alkalommal külön-külön megköszönve küzdöttem,hogy a tök egyértelmű leírást és rajzot megértessem,de nem hibáztattam senkit sem. Ez egy hobbi,itt nem hibáztatunk senkit,még gondolatban sem,főleg azt nem aki segíteni próbál.
...A ház ALU,van olyan teszt,vagy leírás,ahol megemlítik.
Sima aluból nem lehet,mert az túl puha és sérülékeny lenne,ezért inkább egy keményebb fajta ötvözet(pl.AlMgSi) lehet.
Itt a ház jelentőségét nem szabad túl "misztifikálni", összefogja a két részt és egy kis távtartóként szolgál köztük,
a hangsúly sokkal inkább az alsó és felső gumikon van.
Az volt a terv,hogy a gyári alsó és felső absorbereket megveszem és csak a házat csinálom meg hozzájuk.
Két házilag készült,masszív polcra tett polcsugárzó alá kellenének,hogy az esetleges rezonanciákat kimozogják ezek az absorberek.
Szerintem lépjünk már túl azon, hogy ki mit hogy kérdezett vagy mondott. :smile53:
Én már csak azt a részét nem értem, hogy ha a váz jelentőségét nem szükséges "túlmisztifikálni" - nem tudom, nem értek hozzá - akkor miért van szükség a tizedmilliméter pontosságú adatokra ?
Múltkor esztergályosnál jártam, szintén hifi ügyben, mutatott vagy három fajta alumíniumot.
Azt mondta, mindegyik könnyen megmunkálható, nem " kenődnek" - ezt a kifejezést használta - egyik sem olyan puha, mind amit én is ismertem régről.
De, gondolom, ezt tudod, ha jól értem szakmádba vág...
Fordítókorongos
Értékelés: 14
Szia mishow!
Köszönöm,tetszik az újrafogalmazás,utólag már úgy látom,hogy lehetett tanulni belőle.
Nagyon fontos része a privát üzenetben megbeszélés,akkor nem bosszanthatunk feleslegesen senkit,és esetleges érdekeket sem sérthetünk meg vele.
Tényleg nagyon rendes dolog hogy megvéded a régóta ismert hobbitársakat, de én biztos nem hibáztattam őket!
Ezt honnan veszed? Folyamatosan azon voltam,hogy megértessem velük a tök egyértelmű kérésemet.
Sajnos az volt,hogy első ránézésre nem tudtak rajzot olvasni,vagy túl hamar válaszoltak:
-leírtam,hogy csak a ház mérete érdekel,erre bemutatják nekem a gumik méretezését.
-ott vannak az átmérők,abból kiderül,hogy ez csak a kicsi ufó lehet,erre küldik nekem a nagy XL ufó méretét az én skiccem átszerkesztésével... Ezek védhetetlen tévedések az első bejegyzésem után.
És tényleg minden egyes alkalommal külön-külön megköszönve küzdöttem,hogy a tök egyértelmű leírást és rajzot megértessem,de nem hibáztattam senkit sem. Ez egy hobbi,itt nem hibáztatunk senkit,még gondolatban sem,főleg azt nem aki segíteni próbál. Na mindegy...
Vissza a lényeghez:
Nekem az ilyesmik egyszerű (-na jó,akkor nem faék,hanem absorber bonyolultságú) és szakmába vágó dolgok,
és egy kis időráfordítással nagyon is megérné megcsinálni őket,ezt biztosan tudom.
Köszönettel:Árpád
mishow
Értékelés: 2747
Hozzászólás Szerző: mishow »
2025.07.05., szomb. 01:16
Viszont nem volt több felvonás, az elejétől fogva csak az első bejegyzésemre vártam a választ. Ami neked a több felvonást jelenti az csak a rajz olvasásának magyarázata. Sajnos a két hobbitárs, aki segíteni próbált nem pontosan tudott rajzot olvasni és ebből indult el a többi bejegyzésem, amit minden alkalommal meg is köszöntem nekik.
A két hobbitárs, aki segíteni próbált neked, elég régi fórumozó, és tudjuk róluk, hogy megy nekik a pontos rajzolvasás. A kérdésnek azért kellett nekifutnod többször, mert igazából a kérdésfeltétel nem volt eléggé egyértelmű, te mégis a fórumtársakat hibáztattad, hogy nem értik, mit akarsz - vélhetően ez esett rosszul többeknek, nem ok nélkül. Az udvariassággal ezen kívül tényleg nem volt gond :rolleyes:
Hifistákkal még nem fórumoztam, nem tudhattam, hogy egy faék bonyolultságú tárgy méreteiről nem beszélhetünk ...
Ez nem egy "faék" bonyolultságú tárgy, maximum kinézetre. Valójában ez egy bonyolult, többféle anyagból összeállított eszköz, ami valószínűleg komplex módon, a méreteivel, a felhasznált anyagok összetételével, azok összeadódó - gondosan hangolt (!) - rezgéscsillapító tulajdonságai által fejti ki az elvárt hatását, ahogyan azt ebben a teszben részletesen leírják:
https://www.av-online.hu/egyeb/viablue- ... teszt_3810
Szóval, ha a másolatod teljesen mérethelyes lesz, akkor sem garantált semmi, hiszen a fémház anyagáról a gyártó nem közöl semmilyen információt (naná, hogy nem ...). Abben sem vagyok biztos, hogy a saját gyártmány sokkal olcsóbb lesz, mint az eredeti, még akkor sem, ha ez a szakmád.
Ezzel kapcsolatosan még egy dolgot kérnék tőled: tedd fel légyszíves a kérdésemet úgy hogy az stilusban is megfelelő legyen, ne legyen sértő, vagy bunkó és tartalmazza az első kérdésem műszaki paramétereit
Parancsolj:
"Kedves Fórumtársak!
Szeretném saját magam elkészíteni a kisebbik (nem XL) Viablue UFO fémházát, amihez szükségem lenne néhány pontos méretre. Ha valakinek van otthon ilyen, és megtenné, hogy lemérne pár adatot, amire szükségem van, és elküldi nekem, azt megköszönöm. A részleteket kérem, hogy privát üzenetben beszéljük meg! Köszönettel ..."
Szívesen! :smile53:
Fordítókorongos
Értékelés: 14
Szia! Igaz,visszaolvastam és tényleg nem találom sértőnek a kérdésemet,vagy a stílusomat.
Viszont nem volt több felvonás,az elejétől fogva csak az első bejegyzésemre vártam a választ.
Sajnos a két hobbitárs,aki segíteni próbált nem pontosan tudott rajzot olvasni és ebből indult el a többi bejegyzésem,
Hifistákkal még nem fórumoztam,nem tudhattam,hogy egy faék bonyolultságú tárgy méreteiről nem beszélhetünk,
mert a kérdések stílusa esetleg sérthet egyes hobbitársakat,emiatt most elnézést kérek a megbántott hobbitársaktól!
tedd fel légyszíves a kérdésemet úgy hogy az stilusban is megfelelő legyen,ne legyen sértő,vagy bunkó és tartalmazza az első kérdésem műszaki paramétereit. Köszönettel:Árpád
