revox
Értékelés: 4876
Hozzászólás Szerző: revox »
shany írta:
2025.07.23., szer. 14:08
A delikvens tesztje ( elírták benne a mélyhangszórók méretét ):
https://www.stereophile.com/content/ava ... asurements
és egy hasonló elemekből összerakott újabb típus, ügyesebb mérésekkel:
https://www.fidelity-online.de/avantgar ... messungen/
Nem lesz elírás. Az első szubok még valóban két kisebb mélynyomóval készültek. kb 17-18 centis,ami az itt írt 7"-nak megfelel. ez 1998-as cikk.
de ezért úgy pecsán leszünk rógva,mint a sicc.
Kicsiit be is voltak egymás felé fordítva. Még 2000-ben láttam ilyet ker forgalomban. Ezek még elég kiforratlan tölcsérek voltak, erről írt a nemrég linklet cikkében EAR is ( https://ear.hu/?p=3703 )
2000. környékén,után jelentek meg a sub-ctrl225 szubok (ctrl230 is,amiben 2db 300-as mély volt, de az csak TRIO-hoz volt mérete miatt illeszthető), 2005 körül a ráncfelvarott széria (nekem ez van évjárat: 2006.). csodálkoztam a 35Hz-es alsó törésen, mert hozzám már hoztak 16Hz-es jellel elbaxott felvételt és egyértelműen jelen volt, de aztán az első lapra klattyoltam és ott virít, hogy 1998-as a cikk. A fotó megtévesztő,mert ez egy későbbi DUO, ráadásul borzalmasan beállítva a tölcsérek az állványzaton :D
A két 25-ös hosszúlüketűvel mást tud :D de az egész finomodott a korai modellekhez képest. az XD UNO viszont már egy kicsit a lebutítás szülötte. Szinte semmi difi nem volt az UNO és DUO között, kicsit széthúzták a két modellt később. Ezeknél a tölcsérrel lesugárzott tartomány az érdekes és mérvadó.
a 2000. utáni DUO-t 160Hz körül kell elváltani, az UNO-t 170-180HZ-en. Ez lényegében eltörpülő különbség. AZ UNO XD középtölcsér már kisebb és 300Hz-en váltják el.
Ez pont azért érdekes, mennyire problémás a basszusláda illesztése. A TRIO-t kb 90 Hz-en kell elváltani, de még az is megérzi, ha sima szubbal van párosítva, de aki már TRIO-ra megy, az megveszi vagy a Basshonr(ma már Spacehorn) vagy az un Short Basshorn-t, melyek tölcséres szubbaszus-sugárzók. Ezek illesztése sokkal könnyebb.
de,majd elolvasom, őket, csak baromi hosszú mindkettő. De mire ezt leírtam, lehet az 1998-ast el se, mert annak nincs sok értelme. Igaz, már ez az UNO XD sincs, emlékeim szerint tovább kurtítottak rajta. Az UNO ma már egy kis picike Avantgarde-ocska csak, kint volt némán a tavalyi hifShown az egyik folyosón.
revox
Értékelés: 4876
2025.07.23., szer. 14:22
revox írta:
2025.07.23., szer. 12:16
A rajz elég sematikus,mert nekem pl amikor a mázsás lemezjátszóm a hifiállvány előtt volt, már beleszólt a szgárzásba, de ezt akkor vettem észre,amikor eladtam,hogy jobb lett a sztereója és ez messze kiesik az ábrán lévő területről.
Még jobban kieshetett, mert - ahogy látom - Nálad nem voltak annyira összeforgatva a tölcsérek, mint a rajzon.
meg a fotó elég perpektívikus. a lemezjátszó közel van és nem úgy tűnik, hogy mennyire bent van. a katalógus ábárnak bőven a felső fehér háromszőgébe esett.
Vz kábelem nem volt, de volt SPz és LPz (ja,és ACz),ami jól megmutatta, hogy ez belerondít a sztereóképbe... De olyan jó az SPz és az LPz (és az ACz), még így is hallgatható hangot volt képes csinálni egy xar installból :D
Értékelés: 1584
shany
Értékelés: 364
Hozzászólás Szerző: shany »
juliush írta:
2025.07.23., szer. 11:20
revox írta:
2025.07.23., szer. 10:22
A szfériuks tölcérek a hangot minden irányba, 180°-ban szórják, terítik, míg a szub egy normál hangsugárzó, ami valmennyire irányított. A hangszóróselyem ezt az irányítottságát nagyban csökkenti és sokkal könnyebben integrálható a tölcséres szatelitrendszerrel.
Pont fordítva. Az irányítottságot a sugárzó felület és a hullámhossz aránya szabja meg, vagyis a szubok iránykarakterisztikája a mélytartomány hosszú hullámhosszainak köszönhetően egyre közelít a gömbéhez, a tölcséreké viszont erősen irányított, annál is inkább, mivel a tölcsér szája a sugárzó felület megnövelését eredményezi.
Ahogy a gyártó is fogalmaz a brosúrájában: "A horn focuses the sound instead of dispersing it randomly in all directions. As a result, the sound reaches the listener more directly and with far greater purity."
white-tiger
Értékelés: 138
white-tiger írta:
2025.07.23., szer. 13:17
szabo_pitty írta:
2025.07.22., kedd 22:58
BLX írta:
2025.07.22., kedd 21:29
Canare 4S11G
https://www.audiophonics.fr/en/bi-wirin ... aoDHto0IHS
Mi szól mellette?
Gondolom az ára...
white-tiger
Értékelés: 138
szabo_pitty írta:
2025.07.22., kedd 20:34
2m, max. 2,5. Mindez, háromszor, ha nem biampozok.
Canare 4S11G
Mi szól mellette?
Gondolom az ára...
revox
Értékelés: 4876
megkerestem gyorsan a manualban, hogy érti az AA a szférikus szórást.
Kép
amiért ezzel hakniznak,az az (manuálban is írják), hogy így a tölcséreknek se hátra,se oldalra nincs sugárzása, ezért érzéketlenek a hátsó és oldalfalakra. Mivel, most teljesen hátratoltam a tölcséreket és a fal mellé, valóban, teljesen immunisak ezekre a falakra, mintha nem is lenne.
revox
Értékelés: 4876
Az hogy fúkuszálja a hangot és nem összevissza szétszórja,nem feltétlenül azt jelenti, hogy irányított. Ettől más a szférikus horn és erre a karakterére utal a logó is és ebben tér el egy normál tölcsértől. Mindenesetre a gyakorlat pont az ellenkezőjét mutatja, mint amit írsz. jópáran jöttek már, hogy bizonyítsák, a tölcsérek irányítottak és lekonyult orral távoztak. Amit tudnak, hogy a hátsó faltól teljesen függetlenek tudnak lenni, mert hátrafele semminemű sugárzása nincs. Cserébe a szubok irányítottsága problémásabb ami a pontos sztereó beállításakor mutatkozik meg (200 Hz környékéről kell indítani, ha ez segít kiszánolni,nekem nem :D én csak hallgatom és ha baj van, beavatkozom).
Lehet a szakirodalom nem ezt mondja (ha van a szférikus hornnak szakirodalma), pont az ellenkezőjét lehet tapasztalni. Akár egy tölcsér előtt állva is a térből jön a zene, az meg nem a szokásos tölcsérek keltette irányítottságra utal. :smile53:
Kép
Értékelés: 4238
Snipi írta:
2025.07.23., szer. 10:56
....Azt meg szabad kérdezni mik voltak a konklúziók vDH d352vvs. AQ (Rocket bármelyik) viszonylatban?
Kicsit jobb volt mindenben az Rocket, mint a d352.
Tisztább, kellemesebb karakter.
Persze nem ég és föld, de azért hallható különbség. És hasonlóan a Rocket 88 és a 33 között a különbség is, hogy picit határozottabb lett a hang, jobb közép tartománnyal.
BLX
Értékelés: 1114
Hozzászólás Szerző: BLX »
Canare 4S11G
Mi szól mellette?
A kábel műszaki felépítése :smile32:
A kábel "józan" ára :smile32:
Made in Japan :smile32:
"Megfelelően szól" elég drága komponensekig akár :smile32:
A Canare téma már párszor előkerült a fórumon. Keress rá itt, de a neten is sok review olvasható.
Értékelés: 1329
2025.07.23., szer. 11:13
SoundMania írta:
2025.07.22., kedd 18:51
... Ami annyira nem jó, hogy nemhogy egy ANJ/b jobb volt nála, de egy régi Triangle Titus is!
Az AN/J nagyon jó doboz, a hozzá megfelelő elektronikával. / Pl. Meishu./
Egyébként, hogy a Spendor Sp1 az egy rendkívűl kiváló doboz, vagy csak egy vacak, nem mindegy már ?
De van. Hogy az r kábel milyen fa... oppardon jó, a vz meg szinez mint állat.... :)
Persze ha azt kéred, ráhagyom a kisebbre....
juliush
Értékelés: 4388
Hozzászólás Szerző: juliush »
Értékelés: 1584
Snipi
Értékelés: 738
Hozzászólás Szerző: Snipi »
Alex_Aston írta:
2025.07.23., szer. 10:12
revox írta:
2025.07.23., szer. 10:02
....Xal, ha valami Dyno tulaj úgy érezné, hogy bántottam volna a dobozait, csak adtam egy tippet, ha úgy érzik, nem minden kerek. Nem állítom ,hogy minden Dynora igaz (kevésbé van a köreinkben), de volt jópár, amivel így jártam....
Én, mint Contour 20 tulaj, most megsértve érzem magam....
Komolyra fordítva, szerintem aki ilyen beíráson megsértődne, az magában keresse a hibát.
Nekem szépen megmutatta ez a doboz a VDH d352 és a Rocket 33 közötti különbséget, majd utóbbihoz képest azt is, hogy a Rocket 88 mennyivel jobb a kistesónál.
Szóval tökéletesen elégedett vagyok vele.
dixie-chicken
Értékelés: 2921
MrCollector írta:
2025.07.21., hétf. 14:58
Milyen hosszú kellene?
Canare 4S11G
nem vagyok bizti benne hogy jó ötlet,most a Canare...Marantz nyilt eleven hangú,hasonló az MA is emlékeim szerint,és a 4S11G is hansonló karakterű,sok a dudás egy csárdában...inkább vlmilyen Mogami,mondjuk 3103,vagy vlmilyen Supra...
de szwsz 3x :smile49:
revox
Értékelés: 4876
Volt,aki már lehülyézett érte, igaz burkoltan :D bár én se veszem magamra, mert tudom,amit tudok, de ha tényleg lenne egy sértődős emberke, megnyugtattam csak :smile53:
egyébként meg csak egy próbát kér a dolog és nem is állítottam,hogy minden dobozra igaz.
csendben mondom, nekem az AVantgarde tölcsér szubján van rata a selyem. Nem a sebesség miatt (2x25cm/oldal, bazi könnyű membrán és 6kg mágnes, mellé hosszúlöketű. mocskos gyors hangszóró, 95dB6darab érzékenységgel), ott más a gond. A szfériuks tölcérek a hangot minden irányba, 180°-ban szórják, terítik, míg a szub egy normál hangsugárzó, ami valmennyire irányított. A hangszóróselyem ezt az irányítottságát nagyban csökkenti és sokkal könnyebben integrálható a tölcséres szatelitrendszerrel.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára revox 2025.07.23., szer. 10:24-kor.
revox
Értékelés: 4876
PgSpa írta:
2025.07.23., szer. 08:31
Szerintem a fórum színvonalát erősen csökkentő és méltatlan ez az állandó f...szméregetés, amit itt műveltek.
Amúgy az adott adás-vétel topikba beírva a következő számok jöttek ki:
A Dynaudio-t más hasonló tömeggyártóhoz mérve: Dy: 5225, Focal: 5308, Monitor Audio: 5997, Dali: 5156
Az AN dobozok más árkategória, egy nagyságrend a különbség: 597. Pl. a Heed 579, Spendor 1035. Szóval ebből mit lehet és érdemes leszűrni? Szerintem semmit.
Kábelvonalon: Radnai keresőszóra: 742, Power-R: 3029, a kettő biztosan átfedésben van.
Mondjuk Audioquest 15303....
Mennyiségileg összehasonlítani a Dynaudio és az AN dobozokat kb. olyan, mint autóeladásnál az Audit-t és a Jaguart...
ez az adat azért torz, mert ahol több a hozzászólás,azt minden egyes alkalommal egy új darabnak veszi. De az is igaz, ha úgy válogatnánk le,hogy azt is figyeljük ,egy termék eladásához hány hozzászólás kell (vagyis amihez kevés,az eladja magát és fordítva), abból is lehetne jó kis statisztikákat készíteni. Végülis,ha megnézzük, az AVX tulajok kezében egy fantasztikus adatbank van, amit akár pénzzé is lehet tenni, termékforgalmazók körében :smile53:
jöttök 10%-al bízok bennetek papír nélkül is :D :tutiok:
Értékelés: 4238
Értékelés: 1329
Alex_Aston írta:
2025.07.23., szer. 09:57
SoundMania írta:
2025.07.23., szer. 09:17
....Szerintem mindentől függetlenül, a számok nem hazudnak..... Magyarázza bárki, bármivel....
Tudni kellene, hogy miből, mennyi forog a piacon.
Mert ha pl. egy termékből 100db-ot adtak el összesen, és 10db újra eladó van belőle, a másikból meg 1000db-ot értékesírettek újonnan, de 20db az apróban az eladó, akkor bár 2x annyi van belőle használtan a piacon, de arányaiban mégis csak ötöde az újra eladás.
Remélem érted, mire akarok ezzel célozni :)
Kár ezen rugózni, mert ami szerinted nem hazudik, annak te csak egy töredék részével kalkulálsz.
De ha oldalakat akarsz erről feleslegesen irkálni, mint a napokban 95%-ban, csak rajta, de sok értelme nincsen.
Szerintem csak aranyhalak tartják feleslegesnek.
revox
Értékelés: 4876
Persze, hogy le lehet egyszeüsíteni arra is. Neked pl az jutott eszedbe róla. Pedig részemről egyáltalán nem erről van szó. Azt meg nem is tudom minek nevezném, amikor a trabantos akarja előzni a v6-os audit. (nem tudom van-e olyan... :) )
A szűrésért köszönet!
Volt egy kis dolgom ,de látom sikerült belexarni a ventillátorba :D
bár nem volt célom és főleg nem érdekel, miből, hány darab kerül az apróba, de persze,valamit jelent.
Ami az érdekes, én a Dynot nem azért dobtam be,hogy azt minősítsem. Ráadásul pont ellenkező élményem volt vele nemrég, talán ezért is jutott eszembe. Ugyanis, egyik ismerősömnel kipróbáltuk a TMP új Quantic erősítőjét egy Dynoval. hozta,amit már sok évvel (évtizeddel) ezelőtt is észrevettem, hogy a hangjuk sokkal kerekebb a hangszóróselyemmel. Ezt ott demosntráltuk is és a tulaj is meglepődött. De ami nekem pozitív volt, hogy baromi jól szólt a Quantic-al. A zongora zongora lett, meg úgy minden életre kelt és nem egy cimbummcirkusz fogadott. Olyannyira megérintett a dolog, azonnal lerendeltem egy Quantic erősítőt (bár otthon is meggyőző volt, ez a próba mellbevágott). Még azon is elmerengtem, vegyek e egy olyan Dyno dobozt, de nálam kisebb a szoba, félek, sok lenne. Kanyar a sztoriban, felhvítam TMP-Tamást, hogy bazzmeg,ez egy Dynoval is baromi jó volt. Aztán elkedzett vigyorogni, hogy azon fejlesztették, mert ami Dynot meghajt, bármit.
Hogy ON is legyek, asszem, az erősítőhöz vittem egy 47Lab egyeres tápkábelt. Hangfalkábele nem emlékszem mi volt, talán WW, más meg nem kellett, mert telefonról toltuk az erősítőre bluetooth a zenét
Értékelés: 4238
revox
Értékelés: 4876
Snipi írta:
2025.07.23., szer. 09:25
revox írta:
2025.07.23., szer. 08:11
SoundMania írta:
2025.07.23., szer. 07:38
Némi irreleváns szűrés:
SELECT TOPIC_CIME, COUNT TOPIC_CIME
FROM
SELECT DISTNCT TOPIC_CIME FROM ADAS_VETEL/HANGSUGARZOK
WHERE uper(TOPIC_CIME) LIKE IN ('%AN%', '%AUDIO NOTE%', '%DYNAUDIO%', stb...)
AND uper(TOPIC_CIME) NOT LIKE IN ('%KLÓN%', stb...)
GROUP BY TOPIC_CIME
ha valahol el nem baxtam csipás szemmel
Ezt az SQL-t milyen account-al tudod futtatni?
semmivel, ez csak afféle logikai megvalósítás :D
de eleve először rendezni kell az elnevezéseket és ami AN vagy AUDIO NOTE azt ugyi betenni az AN kalapba, pl case formulával,
case when uper(TOPIC_CIME) LIKE IN ('%AN%', '%AUDIO NOTE%', stb...) then 'AN'
when uper(TOPIC_CIME) LIKE IN ('%DÍNO%', '%DYNAUDIO%', stb...) then 'DYNO'
else 'MÁS' END GYARTO
ezzel ugyi meg fogjuk tudni az összes hirdetés számát is egy grupban (an+dybo+más) és lehet kimutatni minden lufaxt :D
Csak a distinctel ügyelni kell,hova teszem, célszerű először egy distinctes selectet ráengedni az öszes topic címre,utána lehet csoportosítgatni
de ehhez Te jobban értesz, én csak amatőrben tolom :D
Snipi
Értékelés: 738
Alex_Aston írta:
2025.07.23., szer. 07:24
Erről van pontos statisztikád is, vagy csak "megérzés"?
FROM
GROUP BY TOPIC_CIME
Értékelés: 1329
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
Ráadásul akik f. méregetnek legtöbbször nem is hallották azt, amiről ítéletet mondanak és az ő rendszerüket sem hallotta senki.
