Sztereó erősítők
echo001
Csatlakozott: 2025.03.17., hétf. 10:07
Re: Sztereó erősítők
Hozzászólás Szerző: echo001 »
Köszönöm !
A választ és a áthelyezést is .
Őszintén a chat-gpt eszembe se jutott.
Üdv
Garszi
Csatlakozott: 2011.01.26., szer. 23:51
Értékelés: 391
Hozzászólás Szerző: Garszi »
A Chat GPT szerint:
A Technics SU-C1000 / SE-A1000 MK2 erősítőpáros a hagyományos (MK1 vagy „normál”) változattól több fontos ponton eltér – leginkább a vezérlés, kialakítás és csatlakozók terén.
Különbségek a MK2 modellnél
1. Direct és Normal bemenetek az erősítőn (SE-A1000 MK2)
A SE-A1000 MK2 end­erősítő kétféle bemeneti opciót kínál: egy Direct és egy Normal bemenetet. Ez lehetővé teszi, hogy ha két MK2 erősítőt használsz, az egyiket a magas-közép tartományra, a másikat a mélyhangokra konfiguráld – tehát egyfajta bi-amp (kétcsatornás) módot támogat. Ez a flexibilitás hiányzik a sima (Reference) változatban, ahol csak hagyományos stereo (bal/jobb) konfiguráció lehetséges.
2. Control-kábel csatlakozás (SU-C1000 MK2 előerősítő)
A SU-C1000 MK2 előerősítő rendelkezik Control Out és Control In csatlakozókkal, amelyek egy egyszerű 3,5 mm-es sztereo jack kábellel összeköthetők az erősítőkkel. Ez lehetővé teszi, hogy a SU-C1000 MK2 ki- és bekapcsolja az SE-A1000 MK2 erősítőket egyidejűleg, automatikusan. Ez különösen hasznos, ha bi-ampl konfigurációban használod őket.
Megjegyzés: Ezek a csatlakozók pusztán a tápvezérlést szolgálják, nem audiojelet továbbítanak.
3. Fejlettebb belső megoldások és anyaghasználat (SU-C1000 MK2 előerősítő)
A SU-C1000 MK2 belsejében Ni-Cd akkumulátorokat alkalmaz, amelyeket sorba kötve (8 db) elölről cserélhetők; ezek zajmentes táplálást biztosítanak az audio áramköröknek, és szükség esetén automatikusan visszaváltanak hálózati táplálásra.
A kondenzátoroknál Technics használta a bambuszrostos (Take II) elektro­kondenzátort, mely alacsony ESR-rel és jobb mechanikai stabilitással segíti a hangminőséget.
A front panel rezgéscsillapító anyagból készül, belső vezetékek OCC (ohno continuous cast) minőséget képviselnek, az érintkezőkön pedig aranyozás található.
A SE-A1000 MK2 erősítő esetében alkalmazott technológia a MOS Class AA áthidalás, ahol a MOSFET-ek kezelésével A-osztályú feszültségerősítés és bipoláris tranzisztorokkal történő áramellátás együtt dolgoznak – ez minimalizálja a hangminőség romlását.
Összefoglalás táblázatban
Jellemző Normál (MK1 / Reference) MK2 változat
Bemeneti típusok Egyféle (Normal) Direct + Normal (bi-amp lehetőség)
Vezérlés (Control) Nincs speciális tápvezérlés Van Control In/Out jack kábel a tápvezérléshez
Tápellátás (előerősítő) Normál hálózat Akkumulátor + automatikus átváltás
Kondenzátor-technológia Szokásos kondenzátorok Bambuszrostos Take II kondenzátor
Belső architektúra Standard alkatrészek OCC kábelezés, aranyozott csatalkozók, hangcsillapító panelek
Erősítéstechnológia (SE-A1000) Klasszikus tervezés MOS Class AA áthidalás az A-osztályú teljesítmény és áramellátás optimalizálásához
Összegzés
Az MK2 kiadás – az SU-C1000 MK2 előerősítő és SE-A1000 MK2 végfok kombinációja – komoly továbbfejlesztés mind vezérlés, mind belső felépítés és hangminőség szempontjából. Ha a normál változatnál rugalmasabb, precízebb és magasabb műszaki kivitelezést keresel, az MK2 verzió jelentős előrelépést hoz.
Értékelés: 6728
Re: Általában a hifiről
echo001 írta:
2025.09.01., hétf. 17:21
Remélem tudtok segíteni :)
Kérdés melyiket a jobb mert google nem nagyon segít :(
Mi a különbség a két verzió között.
1 Technics SU-C1000M2 SE-A1000M2 páros
2 Technics SU-C1000 SE-A1000 páros
melyiket éri meg jobban beszerezni stb. sajnos semmilyen összehasonlítást nem találtam.
Előre is köszönöm
A kérdés átkerült a helyére.
echo001
Előre is köszönöm
Endre77
Csatlakozott: 2021.11.03., szer. 10:20
Értékelés: 9
Re: Cocktail Audio X35 hálózati lejátszó, media player
Hozzászólás Szerző: Endre77 »
Ebből tudomásom szerint létezik erősítős komplett es sima előfok verzió azonos típus jelöléssel. Amennyiben ez komplett célszerű a megfelelő rovatba tenni a hirdetést.
musicland
Hozzászólás Szerző: musicland »
Rendben, ott a pont.
Bár van rá ellenérv is, Av-Online teszt címe
kkazi
Csatlakozott: 2024.03.27., szer. 13:07
Hozzászólás Szerző: kkazi »
Még azt is csinálhatod, hogy írsz az Extreme Audio-nak is, hogy rosszul tudják... Te viszont jól...
"Cocktail Audio X35 multifunkciós hálózati lejátszó, beépített erősítővel, fekete"
musicland
Az all in one típusú erősítőket a sztereó erősítők alatt szokták hirdetni , csak ezért szóltam.
Ha megnézed jó néhányat találsz fent, de majd a moderátor eldönteni.
A cím viszont nagyon félrevezető, szerintem az is javítva lesz..
kkazi
Re: Cocktail Audio X35 Hálózati lejátszó, media player
Valóban van erősítő funkciója is, de az hifi szempontból nem mérvadó. Legalábbis ahogy én használtam. A számomra az érdekes felhasználás, erősítőre kötve volt. Főleg, hogy a CD lejátszója zseniális! Veri, de legalábbis hozza a sok százezres CD célkészülékeket!
De ettől még lehet máshogy gondolni...
musicland
Ez egy erősítő, hálózati funkciókkal. Nem hálózati lejátszó.
Hátulján ott vannak a hangfalterminalok.
Áll in one, multifunkciós készülék, de nem csak média player.
Szerintem egy moderátor hamarosan átrakja az erősítő topicba.
A félreértések elkerülése végett jeleztem.
Negricsek
Csatlakozott: 2013.06.18., kedd 19:35
Hozzászólás Szerző: Negricsek »
Luxor Audio írta:
2025.08.05., kedd 07:08
Negricsek írta:
2025.08.04., hétf. 21:35
Sony STR DN1080-as erősítőm van és van egy Sony WH 1000xm5-ös fejhallgatóm. A problémám az, hogy a fejhallgatót nem lehet felhangosítani bluetooth módban, tehát ha kábelel használom akkor tudok rá adni hangerőt de ha bluetoothszal használom, akkor nincs hangerő.
youtu.be/2SqjnRDGtfw
Ezt ismerem, köszönöm. De itt nem ez a baj, sajnos. A fejhallgató max. hangerőn az erősítő pedig egy a lap hangerő után nem ad rá több kakaót.
Értékelés: 11512
Negricsek
Sziasztok
Segítségre van szükségem!
Mit és hol és hogyan kell beállítani, hogy működjön?
Köszönöm szépen a segítséget.
denesdr
Értékelés: 1129
Hozzászólás Szerző: denesdr »
denes0209 írta:
2025.08.03., vas. 20:57
egy harman/kardon avr151 erősítőt szeretnék leváltani,
kérdésem, hogy egy denon dra900h/800h, Marantz M-CR611, Marantz NR1200, jobban szólnak?
használtat szeretnék, ezek 180.000 alatt vannak, esetleg mást tudtok ajánlani, fontos, hogy legyen aktív mélynyomó kimenete.
Még az onkyo tx-8220 160.000 újonnan elfogadható lenne, de nem találtam magyar tesztet róla.
A fentiekkel egy hangminőségben van?
(hangfalaim: technics sb-3130 és harman/kardon hkts 160sub/230)
Köszönettel:
István
Én egy Wiim Amp vagy Wiim Amp Pro-t javasolnék. Ezeknek van aktív mélnyomó kiemenete, ami ráadásul még filterezhető is a Wiim beépített DSP-je segítségével, ami nagyban megkönnyítheti a sub integrációját a rendszerbe, szobába. Ilyet nem tudnak sem a Denon, sem a Marantz, sem az Onkyo sztereó vasai, ráadásként A Wiim-ek hangja (nemcsak) szerintem még is jobb ezeknél. Ja és ugye a Wiim Amp-ok hálózati lejátszók is egyben. Vigyázz a Wiim Vibelink Amp nem lejátszó és annak sem DSP-je, sem sub kimenete nincs!
feket663
Értékelés: 310
Köszönettel:
István
Biztosan sokan köpködni fognak, de egy Douk Audio A5 szerintem jobb hangzást képvisel, mint az általad felsoroltak, töredék áron. Mellé egy Wiim Pro Plus és kész is a rendszer, ami hálózati lejátszás szempontjából is naprakész.
Eversolo DMP-A8, Proton AA-2120, Canton CT1000/JBL 250 TI Jubilee
denes0209
Csatlakozott: 2025.08.03., vas. 20:40
Hozzászólás Szerző: denes0209 »
Köszönettel:
István
szabo_pitty
Értékelés: 97
Alex_Aston írta:
2025.08.01., pén. 23:03
szabo_pitty írta:
2025.08.01., pén. 20:39
A véleményetekre lennék kíváncsi. Mennyit dobna, rendszerem, sztereóban nyújtott minőségén, ha SR7005 házimozi-erősítőm mellé, beintegrálnék egy sztereó erősítőt? Például, Marantz PM800X, vagy PM700X.
Kb. semmit.
PM-16, vagy PM-14-es (a régi fajta, nem az S1, vagy S2-es modellek!) modell lenne, ami jobb hangot produkálna, meg még a PM-17 is szóba jöhet.
Ha pedig a kisebb széria, akkor a sima PM7000, semmiképpen sem sem a 700X. A 7000 az meg rendes, spórolás mentes volt a maga nemében, a PM68 volt átdobozolva egy az egyben.
Még a PM800X sem? Ezen, meglepődtem. Annyira jó lenne, az SR7005? gondolkodik.gif
Értékelés: 4231
Kb. semmit.
szabo_pitty
Értékelés: 97
dbrnsk
Értékelés: 1534
Re: Denon PMA-QS10II
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
Sinclair írta:
2025.07.20., vas. 11:41
Azért mert neked is ilyen van,attól még nem kell elájulni!
Musical Fidelity M6si500,Hegel H190,LYNGDORF TDAI-3400 ebbe van mindenféle hókuszpókusz is.
De még sorolhatnám,nem lenne elég egy oldal.
De szerintem hagyjuk mert ennek nincs értelme,maradjatok a régi retró erősitőknél én haladok a korral meg a technikával.
Ezeket kár volt felsorolnod.... :smile29:
Sinclair
Csatlakozott: 2020.12.31., csüt. 14:05
Hozzászólás Szerző: Sinclair »
Részemről a téma lezárva!
Sinclair
Ennyi pénzért sokkal jobb erősítőket lehet kapni mint ez a 30 kg vas!
Sinclair
Mert kérdezted hogy megemlítenék egy pár erősítőt?
sssggg
Csatlakozott: 2009.08.14., pén. 12:26
Értékelés: 338
Hozzászólás Szerző: sssggg »
"Azért mert neked is ilyen van,attól még nem kell elájulni!"
Ezt miből gondolod ?
Sinclair
Akkor nem kell eladni ezt a jól bevált erősítőt,hanem tovább kell hallgatni ameddig élsz!
