Összekötő kábelek
UnKnown
Csatlakozott: 2016.11.05., szomb. 17:55
Értékelés: 41
Re: Összekötő kábelek
Hozzászólás Szerző: UnKnown »
Akciósan vihetők...
Demó kábelek de eddig még mindenkinek vagy hosszabb vagy rövidebb kellett!
Ide is leírom, a tápok 1.5-1.8m és a két hangfalkábel 2.5m.
Természetesen végleges finish, kígyóbőr és címke lesz rajta ha megrendeled!
Érdeklődni Pü vagy 30-227-5780
UnKnown
Értékelés: 41
Több mint 100ora járatás után helyükre kerülnek majd.
Nagy különbség felbontásban, zeneiségben, térinformáció tekintetében....
Érdemes ezekkel kezdeni a láncot...
UnKnown
Értékelés: 41
Nagyon fontos hogy már a forrástól megfelelő minőségű és mennyiségű jel jusson a dac-ba!
(Nemrég egy gyenge digitális kábel miatt majdnem elcsúszott a teljes hangkép és szinergia egy rendszerben és a többi kábel sem tudta kifutni magát emiatt)...
AES/EBU és spdif kábelek éppen jarodnak indulás előtt.... Érdemes meghallgatni őket...
Járatva, igen komoly hanggal étkeznek ha kipróbálnád...
Privát üzenet vagy 30-227-5780
UnKnown
Értékelés: 41
Minden demó kábel, (teljes Wizard 7 és FDR Cube szett) korlátozott ideig és darabszámban kiemelt kedvezménnyel megvásárolható!
Keressetek privátban és a feltüntetett árakhoz képest jelentős ár előny várható!
UnKnown
Értékelés: 41
Így kezdődött...
Ezeken lehetett hallani ha valami igazán jó...
Már aki megvette is elvitteh hozzá a legkisebb dynamic kábelt, pedig sok drága kábel volt nála hallgatni...
És a táp is jobb lett mint amit hozott....
UnKnown
Értékelés: 41
Az elkészült demó kábelek akciós áron megvehetők és tesztre igényelhetők!
A képen látható 2x2.5m "Cube" FDR szalag kábel szett berillium réz banán dugókkal igazán jó felbontással és semleges zenei fogható pontszerű plasztikus hangszer hangokkal 149.000ft-os bevezető áron.
Természetesen kígyóbőr tetszőlegesen kerülhet rá! És címke is felkerül az új emblémával...
Képek hamarosan.
UnKnown
Értékelés: 41
Ez még kezelhető, de merevebb mint a Helix széria...
Hangban egy nagyon tiszta nagy mennyiségű szimultan jel esetén sokkal értelmezhetőbb, nyugodt nagy felbontású plasztikus igazán anyag szerű hang... Szinte fogható egymás mellett a sok résztvevő is komplexebb zenei darabok és nagy dinamika csúcsok esetén is... A magas és közép tartomány egyértelműen jobb és részletesebb megjelenést kap ezáltal... Több és finomabb a részlet.. A mély felbontás is igen jó, talán annak súlya lehet a Helix széria erőssége és marad is ez a széria mert a Wizard 7 ár érték arányát nehéz lenne nélkülözni vagy überelni...
A többit később és főleg majd nektek is saját tapasztalat alapján!
UnKnown
Értékelés: 41
A Cube hangfalkábel...
UnKnown
Értékelés: 41
Nagyon köszönöm a méltató szavakat, nagy öröm mikor elégedett zenehallgatást eredményeznek a kábeleim... Köszönöm a bizalmat amit akkor szavaztok mikor meghallgatjátok őket, a többit már úgyis elvégzik maguk...
Az új széria dióhéjban: FDR azaz Flat Drape Ribbon. Ez egy lapos nagy (99.99%) tisztaságú réz szövet szalag kábel, melyet üreges középpontja miatt az amerikai gyártó "oval"-nak azaz oválisnak nevez és "hollow" azaz üres a mag ha megnyomjuk az oldalát... Mivel mindig is foglalkoztatott a Litz geometria és a spirális elrendezés már ott feltűnt egy lapos "type 8" Flat Litz ami egy lapos szerkezet. Mivel ez otthoni körülmények között nem előállítható a következő lökést a hangfalam és a legendás Von Schweikert Audio adta ahol a belső kabelezes több ezer dolláros upgrade-je az Analysis Plusz érdekes high-end szalag kabeleivel történik.
Sikerült találnom és külföldi gyártót aki pontos másolatát készíti ennek a kábelnek és a teljes vezető keresztmetszet pedig szinte azonos az én 'Helix' kabeleimmel.
Így adódott végre lehetőség tesztre és kísérletezésre. Szeretnélek ebbe titeket is bevonni majd. Most egy FDR - "Cube" szériás hangfalkabel áll rendelkezésre, ez a több egymásra helyezett és gondos elrendezés után szinte szabályos négyzet alapú hasáb formáról kapta a nevét és lesz egy kisebb FDR - "Line" is ahol kevesebb vezető miatt lapos vonal alakú a kábel... Egyelőre ez a két kategória lesz a kevesebb és több vezető páros alapján.... Később lehet egy Ultimate széria is ahol még egy plusz vezető pár is beilleszthető de ott már a flexibilitas korlátozott lesz!
Elérhető majd XLR és hangfalkabel is de csak a hangfalkabel esetén van szükség és lehetőség ennyi vezetőt felhasználni... Úgyhogy az XLR az "Line" széria lesz a hangfalkábel 3 kategóriában és árban lesz elérhető. Mindenhol minimum neutrik vagy berillium réz csatlakozókat ajánlok, vagy minél jobb minőségű villákat, sarukat és banán dugókat... Ezt majd lehet egyeztetni rendelés esetén...
Árak hamarosan, addig is pár kép...
Aki tesztelne szóljon!
Shimano
Értékelés: 2169
Hozzászólás Szerző: Shimano »
xrcd írta:
2025.09.13., szomb. 09:14
Wizard 7 hangfalkábel tesztelés alatt, valamint szintén a legnagyobb széria AES/EBU digitális és interkonnekt.
Hihetetlen milyen jók ezek a kábelek.
Minden paraméteren javítottak több kategóriát.
Óriási tér, nem színez, ugyanakkor egy nyugodt, tiszta, analóg hangzás.
Kezdhetek gyűjteni a teljes rendszerem átkábelezésre.
És ahogyan sorban rakod be egymás után őket,nincs olyan hogy elvinné valamelyik a hangzást,ha nem egymást erősítve minden csak jobb lesz.A tápok is nagyon jók,itt a forráshoz,előfokhoz valóhoz érdemes minél jobb csatikat tenni rá ha van rá keret,mert az mutatja meg igazán azt hogy mire is képes,de jónak tűnnek ezek az újabb kácsás csatik is.
3-4 nap minimum járatás mindenre,az előzetes gépi beégetés után is.Ezután kezdenek el szólni,de a többszáz óra az igazi bejáratott állapot.
Érdekes egyébként hogy egy db tápkábel betétele is hozza a hangot,és ugyan a többi is érezhetően javít,de az elsőnek van a legdrasztikusabb hatása.
Én most három új tápkábelt járatok a meglévő egy db mellett,eddig nem érzek inspirációt a kivételükhöz.Hallani ugyan hogy nyersek még,de nem bántóan,meglátjuk hosszabb távon. ;)
Nagyon jó kábelek!,érdemes meghallgatni.
xrcd
Csatlakozott: 2009.06.20., szomb. 07:34
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: xrcd »
UnKnown
Értékelés: 41
RCA meghallgatás után maradt is...
Demo darabok igényelhetők.
Idejében szóljatok mert mindig újat kell készíteni...
Hosszas keresés és tesztek után FDR széria hamarosan bevezetésre kerül...
UnKnown
Értékelés: 41
Fejlesztés zajlik, új alapanyag érkezett és hamarosan új kábel termék család lesz bevezetve...
Pontos infók és képek hamarosan.
Tesztek után pontos leírás érkezik.
Nagyon biztató az első pár nyers meghallgatás...
UnKnown
Értékelés: 41
Jarodnak...
Wizard 7 kombo
Wizard 7 kombo
UnKnown
Értékelés: 41
Indulnak...
UnKnown
Értékelés: 41
Wizard 7, spirális 2x7 vezető igen jó tér és felbontás, berillium réz csatlakozók.
Járatás, címkézés és megy egy kedves fórumtarshoz tesztre!
Érdemes meghallgatni.
Shimano
Értékelés: 2169
UnKnown írta:
2025.08.29., pén. 00:07
Természetesen az első teszten ott is maradt, nyersen járatás után pár nap hallgatás során azonnal elkelt..
Készül az új, berillium réz csatlakozókkal melyek hangban jobbak és könnyebben fogadják az összesen 14 vezetőt oldalanként....
Képek hamarosan és megy egy kedves fórumtars számára tesztre. Ha ott is marad készül az új...
Aki igényli szóljon...
Táp, XLR, RCA, usb, spdif, AES EBU hangfal...
Mindent érdemes kipróbálni...
Valamire nagyon ráérzett Attila,(UnKnown) mert valóban topligás kábelek ezek.Az említett hs kábel nálam ragadt,de jön a többi is próbára.
Jött egy tápkábel is,és hát annál is érződik hogy nem igazán menne vissza,mert jól működnek együtt.
Meglátjuk milyen lesz a full kábelezés ezekből,de ami eddig lejött,abból szinte előre borítékolható hogy jó lesz.
Meglepően jó kábelek,gratula is :smile32:
Próbára a részemről-is mindenképpen ajánlott.Nehéz lesz megválni tőlük,ezt azért vegyétek figyelembe. :D
UnKnown
Értékelés: 41
UnKnown
Értékelés: 41
Elérhető akciós indító áron illetve tesztre bármikor saját rendszerben az új Wizard 7 hangfalkabel!
Csatlakozó és hossz függvényében az ár változó.
Hallgassatok meg, én biztos leszek benne hogy azonnal ott ragad majd.....
Akciós ára csak most 79.000ft , később 99.000ft-tol 149.000ft-ig terjed majd a villa és banán dugó függvényében.
Érdeklődni meghallgatás vagy vásárlás esetén:
30-227-5780
UnKnown
Értékelés: 41
Igényes hangfalkabelhez színvonalas jumper is jár!
Hamarosan jön a Wizard 7 hangfalkabel elvihető demó darab!
Érdemes lesz meghallgatni és komoly csatlakozókkal megvásárolni...
UnKnown
Értékelés: 41
A visszaszámolt kábelek:
1m AES EBU kábel, első generációs spirál de még nem Helix változat. Nagyon jó hang és ár érték arány, a Supra AES kábelnél lényegesen jobb...
Ir. Ár: 19.000ft
1m USB kábel, dobozban új állapotban nagyon jó kis kábel!
Ir. ár: 19.000ft
Érdeklődés esetén teszek fel árakat a nagyobb AES EBU és USB kábelekhez is.
Pü, vagy 30-227-5780
UnKnown
Értékelés: 41
Referencia AES EBU kábel elérhető.
Berillium réz vastag ezüst réteggel a csatlakozókon, Helix spirális hét vezetős geometria, és árnyékolás garantálja a jel minőségi továbbítását.
Mivel a D to D konverzió, azaz a digit - digit átalakítók sokat hoznak a hangminőségen (legtöbbször USB - AES vagy IIS átalakítás történik), ezért USB kábel is elérhető hamarosan.
4, vagy 8 vezető spirális elrendezés, OCC vezetők.
Ennek okán máris elérhető egy beszámolt Viablue 1m hosszú USB kábel, dobozában papírjaival. Nagyon kiegyenlített igazán jó ár érték arányú kábel és jóval drágábban is nehéz valóban jobb hangot kapni...
UnKnown
Értékelés: 41
Csúcs szériás spdif és RCA kábelek.
6db vezető, gondosan válogatott keresztmetszet és elemi szálak, 3 koncentrikus "Helix" gyűrűben.
UnKnown
Értékelés: 41
A nyári uborkaszezonban szívesen adok ki kábeleket hallgatás, járatás céljából!
Akit érdekel jelezze.
PGMC
Csatlakozott: 2025.02.12., szer. 13:34
Hozzászólás Szerző: PGMC »
UnKnown írta:
2025.05.28., szer. 08:06
Ugyanaz a kábel berillium réz, vastagon ezüstözött csatlakozókkal... Rugós villákkal, BFA Z-bananokkal...
Az idézett posztban lévő kábel nálam kötött ki nagy elégedettséggel :)
Először az UnKnown tápkábeleket egy hifis barátom ajánlotta nekem, áthozta beraktam a rendszerembe és nagyon tetszett, így rendeltem is Viborg csatis verziókat. Aztán elkezdtünk beszélgetni a XLR-ekről meg hangfalkábelekről és mivel volt elérhető demó darabok. Ezért kipróbáltam őket ami szerintem a legjobb lehetőség, mert mindenki mond mindent, de amikor berakod a saját rendszeredbe oda-vissza tudod tesztelni azzal amid addig volt annál nincs egyértelmübb. Végül XLR-ből a legjobb a Reference U lett és hangfalkábel meg a Helix Ultimate rugós villákkal, BFA Z-bananokkal amik szerintem kelettek hozzá, elsőre egyszerűbb csatikat kapott, de azok nem hozták ki azt a kábelből amit tud. Nekem nagyon jó arany közép út amit tudnak ezek a kábelek cserébe azért amennyibe kerülnek.
Vissza: “UnKnown Tech kábelek és erősítők”
