Heed Audio termékek
- BLX
- Értékelés: 1056
Re: Heed Audio termékek
Nincs valahol az országban egy távirányító témában jártas szakember, aki ezt megtudná oldani?
Ha véltelenül lenne otthon Apple TV, akkor érdemes annak a távirányítóját beidomítani. Nekem ment vele a régi Si - bár az már a matt ezüst hangerőszabályozós volt - és működik az Si3-mal is.
Szia! Ez infrás.diab írta: ↑2025.06.16., hétf. 15:12Itt van, nekem is gyanus. Csatolok egy kepet a taviranyitorol is.DeProtector írta: ↑2025.06.16., hétf. 13:03Az MK1, tehát már az SI feliratos az nem infrás volt már? Esetleg egy képet dobj fel róla.
Nekem is ilyen volt, én is végigpróbáltam sok tanítható távirányítót, de egyértelmű siker nem volt.
Emlékeim szerint a Logitech Harmony család (már rég kihalt) learn raw tanuló funkciójával sikerült elérnem, hogy kis lépésekkel működött, de idegesítő volt, hogy 5-6-szor kellett nyomkodni, hogy értelmes hangerőszint különbség legyen.
Szóval szerintem nem létezik távirányító, ami megeszi a jelet úgy, hogy az kényelmesen használható legyen.
Én végül sufni tuningoltam: szétszedtem a távirányítót és egy IR tanuló áramkör reléit forrasztottam a hangerő szabályozás megfelelő érintkezőibe, aztán dobozba vágtam és lett még egy dobozom, de legalább innentől bármilyen jellel tudtam működtetni...
Ezt persze nem javaslom senkinek...
- DeProtector
- Csatlakozott: 2016.05.27., pén. 15:01
- Értékelés: 264
Az MK1, tehát már az SI feliratos az nem infrás volt már? Esetleg egy képet dobj fel róla.diab írta: ↑2025.06.16., hétf. 09:56Távirányítót keresek Heed Obelisk SI MK1 - hez, valakinek sikerült betanítania bármit rá? A régi működik még, de nagyon szét van esve, szeretném kicserélni. Ez még a régi Thomson házba szerelt, nem a "lapos". Zsoltnak írtam, sajnos pótolhatatlan, FM rendszerű. Vettem egy ceruza formájú Thomson taníthatót, félig rá is tudtam tanítani (le tudom halkítani, de hangosítani nem, látszólag megtanulja a jelet, ami azért fura, mert ha FM rendszerű, akkor hogy.. a lényeg, hogy félig működik). Segítség! :) Köszi
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
Köszi, én is csak ezért próbálkozom valami alternatív megoldással. Mindkét gombnyomásra "jön ki" infra az eredeti távirányítóból (a tanítható villog, hogy "vette" az adást, ha megnyomom), illetve ha nem az erősítő felé néz az eredeti táv, akkor nem csinál semmit és gondolom az FM nem irányban sugároz, úgyhogy ebből arra következtetek, hogy mégis csak infrás. Hmmm.
- Gulka.
- Csatlakozott: 2019.04.27., szomb. 17:51
- Értékelés: 432
Csak egy tipp....
Esetleg Aliexpressen, ebayen nem nézelődtél?
Lehet érdemes rendelni, ha pár dollárba kerül próbára.
TCL 65C728 + Pro-Ject DAC Box + Kenwood KT-5020 + Lindemann Limetree Network + Heed Audio Elixir + Heed Audio Bee + Sennheiser HD-650 + Zu Audio Libtec/Birth + HiDiamond D3.
- mishow
- Értékelés: 2619
Sajnos tudomásom szerint tényleg semmivel sem működik, mert valóban FM rendszerű - Zsoltnál autentikusabban ezt senki nem tudta volna megmondani neked. Hogy hogyan sikerült mégis valami "kósza" jelet betanítanod? Rejtély ...diab írta: ↑2025.06.16., hétf. 09:56Távirányítót keresek Heed Obelisk SI MK1 - hez, valakinek sikerült betanítania bármit rá? A régi működik még, de nagyon szét van esve, szeretném kicserélni. Ez még a régi Thomson házba szerelt, nem a "lapos". Zsoltnak írtam, sajnos pótolhatatlan, FM rendszerű. Vettem egy ceruza formájú Thomson taníthatót, félig rá is tudtam tanítani (le tudom halkítani, de hangosítani nem, látszólag megtanulja a jelet, ami azért fura, mert ha FM rendszerű, akkor hogy.. a lényeg, hogy félig működik)
- DeProtector
- Értékelés: 264
Jogos-jogos. Igazából nem is annyira neked szólt a válasz, sokkal inkább úgy általában, mivel viszonylag gyakran jön elő ilyen témákban a Heed, mint fő "kábeltagadó népség".
Amúgy az újabb készülékek ahogy hangban is elmozdultak felfelé, úgy azért érzékenyebben is reagálnak véleményem szerint a kábel-alátét stb dolgokra. A régebbi modellek azért érzéketlenebbek. De szerencsére még a mai nagyobb modellek is jól elvannak pőre kábelezéssel is.
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
- mishow
- Értékelés: 2619
Sőt, én sem állítottam soha ilyetDeProtector írta: ↑2025.05.18., vas. 09:39Azt senki sem állítja, hogy ezek nem hoznak észlelhető különbséget. Zsolt sem állított soha ilyet.
Többször tettem kísérletet különféle kábelekkel, volt ami elsőre kifejezetten "wow" faktor volt, de egy idő után rájöttem, hogy minden kábel "csinál" valamit, és elkezdett hiányozni az a kerek, sokáig hallgatható, barátságos Heed-hangzás, ami miatt én ezt a márkát nagyon kedvelem - erről szoktam írni, és nem arról, hogy nem hallani a változást.
Hozzá kell tennem, utoljára az Si2/X2 és az alap Si3 idején próbálkoztam ilyesmivel, és azóta a Heed házatáján is volt nem kevés változás, úgyhogy a képen felbuzdulva talán majd egyszer megint teszek egy újabb próbát - bár ahhoz kábel is kellene, mert amiket vettem, mind továbbadtam azóta. Anélkül meg nehéz lesz ...
Nem vettem, így nem is kaptam.
Búg az erősítőm trafója, így szétnéztem a piacon és belefutottam ebbe. Innen jött a kérdés.
- kasumi
- Értékelés: 460
Köszi!mishow írta: ↑2025.05.19., hétf. 09:11Elvileg kellett kapnod hozzá egy olyan toldókábelt, aminek a fotóját @konok kolléga csatolta.
Ha közvetlenül szeretnéd az elosztódat rádugni a Q-FLT-re, és annak fix a bemenő vezetéke, akkor a kábel végén a csatlakozót a képen látható IEC C14 lengő "apa" csatlakozóra kell cserélned.
Újratervezés
- mishow
- Értékelés: 2619
Egy ilyen kábellel tudod bekötni készülék oldalon. (Tápkábel toldó.)
- Screenshot 2025-05-18 195206.png (73.62 KiB) Megtekintve 3593 alkalommal
- kasumi
- Értékelés: 460
Üdv.!
A Q-FLT-t hogyan kell bekötni?
Arra számítottam, hogy egy Schuko aljzat van a hátulján, de nem... szóval nem értem.
Újratervezés
- DeProtector
- Értékelés: 264
Szerintem azért ezek a kábel, rezgéscsillapítás, állvány stb dolgok néha kicsit félre vannak értelmezve/magyarázva a Heed kapcsán. Azt senki sem állítja, hogy ezek nem hoznak észlelhető különbséget. Zsolt sem állított soha ilyet. Ő annyit szokott ezekre mondani, hogy hallja ő, csak nem érdeklni. És szerintem az átlag Heed júzer is pont így van ezzel. De a jobb kábellel a Heed is jobb.
Szerintem inkább az a különbség más gyártók cuccaihoz képest, hogy nem érzi az ember kötelezőnek ezek használatát, mivel itt nem kell az ilyenekkel pofozgatni a sz@rt.
Azt meg ne felejtsük el, hogy ez egy kiállítás, ráadásul nem Heed szoba.
(De most volt külön Heed is amúgy, ott keresd a rezgéscsillapítást a Thesis-ek és Zsolt Ikea bútora között...
)LP: Linn Sondek LP12 + GB Tools Zeta + Koetsu Black + Heed Orbit + Quasar III + Q-PSU
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
- mishow
- Értékelés: 2619
A kép számos izgalmas kérdést felvet, és ebből csak az egyik - bár kétségtelenül elsőre a legmeglepőbb dolog - a Wiim Ultra megjelenése ebben a környezetben.
Van azért az állványon lentebb egy Innuos Stream1 hálózati lejátszó, az Elixir alatti rezgéscsillapító alátétek is megérnek egy kérdést, mint ahogyan a teljes szett kábelezése, ha már AQ stand ugyebár. Tény, hogy ez a fotó szembemegy pár dologgal, amit Heed használóként sokan kőbe vésett szabálynak gondol(t)unk ...
- Rotox
- Értékelés: 1376
Elkerülendő a(z ismételt) vádat,
hogy csak "örömködni" járok ide: ezért a szettért - és nagyon nem csak szintén WiiM Ultra használóként - részemről hatalmas respect Zsoltnak.
(München HES, bővebben a Zsolt Audio FB oldalán.)
Forrás (DAC) + erősítő: még listaáron is épphogy csak átlépi a 700 E Ft-ot! És biztos vagyok benne, hogy hosszú távon is bőven együtt lehet élni vele.
- DeProtector
- Értékelés: 264
Az LS3/5A méretűre gondolsz?
Azok még nem keltek el, de már a célegyenesben vannak. Viszont bekötve nem volt.
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
- PgSpa
- Értékelés: 446
A korábban beharangozott pici és olcsó(bb) doboz már nem volt terítéken? Az már el is fogyott?
- DeProtector
- Értékelés: 264
Képet sajnos egyet sem csináltam, azzal nem tudok szolgálni.
Délután voltam, akkor épp nem voltunk túl sokan, szerintem majdnem mindenki befért egyszerre.
A hangról csak elfogultan tudok nyilatkozni, mivel én itthon is azt hallgatom, amit Zsolt prezentált.
A StandArt elé szerintem ez a tökéletes erősítő, de ezt már itt korábban ki is fejtettem.
Ahogy Zsolt írta is valahol, ez egy félvezetősbe oltott 300B. És valóban. Veszett jó kombó, totálisan műfajfüggetlenül hallgatható. A "hosszan hallgatható" jelzőt maximálisan kimeríti, nálam szoktak lenni 6-8 órás etapok is egyben.
Forrás most nagyon vegyes volt. Abacus Stream, CD és LP is. Egy moddolt Rega P3 volt Skyanalog P1M hangszedővel. Ez a hangszedő amúgy meglepően jó, sokkal olcsóbb, mint ahogy szól. Nekem az volt az érzésem, hogy bőven elbírna egy jobb futóművet is. Ajánlott ráfigyelni, aki nem akar egy vagyont MC-re költeni.
Aztán 4 körül bekötötte Zsolt a készülőben lévő moduláris hangfalcsaládjának első darabját. Egy közepesebb monitort. Még félkész csak, de nagyon ígéretes. A hangját leginkább barátságosként aposztrofáltuk. Minden zene jól állt neki. Zsolt elmondása szerint még az Asterisk-el is nagyon jól elvan, kb mindegy mit kötsz elé, olyan kedélyesen, hízelgően tálalja, hogy az párját ritkítja. Mindezt úgy, hogy nem fed el semmit, nem vág alul/felül, nincs lagymatag megszólalása meg dinamikahiánya, csak simán a legjobbat kihámozza mindenből.
Nagyon kíváncsi leszek a végső verziókra.
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
