Hálózati audio lejátszók
Lazac
Csatlakozott: 2005.11.09., szer. 23:45
Értékelés: 51
Re: Hálózati audio lejátszók
Hozzászólás Szerző: Lazac »
36v
Ilyen psu van benne:
hodyka
Értékelés: 460
Hozzászólás Szerző: hodyka »
Sziasztok
Lumin M1 smps tápja hány voltot ad ki ?
Csak két szál drót jön ki belőle 12-vagy 24 volt ? vagy valami más feszültség ?
Köszi
wittao
Értékelés: 2236
Hozzászólás Szerző: wittao »
gomolalaci írta:
2025.06.27., pén. 20:15
füci írta:
2025.06.24., kedd 09:30
ÜDV.
Szeretném kérdezni ,hogy Oppo Sonica dachoz milyen appot lehet használni ?
- window
-android készülékre ...
Köszönöm !
Hát..... Tapasztalatom szerint az ,,appok" semmihez sem jók, viszont az alkalmazások mindenhez jók :smile51: leborulok.gif
Akkor egyszeruen csak sz@rok a tapasztalataid.
Ha meg ebbol mar megint a nagy nemzethyseghy dolgaidat akartad kihozni, akkor erdemes lenne megnezned, hogy vajon az eredeti Application szo lett-e magyaritva Alkalmazas-ra, vagy esetleg forditva tortent-e.
gomolalaci
Értékelés: 371
ÜDV.
- window
Köszönöm !
stx
Értékelés: 554
Hozzászólás Szerző: stx »
Van már valakinek Eversolo Play-ről kicsi tapasztalata?
füci
Csatlakozott: 2014.05.15., csüt. 13:10
Értékelés: 110
Hozzászólás Szerző: füci »
ÜDV.
- window
Köszönöm !
teddysnow
Csatlakozott: 2023.12.14., csüt. 12:57
Értékelés: 41
Hozzászólás Szerző: teddysnow »
teddysnow írta:
2025.06.17., kedd 15:28
Köszönöm, kipróbálom. Túlságosan csodálatosan szólnak rajta a rádiók és megszeretnék hallgatni rajta olyan zenéket is, amik nekem is megvannak.
Működik, meg is volt az első teszt. :smile29:
teddysnow
Értékelés: 41
juliush írta:
2025.06.16., hétf. 21:43
teddysnow írta:
2025.06.16., hétf. 21:34
van egy AudioCast-om és szeretnék PC-ről átküldeni rá zenét (DLNA-val). A Home Media Server működik, de arra nincsenek szavak, hogy mennyire "kényelmetlen". Tud valaki ajánlani olyan progit, aminek Windowson megmutatom mit, hová és szól az AudioCast?
Én még sok évvel ezelőtt, a Roon előtt jRivert használtam ilyesmire.
juliush
Értékelés: 4306
Hozzászólás Szerző: juliush »
teddysnow
Értékelés: 41
gomolalaci
Értékelés: 371
s4tch írta:
2025.06.10., kedd 21:47
rookakoma írta:
2025.06.07., szomb. 18:14
...Kezdjük azzal ami nem tetszik, és ez az, hogy wifi-n Tidallal akadozik...
Ahogy mishow-nál, úgy nálam sem tapasztalható semmiféle probléma wifin az Ultrával. Esetleg ha van a routerben QoS, akkor érdemes lehet feljebb húzni a streaminget a prioritási listán. Illetve ha eddig 2,5 GHz-en csatlakoztál volna, és a router tud 5 GHz-et, akkor arra át kell váltani.
Nálam az Ultra pár hónap alatt felborított mindent. Ahogy írod, előfokként is használható. Lehúztam a max. hangerőt 60%-ra, így egyrészt nem durrannak el az aktív dobozaim még véletlenül sem, másrészt a hangerő is finomabb lépésekben használható. Illetve a szobakorrekció már pár fw óta használható kalibrált usb-s mikrofonnal, így laptop nélkül, telefonnal is lehet hangfalhoz igazított eq profilt készíteni pár másodperc alatt.
Én nem gondolkodom high-end rendszerekben. Limitált a szobám, itt bármilyen hangsugárzó járt eddig, mindnek megvolt ugyanaz a hibája. A lakáson belül vannak egyéb prioritások, hamarabb fogok konyhát és fürdőt felújítani, mint nappalit hangszigetelni vagy zeneszobát kialakítani. Addig viszont eladtam a Lua Con Briót, és menni fognak a sztereó erősítők is apróra.
Tetszik ez a minimál megoldás, ami egy Ultrából és egy pár T+A CM Active-ból áll. Hazaérek, megnyomom az egyik gombot az Ultra távirányítóján, és indul a webrádió. Bekapcsolom a tévét, bekapcsol az Ultra, ami kapcsolja a dobozokat. Tidal connect szintén zökkenőmentes. És az egész megállt pár 100 euróból, röhej. Persze elfogadnék egy nagyobb dobozt, valamennyire hiányzik a Lua szélesebb frekvencia-tartománya, de ez független az Ultrától. Jó eszköz ez, és aktív dobozok elé különösen értelmet nyer az integráltsága. Mishow helyében én sem feltétlenül tartanám meg; volt itthon Wiim Pro, lineáris táppal, jófajta dac-kal az egy hagyományos láncba biztosan jobban illeszthető. De a használhatósága, pláne, hogy nappaliban van, veri azt, hogy volt már itthon pár jobb hangú elektronika.
Persze nem tökéletes ez sem, van pár jellemzője, amit érdemes lehet figyelembe venni vásárlás előtt. Egyrészt kicsi a kijelző, így 3-4 méterről a dalcímek már olvashatatlanok. Ígért a Wiim egy fw frissítést, amiben elérhetővé tesznek egy témát nagyobb betűkkel, amit talán messzebbről is lehet majd olvasni. A másik a fejhallgató-erősítő. Na, az használhatatlanul rosszul szól, egy 10 dolláros VE Abigail minden tekintetben jobb. A hangerő poti is olcsó - igaz, olcsó az egész eszköz. Ezekkel együtt is a felhasználói élmény elég kerek.
mishow
Értékelés: 2733
Hozzászólás Szerző: mishow »
Én nem gondolkodom high-end rendszerekben. Limitált a szobám, itt bármilyen hangsugárzó járt eddig, mindnek megvolt ugyanaz a hibája ...
Tetszik ez a minimál megoldás, ami egy Ultrából és egy pár T+A CM Active-ból áll. Hazaérek, megnyomom az egyik gombot az Ultra távirányítóján, és indul a webrádió. Bekapcsolom a tévét, bekapcsol az Ultra, ami kapcsolja a dobozokat. Tidal connect szintén zökkenőmentes. És az egész megállt pár 100 euróból ...
Azt hiszem, pontosan erre a célra találták ki, és ebben minden kétséget kizáróan verhetetlen :smile53:
KajliI
Csatlakozott: 2024.11.11., hétf. 20:09
Hozzászólás Szerző: KajliI »
KajliI írta:
2025.06.11., szer. 16:58
KajliI írta:
2025.06.10., kedd 20:42
Vettem egy Pro-ject Stream Box S2 Ultrát, és hát a hangjával nagyon meg vagyok elégedve, de a gyártó egyik androidos appja se működik vele. Bubble UPNP-vel tudom használni, de az nem nagyon áll kézre. Valaki esetleg használ ilyen streamert? Ha igen, akkor mivel vezérli?
A Pro-ject play alkalmazást ajánlja a gyártó az oldalán, de azt már csak vmi régi androidra lehetne feltenni.
(Böngészőből is tudom vezérelni, de azért az se túl elegáns megoldás.)
Vicces, hogy magamnak válaszolok, de hátha egyszer más is így jár: a gyártó a Volumio nevű alkalmazást ajánlja, és működik is vele a dolog. A kezelhetőség nem tökéletes, de elmegy.
Az mconnect nevű szoftver meg még jobb. Leginkább a fizetős, teljes verzió.
pjm
Értékelés: 391
Hozzászólás Szerző: pjm »
Ez benne a szép, a szoftver ezeknél a jószágoknál ugyanolyan fontos, mint a hang és a stabilitás.
KajliI
s4tch
Értékelés: 310
Hozzászólás Szerző: s4tch »
KajliI
mishow
Értékelés: 2733
rookakoma írta:
2025.06.09., hétf. 21:26
Az Amp-ultra is jön ..
Szerintem kár, hogy marad a kijelző, egy igényes hangerő gomb, és egy pofás alu előlap helyett.
A "sima" AMP tesztekben azt írják, hogy annak más, lényegesen igényesebb a hangerő gombja. Talán ebbe azt teszik. A kijelzőt nem kommentálnám, megírtam korábban a véleményemet róla, nem tartom kizártnak, hogy esetleg javítanak a grafikán és a felbontáson. Számomra az AMP Ultra azt mutatja, hogy a Wiim ebben a körben szeretne maradni és nem fog elindulni felfelé. A hálózati csatlakozója a külső laptoptápokról ismerős C5 foglalatos, ami a hifiben teljesen szokatlan. Mintha szándékosan azt szeretnék, hogy aki megveszi, az ne is kísérletezzen mindenféle tuningokkal, dugja össze és hallgassa - oxt jónapot!
Az @alto által CI "okosotthon" készülékek valószínűleg szintén fel fogják borítani a saját piacukat, ebben nem kételkedem ;)
Egyébként hallottam már itthon is ilyen CI rendszereket, valóban nem túl elterjedtek, mert az áruk teljes kiépítésben nem olcsó, nem is ért hozzá mindenki, és a végeredmény jó esetben egy kellemesen hangosított lakás lesz, szinte láthatatlan beépített hangszórókkal és teljesen láthatatlan eszközökkel. Ezeket a rendszereket többnyire a lakberendezők szokták kitalálni a háziasszonnyal egyetértésben :D , és ha "apa" hifizik, akkor arra általában csinál(tat) magának külön szobát. Erről szerintem itt a fórumon is tudnának mesélni páran (mint építők), csak hát ezekről személyiségi jogi okoból szigorúan tilos :smile53:
rookakoma
Értékelés: 280
Az Amp-ultra is jön:
https://forum.wiimhome.com/threads/wiim ... sion.7167/
alto
Értékelés: 3549
Hozzászólás Szerző: alto »
mishow írta:
2025.06.09., hétf. 20:13
Vettem én is egy Ultrát, leginkább kíváncsiságból. Az elvárásom annyi volt, hogy S/PDIF kimeneten ne legyen rosszabb hangban, mint a Pro a saját, gyári tápjával.
Kezdjük azzal ami nem tetszik, és ez az, hogy wifi-n Tidallal akadozik. Qobuz + wifi OK, kábellel OK. Így ezt lenyelem, marad a kábel. S/PDIF- en kb. ugyanaz, mint a Pro, nagy különbség szerintem nincs.
Kipróbáltam az analóg kimenetét, ami meglepett, mert a Pro csapnivaló.
Aztán gondoltam egyet, kihagytam az előfokot és rádugtam az Ultrát a végfokra.
Na itt csalódtam nagyot, de pozitívan.
Dinamikusabb lett, részletező teljesen jó, simán mutogatnám így is a rendszer hangját.
Hangerő szabályzás jól működik, állítható is az érzékenysége. A DAC + előfok használt áranak is a töredéke az Ultra, és ez az, ami miatt leesett az állam. Úgy is hagytam. Lehet majd később még árnyalódik a kép, de az biztos, hogy jobb, mint vártam. Két nagyon más karakterű dobozzal is kipróbáltam. Ha a wifi nem feltétel, akkor nagyon tudom ajánlani.
Köszi a beszámolót, informatív volt, és sok ponton "rímelt" a saját tapasztalataimmal - kivéve a wifit, mert az nálam Tidal-en is stabilan működött. Sőt, azt tapasztaltam, hogy bizonyos zenéken néha még jobban is tetszett a hangzás wifiről, mint kábelről, ami elég ritkán esik meg, amióta a Supra CAT8-at használom. Lehet, hogy a routereddel "nem szeretik" egymást?
A PRO analóg kimenete valóban alapszint, ha nincs más, lehet vele zenét hallgatni, de tény, hogy a Pro+ más chipet kapott (a Pro chipje Burr-Brown PCM5121, a Plusban AKM4493SEQ van), és jobban is szól.
Az, hogy előfokként ilyen meglepően jól teljesített, azt támasztja alá, amit korábban én is leírtam: igazából "egybehifi" készüléknek szánták, így használva valóban kategórián felül tud teljesíteni. Ez azoknak lehet fontos info, akik esetleg aktív hangdobozok mellé választanák, mert ezek szerint egy jó párosítással igazán ár-érték bajnok rendszert lehet vele összehozni.
Érdekes kis "kütyü" ez az Ultra, várom, mivel rukkol elő a Wiim legközelebb? gondolkodik.gif
Jön hamarosan két új kütyü a Wiimtől, a WiiM CI Mod S és a WiiM CI Mod Amp. Ezek un. custom install termékek, rackbe szerelhető, és integrálhatók a házvezérlő rendszerekbe. Ez itthon nem annyira népszerű, de az amerikaik imádják az ilyesmit.
mishow
Értékelés: 2733
gss
Csatlakozott: 2024.12.11., szer. 23:01
Hozzászólás Szerző: gss »
Sikerült, bár elsőre nem találtam a HEOS-ban ezt a lehetőséget,(visszasírom a bluost)
alto
Értékelés: 3549
gss írta:
2025.06.08., vas. 18:08
Jobb helyet nem találok a kérdésemre, csak halkan merem remélni hogy itt jutok vmi infóhoz.
TuneIn-t használó Marantzom(pm7000n) egyik hétről a másikra nem tudja a radiocafe98-at lejátszani.
Közben frissítettem is, de nem vagyok benne biztos hogy azóta áll fent ez a gond.
Ha van itt TuneIn-t használó megnézné nekem hogy megy-e nála a radiocafe98!?
Ha a marantz frissítése idézte elő akkor próbálok downgrad-re megoldást keresni
Nem a Marantzal van gond, Roonból sem megy a raidiocafe98. Megnéztem, úgy tűnik változott a radiostream címe, ez az aktuális https://radio.radiocafe98.hu/radiocafe98_192k.
A TuneIn-ben fel kell venni kedvencként ezzel az új címmel, akkor menni fog.
gss
rookakoma
Értékelés: 280
Vettem én is egy Ultrát, leginkább kíváncsiságból. Az elvárásom annyi volt, hogy S/PDIF kimeneten ne legyen rosszabb hangban, mint a Pro a saját, gyári tápjával. Működjön olyan jól + van USB ki bemenete, amit majd kipróbálok és a régi teli-zene winyómat rá tudjam dugni. Utóbbit még nem próbáltam.
Kezdjük azzal ami nem tetszik, és ez az, hogy wifi-n Tidallal akadozik. Qobuz + wifi OK, kábellel OK. Így ezt lenyelem, marad a kábel. S/PDIF- en kb. ugyanaz, mint a Pro, nagy különbség szerintem nincs. Nem A/B teszteltem, nem is volt bejáratva, ha egyáltalán van ilyen jelenség ezeknél.
(Egy VdH coax 75 Ohmos kábelt ugrottam át és egy Denafrips Ares 12th DAC-ot. Direktbe dugtam az előfokra az Ultrát.)
Jó volt. Azért volt visszalépés térben, kevésbé folyékony, de bőven az elvárásain felett muzsikált. Teljesen hallgatható, élvezhető.
(Előfok egy ASL Flora:
https://www.enjoythemusic.com/superiora ... _ex_dt.htm
Végfok diy, az aláírásomban van a link.)
Itt sem vártam semmi jót, mert a Flora megkerülhetetlen, oszlopos tagja a rendszernek.
