Sztereó erősítők
tunerman
Értékelés: 2732
Re: Sztereó erősítők
Megnéztem a HK680 szervizkönyvét, nincs beépítve a pufferekre töltéskisűtő ellenállás :D . Aki a puffereket kicseréli, majd előtte kisűti a régi kondikat...a felhasználónak nem kell ezzel foglalkoznia.
TJ.
harman-kardon_hk-680_sm.pdf
(4.21 MiB) Letöltve 17 alkalommal.
firka0511
Csatlakozott: 2013.10.25., pén. 14:49
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: firka0511 »
Harman/Kardon Hk 680
tunerman írta:
2025.06.11., szer. 10:47
Deenoo írta:
2025.06.11., szer. 10:33
Még egy kérdésem lenne..Szeretném a kondenzátorokat, kiforrasztás előtt kisütni. Mivel tudnám ezt megoldani? Javasolták, hogy egy 60 wattos izzót használjak, azonban ezt ma már nehéz megoldani, mivel ilyen izzó nincs kéznél és nem is kapni.
Egy pl. 3.3k 3W-5W ellenállás is megteszi
Egy "normálisabb" erősítőben a puffer kondenzátorokhoz ezek a töltés kisűtő ellenállások be is vannak telepítve :D
(Lehet ebben az erősítőben is benne van - mi is a típusa?)
TJ.
tunerman
Értékelés: 2732
TJ.
Deenoo
Értékelés: 28
Hozzászólás Szerző: Deenoo »
firka0511
Értékelés: 51
És tényleg! :)
KLajos írta:
2025.06.11., szer. 08:20
firka0511 írta:
2025.06.11., szer. 07:39
Ha ipari izzóként keresed, millió találat van rá. Sok helyen kaphatóak még.
KLajos
Csatlakozott: 2020.07.10., pén. 05:07
Értékelés: 65
Hozzászólás Szerző: KLajos »
firka0511
Értékelés: 51
fülelek írta:
2025.06.06., pén. 17:29
firka0511 írta:
2025.06.06., pén. 14:15
Sziasztok! Tudnátok abban segíteni, hogy erősítőmben cserélni kell négy darab 8200uF -os kondenzátort. Van annak értelme, hogy ha méretben simán beférne a helyére 10.000uF-os kondi is, akkor azzal helyettesítsem? Vagy ettől érdemi javulást ne várjak. (Az eredeti kondik Audio Elnák, az új pedig Mundorf MLytic lenne.)
Köszönöm..
Ha cserélni kell, akkor jobbra lehet cserélni és kicsit nagyobb kapacitásúra is, ha 8 ohmos a hangszóród (mélyfrekvenciákon), akkor mindegy, de ha 4 ohmos, akkor jobb, ha kicsit nagyobb az a puffer. A szélsőségesen megnövelt puffer valóban nem jó, mert az egyenirányító diódák no meg a hálózati trafó nem örül neki. De a +20-30% nyugodtan használható, nem lesz semmilyen probléma. Fontos, hogy a kondenzátor feszültségtűrése 15-20%-kal nagyobb legyen, mint a névleges tápfeszültség, azaz ha +/- 33V a tápfeszültség, akkor a 40V kondenzátor oké, de ha +/-38V, akkor 50 vagy 63 voltos kondi szükséges.
Az "elhangolást" meg felejtsd el, nagy valószínűséggel jobban fog szólni, mint az elnával.
Értékelés: 5131
firka0511 írta:
2025.06.06., pén. 18:39
Lazac írta:
2025.06.06., pén. 16:31
Nem rosszabb a Mundorf, de a konstruktőr Elnát használt, kár elhangolni a vasat.
Igazad van, csak sajnos ezeket az Elna kondikat már nagyon nehéz beszerezni.
Mióta láttam púpos Elna Audio kondenzátorokat, úgy, hogy nem az egyenirányító ment tönkre, hanem csak a kondenzátorok, nincs nagy bizodalmam az Elna iránt. A Mundorf minden bizonnyal jó lesz, a 63V ideális.
Amikor kisebb a puffer, mint kellene, akkor nagyobb teljesítménynél lesz némi brumm, ami ráül a zenére egypillanatig, és ez nagyobb mélyhang mennyiség érzetet okoz, amit az egytollú indián júzer pozitívan értékel, noha ez hiba. De mindenki annak örül, aminek akar, csak rosszul esik olvasni a tudatlanságból fakadó gyakorlati tapasztalatokat, amiket tilos megkérdőjelezni :smile29:
firka0511
Értékelés: 51
Kérdés már csak az: kinek lészen igaza…
2025.06.08., vas. 12:40
hodyka írta:
2025.06.06., pén. 16:53
Teljesen felesleges, sőt ha jó a kondi, lehet jobb lenne csak 6800 uF
De majd jönnek mindjárt és megírják sok sok uF kell mert attól jó, de tévednek
Tényleg jöttek és megírták, egy látnok vagy... :kapdelm:
Értékelés: 1328
Értékelés: 6183
L.Zoli írta:
2025.06.06., pén. 17:21
Sziasztok kaptam ajándékba egy erősítőt. Mellorn Spirit.
Megpróbáltam utána keresni, szinte lehetetlen információt szerezni róla. Szeretném felújítani szeretném rendbe hozni mert vannak rajta sérülések de működőképes. Meg kérlek benneteket aki tud írja már meg nekem
Milyen erősítő ez? Tudtok-e róla valamilyen technikai adatot? Mennyi ennek kéz alatt az ára? Hol tudok hozzá alkatrészt venni?Megéri-e felújítani?
Köszönöm
L.Zoli
A kérdés átkerült a helyére.
revox
Értékelés: 4321
Hozzászólás Szerző: revox »
Köszönöm
L.Zoli
Küldj egy pm-et és elküldöm.a gyártó telszámát. Jó cuccok
firka0511
Értékelés: 51
firka0511
Értékelés: 51
Köszönöm Zoli!
A hangsugárzó Canton CT 800-as, 4 ohmos. A váltóját és a magassugárzóját még Te mósosítottad 2-3 éve. :)
Az eredeti kondik is 63 voltosak, meg a kiszemelt Mundorf is. Nagyobb feszültségűt sajnos nem tudok betenni, mert nagyon szorosan vannak beépítve és azok már nem férnének bele.
Köszönöm..
L.Zoli
Csatlakozott: 2025.06.06., pén. 16:22
Re: Általában a hifiről
Hozzászólás Szerző: L.Zoli »
Köszönöm a segítséget!
kaef2
Értékelés: 3575
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
L.Zoli írta:
2025.06.06., pén. 17:15
Köszönöm
L.Zoli
Maróti Gábort kellene megkeresni a Facebookon, nála többet valószínűleg senki nem tud az erősítőről.
https://www.facebook.com/gabor.maroti.71
Értékelés: 5131
Köszönöm..
L.Zoli
Köszönöm
L.Zoli
hodyka
Értékelés: 440
Hozzászólás Szerző: hodyka »
Szia
Üdv Sanyi
„A zene lelket ad az univerzumnak, szárnyakat az elmének, menekülést a képzeletnek és életet mindennek”
Lazac
Csatlakozott: 2005.11.09., szer. 23:45
Értékelés: 46
Hozzászólás Szerző: Lazac »
Lazac
Értékelés: 46
Kondicsere esetén célszerű ugyanazt a márkát, típust használni.
firka0511
Értékelés: 51
Köszönöm..
Mango
Csatlakozott: 2016.04.01., pén. 14:30
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Mango »
Alex_Aston írta:
2025.05.04., vas. 15:03
Mango írta:
2025.05.04., vas. 14:52
Kedves barátaim!
Valaki megtudná mondani milyen erősítőre van szükség üzemeltetni ilyen hangszórókat?
4 db van a mennyezetbe építve, de csak két pár hangszóró kábel jön le a falban; tehát jobb és baloldal, úgy tűnik a mennyezeten lévő 4 hangszóró két oldalra, kettő-kettő van kötve, de nem deríthető ki, hogy milyen formában...
Szíves segítségeteket előre is köszönöm!
Hangosítási célra való 100V-os erősítő kell hozzájuk.
De lehet, hogy a trafó levehető a hangszórókról, és akkor elvileg szinte bármilyen hagyományos is megfelelő hozzájuk.
Nagyon köszönöm!
Értékelés: 3276
Kedves barátaim!
Mango
Értékelés: 6
Kedves barátaim!
