Sztereó erősítők
Sinclair
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2020.12.31., csüt. 14:05
- Értékelés: 4
Re: Sztereó erősítők
Akkor nem kell eladni ezt a jól bevált erősítőt,hanem tovább kell hallgatni ameddig élsz!
Azt én sem állítottam, hogy a 30 éves technika, megbízhatóság terén lekörözné a golyóálló Daciát... Egyébként a pizzafutár is S500-at hasznána!
Re: Denon PMA-QS10II
Ezek egy hangyaf@sznyit drágább vasak, ezen készülékek hangi kvalitásait inkább egy korabeli Accuphase elő-végfok párossal lehetne összevetni, ha már ezredfordulós japán hifiről van szó...Sinclair írta: ↑2025.07.20., vas. 11:41Azért mert neked is ilyen van,attól még nem kell elájulni!
Musical Fidelity M6si500,Hegel H190,LYNGDORF TDAI-3400 ebbe van mindenféle hókuszpókusz is.
De még sorolhatnám,nem lenne elég egy oldal.
De szerintem hagyjuk mert ennek nincs értelme,maradjatok a régi retró erősitőknél én haladok a korral meg a technikával.
Az eredeti hozzászólásomban meg inkább pont erre akartam utalni, hogy a potenciális vásárlói kör nagyon eltérő egy prémium vintage készülék és egy mai digitális all in one darab esetében.
Történetesen van itthon egy Hifirose Rs201e is, ami árban inkább illeszkedik a Denon S10-hez, de a "100 éves" erősítő hangi adottságai - talán a felbontás kivételével - mindenben messze meghaladják a kis Rose tudását, pedig a sajtója annak se rossz.
A mai tömeggyártók nagy része ebben az árkategóriában sajnos feláldozza a digitális hókuszpókusz és a felbontás oltárán a nehezen megfogható zeneiséget és egy nagyon száraz, analitikus előadás lesz a végeredmény, ami kiválóan tud működni egy jól masterelt nagyfelbontású anyag esetében, egyébként meg élvezhetetlen.
Szerencsére vannak azért emberi árban elérhető, figyelemre méltó és kiváló hangú, mai modern D osztályban működő erősítők is (nuForce, NAD M2, csak hogy a Denon árkategóriájában maradjak), de nem ez a jellemző, az általad említett darabok sem a tömeges gyártás termékei.
Összességében azt gondolom és a tapasztalatok is ezt erősítik - legyen az régi, vagy új - egy jól átgondolt topológia, minőségi és jól szeparált alkatrészek, egy rezgéscsillapított ház, a jó tápellátás és a megfelelő tápszűrés vissza fog köszönni a hangminőségben is.
A Dacia Spring vásárlóit meg hiába is próbálnánk meggyőzni, hogy vegyenek egy régi Mercedest S osztályt abból a pénzből, mert mások a két vásárlóréteg prioritásai.
Peace!
Sinclair
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 4
Sinclair
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 4
Üdv.
Azért nem kell túlzásba esni az erősítővel kapcsolatban.
A mai erősítők is szólnak úgy mint ez a 100 éves erősítő a mindenféle digitális hókuszpókusszal felvértezve.
Erről ennyit!
Erről ennyit!
- tunerman
- Értékelés: 3490
Megnéztem a HK680 szervizkönyvét, nincs beépítve a pufferekre töltéskisűtő ellenállás
. Aki a puffereket kicseréli, majd előtte kisűti a régi kondikat...a felhasználónak nem kell ezzel foglalkoznia.
TJ.
TJ.
- harman-kardon_hk-680_sm.pdf
- (4.21 MiB) Letöltve 44 alkalommal.
Harman/Kardon Hk 680
Egy "normálisabb" erősítőben a puffer kondenzátorokhoz ezek a töltés kisűtő ellenállások be is vannak telepítve
(Lehet ebben az erősítőben is benne van - mi is a típusa?)
TJ.
Egy pl. 3.3k 3W-5W ellenállás is megteszi
TJ.
Még egy kérdésem lenne..Szeretném a kondenzátorokat, kiforrasztás előtt kisütni. Mivel tudnám ezt megoldani? Javasolták, hogy egy 60 wattos izzót használjak, azonban ezt ma már nehéz megoldani, mivel ilyen izzó nincs kéznél és nem is kapni.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3490
TJ.
- Deenoo
- Csatlakozott: 2017.12.24., vas. 08:27
- Értékelés: 56
KLajos
- Csatlakozott: 2020.07.10., pén. 05:07
- Értékelés: 94
Ha ipari izzóként keresed, millió találat van rá. Sok helyen kaphatóak még.
fülelek írta: ↑2025.06.06., pén. 17:29Ha cserélni kell, akkor jobbra lehet cserélni és kicsit nagyobb kapacitásúra is, ha 8 ohmos a hangszóród (mélyfrekvenciákon), akkor mindegy, de ha 4 ohmos, akkor jobb, ha kicsit nagyobb az a puffer. A szélsőségesen megnövelt puffer valóban nem jó, mert az egyenirányító diódák no meg a hálózati trafó nem örül neki. De a +20-30% nyugodtan használható, nem lesz semmilyen probléma. Fontos, hogy a kondenzátor feszültségtűrése 15-20%-kal nagyobb legyen, mint a névleges tápfeszültség, azaz ha +/- 33V a tápfeszültség, akkor a 40V kondenzátor oké, de ha +/-38V, akkor 50 vagy 63 voltos kondi szükséges.firka0511 írta: ↑2025.06.06., pén. 14:15Sziasztok! Tudnátok abban segíteni, hogy erősítőmben cserélni kell négy darab 8200uF -os kondenzátort. Van annak értelme, hogy ha méretben simán beférne a helyére 10.000uF-os kondi is, akkor azzal helyettesítsem? Vagy ettől érdemi javulást ne várjak. (Az eredeti kondik Audio Elnák, az új pedig Mundorf MLytic lenne.)
Köszönöm..
Az "elhangolást" meg felejtsd el, nagy valószínűséggel jobban fog szólni, mint az elnával.
- Értékelés: 5353
Mióta láttam púpos Elna Audio kondenzátorokat, úgy, hogy nem az egyenirányító ment tönkre, hanem csak a kondenzátorok, nincs nagy bizodalmam az Elna iránt. A Mundorf minden bizonnyal jó lesz, a 63V ideális.
Amikor kisebb a puffer, mint kellene, akkor nagyobb teljesítménynél lesz némi brumm, ami ráül a zenére egypillanatig, és ez nagyobb mélyhang mennyiség érzetet okoz, amit az egytollú indián júzer pozitívan értékel, noha ez hiba. De mindenki annak örül, aminek akar, csak rosszul esik olvasni a tudatlanságból fakadó gyakorlati tapasztalatokat, amiket tilos megkérdőjelezni
Kérdés már csak az: kinek lészen igaza…
- Értékelés: 6713
A kérdés átkerült a helyére.L.Zoli írta: ↑2025.06.06., pén. 17:21Sziasztok kaptam ajándékba egy erősítőt. Mellorn Spirit.
Megpróbáltam utána keresni, szinte lehetetlen információt szerezni róla. Szeretném felújítani szeretném rendbe hozni mert vannak rajta sérülések de működőképes. Meg kérlek benneteket aki tud írja már meg nekem
Milyen erősítő ez? Tudtok-e róla valamilyen technikai adatot? Mennyi ennek kéz alatt az ára? Hol tudok hozzá alkatrészt venni?Megéri-e felújítani?
Köszönöm
L.Zoli
Küldj egy pm-et és elküldöm.a gyártó telszámát. Jó cuccokL.Zoli írta: ↑2025.06.06., pén. 17:21Sziasztok kaptam ajándékba egy erősítőt. Mellorn Spirit.
Köszönöm
L.Zoli
Köszönöm Zoli!
A hangsugárzó Canton CT 800-as, 4 ohmos. A váltóját és a magassugárzóját még Te mósosítottad 2-3 éve. :)
Az eredeti kondik is 63 voltosak, meg a kiszemelt Mundorf is. Nagyobb feszültségűt sajnos nem tudok betenni, mert nagyon szorosan vannak beépítve és azok már nem férnének bele.
Köszönöm..
Re: Általában a hifiről
Köszönöm a segítséget!
https://www.facebook.com/gabor.maroti.71
Maróti Gábort kellene megkeresni a Facebookon, nála többet valószínűleg senki nem tud az erősítőről.L.Zoli írta: ↑2025.06.06., pén. 17:15Sziasztok kaptam ajándékba egy erősítőt. Mellorn Spirit.
Köszönöm
L.Zoli
- Értékelés: 5353
Köszönöm..
Köszönöm
L.Zoli
Köszönöm
L.Zoli
Szia
Teljesen felesleges, sőt ha jó a kondi, lehet jobb lenne csak 6800 uF
De majd jönnek mindjárt és megírják sok sok uF kell mert attól jó, de tévednek
Üdv Sanyi
Üdv Sanyi
Tóth Gábor DAC + MA12070 szimmetrikus hidalt üzemmódban + Focal Onyx hangdoboz
