Tápkábelek
Re: Tápkábelek
A lenti Oyaide csatlakozóval szerelt P6 eladó Wizard 7 csere miatt.
Ára 99.000ft , ami nagyjából a rajta lévő csatlakozó pár ára kiemelt akció keretében.
Re: Tápkábelek
Nevezett kábel elkelt, készül az új adag P6 és Wizard 7 csapat...
Érdemes meghallgatni.
Re: Tápkábelek
Re: Tápkábelek
Még egy darab ultra P6 elérhető akciós áron.
Csatlakozó függvényében 59.000ft - 79.000ft az ára.
Vigyétek hallgatni és maradni fog...
Re: Tápkábelek
Visszaszámolt Helix Reference másfél méter hosszú tápkábel eladó.
Nagyobb (Wizard 7) típus váltás miatt beszámolt így nagyon kedvező áron eladó.
A képen látható járatott szuper hangú kábel, nagyon jelentős javulást hoz még közepes gyári kábelek ellenében is. IsoTek gold csatlakozókkal készüléken és rendszerben is bejáratva.
Irány ára: 69.000ft
Irány ára: 69.000ft
Re: Tápkábelek
Kábelek tesztre, demora, járásra.
Akit érdekel kérem jelezze majd.
Re: Tápkábelek
Re: Tápkábelek
Csatlakozók összjátéka...
Külföldi fórumokon sokat lehet olvasni a csatlakozók illesztésérol..
Úgy gondolom a két legjobb hangú és ár érték arányú dugó lett házasítva a kábelen (az elérhető kereteken belül). A Neotech UP-OCC réz vastag aranyozással kitűnő minőségű kiinduló pont, részletes de dús zenei megszólalás, míg az Oyaide 004 a top anyaghasználat berillium réz, platina és palladium felhasználásával a lehető legjobb dinamika és felbontás érdekében.
A végeredmény a Wizard 7 kábelnél igazi "nagy" hang.. Tér, felbontás és dinamika rengeteg tiszta apró részlettel, mégis igazi szívmelengető zenei valósághű köntösben...
Érdemes meghallgatni!
Re: Tápkábelek
Új csúcs tápkábel született, kifejezetten nagy áramfelvetel esetén is kiváló (vegfok, fő táp elosztó). Minimum IsoTek gold csatlakozókkal szerelhető a minőség és a vezetők száma miatt.
15 vezető egy kábelben 7 párhuzamos érpár.
Érdemes meghallgatni, hátha "varázslatot" hoz a rendszerbe!
Egymás mellet a két csúcs kábel, a nagy teljesítményű elosztó és végfok kábel valamint a Reference "U" forrás, előfok és bármely csúcs készülék számára. 6 érpár, 13 vezető.
Re: Tápkábelek
Szervusz.
Semmi gond, köszönöm a kérdésed és egyben igazad is van. Lehet eddig nem tettem meg kellő részletességgel...
A kábelek OFC vörös réz alapanyagból készülnek, 0.75mm2-től 2.5mm2-ig használok elemi vezetőket az adott funkció függvényében.
A tápkábelek esetében 1.5mm2 keresztmetszetű elemi szálak vannak "Helix" spirál szerkezetben üres mag körül feltekerve. A kisebb és nagyobb típusokat az elemi vezetők száma különbözteti meg, amely a 8-tol egészen 14-ig terjed.
A csatlakozó nagyon fontos, én mindig minimum IsoTek gold csatlakozót javaslok, de ezt árérzékenység miatt szoktam egyszerűbb vagy olcsóbb csatlakozókra cserélni. (Megrendelő kérésére és őt tájékoztatva illetve közösen egyeztetve pontosan melyik legyen...)
Az általad említett Viborg csatlakozók fapacitol származnak, ő árulja a neten Viborg néven és akkor én kérek elnézést én is át lettem verve de azért azt is tisztázzuk hogy a Viborg kínai cég (Shenzenben van a gyár) szóval mind kínai...
A nagy kábelek mind gyári eredeti Oyaide csatlakozókkal vannak szerelve ami dobozzal certifikattal márkakereskedésbol származik...
Remélem minden kérdésedre választ kaptál és köszönöm megtisztelő figyelmed és segítő érdeklődésed.
Re: Tápkábelek
Bocsi hogy beleszólok,de mit is árulsz tuladonképpen?Azt látom hogy mi a végeredmény,de több infót is adhatnál.Pl azokat hogy milyen anyagokból,milyen felépítésben,és milyen vezető méretekből állnak ezek össze,+ a különböző típusok miben különböznek egymástól.
Ez amit itt olvasok egy nagy katyvasz,és ugyan lehet ezt így is cables módra csinálni,amiből egy is sok szerintem,és lehetne úgy is hogy több infóval,rendesen bemutatva a termékeket kiszolgálni a nagyérdeműt.
A kábelek pontos típusai maradhatnának a ködben,de valamit csak kéne tudni róluk azon kívül is hogy miket vernek sz@rrá.
És még annyit hogy a viborg honlapján nincsenek olyan csatik,amiket te viborgnak mondasz.Ezek olcsó kínai vackok,közük sincs a viborghoz.
Re: Tápkábelek
Komoly kábelek mellett is maradnak...
"Szia Attila!
Hallgatom a kábeleket, elégedett vagyok velük. Szép kiegyensúlyozott hangképük van, semmiben nincs hiány érzetem. Jobbak, mint az előtte bent lévő lényegesen drágább/egyárú kombináció volt. A tápkábel is bevált és tényleg nagyon jó, mert a sokkal drágábbal (10x) szemben is megállta a helyét, bár azért ott a drágább valamivel jobb is volt. (De nem annyival, mint amennyivel többe került.)"
Kértem a tulajdonost hogy mivel igazán neves és komoly tápkábel mellett is maradt (csak mellette a rendszerben nem helyette, mégis igazán megtisztelő volt a teszt és annak eredménye) had tegyem be ezt is...
"Azért írtam így, mert gondoltam, hogy beteszed, de nem vagyok benne biztos, hogy érdemes beírnod, hogy a tápkábel Schnerzinger volt, mert rendszer hibára fognak gyanakodni. :)"
Már többször voltak teszten Neotech, Viablue, Shunyata, Stealth és jelen esetben Schnerzinher kábelek mellett ahol a kisebb és közép szériákkal szemben pozitív eredmény, a felső kategóriás típusok mellett pedig minimális különbség volt a drágább javára többszörös használt ár szorzó esetén.
Aki igazán jó ár érték arányú kábeleket keres hallgassa meg, úgyis a rendszer fogja eldönteni marad e.
"Szia Attila!
Re: Tápkábelek
Jarodnak...
Az IsoTek gold csatlakozókkal egy nagyon zenei dús teres igazán magas színvonalú hang érhető el a legnagyobb Helix Reference szériával...
Érdemes kipróbálni, nagy nevek ellenében is maradtak minden alkalommal..
Hamarosan visszaszámolt kisebb szériák akciós áron lesznek elérhetők, hogy mindenki megismerje a kábelek hangját aki kíváncsi rá. A kisebb szériák is meglepő módon szólnak márkás kábelek mellett is!
Re: Tápkábelek
Nagyon komoly márkás kábelek mellett kelt el megint jópár tápkábel.
Illetve a neotech is vihető ami be lett számítva...
Re: Tápkábelek
Beszámított neotech tápkábel eladó, akár alap, vagy minőségi csatlakozókkal is átvehető.
1 3m (plusz csatlakozók).
Lényegesen jobb hang az IsoTek gold csatikkal - 99.000ft (ez a kedvezményes anyagár!)
Vagy alap csatlakozókkal - 59.000ft így ár érték király, de nem futja ki magát teljesen...
Aki előbb viszi azé lesz...
Re: Tápkábelek
Privát válasz ment a kábelek beszámításaval..
Illetve majd akciós áron elérhetők lesznek a beszámolt darabok hamarosan!
BariMisi
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2025.03.13., csüt. 11:06
- Értékelés: 2
Re: Tápkábelek
Szia Attila! Amit jelenleg vettem tőled:Hangfalkábel:HELIX Reference 2,5m XLR Dinamic Reference 1 m Tápkábel: 2 db1,5 m 1db 1m jelölés nélkül alap.Áruk össz:225 E Ft.Mindezek kellenének a legmagasabb minőségben, a nevezettek visszaszámolásával.Légyszives küldjél árajánlatot.Köszönöm.Üdvözlettel!
Re: Tápkábelek
Ár érték arányt szem előtt tartva illetve a minél alacsonyabb végösszeget is, szívesen szerelem egyedi vagy Viborg dugokkal a kábeleket.
Persze az IsoTek és Oyaide csatik adják igazán a kábel kvalitásait...
