Kazettás deckek
tamagaba
Értékelés: 611
Re: Kazettás deckek
envagyok írta:
2025.10.10., pén. 17:14
Sziasztok
Magnó deck beállításhoz, javításhoz létezik a neten magyarul jó leírás?
Szia, itt meg én :D
Milyen magnó és mi a baj?
Focar Diablo Reference - Chordel Solaris Signature - Esoteriq Titan Quantum Supreme - Deviant Mirage Pro - Chronos Master Virtuoso IV
wittao
Értékelés: 2103
Re: Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: wittao »
greenbio írta:
2025.06.25., szer. 11:33
A nagyon kevés metal type IV műsoros kazetták egyike: Kenny Burrell - Heritage
Hihetetlen jó felvételek!
Nekem a Naka Reference Recordings kiadványok a kedvenceim. Ezek közül kb. 20db-om volt meg, mára kicsit megcsappant a számuk, van, amin túladtam. Egy top magnón elképzelhetetlen, ahogy szólnak.
envagyok
Csatlakozott: 2014.02.11., kedd 09:43
Re: Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: envagyok »
Sziasztok
greenbio
Értékelés: 417
Re: Kazettás deckek
teddysnow
Csatlakozott: 2023.12.14., csüt. 12:57
Értékelés: 39
Re: Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: teddysnow »
greenbio írta:
2025.05.08., csüt. 12:08
sziasztok!
az egyik kazettámnak a filce (így hívják?) ami a szalag alatt van, elvált az azt tartó lemezkéről. mivel tudom visszaragasztani? olyan ragasztó kellene, ami nem oldja a filcet :) köszi
Szia,
én egy másik kazettából kompletten cserélném és inkább a szalag miatt aggódnék a ragasztó gőze miatt.
greenbio
Értékelés: 417
Re: Kazettás deckek
sziasztok!
new_dualcs5000
Értékelés: 229
Re: Kazettás deckek
...már 52 éve is tudtak valamit a fiuk.
Az egyik legjobb hangú magnóm...
tunerman
Értékelés: 2968
Re: Kazettás deckek
Előljárva a jó példával, beteszem a saját Nakamichi Dragon kazettás deckem fotóját, a +40 éves, felújítás nélküli gép végre valahára életre kelt.
Az Auto Azimuth motoros egységet kellett benne kicserélni, nem semmi mutatvány, hogy még működik ez a szerkezet.
TJ.
tunerman
Értékelés: 2968
Re: Kazettás deckek
2025.05.02., pén. 20:04
tunerman írta:
2025.05.02., pén. 15:07
Valójában a gyártási pontosság határozza meg a két fejrés párhuzamosságát, eltérés esetén fázishiba lép fel a csatornák között.
TJ.
Létezhet, hogy gyárilag úgy elbaxhatják a fejrések párhuzamosságát, hogy van gyakorlati értelme a külön - külön állítgathatóságnak ?
A fejek szeparált kivitele, és a három dimenzióban való állíthatósága alapkövetelmény a szalagos magnók világában. A Nakamichi kazettás magnók ezt a magasabb szalagos technikai szintet célozták meg - önmagukért beszélnek a 4,76cm/s sebességen elért eredmények.
A többi kazettás magnóban ilyen fejhídat és diszkréten állítható fejeket nem nagyon használtak, az egybeépìtett felvevő/lejátszófej tudta azokat az elvárásokat amit a tervezők kítűztek maguk elé.
Nincs ott semmi elszúrva, egyszerűen nem akartak magasabb technikai szintet annál, mint ahová a piacra besorolták a termékeiket.
TJ.
Értékelés: 1461
Re: Kazettás deckek
TJ.
tunerman
Értékelés: 2968
Re: Kazettás deckek
Az általánosan elterjedt kivitel a kazettás 3 fejjel rendelkező gépeknél az egybeépített felvevő/lejátszófejes megoldás.
TJ.
Pioneer CT-F850 heads.jpg (62.73 KiB) Megtekintve 2066 alkalommal
Értékelés: 1461
Re: Kazettás deckek
tunerman írta:
2025.01.09., csüt. 11:25
Snipi írta:
2025.01.09., csüt. 11:18
MI a különbség a "sima" három fej és a diszkrét 3 fej között?
A "discrete 3 head" azt jelenti, hogy a törlő/felvevő/lejátszófej fizikailag teljesen különválasztott, és egyenként beállìtható a poziciója. Ez a fejhíddal együtt a jobb orsós magnókat utánzó megoldás :smile53:
TJ.
Pl a Pioneer CT-F850 - nél ?
opium666
Csatlakozott: 2016.01.12., kedd 16:45
Re: Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: opium666 »
Én voltam a "megrendelő", ez úton is szeretném még egyszer megköszönni Jenőnek a pozitív, baráti hozzáállását.
tunerman
Értékelés: 2968
Re: Kazettás deckek
Kaptam egy érdekes kérést, hogy készítenék-e egy teszt kazettát egyszerű magnójavításokhoz, mert a gyári mérőkazetták igencsak drágák és feleslegesek is egy ilyen gyorsjavításhoz. Legyen rajta 315 Hz/200nWb/0dB + 3150 Hz - 10 dB a gépek ellenőrzéséhez.
Amiért ìrok az nem a kazetta miatt van, hanem a magnó miatt amivel azt megpróbáltam elkészíteni :D
A pontos sebesség és a nyávogás ellenőrzéséhez Quartz kontrollal rendelkező magnóval kell az ilyen próbálkozásokat megtenni - így jártam el én is :smile29:
A Sony WM-D6C walkman volt az alanyom, a 3150 Hz-es -10dB jelet +- 0,5 Hz es változásokkal játszotta vissza - ez barátok között is kb. +-0,03% hosszútávú változásokat jelent.
Na ilyen egy professional walkman felvevő gép több mint 40 év után :smile53:
TJ.
tunerman
Értékelés: 2968
Re: Kazettás deckek
greenbio írta:
2025.03.25., kedd 11:33
Érdemes időnként demagnetizáló kazettát használni? Sok véleményt olvastam már pro és kontra. De mi az igazság?
Rendszeres(!) használat esetén mondjuk félévente érdemes demagnetizálni a fejeket.
TJ.
greenbio
Értékelés: 417
Re: Kazettás deckek
tunerman
Értékelés: 2968
Re: Általában a hifiről
Józsierdész írta:
2025.03.19., szer. 08:08
Kép[/img]Okes, köszönöm,
Megpróbálom,
Tisztítom még, Megnézem, nagyítóval,
lehet repedt a fej!
Ezzel a lejátszófejjel már nem kell foglalkozni, mert a felületét összekarcolták/smirglizték és a kazettában levő szalagot ezekután tönkreteszi.
TJ.
Értékelés: 6364
Józsierdész írta:
2025.03.19., szer. 07:03
Üdv, ☕
Hogyan lehet megállapítani, hogy jó-e a magnóban a lejátszófej?
Egyik oldal gyengít.
hogy lehetne le ellenőrizni?
Multiméterem van!
A kérdés átkerült a helyére.
Józsierdész
Csatlakozott: 2025.01.21., kedd 02:22
Hozzászólás Szerző: Józsierdész »
Megpróbálom,
lehet repedt a fej!
tunerman
Értékelés: 2968
Üdv, ☕
Multiméterem van!
1. A törlő/lejátszófej/gumigörgő alapos tisztítása a megfelelő tisztitófolyadékkal
2. Szemrevételezéssel (nagyító!) a lejàtszófej szalaggal érintkező felületének ellenőrzése, esetleges kopásnyomok felderítése
3. Amennyiben minden OK, akkor a felvétel/lejátszás átkapcsoló kontakthibájának a megszüntetése
4. Ha még most sem müxik, akkor írány a szervíz.
TJ.
Józsierdész
Üdv, ☕
Multiméterem van!
Józsierdész
Magnó Fej' .
Sziasztok! 🙋‍♂️☕
Erőt , Egészséget!
Technics M 205 Deck
Egyik mutató nem igazán működik,
Bekapcsolom egyik megy csak,
Próbáltam másik kazettával is.
Ha kikapcsolom , bekapcsolom akkor reagál reagál mindkettő, de csak annyi, egyik lejátszás közben nem akaródzikkk' mutatni!
Befújtam, mozgattam megjárattam a csúszkát, sajnos nem igazán megy a másik oldal,, rákötöttem "erőködőre" hangfalakkal stb,
Egyik oldal szól hangosan'
Másik oldal kis hang jön ki, a gyengítőbb RGHT oldalról ugyebár többi az ...
Felvételbe bekapcs' Bemenetet RCA fogdosva' érzékeli rendesen mind 2 oldal, jeleznek a mutatók,
tunerman
Értékelés: 2968
Re: Kazettás deckek
Az Aiwa AD-F220 service manual -ját mellékeltem, alul a 6-os oldalon van a mechanika robbantott rajza (a két orsozótengely szerelvényeivel).
A jobb oldali felcsévélő kuplung általában szárazfilces, ott olajnak, zsírnak nem szabad lennie!
TJ.
aiwa_adf220.pdf
(4.38 MiB) Letöltve 53 alkalommal.
Józsierdész
Re: Kazettás deckek
Melyik az idler gumi?
Józsierdész
Re: Kazettás deckek
Esetleg Hiányzik valami onnan még?
