Köszi szépen! Közben Big fórumtárs is segített, de nagyon jó hogy ez itt visszakereshető, szerintem azért még sokan használják.Luxor Audio írta: ↑2025.05.04., vas. 08:14Hátha egyszer valaki másnak is kell, belinkelem az összes Paul Pang USB kártya meghajtóit, bár Windows 10-től felfelé elvileg nincs rájuk szükség. Nem tudom, az új rendszerekkel mennyire kompatibilisek ezek a régi cuccok, 2018 óta nem foglalkozom a témával, Paul is leállt velük már rég.
Paul Pang v2 USB driver
Paul Pang v3/4 USB driver
Paul Pang v5 USB driver
Paul Pang v6T USB driver
Pc alapú audio lejátszás
- viri
- Értékelés: 1666
Re: Pc alapú audio lejátszás
- Értékelés: 11452
- viri
- Értékelés: 1666
Köszi, annó tőle vettem, már reggel meg is tettem. Biztos válaszol majd, csak elkapott a türelmetlenség :)
rTom
- Csatlakozott: 2021.03.27., szomb. 07:03
- Értékelés: 97
Írjál rá Fapacira, ő forgalmazta korábban.
Biztos tud segíteni.
- viri
- Értékelés: 1666
Valaki tudna betenni ide egy driver letöltési linket a Paul Pang V4 vagy V3 kártyához? Azt hiszem renessaince volt a driver, lehet hogy nem jól írom. Behalt az ssd-m, és az újra kéne feltenni, de sehol nem találom. Előre is köszönöm!
Köszönöm, körülbelül jól felmérted a helyzetet. Szeretem az ilyen reagálásokat.Luxor Audio írta: ↑2025.05.03., szomb. 08:41Mikor még drága volt az SSD tárhely és jRiver volt a menő lejátszó, én is szórakoztam ezzel, töröltem a sokcsatornás tartalmat az SA-CD csomagokból (míg meg nem untam). Az ISO-t kicsomagolni, aztán a DSF/DFF file-okat kiválogatni könnyű, sok editor szoftver tudja ezt, már ha a csomagban külön tárolták a 2 és a sokcsatornás tartalmat. Ha hiányzik a 2 csatornás verzió, akkor le kell kevertetni szoftveresen az 5.1-ből, ami szintén nem ördögien nehéz, mivel a sokcsatornás anyagoknál (elvileg) kötelező a sztereó-kompatibilis "gyári" mixing.
SA-CD ISO-t készíteni kissé trükkös, mert ez nem mezei adatkonténer. Ingyenes, egyszerű alkalmazások ezt a feladványt szerintem nem tudják, de ez megcsinálja. Én Merging Pyramix csomaggal gyártottam, mikor még foglalkoztam ilyesmivel, de otthoni játszadozáshoz nem éppen költséghatékony megoldás.
u.i.: Szerintem felesleges az ISO formátummal szenvedni, de eltökéltnek tűnsz e kérdésben, ezért nem győzködlek.
Bár Yuri Korzunov sokat tud a DSD-ről, végig lapozva az oldalát, én úgy látom, SACD ISO készítést ő sem tud
ajánlani, még pénzért sem. Közben megtaláltam a neten a szabványt, nem egy olvasmányos mű, de sok minden
érthetővé vált. Például szektorokban gondolkodik, vannak kitüntetett helyek, ezek a címek nem változhatnak.
Fájlszintű editáláskor ez nem teljesül, az iso jó marad, de a lejátszók nem találják a számokat. Most úgy
vélem, az elképzelésem nem megoldhatatlan, egy jó hexaeditor kell hozzá, semmi Merging meg Philips.
- Értékelés: 11452
Mikor még drága volt az SSD tárhely és jRiver volt a menő lejátszó, én is szórakoztam ezzel, töröltem a sokcsatornás tartalmat az SA-CD csomagokból (míg meg nem untam). Az ISO-t kicsomagolni, aztán a DSF/DFF file-okat kiválogatni könnyű, sok editor szoftver tudja ezt, már ha a csomagban külön tárolták a 2 és a sokcsatornás tartalmat. Ha hiányzik a 2 csatornás verzió, akkor le kell kevertetni szoftveresen az 5.1-ből, ami szintén nem ördögien nehéz, mivel a sokcsatornás anyagoknál (elvileg) kötelező a sztereó-kompatibilis "gyári" mixing.La_Valse írta: ↑2025.05.02., pén. 18:39Kérdeznék én valamit. Annak idején, néhai jóbarátom SACD gyűjteményét saját kezűleg rippeltem ISO formátumba, amikor elérhetővé vált nála a PC alapú lejátszás. Szép számmal akadt közöttük sokcsatornás felvétel is. Mivel a tároló kapacitás mindig szűkös, meg egyébként is sztereót hallgatok, felötlött bennem, meg kellene válni az 5.1-es tartalomtól, így nem kevés hely szabadulna fel. Foglalkozott-e valaki ilyesmivel?
Szerintem alaposan félreértettél, kakaox nem szíveli az impulzussűrűség-modulációt.
Mi a gond a .dsf/.dff-fel, csak úgy érdeklődés szintjén, ha már egyikőtök sem preferálja? :)
Stúdiók is ebben nyomják ki a Merging rendszerekből a natív felvételeiket, és az SACD.iso-kat is ebből rakják össze.
Nem kell dsf sem dff, iso kell 5.1 nélkül. Erre tessenek vázolni valamit.
- kakaox
- Értékelés: 389
Köszi hogy nem vetted magadra a saját hülyeségem!
...amúgy ezzel szerintem pont meg tudod az csinálni.amit szeretnél és csak a sztereó
csatornák lesznek benne a DSF-be.
Hozzá(m)szólásod, mint mindig, ezúttal sem sért.
Mivel lusta vagyok, nincs szétszedve a sacd.iso, abból szeretném kitörölni a multi_ch tartalmat. Egy megoldást láttam a
neten, de az újraépíti a sacd-t, rendkívül munkaigényes.
- kakaox
- Értékelés: 389
Az új 34-es Jriver-nek egy friss tudása, hogy kibontja az SACD ISO-t DSF-be.La_Valse írta: ↑2025.05.02., pén. 18:39Kérdeznék én valamit.
ilyesmivel?
https://yabb.jriver.com/interact/index. ... 075.0.html
Van néhány célprogram, ami tud kibontani ISO-ból DSF-et,
https://www.sonore.us/iso2dsd.html
... de nagyon nem merültem el benne, mert én törölni szoktam a DSF-et nem hallgatni
Bocs a sarkos megjegyzésért!
Nalam van letarolva tobb SACD.iso es nativ DSD felvetelekbol is sok. Tobbnel ugy van, hogy .dsf fajlokra szet vannak szedve (vagy hasonlora).La_Valse írta: ↑2025.05.02., pén. 18:39Kérdeznék én valamit.
ilyesmivel?
Es nalam a JRiver pl. egymas utan teszi a sztereo es a tobbcsatprnas fajlokat. Lehet attol fugg a ripp soran mivel es hogyan csinaltad, fajlokra bontottad-e a lemez .isot.
ilyesmivel?
ilyesmivel?
Jó a kérdéswittao írta: ↑2025.03.08., szomb. 20:18Miert “cseszodik a PC”?tottyi írta: ↑2025.03.08., szomb. 18:06Szerinted en nem ezt akarom?! Ugyanarrol beszelunk csak Te... Azt hiszed olyan kurvara orulok annak ha cseszodik a pc?supravox írta: ↑2025.03.08., szomb. 17:00
Ezt miből gondolod?.Nyáron lesz 3.éve,hogy a PC-t csak a takarítás miatt vettem ki a helyéről.
Bekapcsolom és működik.
Nem forr fel,nem fagy le,nem omlik össze.
Az undorító lesajnált win11el.
Pedig minden IS elromolhat.
Lehet ezért tűnik úgy,hogy nem foglalkoztat?
Mert NEM kell vele foglalkozni.
Használom pont úgy mint a lemezjátszót.
Miert “cseszodik a PC”?tottyi írta: ↑2025.03.08., szomb. 18:06Szerinted en nem ezt akarom?! Ugyanarrol beszelunk csak Te... Azt hiszed olyan kurvara orulok annak ha cseszodik a pc?supravox írta: ↑2025.03.08., szomb. 17:00Ezt miből gondolod?.Nyáron lesz 3.éve,hogy a PC-t csak a takarítás miatt vettem ki a helyéről.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 958
Ezt miből gondolod?.Nyáron lesz 3.éve,hogy a PC-t csak a takarítás miatt vettem ki a helyéről.tottyi írta: ↑2025.03.08., szomb. 15:45Irtam is, hogy abbahagyom. Mint volt pc technikus nem okoz gondot az osszeszereles. Te is inkabb a lemezjatszok vilagaban elsz.supravox írta: ↑2025.03.08., szomb. 15:41Nem mindenkinek való a pc.tottyi írta: ↑2025.03.08., szomb. 15:23
Szerintem eddig is sokba kerult de igy eleg durva az ara. Azert irtam, hogy mennyire jol mehet neki ha megteheti, hogy 350 euroval felviszi az arat. Plusz az orajel ami szinten 1200 euro volt es hozza a Net kartya ami most mar 1400 euro. 3800 euro es ebben nincs benne az audio pc. :) Vagy ha kulon akarod megvenni a tapegyseget...
Szerintem az emberek el fognak gondolkodni egy 1-2 ezer euros streameren inkabb amit 2-3 evente cserelgetni fognak.
Nekem most jott vissza a Jcat usb kartya mert kiegett, az elsot ami kuldott az rossz volt, szoval ha ez megint kieg en abbahagyom a pc-es megoldast, mar szerintem nem eri meg.
Te meg igazán rossz lóra tettél.
3800 euróért nincs benne az audio pc, és még egy DAC is kell hozzá ugye. Miközben 5490 Euróért kapsz pl. egy Lumin T3x-et beépített DAC-al, prémium kategóriás hanggal (ez csak egy példa, nyilván van ennél is jobb többért, meg gyengébb kevesebbért). Persze aki imádja az audio pc-jét tuningolgatni annak ez nem opció, de a többségnek, aki csak jó minőségben szeretne zenét hallgatni, valóban egyre kevésbé éri meg a pc-s megoldás. Amit Viktorék csinálnak az valami egészen más, árban is, minőségben is, meg nem is lehet belenyúlkálni, tulajdonképpen nyugodtan hívhatnák streamernek is a termékeiket audio pc helyett.tottyi írta: ↑2025.03.08., szomb. 15:23Szerintem eddig is sokba kerult de igy eleg durva az ara. Azert irtam, hogy mennyire jol mehet neki ha megteheti, hogy 350 euroval felviszi az arat. Plusz az orajel ami szinten 1200 euro volt es hozza a Net kartya ami most mar 1400 euro. 3800 euro es ebben nincs benne az audio pc. :) Vagy ha kulon akarod megvenni a tapegyseget...wittao írta: ↑2025.03.08., szomb. 15:11Hirlevelet kuldtek h. arat fognak emelni, es addig meg regi aron erheto el. Utana 1200€.tottyi írta: ↑2025.03.08., szomb. 15:01Milyen jol megy ennek a Jcat-nek, hogy felvitte az arat a Jcat USB EVO XE-nek 1200 eurora. :( De itt meg irja, hogy regi aron meg beszerezheto. http://jplay.eu/forum/index.php?/topic/ ... evo/page-2
https://jcat.eu/product/usb-card-xe-evo/
Mi forgalmaztuk anno a PP kartyakat es kiegeszitoket, de a minosegi problemak miatt felhagytunk vele.tottyi írta: ↑2025.03.08., szomb. 15:23Szerintem eddig is sokba kerult de igy eleg durva az ara. Azert irtam, hogy mennyire jol mehet neki ha megteheti, hogy 350 euroval felviszi az arat. Plusz az orajel ami szinten 1200 euro volt es hozza a Net kartya ami most mar 1400 euro. 3800 euro es ebben nincs benne az audio pc. :) Vagy ha kulon akarod megvenni a tapegyseget...wittao írta: ↑2025.03.08., szomb. 15:11Hirlevelet kuldtek h. arat fognak emelni, es addig meg regi aron erheto el. Utana 1200€.tottyi írta: ↑2025.03.08., szomb. 15:01Milyen jol megy ennek a Jcat-nek, hogy felvitte az arat a Jcat USB EVO XE-nek 1200 eurora. :( De itt meg irja, hogy regi aron meg beszerezheto. http://jplay.eu/forum/index.php?/topic/ ... evo/page-2
Utana jott a JCAT, valojaban ott kicsit “erdeklodes hianyaban” maradozott el a marka. Idehaza akik venni akartak, inkabb webshopban megvettek, annak ellenere, hogy nalunk 10%-kal olcsobban megkaphattak volna.
Ezt kovetoen dontottunk sajat kartyacsalad kifejleszteserol, es tobbet ertekesitettunk mara mint PP es JCAT egyuttveve, garancialis problema nelkul (elegge meggyotorjuk oket mielott kimennek, talan ennek koszonheto).
Tobb 100-1000db-os tetelben kell ezeket a relative olcso kiegeszito kartyakat eladni ahhoz, hogy a gyartonak a fejlesztesi koltsegei visszajojjenek. Lehet 40-70.000 Ft-ert is kinalni alacsonyabb arressel es/vagy kisebb muszaki tartalommal.
AudioPC kontra streamer/digit futomu iranyba nem szeretnem melyebben kifejteni a velemenyemet, mert erintett vagyok. Annyit tudok mondani, hogy 5000€ korul kaphato audioPC szintu hangot nagyon nehez hasonlo aru vagy olcsobb streamerekkel elkapni. A fancy kijelzok, altalaban csak rontanak a dolgon es az elso heten erdekesek majd zenehallgatasnal sokan kikapcsoljak, 3-4 meterrol egermozizni nem eppen lebilincselo elmeny. Felhasznaloi szempontbol innentol pedig h. a tabon egy Audirvana/ROON megy, vagy egy masik lejatszo program szinte mindegy… lehet kulcsrakesz audioPC megoldasokat kapni, amivel ugyanannyi problemad varhato, mint egy linuxos streamerrel.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 958
Irtam is, hogy abbahagyom. Mint volt pc technikus nem okoz gondot az osszeszereles. Te is inkabb a lemezjatszok vilagaban elsz.supravox írta: ↑2025.03.08., szomb. 15:41Nem mindenkinek való a pc.tottyi írta: ↑2025.03.08., szomb. 15:23Szerintem eddig is sokba kerult de igy eleg durva az ara. Azert irtam, hogy mennyire jol mehet neki ha megteheti, hogy 350 euroval felviszi az arat. Plusz az orajel ami szinten 1200 euro volt es hozza a Net kartya ami most mar 1400 euro. 3800 euro es ebben nincs benne az audio pc. :) Vagy ha kulon akarod megvenni a tapegyseget...
Nem mindenkinek való a pc.tottyi írta: ↑2025.03.08., szomb. 15:23Szerintem eddig is sokba kerult de igy eleg durva az ara. Azert irtam, hogy mennyire jol mehet neki ha megteheti, hogy 350 euroval felviszi az arat. Plusz az orajel ami szinten 1200 euro volt es hozza a Net kartya ami most mar 1400 euro. 3800 euro es ebben nincs benne az audio pc. :) Vagy ha kulon akarod megvenni a tapegyseget...wittao írta: ↑2025.03.08., szomb. 15:11Hirlevelet kuldtek h. arat fognak emelni, es addig meg regi aron erheto el. Utana 1200€.tottyi írta: ↑2025.03.08., szomb. 15:01Milyen jol megy ennek a Jcat-nek, hogy felvitte az arat a Jcat USB EVO XE-nek 1200 eurora. :( De itt meg irja, hogy regi aron meg beszerezheto. http://jplay.eu/forum/index.php?/topic/ ... evo/page-2
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 958
