Kazettás deckek
tunerman
Értékelés: 3123
Re: Kazettás deckek
Előljárva a jó példával, beteszem a saját Nakamichi Dragon kazettás deckem fotóját, a +40 éves, felújítás nélküli gép végre valahára életre kelt.
Az Auto Azimuth motoros egységet kellett benne kicserélni, nem semmi mutatvány, hogy még működik ez a szerkezet.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3123
Re: Kazettás deckek
2025.05.02., pén. 20:04
tunerman írta:
2025.05.02., pén. 15:07
Valójában a gyártási pontosság határozza meg a két fejrés párhuzamosságát, eltérés esetén fázishiba lép fel a csatornák között.
TJ.
Létezhet, hogy gyárilag úgy elbaxhatják a fejrések párhuzamosságát, hogy van gyakorlati értelme a külön - külön állítgathatóságnak ?
A fejek szeparált kivitele, és a három dimenzióban való állíthatósága alapkövetelmény a szalagos magnók világában. A Nakamichi kazettás magnók ezt a magasabb szalagos technikai szintet célozták meg - önmagukért beszélnek a 4,76cm/s sebességen elért eredmények.
A többi kazettás magnóban ilyen fejhídat és diszkréten állítható fejeket nem nagyon használtak, az egybeépìtett felvevő/lejátszófej tudta azokat az elvárásokat amit a tervezők kítűztek maguk elé.
Nincs ott semmi elszúrva, egyszerűen nem akartak magasabb technikai szintet annál, mint ahová a piacra besorolták a termékeiket.
TJ.
Értékelés: 1511
Re: Kazettás deckek
TJ.
tunerman
Értékelés: 3123
Re: Kazettás deckek
Az általánosan elterjedt kivitel a kazettás 3 fejjel rendelkező gépeknél az egybeépített felvevő/lejátszófejes megoldás.
TJ.
Pioneer CT-F850 heads.jpg (62.73 KiB) Megtekintve 3457 alkalommal
Értékelés: 1511
Re: Kazettás deckek
tunerman írta:
2025.01.09., csüt. 11:25
Snipi írta:
2025.01.09., csüt. 11:18
MI a különbség a "sima" három fej és a diszkrét 3 fej között?
A "discrete 3 head" azt jelenti, hogy a törlő/felvevő/lejátszófej fizikailag teljesen különválasztott, és egyenként beállìtható a poziciója. Ez a fejhíddal együtt a jobb orsós magnókat utánzó megoldás :smile53:
TJ.
Pl a Pioneer CT-F850 - nél ?
opium666
Csatlakozott: 2016.01.12., kedd 16:45
Re: Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: opium666 »
Én voltam a "megrendelő", ez úton is szeretném még egyszer megköszönni Jenőnek a pozitív, baráti hozzáállását.
tunerman
Értékelés: 3123
Re: Kazettás deckek
Kaptam egy érdekes kérést, hogy készítenék-e egy teszt kazettát egyszerű magnójavításokhoz, mert a gyári mérőkazetták igencsak drágák és feleslegesek is egy ilyen gyorsjavításhoz. Legyen rajta 315 Hz/200nWb/0dB + 3150 Hz - 10 dB a gépek ellenőrzéséhez.
Amiért ìrok az nem a kazetta miatt van, hanem a magnó miatt amivel azt megpróbáltam elkészíteni :D
A pontos sebesség és a nyávogás ellenőrzéséhez Quartz kontrollal rendelkező magnóval kell az ilyen próbálkozásokat megtenni - így jártam el én is :smile29:
A Sony WM-D6C walkman volt az alanyom, a 3150 Hz-es -10dB jelet +- 0,5 Hz es változásokkal játszotta vissza - ez barátok között is kb. +-0,03% hosszútávú változásokat jelent.
Na ilyen egy professional walkman felvevő gép több mint 40 év után :smile53:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3123
Re: Kazettás deckek
greenbio írta:
2025.03.25., kedd 11:33
Érdemes időnként demagnetizáló kazettát használni? Sok véleményt olvastam már pro és kontra. De mi az igazság?
Rendszeres(!) használat esetén mondjuk félévente érdemes demagnetizálni a fejeket.
TJ.
greenbio
Értékelés: 426
Re: Kazettás deckek
tunerman
Értékelés: 3123
Re: Általában a hifiről
Józsierdész írta:
2025.03.19., szer. 08:08
Kép[/img]Okes, köszönöm,
Megpróbálom,
Tisztítom még, Megnézem, nagyítóval,
lehet repedt a fej!
Ezzel a lejátszófejjel már nem kell foglalkozni, mert a felületét összekarcolták/smirglizték és a kazettában levő szalagot ezekután tönkreteszi.
TJ.
Értékelés: 6566
Józsierdész írta:
2025.03.19., szer. 07:03
Üdv, ☕
Hogyan lehet megállapítani, hogy jó-e a magnóban a lejátszófej?
Egyik oldal gyengít.
hogy lehetne le ellenőrizni?
Multiméterem van!
A kérdés átkerült a helyére.
Józsierdész
Csatlakozott: 2025.01.21., kedd 02:22
Hozzászólás Szerző: Józsierdész »
Megpróbálom,
lehet repedt a fej!
tunerman
Értékelés: 3123
Üdv, ☕
Multiméterem van!
1. A törlő/lejátszófej/gumigörgő alapos tisztítása a megfelelő tisztitófolyadékkal
2. Szemrevételezéssel (nagyító!) a lejàtszófej szalaggal érintkező felületének ellenőrzése, esetleges kopásnyomok felderítése
3. Amennyiben minden OK, akkor a felvétel/lejátszás átkapcsoló kontakthibájának a megszüntetése
4. Ha még most sem müxik, akkor írány a szervíz.
TJ.
Józsierdész
Üdv, ☕
Multiméterem van!
Józsierdész
Magnó Fej' .
Sziasztok! 🙋‍♂️☕
Erőt , Egészséget!
Technics M 205 Deck
Egyik mutató nem igazán működik,
Bekapcsolom egyik megy csak,
Próbáltam másik kazettával is.
Ha kikapcsolom , bekapcsolom akkor reagál reagál mindkettő, de csak annyi, egyik lejátszás közben nem akaródzikkk' mutatni!
Befújtam, mozgattam megjárattam a csúszkát, sajnos nem igazán megy a másik oldal,, rákötöttem "erőködőre" hangfalakkal stb,
Egyik oldal szól hangosan'
Másik oldal kis hang jön ki, a gyengítőbb RGHT oldalról ugyebár többi az ...
Felvételbe bekapcs' Bemenetet RCA fogdosva' érzékeli rendesen mind 2 oldal, jeleznek a mutatók,
tunerman
Értékelés: 3123
Re: Kazettás deckek
Az Aiwa AD-F220 service manual -ját mellékeltem, alul a 6-os oldalon van a mechanika robbantott rajza (a két orsozótengely szerelvényeivel).
A jobb oldali felcsévélő kuplung általában szárazfilces, ott olajnak, zsírnak nem szabad lennie!
TJ.
aiwa_adf220.pdf
(4.38 MiB) Letöltve 58 alkalommal.
Józsierdész
Re: Kazettás deckek
Melyik az idler gumi?
Józsierdész
Re: Kazettás deckek
Esetleg Hiányzik valami onnan még?
Értékelés: 1300
Re: Kazettás deckek
:angry:
Józsierdész írta:
2025.02.05., szer. 05:46
Sziasztok .
Ez mi, ez talán a kuplung része?
Valami nem stimm,
Mi kell még oda, ?
Kis Műszer Olaj vagy , kis zsir vagy ,
Kukka azonnal?
Összerakva igy van , de nem okés..
https://kepkuldes.com/image/t6tjXNP
https://kepkuldes.com/image/t6tj4r2
https://kepkuldes.com/image/t6tjtCc
Aztaq... Ki b... szta ezt így el?
Józsierdész
Re: Kazettás deckek
Nekem is meg kellene szerelni az Decket
Aiwa f-220
Húzza szalagot, nem teker csak nagyon lassan néha, stb,
Videót nem tudom, hogy kell ide rakni.
Józsierdész
Re: Kazettás deckek
Sziasztok .
Valami nem stimm,
Mi kell még oda, ?
Kukka azonnal?
mishow
Értékelés: 2632
Re: Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: mishow »
greenbio írta:
2025.01.23., csüt. 10:11
... használtan vett kazetta tokban találtam ...
Nahát, igazi időkapszula! :smile29:
fererencz
Értékelés: 916
Re: Kazettás deckek
Üzenet a múltból (használtan vett kazetta tokban találtam):
Vettem 1x úgy 200 kazit, többnyire jófajta műsorosak voltak, de volt sok felvételes is. Egyiken a régi tulaj (talán már nem is él...) dúdolt tele jókedvűen egy fél oldalt. Gondolom, véletlenül a mikrofonnal rögzített. :rolleyes:
Nem szotkam hibázni.
greenbio
Értékelés: 426
Re: Kazettás deckek
Ottokár
Csatlakozott: 2019.04.22., hétf. 18:02
Értékelés: 104
Re: Kazettás deckek
Hozzászólás Szerző: Ottokár »
antizigün írta:
2025.01.16., csüt. 21:59
Egyebkent nem allando.
Szalag elején 50mp = 100 egység
Szalag végén 30 mp = 100 egység, itt màr nagyon felpörög a szamlalo
Sose gondolkodtam ezen, de gondolom a fordulatokat méri. Szerintem a deck megjegyzi, hogy hol áll a kazetta, ha bejelölöd, és te is megjegyezheted, hogy hova akarsz pörgetni. A kijelzőn lévő szám a lényeg, ha bal oldali orsót nézi, az azzal arányosan ahogy fogy róla a szalag, egyre gyorsabban forog, a számláló gyorsul.
Sony-STS770ES, Philips CD304, Nakamichi 480, Nakamichi 680 ZX, Tascam 122 MKIII, Auralic Aries femto - DIY AN5 DAC - Luxman 1500, Sugden A21 SE Signature, DPA 300B SE - Celestion 700, Celestion Ditton 25, Videoton Minimax.
