Sztereó erősítők
firka0511
Csatlakozott: 2013.10.25., pén. 14:49
Értékelés: 51
Re: Sztereó erősítők
Hozzászólás Szerző: firka0511 »
Lazac írta:
2025.06.06., pén. 16:31
Nem rosszabb a Mundorf, de a konstruktőr Elnát használt, kár elhangolni a vasat.
Igazad van, csak sajnos ezeket az Elna kondikat már nagyon nehéz beszerezni.
firka0511
Értékelés: 51
Köszönöm Zoli!
A hangsugárzó Canton CT 800-as, 4 ohmos. A váltóját és a magassugárzóját még Te mósosítottad 2-3 éve. :)
Az eredeti kondik is 63 voltosak, meg a kiszemelt Mundorf is. Nagyobb feszültségűt sajnos nem tudok betenni, mert nagyon szorosan vannak beépítve és azok már nem férnének bele.
fülelek írta:
2025.06.06., pén. 17:29
firka0511 írta:
2025.06.06., pén. 14:15
Sziasztok! Tudnátok abban segíteni, hogy erősítőmben cserélni kell négy darab 8200uF -os kondenzátort. Van annak értelme, hogy ha méretben simán beférne a helyére 10.000uF-os kondi is, akkor azzal helyettesítsem? Vagy ettől érdemi javulást ne várjak. (Az eredeti kondik Audio Elnák, az új pedig Mundorf MLytic lenne.)
Köszönöm..
Ha cserélni kell, akkor jobbra lehet cserélni és kicsit nagyobb kapacitásúra is, ha 8 ohmos a hangszóród (mélyfrekvenciákon), akkor mindegy, de ha 4 ohmos, akkor jobb, ha kicsit nagyobb az a puffer. A szélsőségesen megnövelt puffer valóban nem jó, mert az egyenirányító diódák no meg a hálózati trafó nem örül neki. De a +20-30% nyugodtan használható, nem lesz semmilyen probléma. Fontos, hogy a kondenzátor feszültségtűrése 15-20%-kal nagyobb legyen, mint a névleges tápfeszültség, azaz ha +/- 33V a tápfeszültség, akkor a 40V kondenzátor oké, de ha +/-38V, akkor 50 vagy 63 voltos kondi szükséges.
Az "elhangolást" meg felejtsd el, nagy valószínűséggel jobban fog szólni, mint az elnával.
L.Zoli
Csatlakozott: 2025.06.06., pén. 16:22
Re: Általában a hifiről
Hozzászólás Szerző: L.Zoli »
Köszönöm a segítséget!
kaef2
Értékelés: 3960
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
L.Zoli írta:
2025.06.06., pén. 17:15
Sziasztok kaptam ajándékba egy erősítőt. Mellorn Spirit.
Megpróbáltam utána keresni, szinte lehetetlen információt szerezni róla. Szeretném felújítani szeretném rendbe hozni mert vannak rajta sérülések de működőképes. Meg kérlek benneteket aki tud írja már meg nekem
Milyen erősítő ez? Tudtok-e róla valamilyen technikai adatot? Mennyi ennek kéz alatt az ára? Hol tudok hozzá alkatrészt venni?Megéri-e felújítani?
Köszönöm
L.Zoli
Maróti Gábort kellene megkeresni a Facebookon, nála többet valószínűleg senki nem tud az erősítőről.
https://www.facebook.com/gabor.maroti.71
Értékelés: 5266
Köszönöm..
L.Zoli
Köszönöm
L.Zoli
hodyka
Értékelés: 446
Hozzászólás Szerző: hodyka »
Szia
Teljesen felesleges, sőt ha jó a kondi, lehet jobb lenne csak 6800 uF
De majd jönnek mindjárt és megírják sok sok uF kell mert attól jó, de tévednek
Üdv Sanyi
Lazac
Csatlakozott: 2005.11.09., szer. 23:45
Értékelés: 48
Hozzászólás Szerző: Lazac »
Lazac
Értékelés: 48
Kondicsere esetén célszerű ugyanazt a márkát, típust használni.
firka0511
Értékelés: 51
Köszönöm..
Mango
Csatlakozott: 2016.04.01., pén. 14:30
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Mango »
Alex_Aston írta:
2025.05.04., vas. 15:03
Mango írta:
2025.05.04., vas. 14:52
Kedves barátaim!
Valaki megtudná mondani milyen erősítőre van szükség üzemeltetni ilyen hangszórókat?
4 db van a mennyezetbe építve, de csak két pár hangszóró kábel jön le a falban; tehát jobb és baloldal, úgy tűnik a mennyezeten lévő 4 hangszóró két oldalra, kettő-kettő van kötve, de nem deríthető ki, hogy milyen formában...
Szíves segítségeteket előre is köszönöm!
Hangosítási célra való 100V-os erősítő kell hozzájuk.
De lehet, hogy a trafó levehető a hangszórókról, és akkor elvileg szinte bármilyen hagyományos is megfelelő hozzájuk.
Nagyon köszönöm!
Értékelés: 3663
Kedves barátaim!
Mango
Értékelés: 6
Kedves barátaim!
BLX
Értékelés: 1041
Hozzászólás Szerző: BLX »
teddysnow írta:
2025.05.01., csüt. 19:02
BLX írta:
2025.04.28., hétf. 10:47
Ez kéttős szigetelt készüléknek tűnik a manuál alapján. Nincs bekötve a hálózati földelésbe. A GND ebben az esetben a jelföldet jelenheti.
Kábeleket cseréltem, így megnéztem. Az öreg erősítőmön a GND összesípol a konnektor földeléssel. Amikor kábelt cseréltem a lemezjátszón, akkor csináltam fényképet a kábel kötésekről. A GND össze van kötve a lemezjátszó fém aljával és be van vezetve a karba is.
A normal foldeles, jel foldeles erdekes tema, ha jol tudom tobb fele modon is kivitelezhetik. Hatha valamelyik szaki itt bovebben elmagyarazza.
trane
Értékelés: 2896
Hozzászólás Szerző: trane »
2025.05.01., csüt. 08:54
...Nem tudom, végül is Qourtrup milyen végzettségű és mennyire ért az erősítő tervezéshez, de az UK vonal sem a kukába való holmik garmadája, nehogy arra lukadjunk ki...
Andy Grove ott a guru, Q.-nak csak elméleti síkon összeszedett szövege (nem a 'tudás' szót használom, szándékosan) van :smile49:
teddysnow
Csatlakozott: 2023.12.14., csüt. 12:57
Értékelés: 39
Hozzászólás Szerző: teddysnow »
Értékelés: 1465
ELEX írta:
2025.04.30., szer. 18:20
alto írta:
2025.04.30., szer. 08:11
Ha kettejük közül kellene választanom, pusztán szimpátia alapon Kondo San termékeit választanám.
Bocs, hogy így kiakadtam, de nagyon nem fér a bögyömbe Quortrup tevékenysége, mentalitása, emberi mivolta.
KONDO egy jóhiszemű zseni volt, akit a nulladik típusú (és nulla kaliberű) Quortrup meglopott.
Valóban léteznek Snipi által is bemutatott testvérmodellek, ezek elkerülték a figyelmemet. :smile53:
Én még leragadtam a Merlin korai Audio Note - os korszakánál, ahol egyfelől Ongaku-t és testvéreit, másfelől Meishu - t és rokonait hallhattuk.
Nyilvánvaló a Japán és UK vonal közti eltérés design, hang - és árban egyaránt.
Két alkalommal volt szerencsém találkozni Kondo-val.
Egy valamikori High - End Show - n, a Fórumban, majd utána CS.I. meghívására egy záróvacsorán a Fészekben.
Ott volt az AN vezérkarából mindenki, aki számított.
Egy külső szemlélő meg nem mondta volna, ki a " főnök ", annyira szerény és visszafogott jelenség volt.
Bocs, ha unalmas voltam, de meghatározó élmény volt a Vele való találkozás, örök emlék marad...
Emberi mivoltuk minőségének különbsége számomra sem kérdéses.
De, akkor hadd legyek kicsit az Ördög ügyvédje is.
Én pl. életem végéig boldogan elhallgatnék - hogy AN mércével egy alsó-közép kategóriásat mondjak - egy korai Meishu - t, pláne egy Silver Signatur - t.
( Nyilván a Quad ESL - nek mennie kellene. sad.gif )
trane
Értékelés: 2896
Hiroyasu Kondo és Peter Qvortrup rövid története az alábbi cikkben olvasható (Kondo szemszögéből):
https://gpoint-audio.com/kondo-san-test ... -be-aware/
A lényeg...
az alto által belinkelt oldalon taláható szöveg anno egy, az amerikai Audio Asylum hi-fi-s fórum általános részén (General Asylum) lezajlott Kondo-Qvortrup vitából kiemelt szövegrész - a teljeset lementettem és becsatolom :rolleyes: (ma már csak egy része van fönn a net-en :yingyang: ).
s hát igen, elég szomorú lett volna önmagában is a történet, azonban Kondo hamarosan bekövetkezett (és jó eséllyel az előzményekből nagymértékben következő) halála még-szomorúbbá tette azt sad.gif
Qvortrup pedig egy patkány, konkrétan :smile30: :smile33: (érdemes hozzá elolvasni a szöveget...)
kondo-qvortrup debate.docx
(22.25 KiB) Letöltve 163 alkalommal.
ELEX
Értékelés: 832
Hozzászólás Szerző: ELEX »
.... de ez nem zavarta Qvortrupot abban, hogy továbbvigye az Audio Note UK tevékenységét, sőt valahogy elérte, hogy a névhasználati jogot is megtartsa. ....
Nekem nincs sok tapasztalatom sem az Audio Note sem a Kondo termékeivel, lehet hogy mindkettő kiváló termékeket gyárt, de az is lehet, hogy az egyik sokkal jobb mint a másik, nem tudom. Ha kettejük közül kellene választanom, pusztán szimpátia alapon Kondo San termékeit választanám.
Quortrupnál nagyobb szélhámos nincs az audio iparban. Mondhattam volna nagyobb szemetet is.
Az AN UK és Kondo termékei között nincs párhuzam. Más univerzumban mozognak.
Egy rohadt tolvaj!
alto
Értékelés: 3292
Hozzászólás Szerző: alto »
A lényeg, hogy az elején a Qvortrup által alapított Audio Note UK a Kondo tulajdonolta Audio Note Japan disztribútora volt és forgalmazta a Kondo által tervezett erősítőket. Sőt, Qvortrup engedélyt kapott Kondotól, hogy néhány erősítőjét licenszelve Angliában gyártsa. Az sem lehet elvitatni, hogy az Audio Note márka világsikere jórészt Qvortrup érdeme. Tehát egy ideig valóban léteztek párhuzamosan angol és japán gyártású Audio Note erősítők. Később megromlott a kapcsolat, Kondo visszavonta az erősítő gyártási engedélyt és a disztribúciós jogot is Qvortruptól, de ez nem zavarta Qvortrupot abban, hogy továbbvigye az Audio Note UK tevékenységét, sőt valahogy elérte, hogy a névhasználati jogot is megtartsa. Azóta Kondo - hogy megkülönböztesse magát - a KONDO brandet használja, de a weboldala továbbra is https://www.audionote.co.jp/en/ néven fut. Tehát a mai Kondo és Audio Note erősítőknek már semmi közük egymáshoz.
Snipi
Értékelés: 617
Hozzászólás Szerző: Snipi »
Kikerestem képeket, hogy biztos legyek a dolgomban.
Kassai angol, Kassai japán, Neiro angol, Neiro japán ... sorban.
Ezek közötti hangbéli eltérések érdekelnének. (A vizuálisat - még egyenlőre, szerencsére az uccsó retinaműtétem óta - látom. :D )
Snipi
Értékelés: 617
2025.04.29., kedd 18:42
Snipi írta:
2025.04.29., kedd 13:40
Biztos van a fórumtársaságban olyan szerencsés ember (revox?) aki hallotta ugyanazt az Audio Note erősítőt japán és angol "kiadásban" is. Én az Ongaku-t hallottam így, de sajnos a japán változatot már olyan nagyon régen, hogy semmire sem emlékszem belőle.
Angol Ongaku ? gondolkodik.gif :napsut:
Lehet, hogy én nem vagyok képben, de szerintem a Japán és az Angol vonalban - Kondo / Quortrup - nincsen átfedés.
De, majd mindjárt mondják az okosabbak. :D
Angol :
Japán:
De lehet, hogy valamit rosszul tudok.
Ezt a másodikat már kb. 30 éve hallttam utoljára és már nincsenek róla emlékeim.
Az elsőt pár éve, arról vannak.
Úgy tudom, hogy a Neiro-nak és a Kassai-nak is van ilyen, csak ott - ha jól láttam - az angol változatok monoblokkok.
Értékelés: 1465
Snipi
Értékelés: 617
Volna egy hülye kérdésem. Biztos van a fórumtársaságban olyan szerencsés ember (revox?) aki hallotta ugyanazt az Audio Note erősítőt japán és angol "kiadásban" is. Én az Ongaku-t hallottam így, de sajnos a japán változatot már olyan nagyon régen, hogy semmire sem emlékszem belőle.
(Pl. ha jól tudom van japánban még Kassai, Neiro ... - többet nem tudok.)
Az érdekelne mi a vélemény japán vs. angol tekintetben. (Mi a különbség ha van stb., de nem kell full részletesen csak úgy kb. nagy vonalakban.)
Nem tudom miért jutott az eszembe kb. két hete ez a baromság, de valamiért azóta is itt motoszkál bennem a kérdés.
alto
Értékelés: 3292
HúsvétiSonka írta:
2025.04.29., kedd 06:42
Szia, csak azért raktam több topikba hogy így talán több emberhez elér. A Yamaha igazából csak egy példa akart lenni. (Eléggé tetszik) Az utóbbi 1 hétbe annyi új infóhoz jutottam ebben a témában hogy teljesen elbizonytalanodtam. Megnézve a fórum adás vétel részét, igazából a használatát se zárnám ki. Legutóbb valaki egy rega io erősítőt ajánlott innen kb 100 ért, ami szintén tetszik, és kb fele annyi mint a Yamaha. Szóval nem vagyok biztos semmibe. 🤣🤣 Köszi amúgy a hozzászólást.😃
Szerintem egy erősítő/hangfal kombóra manapság 380ezer Ft-os büdzsé ultrakevés, ennyibe csak a legalapabb belépő szint fér be. Én vagy megtartanám az erősítőt ha nincs vele különösebb probléma, és a teljes büdzsét egy normális hangfalra költeném, vagy ha csak a lemezjátszó a forrás, akkor egy aktív hangfalpárat néznék inkább.
