Jbl HP 580 hangfalpár
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2023.04.06., csüt. 21:24
- Értékelés: 6
Re: JBL HP 580 hangfalpár
Köszönöm a jogos kritikát, már fel is kerültek a képek a felújított peremekkel.Szgaborsz6 írta: ↑2025.04.24., csüt. 19:19Azt írtad hogy egy mester cserélte, és kiraktál olyan képeket, amik előtte készültek. Ezt nem tudom ki tudjatta rajtad kívül . Nehogy már még én legyek a hibás a rossz hirdetésed miatt.![]()
0670 522 7122
Canton Fan
Canton Fan
- Újonc fórumos
- Értékelés: 6
Re: Jbl HP 580 hangfalpár
Íme két fotó a 8" mély sugárzókról, immár a felújított peremmel:
0670 522 7122
Canton Fan
Canton Fan
- Újonc fórumos
- Értékelés: 6
Fogok feltenni, amint odajutok, hogy lefotózzam a javított állapotot!
A tapogatós teszt valójában a legjobb, hiszen ha beszakad nyomásra, akkor rögtön egyértelmű, hogy amúgyis cserélni kellett volna, mert elvesztette a szükséges rugalmasságot :)
0670 522 7122
Canton Fan
Canton Fan
- Csatlakozott: 2020.07.14., kedd 08:05
- Értékelés: 95
Azt írtad hogy egy mester cserélte, és kiraktál olyan képeket, amik előtte készültek. Ezt nem tudom ki tudjatta rajtad kívül . Nehogy már még én legyek a hibás a rossz hirdetésed miatt.krisdeak írta: ↑2025.04.24., csüt. 16:33Jól látod a vágást a peremben (ha ugyanarról beszélünk), ott még az újra peremezés előtti állapot látható - pont amiatt a vágás miatt csináltattam meg mindkettőt.Szgaborsz6 írta: ↑2025.04.23., szer. 12:19Mintha egy vágást látnék a mélyközép hangszóró pereménei jobb oldalán (kép szerint). Az micsoda? Csak nem egy nagyobb perem lett rászabva?
Szecskó Csaba csinálta a peremezést, aki elismert szakértője ezeknek, szóval nem hinném, hogy bármi szakmaiatlan dolgot csinált volna.
Üdv, Zoli
- Csatlakozott: 2024.10.16., szer. 13:18
- Értékelés: 36
[quote=krisdeak post_id=2948324 time
Tehetnél fel fotókat a jelenlegi állapotról.
Hm, tapogatással megállapítani a peremek állapotát.... merész vakteszt.
- Újonc fórumos
- Értékelés: 6
0670 522 7122
Canton Fan
Canton Fan
- Újonc fórumos
- Értékelés: 6
Szétszereltük, kézzel benyúlva ellenőriztük, nem tűnt keménynek, hangfalakat építő hozzáértő kedves barátom megítélése szerint rendben vannak egyelőre.Szvsz. ha a 20-as mélyeket peremezni kellett, akkor a belső wooferek peremei is ki vannak keményedve, még ha épp nem is porladnak. Nem ártana ezekről kép, mert nem kis tortúra kiszerelni a peremezéshez.
De nyilván ennyire áron alul benne van az, hogy nem gyári állapotúak.
Azzal teljesen egyetértek, hogy "nem kis tortúra kiszerelni" - kb hangfalanként egy órás munkának mondanám.
Pont emiatt a tapintási teszt fért csak bele, a cső mélyén fotózni lehetetlen volt.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára krisdeak 2025.04.24., csüt. 16:34-kor.
0670 522 7122
Canton Fan
Canton Fan
- Értékelés: 95
Üdv, Zoli
- -CB-
- Értékelés: 1211
"A belső 10" sugárzó párok peremei épek, de a jövőben előfordulhat, hogy igényelnek majd felújítást."
- Újonc fórumos
- Értékelés: 6
Köszönöm, ez valahogy szépen kimaradt. Javítottam is.
180.000 Ft a pár.
0670 522 7122
Canton Fan
Canton Fan
- arsenlupin
- Csatlakozott: 2004.10.14., csüt. 18:33
- Értékelés: 87
Megelőztek az árral kapcsolatban, de legyen ez egy elismerés a hangfalnak!
Üdv,
arsenlupin
- tomrider
- Csatlakozott: 2017.11.12., vas. 23:06
- Értékelés: 110
Na de mennyi? Ha nem adsz meg árat, hamar törölni fogják...
- Újonc fórumos
- Értékelés: 6
4 utas, nagyméretű audiofil torony hangfalak
JBL 250Ti alatti széria csúcsmodellje 1990-ből. Dániában gyártották.
Új ára párban: 4000 DM volt (=ma kb ugyanennyi EUR)
Külföldön használtan 1000-1500 EUR-ért árulják most.
Magyarországon nem sok van belőle (de az se kizárt, hogy csak ez a kettő)
Ár: 180.000 Ft
Titánium dóm magassugárzó, egyedi hétszögletű, vaskos, rezonanciamentes felépítés.
A 8" mélysugárzók újra peremezése már megtörtént tavaly Szecskó Csaba mester által.
Az áruk azért ennyi, hogy gyorsan elkeljenek ('as-is'). Alkudni szabad, de nem fogok sokat engedni :)
A DCB (Double Chamber Bandpass) technológiának köszönhetően 30 Hz-ig lazán lemennek, gyakorlatilag egy beépített push-pull rendszerű subwoofert tartalmaznak. A basszus kompenzáció a hangfal alján állítható kapcsolóval, így sarokba vagy fal mellé állítva is optimális szubbasszus egyensúly érhető el.
A hangfalak érzékenysége 91dB, 2x250W-os erősítővel az elérhető hangnyomás egy nappaliban, 3 méterről hallgatva 110 dB körüli, azaz valóban egy rock koncert hangerejét képesek előállítani - csak éppen kristálytisztán szólnak közben!
(2x Denon POA-4400A hajtotta őket korábban, és nem volt túlzás...)
Adatok:
Max amp power: 250 Watts
Impedance: 6 ohms
Frequency range: 30 - 27.000 Hz
Sensitivity(1w@1m): 91 dB
Crossover frequencies: 100 Hz / 800 Hz / 4 kHz
Sub drivers: 254 mm (10)
Midbass driver: 203 mm (8)
Midrange driver: 127 mm (5)
High frequency driver: 25 mm (1) pure titanium dome
Height: 110cm
Width: 42.4cm
Depth: 37.5cm
Net weight: 30 kg
Kipróbálható és átvehető személyesen Budapesten (XI.ker). Egyeztessünk. Sajnos szállításban nem tudok segíteni, mivel darabja 30 kg, kell hozzá min. két markos legény/leány, és egy tágas kombi autó.
Telefon: 06 70 522 7122
Ár: 180.000 Ft
Adatok:
Impedance: 6 ohms
Height: 110cm
Width: 42.4cm
Depth: 37.5cm
Net weight: 30 kg
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára krisdeak 2025.04.23., szer. 10:58-kor.
0670 522 7122
Canton Fan
Canton Fan
