Nem. A hálózati DC hatás szinte mindig csak a hálózati trafó primer tekercsében okozhat trafólemez mágnesezésben telítést, ahol megszűnik abban a periódus csúcsban az induktív ellenállása. Ettől impulzus szerűen nagyot emel a primer áramon. Ez az áram löket aztán megrángatja a primer tekercs meneteit és trafó lemezelést is. Ez a toroid trafókra jellemző inkább, mert azok sokkal kevesebb, rövidebb primer menetűek, alacsonyabb réz ellenállásúak mint az EI lemezes, vagy hiperszil trafók. Ez az áram impulzus egy átlagos-jó tápegységen keresztül nem okoz hangban, hangszóróban búgást.gabo01 írta: ↑2025.10.23., csüt. 10:08Sajnos én is kűzdök mióta bekerült egy Lexicon RX7-es végfok a rendszerbe. Ha a házban valahol felkapcsoljuk a világítást (ledes izzók) néha pattan is és jól hallható búgás hallatszik a hangszórókból!
Ez gondolom dc probléma lehet?! Ma jön a villanyszerelő ismerősöm és átköti a tápösvényt egy másik fázisra azt remélve, hogy megszűnik a probléma. Amennyiben nem így lesz vehetek én is egy dc blokkolót?
Hálózati szűrők
Re: Hálózati szűrők
- gabo01
- Csatlakozott: 2008.08.19., kedd 15:37
- Értékelés: 448
Re: Hálózati szűrők
Sztereó: Lumin T3, audio-gd Master-10, Marten Django XL, Siltech SPX-800, Siltech Ruby Hill G5, HT ac-10,Tara Labs RSC Prime, vdH The Air,
Mozi:PC, JVC DLA-X7900BE, Screenline Othello 244x137, Monolith htp-1+Master-10+Lexicon RX7, Marten+XTZ Divine 100.33 center, SF Wall Domus,Arendal 1961 1V,
Re: Hálózati szűrők
Érdemes a DC szűrő kapcsán leírni annak egy lényeges tulajdonságát. Ennek hatása a hálózati feszültség nullátmenete közelében zárja diódákkal az áramot. Ebben a +1,5V/-1,5V tartományban a diódákkal párhuzamos kötött kondenzátorok vezetik az áramot. A kondenzátorok egyenáramot nem, csak váltóáramot visznek át. Tehát ebben a nullátmeneti tartományban blokkolják a DC feszültséget és DC áramot is.
Azonban ez a DC feszültség kezelés erősen gyengül, vagy meg is szűnik abban az esetben ha fogyasztó nem rezisztív jellegű. A rezisztív fogyasztó árama fázisa pontosan azonos feszültséggel, nullátmenetük is azonos.
Abban az esetben ha a fogyasztó kapacitív vagy induktív fogyasztóként veszi fel az áramot, ekkor az áram és feszültség fázisa szélső esetben +90/-90fokban eltérhet egymástól. A gyakorlatban az audió-videó berendezések soha sem tiszta rezisztív fogyasztók. Ebben nem csupán az analóg tápegység trafó induktivitása, hanem az azt követő teljes áramkör komplexum eredő fázis szöge jelenik meg. Pl annak tápegysége minél nagyobb kapacitással simítja a DC szinteket, annak eredője + irányban tolja el az áram fázisát. Kapcsi tápok megint másként viselkednek, amiben jóval alacsonyabb az induktív összetevő.
Ezen tulajdonság hatása az, hogy a diódás DC blokkoló nem a feszültség nullátmenetnél, hanem a rajta átfolyó áram nullátmenetnél blokkolja az áram DC átmenetét és nem a DC feszültséget. Ezért csökken annak hatása, bizonyos esetben még inkább rontja a hálózati feszültség/áram minőségét a DC blokkoló. A diódás blokkoló csak a hálózat áramát "látja" feszültségét nem.
- DC_blokkoló.jpg (24.95 KiB) Megtekintve 1647 alkalommal
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára istvan01 2025.10.23., csüt. 09:28-kor.
Re: Hálózati szűrők
A DC szűrő egy pofon egyszerű négypólus diódás áramkör. Azonban a hálózatot terhelő fogyasztóra van nagyobb hatással, csökkenti a DC-ként jelentkező +/- periódus asszimetriát. Elvileg ez alkalmas fordított hatásként, tehát egy DC-t generáló fogyasztó hatását hálózat felé is csökkenteni. Ebben az esetben azért lesz mégis alacsonyabb a hatása, mert ekkor a DC szűrő halózati oldalán a hálózatot terhelő összes eszköz (lakásban és azon kívül is) "terheli" hasznosítja ezt szűrőhatást. Tehát egy-egy fogyasztón kevésbé lesz hatásos, mint a szokásos használatban.seribery írta: ↑2025.10.21., kedd 15:50Mert az erősítő búg, nem a TV. Laikusként azt gondolom, hogy ami búg,az elé kell kötni a DC blokkolót. De nyilván ha veszek, mindkettő elé kötve ki fogom próbálni.KRP írta: ↑2025.10.21., kedd 11:13seribery írta: ↑2025.10.20., hétf. 16:23Sziasztok, remélem jó topicba írok, tanácsra lenne szükségem. Problémám a következő: nappali falon ötös hálózati aljzat, melybe egy 65-öc LG OLED TV és egy ARCAM AVR 31 erősítő van dugva. A hálózati dugókon kívül semmilyen más összeköttetés nincs. Ha a TV működik, az erősítő trafója búg. Ha TV-n nincs kép, a búgás csendesedik. Egyik készülék sem földelt. Antenna hálózatba galvanikus leválasztó bekötve. Dugaljak elé próbaképp több féle szűrő már kipróbálva, nem változtat a zúgáson. DC blokkoló még beszerzés alatt, hátha az megoldja a TV kapcsolóüzemű tápjából eredő zajokat. Járt már így más is? Van tapasztalat? DC blokkoló nem rontja az erősítő hangját? SAjnos másik áramkörbe nem tudok kötni őket, mert az egész nappali falon csak ez az aljzat van, és esztétikailag zavarna egy hosszabbító körbevezetése a szobán. EGyébként teszteltem, másik dugalj használatakor megszűnik a zúgás.
Ha bizonyítást nyert, hogy a TV okozza a zavart,
és azon aggódsz, hogy a DC blokkoló nem rontja-e az erősítő hangját,
akkor miért nem a TV elé kötöd?
Re: Hálózati szűrők
Nekem a trafó zúgást egy Hydrasound eXtreme Phase DC megoldotta, hangi hátrányát nem tapasztaltam.
seribery
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2010.10.25., hétf. 17:09
- Értékelés: 9
Re: Hálózati szűrők
seribery
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 9
Re: Hálózati szűrők
Új kábelezés van, új ház, 3x1,5mm mbcu kiépítve a villanyórától külön ösvényen. A házban 3x25A áram van. Köszönöm a választ!istvan01 írta: ↑2025.10.21., kedd 10:55toroid trafó mechanikus búgást általában hálózati DC okozza (a gerjesztésre spórolos méretezés okán) A legtöbb kapcsitáp hálózatra visszahatása is egyfajta DC feszültséget képez. Mivel a távolabbi konnemtorból hosszabító kábellel alig búg a trafód, ezért az Arcam - TV fali konnektor mögötti kábel szakasz a bűnös. Ha gyenge kontaktus a konnektorban, vékony falban a vezeték és/vagy azon szakaszon van még falban hibás elágazás, csavart kötés, pláne ha aluvezetékes és még alu rézzel érintkezik, azokat nagyon át kéne vizsgálni. Egy jól megépített ösvény lenne a megoldás.seribery írta: ↑2025.10.20., hétf. 16:23Sziasztok, remélem jó topicba írok, tanácsra lenne szükségem. Problémám a következő: nappali falon ötös hálózati aljzat, melybe egy 65-öc LG OLED TV és egy ARCAM AVR 31 erősítő van dugva. A hálózati dugókon kívül semmilyen más összeköttetés nincs. Ha a TV működik, az erősítő trafója búg. Ha TV-n nincs kép, a búgás csendesedik. Egyik készülék sem földelt. Antenna hálózatba galvanikus leválasztó bekötve. Dugaljak elé próbaképp több féle szűrő már kipróbálva, nem változtat a zúgáson. DC blokkoló még beszerzés alatt, hátha az megoldja a TV kapcsolóüzemű tápjából eredő zajokat. Járt már így más is? Van tapasztalat? DC blokkoló nem rontja az erősítő hangját? SAjnos másik áramkörbe nem tudok kötni őket, mert az egész nappali falon csak ez az aljzat van, és esztétikailag zavarna egy hosszabbító körbevezetése a szobán. EGyébként teszteltem, másik dugalj használatakor megszűnik a zúgás.
Rá kéne mérni egy minimum 10A-s hősugárzó terheléssel ebben a konnektorban mekkora az üres-terhelt feszültség esés. Azután ezt a mérést egy jobbnak ítélt konnektkrban is. Ha 2V-nál nagyobb a feszültség csökkenés TV konnektorában, akkor lehet gyanakodni. Az ideális az lenne, ha max 3V a mért feszültség esés a lakásban (nagyon jó hálózat kell ehhez már)
Re: Hálózati szűrők
Re: Hálózati szűrők
seribery
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 9
Re: Hálózati szűrők
Re: Hálózati szűrők
Audioquest Powerquest 707, Matrix Audio SL-1, Supra, English Electric EE8, AQ Voka, Lumin T3X, HiDiamond D7, Heed Elixir, Vertere Pulse C, 2x Heed Obelisk PM, Dope Sound Voodoo Pure Silver, Dorn Acoustic Grand Enigma.
- arzachel
- Értékelés: 831
Re: Hálózati szűrők
Az olvadóbizti lehetőleg angol gyártmányú Memera legyen.Ez még nem látta Kínát.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
- joseph66
- Csatlakozott: 2014.07.03., csüt. 15:59
- Értékelés: 11
Re: Hálózati szűrők
Van egy kijelzője és azon írja a pillanatnyi értékeket.
HiFi Rose RS520 all in one - Harbeth C7ES-3 XD hangfal - Hydrasound Next II NANO Graphene hangfalkábel - PS Audio Power Plant P10 tápgenerátor
Re: Hálózati szűrők
Elírtam...
Keces P3.
Keces P3.
Re: Hálózati szűrők
Hali !
Van valakinek tapasztalata hangminőség, megépítettség, megbízhatóság szempontjából e három tápegység esetében?
Keces R3 12V 2x3 A vs. McRU 12V 2.5 A vs. SBooster 12V 4A...
Köszi.
Köszi.
Re: Hálózati szűrők
Ezt neked kell eldönteni. A tapasztalt változást más készülék cserével is talán el tudnád érni. De van egy bökkenő. Ha azok is hálózati áramról táplált készülékek, akkor azok mind valamekkora mértékben érzékenyek a hálózati áram minőségére és zajosságára. A minden egyben média játszód/erősítőd kapcsi tápos és D osztályban erősítő, valami trükkel. A kapcsitápos és D osztályú készülékek általában kevésbé érzékenyek a hálózati áram tisztaságára, de esetben ez mégsem igaz.joseph66 írta: ↑2025.05.16., pén. 18:09Nálam van kipróbálásra egy PS Audio P10 tápgenerátor. Zseniális szerkezet, el kell ismernem, de iszonyat drága. Drágább, mint az egész berendezésem együtt.
A feszültségem 220-254V között változik. A feszültséget tetszőleges szinten tartja állandóan (pl: 230V) és 1.5-2.1% zajt is 0.1%-ra módosítja. Ennek az eredménye, hogy a Gustard X26PRO DAC nem túzforró, hanem "csak" meleg lesz, illetve megjelentek olyan magashangok, amik eddig nem voltak.
De, nehéz megmagyaráznom az otthoniaknak, hogy minek is vettem én egy "konnektort" 1 milláért. Hiába magyarázom, hogy most olyan magashangokat hallok, amit eddig nem, tovább fognak tartani az eszközeink (oled tévé, műholdvevő, dac, erősítő, cd lejátszó), mint eddig, nem működik a meggyőzés. Ezt egy átlagember nem képes felfogni. Illetve a fiam szerint az a magas hang, amit most hallok, nem létezik, hogy ennyit érjen, vagy ezt másképp is meg lehet oldani.
Szeretném kérdezni, hogy tényleg létezik olyan audio cucc (pl. Rose RS520), amelyikkel ki lehetne kerülni egy tápgenerátor használatát? Vagy egy tápgenerátorra - ilyen rossz áram mellet, ami nálam van - mindenféle dac, erősítő, stremer mellet szükség van a jó hangzáshoz?
Nagyon magas ár és minőség kategóriában léteznek hálózati áramra érzéketlen audió-video készülékek.
Valóba olvastam a Rose RS520 minden egyben készülékről:
https://audiophile-szalon.hu/termek/ros ... s-erosito/
"Aktív PFC tápegység vezérlés:
A hatékonyság, és a nagy terhelhetőség rendkívül fontos, hiszen a végfokok ebből az energiából táplálkoznak. Az aktív PFC vezérlés hatásfoka eléri a 95 százalékot! A passzív szabályzás 68-80 % értéke immár szánalmasan pazarlónak minősül. Ezen túl a hálózati tápegység 80V-265V közötti hálózati feszültség határok között képes üzemelni, és zajmentes tápfeszültséggel ellátni a belső áramköröket."
- joseph66
- Értékelés: 11
Re: Hálózati szűrők
Nálam van kipróbálásra egy PS Audio P10 tápgenerátor. Zseniális szerkezet, el kell ismernem, de iszonyat drága. Drágább, mint az egész berendezésem együtt.istvan01 írta: ↑2025.04.27., vas. 11:38Psaudio P12, P15, vagy előző generáció P10. Ezek jók kimenő fesz stabilban is. A még régebbi PPP, annak kevésbé stabil a beállítotthoz képest kimenő fesze, de az is lehet alkalmas.joseph66 írta: ↑2025.04.27., vas. 11:25Sziasztok!
Nálam sajnos nincs állandó feszültség a lakásban, 230-250V között állandóan változik. Napelemem is van, de az egész utcában ilyen a feszültség. Éjszaka 230V, de napközben ugrál föl-le. Ahogy a napelemek többet termelnek, általában magasabb a feszültség.
Tudnátok-e ajánlani olyan audiofil aktív szűrőt, ami meg tudná oldani, hogy fix 230V sinus feszültséget kapjon a 65" Samsung OLED tévém, egy műholdvevő, plusz a lenti audio cuccaim?
- takiszer
- Csatlakozott: 2009.03.28., szomb. 19:31
- Értékelés: 102
Re: Hálózati szűrők
Külön vzeteék csak a hifinek a villanyóráig és nem kismegszakaító...maradjál a jó öreg olvadóbiztinél!wasiliy888 írta: ↑2025.04.17., csüt. 10:50Szia!bANDYka írta: ↑2025.04.01., kedd 21:20Sziasztok, elektromos hálózat fejlesztés előtt állók és a kérdésem az lenne ha külön kismegszakitora kerül az az aljzat ahová a hifi megy és semmi más fogyasztó nem kerül erre a körre, akkor az elméletben javíthat e a hangminőségen? Ha igen van-e valamilyen bekötési séma bármi amit követni kell? Köszi a válaszokat! András
Önmagában ez nem eredményezi azt, hogy a hifid jobban fog szólni. Én nem vagyok a témában túlzottan jártas, de saját tapasztalat, hogy ez még ahhoz is kevés, hogy a többi fogyasztód által generált zajoktól teljesen mentesítsd a hifit. Nálam is külön megszakítón van, és külön a klíma (ez utóbbinak a kábele megszakítás nélkül fut külön csőben) mégis amikor nyáron bekapcsoltam a hűtést, búgott a hifim. Szóval, nem árt ha olyan valaki tanácsát kéred ki, aki foglalkozik speciálisan hifihez dedikált tápösvény kialakításával. Vagy minimum úgy csövez(tet)ed be, hogy a hifihez vezető kábeltől minden más a lehető legmesszebb legyen, és lehet hogy valamiféle árnyékolásra is szükség lenne.
A búgás problémája egyébként nálam az interconnect kábelem cseréjével szűnt meg. A mostanival nyugodtan tudom használni a klímát és a hifit egyszerre, nem búg. De ne kérdezd, mi a különbség az előző bekötéséhez viszonyítva, nem tudom.
Avantgarde Uno Nano 572B SE DIY amp. NAT Magnetic Jadis JD1 drive Le Streamer JS1 MKIII DAC Wireworld Platimun mains Zensati hangszóró és összekötők meg pár ANSUZ
Townshend Elite Rock-Excalibur Benz Glider Borbély phono
Re: Hálózati szűrők
Szerezz be egy Puklics Józsi féle Elysium táp regenerátort ha tudszjoseph66 írta: ↑2025.04.27., vas. 11:25Sziasztok!
Tóth Gábor DAC + MA12070 szimmetrikus hidalt üzemmódban + Focal Onyx hangdoboz
Re: Hálózati szűrők
- joseph66
- Értékelés: 11
Re: Hálózati szűrők
- wasiliy888
- Értékelés: 345
Re: Hálózati szűrők
Re: Hálózati szűrők
