Lemezjátszó
frenki485
Értékelés: 695
Re: SL1200Mk3 slipmat
Voyager írta:
2025.04.11., pén. 17:18
frenki485 írta:
2025.04.11., pén. 16:59
grindlock írta:
2025.04.11., pén. 16:01
Nekem is 3 mm akril van, de a toronymagasságot nullára tekerve is kicsit kevésnek tűnik, mintha lejtene.
Lehet, hogy akkor valami 5-7 miliset kell néznem.
Igen, ezt én is észrevettem, sajna a tornyot csak felfelé lehet állítani, lefelé nem.
Pedig néha az sem ártana sztem.
Ilyen esetben lehet játszani a shell és hangszedő közé behelyezett "távtartókkal".
Igen, pontosan!
Csak én már kicsit nehezményezem, hogy még oda is rakjak vmi oda- vagy, oda nem-illőt, még egy vmit, ami aztán jobbá/rosszabbá teheti a hangot, ki tudja?
Ez inkább csak egy kritika a Technics felé, hogy ha már felfelé igen, akkor lefelé mért nincs az az állítási lehetőség, ami kb 2mm (lehetne) és megoldaná sokak problémáját...
dixie-chicken
Értékelés: 2921
Re: Lemezjátszó
+1 szavazat az Oyaide BR-12-sre...nekem jó szolgálatotott tett a 1210/Mk2-snél,döntéshozatalnál,milyen irányba is(lényegtelen hogy a MoFi.vagy Shure hangszedőket használtam) ;) ..ami fontos,vele vlmilyen leszoritót használni kell,a kilakitása végett...az 1300G-nél is én használom,ma is... :smile32:
:smile49:
Voyager
Értékelés: 2169
Hozzászólás Szerző: Voyager »
frenki485 írta:
2025.04.11., pén. 15:25
Nekem 3mm vastag Achromat van.
Eredetileg 5mm-eset szerettem volna anno, de aztán árultak egy lemezjátszót ezzel és külön meg tudtam venni jó áron.
Most már sajnos arany árban van, nemrég láttam vhol 5mm-eset 40.000 körüli (használt) áron...
Előtte acril volt, azt is szerettem, a parafa nem jött be.
frenki485
Értékelés: 695
grindlock írta:
2025.04.11., pén. 11:33
Üdv mindenkinek!
Teka 1200-re melyik slipmat kinek hogy vált be?
A tányér aljában masszív gumi van, így nem vagyok benne 100% biztos, hogy fentre is egy gumi lenne a legjobb.
Filcet nem akarok, nem DJ célra vettem.
A 3mm-es akrilt tettem rá a másik gyaluról.
Parafa milyen lehet vajon?
Köszi
grindlock
Csatlakozott: 2022.02.27., vas. 18:22
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: grindlock »
Üdv mindenkinek!
Köszi
frenki485
Értékelés: 695
Üdv mindenkinek!
Köszi
Voyager
Értékelés: 2169
supravox írta:
2025.04.11., pén. 12:15
Üdv mindenkinek!
Köszi
Szia
Nálam ez nagyon jól működik de leszorítóval.
https://audiocentrum.hu/Oyaide-BR-12-lemezalatet
Ez is csak megerősíti azt, amit már írtam, hogy minden rendszerben más megoldás működhet a legjobban. A BR-12 nálam nem bizonyult jobbnak, mint a gyári változat, bár nem használtam leszorítót, mert számomra kényelmetlen a használata.
supravox
Értékelés: 2844
Üdv mindenkinek!
Köszi
Szia
Technics SP10mk2+Glanz10Bt,Hana Umami Red pu Soulnote E1.1 phono ,WW Platinum8 XLR hegyek, Stealth V3 T-selected usb, Vertere LAN, WW Platinum tápok
grindlock
Értékelés: 17
Voyager írta:
2025.04.11., pén. 11:57
Üdv mindenkinek!
Köszi
Ebben a kérdésben is megoszlanak a vélemények, így végső soron neked kell megtalálnod a legmegfelelőbb megoldást.
Nálam a GR-en a gyári butilgumi bizonyult a legjobbnak, bár sokféle alternatívát kipróbáltam. A parafa nem vált be, és a gyengébb minőségűek folyamatosan morzsolódnak, így azok mindenképpen kerülendők. A gumival kevert változat egy fokkal jobban ( és az kevésbő hajlamos a "szétesésre") és az akril is egész jó, de ahogy említettem, nálam a gyári megoldás volt a legjobb - más gumialapúval szemben is - (persze még mindent nem próbáltam).
Akkor játszogatok :-)
Voyager
Értékelés: 2169
Üdv mindenkinek!
Köszi
grindlock
Értékelés: 17
SL1200Mk3 slipmat
Üdv mindenkinek!
Köszi
Voyager
Értékelés: 2169
Re: Lemezjátszó
ppeter82 írta:
2025.04.08., kedd 12:33
Voyager írta:
2025.04.08., kedd 10:20
ppeter82 írta:
2025.04.08., kedd 09:43
Üdv Mindenkinek!
Egy Audio Technica LP5-ből szeretném kiműteni az előerősítőt. Erről a neten van ahol tök egyszerűen azt írják hogy csak ki kell venni a panelt, a karkábeleket meg csak simán beforrasztani egy új RCA aljzatra, de a karból érkező vastag árnyékolóról nem esik szó. Van köztetek akinek van elérhető leírása a bypass-ra ami pontosan leírja mit kell tenni. Előre is köszi.
Az árnyékoló harisnya egyben földvezeték is amit a föld csatlakozó kivezetéséhez kell forrasztani.
Ez egy igen rövid árnyékoló háló, ezért szükséged lehet a cseréjére, hogy a karkábelt teljesen befedje.
Áh, értem, nagyon köszönöm. Ez mehet a feketével együtt? Ha jól láttam egy másik At-nél, azt hiszem az 1240-esnél, ez a harisnya elve egy pontra van forrasztva a feketével.
Igen. Az előerősítő panelen ezek közös fólián vannak.
Sok sikert!
ppeter82
Csatlakozott: 2025.04.08., kedd 09:33
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: ppeter82 »
Üdv Mindenkinek!
https://www.vinylengine.com/turntable_f ... &mode=view
Voyager
Értékelés: 2169
Re: Lemezjátszó
Üdv Mindenkinek!
akvapark
Értékelés: 1509
Re: Lemezjátszó
"Van köztetek akinek van elérhető leírása a bypass-ra ami pontosan leírja mit kell tenni."
ppeter82
Lemezjátszó
Üdv Mindenkinek!
Voyager
Értékelés: 2169
Re: Lemezjátszó
stx írta:
2025.04.05., szomb. 19:53
Szerintetek, ez a kettő ugyanaz? Mert, no...
https://vinil.hu/product/parafa-lemezalatet/
https://tinyurl.com/5dkmcjdw
Valószínűleg nem ugyanaz a gyártó. Ami közös bennük az nagyjából annyi, hogy egyikre se érdemes hanglemezt tenni. :)
ui: és mi ez a 3 pont? - nem úgy volt, hogy Te ezt nem szereted? - :smile29:
stx
Értékelés: 574
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: stx »
Értékelés: 1584
Re: Lemezjátszó
supravox írta:
2025.03.25., kedd 18:11
Talán azért mert léteznek 230V-os verziók is.
És ha nem akarod a nyűglődést akkor olyat szerzel.
A 1210 M3D-ből is van 230V-os.
Az Európában forgalmazottakból nyilván igen, de sok Japán belpiacos modell forog közkézen még Magyarországon is, amiből nem létezik 230 - as verzió.
Azoknál lenne különös létjogosultsága egy jó átalakítónak.
grindlock
Értékelés: 17
Re: Lemezjátszó
dixie-chicken írta:
2025.03.25., kedd 19:15
grindlock írta:
2025.03.25., kedd 19:03
Ja és szerintem nem annyira felkapott mint ahogy itt most Te gondolod.
A jó állapotú és árú mk2 itthon nagyon ritka.
Vagy leharcolt, vagy nagyon drága. Vagy jóáras de akkor meg 1 nap alatt lecsapnak rá.
Ezért jött a japán vonal, és még így is "kijön a matek".
keresd fel vagy a Hydrasound-ot:
https://www.hydrasound.hu/
vagy a TMP Audiot:
https://tmpaudio.hu/251-2/
mind a 2 cég gyárt ilyen-olyan átalakitókat,lehet tudnak segiteni,és faragnak egy 100V átalakitót...
:smile49:
dixie-chicken
Értékelés: 2921
Re: Lemezjátszó
2025.03.25., kedd 17:57
Azt nem értem, hogy ha ennyire felkapottak és kedveltek a vintage Japán DD gépek, hogy hogy nem adja a fejét egy megbízható Japán gyártó egy minőségi 230/100 Voltos átalakítóra ?
A pontos feszültség beállítására akár potméterrel való szabályozással.
Nem akkora műszaki kihívás, gondolom...
vagy a TMP Audiot:
:smile49:
grindlock
Értékelés: 17
Re: Lemezjátszó
grindlock
Értékelés: 17
Re: Lemezjátszó
tunerman írta:
2025.03.25., kedd 18:09
Nem érted :D ...Japánban forgalmazott 100 voltos LP játszót vett, mikor van a nemzetközi piacra gyártott feszültségválasztós tipusa is a cégnek.
Gondolom valami oka csak van ennek a helybenjárásnak...
TJ.
Pontosan így történt. ;-)
Még az átalakítóval együtt is lényegesen olcsóbbra jön ki a japán.
Néztem itthon is, meg más országokban is.
Itthon vagy nagyon drága és 1 év alatt sem veszi meg senki, vagy nagyon alulárazott és 1 nap alatt lecsapnak rá látatlanban.
grindlock
Értékelés: 17
Re: Lemezjátszó
Voyager írta:
2025.03.25., kedd 18:17
grindlock írta:
2025.03.25., kedd 10:42
Ennél papíron 220-240v/100v a vállalás, de egy mérés szerint 110v a kimenet...
Ki érti ezt...
Mivel van több konverterem megmértem néhányat. Ennek a Japán "csodának" a kimenetén is 110V lesz (van), ha 230V a bemenet.
Egyébként vannak ilyen regulátorok, de ne kérdezd, hogy mennyire jók ezek.
https://techfun.hu/termek/ac-napatovy-r ... fLEALw_wcB
Voltam ma egy műszerésznél, aki az erősítőmet javitotta nemrég
Elmondása szerint 10% toleranciát ezek a motorok kibírnak, így a 110v mehet nekik.
Szóval rendeltem egy ilyen "japán csodát".
Aztán majd meglátjuk :-)
La_Valse
Értékelés: 741
Re: Lemezjátszó
Ez teljesítményt szabályoz, és nem feszültséget. Erről beszéltem korábban, itt nem jó, a trafók nem szeretik.
