DAC-olás
wittao
Értékelés: 2239
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: wittao »
2025.04.19., szomb. 19:55
alto írta:
2025.04.19., szomb. 15:15
Ha hallgatsz DSD, ha nem, ha a DAC-od és forráskészüléked is tud USB-t, érdemes kipróbálni sima PCM-el is, ugyanis számos esetben előfordul hogy jobban szól egy DAC USB bemenetről mint SPDIF-ről.
Nyilván mindkét esetben a kábel minősége is befolyásolja az eredményt.
A " sima PCM " az USB kábelt jelent ?
USB kábelből is léteznek minőségibb darabok ?
Lehet, hogy az USB port kevésbé érzékeny a kábel minőségére ?
USB kabelbol is leteznek evek ota minosegi darabok es nagyon is erzekeny a kabel minosegere.
PCM: az egy adat protokoll, az USB csatlakozon keresztul erkezo adatfolyamot a dac-ok altalaban jol kezelik ha PCM, ha DSD erkezik rajtuk akkor is. Ebbol a szempontbol a leginkabb flexibilis port.
Értékelés: 1569
Re: DAC-olás
Értékelés: 1569
Re: DAC-olás
kaef2 írta:
2025.04.19., szomb. 13:14
2025.04.19., szomb. 10:01
Nem szeretnék DSD - t.
Miért?
A Dacot jelenleg kizárólag a Telekomos IP-TV beltéri egységéhez használom és gondolom, az nem tudja a DSD formátumot... gondolkodik.gif
Viszont, mivel van rajta USB kimenet is, a dacon meg bemenet, megfogadom alto tanácsát és kipróbálom USB kábellel is a coaxxal szemben. :smile53:
alto
Értékelés: 3552
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: alto »
alto írta:
2025.04.19., szomb. 09:47
Az SPDIF szabvány által támogatott maximális felbontás 192kHz/24 bit PCM, a DSD nincs a támogatott formátumok között. Néhány gyártó ugyan támogatja SPDIF-en a DSD-t (sávszélesség korlátok miatt csak az alap DSD64-et), de ez szabvány hiányában eléggé esetleges, leginkább azonos gyártó készülékei között működik. Szóval ha DSD-t szeretnél, akkor leginkább csak az USB marad.
Ok, köszi. :smile53:
Igazából azért érdekelt csak a kérdés, hogy ha adott két lényegében egyforma DAC, de az egyik tudja a DSD - t is több pénzért, annak van - e értelme számomra, mikor csak az RCA, vagy a BNC Coax bemeneteket használom.
Ha jól értem, akkor nincsen. :napsut:
Visszatérve még egy gondolat erejéig a témához. Ha hallgatsz DSD, ha nem, ha a DAC-od és forráskészüléked is tud USB-t, érdemes kipróbálni sima PCM-el is, ugyanis számos esetben előfordul hogy jobban szól egy DAC USB bemenetről mint SPDIF-ről. Persze ennek a fordítottja is előfordulhat. Nyilván mindkét esetben a kábel minősége is befolyásolja az eredményt.
kaef2
Értékelés: 4411
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Miért?
kaef2
Értékelés: 4411
Re: DAC-olás
2025.04.19., szomb. 07:20
mishow írta:
2025.04.05., szomb. 18:31
Az egész fotó geometriája nem stimmel, pl az rca csatik a kép két szélén nem egyfelé állnak, a párhuzamosok se mindenhol a végtelenben találkoznak :D
Azért állnak "szana - szét " a csatlakozók, mert közelről nagyon -nagy látószöggel fotózták, ez mint a két képen - mert hogy ugyanaz - látszik.
Az optika torzításából ered a széttartás.
Ettől függetlenül az USB tényleg csámpásan áll, azt már a gyárban követték el. sad.gif
Mind ez szerintem. :smile49:
Na, de még mielőtt megvádolna valaki, hogy mindenhez hozzászólok oktalanul és feleslegesen, tonképpen nem is ezért látogattam ide... :rolleyes:
Azt kérdezném a digi világban sokkal járatosabb fórumtársaktól, hogy a DSD funkciónak mi a köze az USB - hez ?
Illetve, ezzel összefüggésben, ha egy DAC-nak kizárólag a coax bemeneteit használom - RCA vagy S/PDIF - akkor van-e jelentősége a DSD - nek ?
Köszi.
USB, I2S, és ne felejtkezzünk Ethernet például a Ravenna protokollal, amit a Merging AD és DA konverterei használnak.
A piacon meglévő DSD128 és 256 felvételek túlnyomó többsége Merging Hapi, vagy Anubis konverterekkel készülhetett, a Ravenna protokoll használatával.
wittao
Értékelés: 2239
Re: DAC-olás
DSD kepessegnek csak akkor van ertelme, ha hallgatsz DSD anyagokat. Mindegy mi a protokoll.
Egyebkent:
Ha Chord DAVE-et hasznalsz ott peldaul az MScaler egy nagyon jo opcio es kiterjeszti a DAVE onmagaban sem rossz auditiv kepesseget. Es a DSD is atmegy rajta, amit anno Rob Watts ugy oldott meg, hogy egyszerre ketto db BNC SPDIF csatlakozast kell bekotni (dualBNC) es azon atmegy a DSD64-128-256 is.
Ezen tulmenoen amirol Alto irt, az a DoP funkcio (DSD over PCM), sok dac alkalmazza, es hibatlanul mukodik.
DSD anyagok DAC-ba kuldesenek masik lehetseges modja a direkt DAC chip kapcsolatot biztosito i2S csatlakozo, leginkabb i2S HDMI csatlakozas LVDS protokollal. Itt a legnagyobb DSD felbontasok is atmennek.
alto
Értékelés: 3552
Re: DAC-olás
Nem szeretnék DSD - t. :ohnoohnoohno:
Igazából azért érdekelt csak a kérdés, hogy ha adott két lényegében egyforma DAC, de az egyik tudja a DSD - t is több pénzért, annak van - e értelme számomra, mikor csak az RCA, vgy a BNC Coax bemeneteket használom.
Jól. :D
Értékelés: 1569
Re: DAC-olás
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Rock60 2025.04.19., szomb. 10:06-kor.
alto
Értékelés: 3552
Re: DAC-olás
juliush írta:
2025.04.04., pén. 13:39
Igen, az az USB port határozottan ferdén áll!
Köszi.
Értékelés: 1569
Re: DAC-olás
Köszi.
mishow
Értékelés: 2736
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: mishow »
vlaca írta:
2025.04.05., szomb. 20:50
Az egész fotó geometriája nem stimmel ....
Elvileg ez gyári kép ...
Igen, minden bizonnyal így fog kinézni, én csupán annyit jegyeztem meg, hogy valószínűleg AI vagy Photoshop segítségével belenyúltak a képbe, mert a készülék jobb hátulján a digitális bemenetek aljzatai láthatóan nem stimmelnek. Egészen más irányban állnak, mint a többi csatlakozó. Ennyit írtam, nem többet, és vélhetően nem is történt más, csak előbb kellet összeállítani a sajtóanyagot, minthogy lett volna már véglegesre szerelt példány a készülékből :smile53:
vlaca
Értékelés: 324
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: vlaca »
Bécó írta:
2025.04.04., pén. 13:11
hirtelen meglepődtem a kép láttán! :D
Elvileg ez gyári kép:
https://www.lampizatorpoland.com/kopia-poseidon-dac-1
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
fericske
Csatlakozott: 2020.09.26., szomb. 23:15
Értékelés: 31
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: fericske »
La_Valse írta:
2025.04.05., szomb. 17:46
fericske írta:
2025.04.05., szomb. 17:18
Revideálom az előző megállapításom, mert van ráírva szériaszám, csak külföldiül.
Csak UV fényben látszik.
De azt mondja a fáma, hogy Jevgenyij "Genya" Kreminszkij a vákuumcsövek ukrán tudora, a szovjet gyártású
elektroncsövek mestere, Lukasz fiatalkori mentora volt.
Egy ismerősöm nem komolytalan cuccok után végül egy Lampizator level 4 gen 5 dac-nál kötött ki.
Igen elismerően nyilatkozott róla.
mishow
Értékelés: 2736
Re: DAC-olás
La_Valse
Értékelés: 741
Re: DAC-olás
fericske
Értékelés: 31
Re: DAC-olás
fericske írta:
2025.04.04., pén. 14:40
Igen, az az USB port határozottan ferdén áll! ;)
Meg nincs szériaszáma.
tottyi
Értékelés: 964
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: tottyi »
És az XLR-ek is.
Vagy a csak a felfestes gorbe. :D
Voyager
Értékelés: 2169
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Voyager »
GTomi írta:
2025.04.04., pén. 15:33
És a lengyeleknek nincs is hifis kultúrájuk :D :D :D
És a legtöbb filmcsatonát még mindig narrátorosan nézik. :smile29:
(komoly)
Voyager
Értékelés: 2169
Re: DAC-olás
És az XLR-ek is.
GTomi
Értékelés: 744
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: GTomi »
fericske
Értékelés: 31
Re: DAC-olás
tomrider
Értékelés: 113
Re: DAC-olás
alto írta:
2025.04.04., pén. 14:00
Bizony, a marketingben alapszabály, hogy a termék nevek jelentését más nyelvű piacokon is ellenőrizni kell.
Klasszikus példa volt erre a Chevrolet Nova autója, ami jól fogyott az USA-ban, de a Latin-Amerikai országokban megbukott.
Az elején vakarták a fejüket a gyártó marketingesei, de aztán rájöttek hogy a no va spanyolul azt jelenti hogy nem megy! :smile29:
És az autóiparban van még erre példa, sőt magyar is: Hyundai Getz ami később Get lett...Vagy a Pajero, ami spanyolul (le se merem irni...) spanyol nyelvterületen Montero lett később
alto
Értékelés: 3552
Re: DAC-olás
juliush
Értékelés: 4321
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: juliush »
