Visszatérve még egy gondolat erejéig a témához. Ha hallgatsz DSD, ha nem, ha a DAC-od és forráskészüléked is tud USB-t, érdemes kipróbálni sima PCM-el is, ugyanis számos esetben előfordul hogy jobban szól egy DAC USB bemenetről mint SPDIF-ről. Persze ennek a fordítottja is előfordulhat. Nyilván mindkét esetben a kábel minősége is befolyásolja az eredményt.Rock60 írta: ↑2025.04.19., szomb. 10:01Ok, köszi.alto írta: ↑2025.04.19., szomb. 09:47
Az SPDIF szabvány által támogatott maximális felbontás 192kHz/24 bit PCM, a DSD nincs a támogatott formátumok között. Néhány gyártó ugyan támogatja SPDIF-en a DSD-t (sávszélesség korlátok miatt csak az alap DSD64-et), de ez szabvány hiányában eléggé esetleges, leginkább azonos gyártó készülékei között működik. Szóval ha DSD-t szeretnél, akkor leginkább csak az USB marad.![]()
Nem szeretnék DSD - t.
Igazából azért érdekelt csak a kérdés, hogy ha adott két lényegében egyforma DAC, de az egyik tudja a DSD - t is több pénzért, annak van - e értelme számomra, mikor csak az RCA, vagy a BNC Coax bemeneteket használom.
Ha jól értem, akkor nincsen.![]()
DAC-olás
Re: DAC-olás
Re: DAC-olás
Miért?Rock60 írta: ↑2025.04.19., szomb. 10:01alto írta: ↑2025.04.19., szomb. 09:47
A piacon meglévő DSD128 és 256 felvételek túlnyomó többsége Merging Hapi, vagy Anubis konverterekkel készülhetett, a Ravenna protokoll használatával.
Re: DAC-olás
USB, I2S, és ne felejtkezzünk Ethernet például a Ravenna protokollal, amit a Merging AD és DA konverterei használnak.alto írta: ↑2025.04.19., szomb. 09:47Az SPDIF szabvány által támogatott maximális felbontás 192kHz/24 bit PCM, a DSD nincs a támogatott formátumok között. Néhány gyártó ugyan támogatja SPDIF-en a DSD-t (sávszélesség korlátok miatt csak az alap DSD64-et), de ez szabvány hiányában eléggé esetleges, leginkább azonos gyártó készülékei között működik. Szóval ha DSD-t szeretnél, akkor leginkább csak az USB marad.Rock60 írta: ↑2025.04.19., szomb. 07:20Azért állnak "szana - szét " a csatlakozók, mert közelről nagyon -nagy látószöggel fotózták, ez mint a két képen - mert hogy ugyanaz - látszik.
Az optika torzításából ered a széttartás.
Ettől függetlenül az USB tényleg csámpásan áll, azt már a gyárban követték el.![]()
Mind ez szerintem.![]()
Na, de még mielőtt megvádolna valaki, hogy mindenhez hozzászólok oktalanul és feleslegesen, tonképpen nem is ezért látogattam ide...
Azt kérdezném a digi világban sokkal járatosabb fórumtársaktól, hogy a DSD funkciónak mi a köze az USB - hez ?
Illetve, ezzel összefüggésben, ha egy DAC-nak kizárólag a coax bemeneteit használom - RCA vagy S/PDIF - akkor van-e jelentősége a DSD - nek ?
Köszi.
Re: DAC-olás
DSD kepessegnek csak akkor van ertelme, ha hallgatsz DSD anyagokat. Mindegy mi a protokoll.
Egyebkent:
Ha Chord DAVE-et hasznalsz ott peldaul az MScaler egy nagyon jo opcio es kiterjeszti a DAVE onmagaban sem rossz auditiv kepesseget. Es a DSD is atmegy rajta, amit anno Rob Watts ugy oldott meg, hogy egyszerre ketto db BNC SPDIF csatlakozast kell bekotni (dualBNC) es azon atmegy a DSD64-128-256 is.
Ezen tulmenoen amirol Alto irt, az a DoP funkcio (DSD over PCM), sok dac alkalmazza, es hibatlanul mukodik.
DSD anyagok DAC-ba kuldesenek masik lehetseges modja a direkt DAC chip kapcsolatot biztosito i2S csatlakozo, leginkabb i2S HDMI csatlakozas LVDS protokollal. Itt a legnagyobb DSD felbontasok is atmennek.
Egyebkent:
Re: DAC-olás
Jól.Rock60 írta: ↑2025.04.19., szomb. 10:01Ok, köszi.alto írta: ↑2025.04.19., szomb. 09:47
Nem szeretnék DSD - t.![]()
Igazából azért érdekelt csak a kérdés, hogy ha adott két lényegében egyforma DAC, de az egyik tudja a DSD - t is több pénzért, annak van - e értelme számomra, mikor csak az RCA, vgy a BNC Coax bemeneteket használom.
Re: DAC-olás
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Rock60 2025.04.19., szomb. 10:06-kor.
Re: DAC-olás
Köszi.
Re: DAC-olás
Mind ez szerintem.
Köszi.
- vlaca
- Csatlakozott: 2008.02.19., kedd 16:57
- Értékelés: 323
Re: DAC-olás
Elvileg ez gyári kép:
https://www.lampizatorpoland.com/kopia-poseidon-dac-1
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
Re: DAC-olás
Egy ismerősöm nem komolytalan cuccok után végül egy Lampizator level 4 gen 5 dac-nál kötött ki.
Igen elismerően nyilatkozott róla.
- mishow
- Értékelés: 2582
Re: DAC-olás
Az egész fotó geometriája nem stimmel, pl az rca csatik a kép két szélén nem egyfelé állnak, a párhuzamosok se mindenhol a végtelenben találkoznak
Szerintem AI kép lesz az inkább
De azt mondja a fáma, hogy Jevgenyij "Genya" Kreminszkij a vákuumcsövek ukrán tudora, a szovjet gyártású
elektroncsövek mestere, Lukasz fiatalkori mentora volt.
Re: DAC-olás
Csak UV fényben látszik.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 883
Re: DAC-olás
És az XLR-ek is.
És az XLR-ek is.
Vagy a csak a felfestes gorbe.
- Voyager
- Értékelés: 2120
Re: DAC-olás
És a legtöbb filmcsatonát még mindig narrátorosan nézik.
(komoly)
- Voyager
- Értékelés: 2120
Re: DAC-olás
És az XLR-ek is.
- GTomi
- Értékelés: 691
Re: DAC-olás
És a lengyeleknek nincs is hifis kultúrájuk
- tomrider
- Csatlakozott: 2017.11.12., vas. 23:06
- Értékelés: 111
Re: DAC-olás
És az autóiparban van még erre példa, sőt magyar is: Hyundai Getz ami később Get lett...Vagy a Pajero, ami spanyolul (le se merem irni...) spanyol nyelvterületen Montero lett későbbalto írta: ↑2025.04.04., pén. 14:00Bizony, a marketingben alapszabály, hogy a termék nevek jelentését más nyelvű piacokon is ellenőrizni kell.
Klasszikus példa volt erre a Chevrolet Nova autója, ami jól fogyott az USA-ban, de a Latin-Amerikai országokban megbukott.
Az elején vakarták a fejüket a gyártó marketingesei, de aztán rájöttek hogy a no va spanyolul azt jelenti hogy nem megy!![]()
Re: DAC-olás
Re: DAC-olás
Ígéretes, mivel pont ez a fajta zenehallgatás a cél.Redguy írta: ↑2025.04.02., szer. 17:58Szia,
Én használtam kb 1-1,5 évig.
Szerettem.
Kellemes hangja van (számomra legalábbis). Jól lehet(ett) vele ZENÉT hallgatni. Inkább meleg tónusú, megbocsájtó, semmikép sem fémes csilingelős, és nem tudod általa megszámolni a "húrokat a vonón" - ha érted mire gondolok
Vele nem veszel el a részletekben, csak hallgatod a zenét.
Silent Angel Bremen - Heed Obelisk Pro - Heed StandArt 2/2
- Redguy
- Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
- Értékelés: 112
Re: DAC-olás
Szia,
Szerettem.
Auralic Aries Femto - LESSLOSS DAC 2004 MKII - Burmester 051 integrált - KEF Reference 3 - 2
