ATC hangsugárzók
tottyi
Értékelés: 965
Re: ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: tottyi »
2025.04.02., szer. 14:45
mikro makro írta:
2025.04.02., szer. 12:52
Szerintem csak benne van a bogár a fülében, hogy hátha jobb lenne egy kisebb rendszer+szub konfig.
Olvass vissza és meg fogod érteni, h miről írtam.
Ezt epp Te irtad "Nem mindegy neked, h ki mit miért csinál?". Nem mindegy neked, hogy most itt beszelgetunk?! Ugy is halott ez a topik, most ha minden uj tagnak azt fogod mondani, hogy ezt mar kibeszeltuk es nezze at a topikot akkor megint csak nem lesz beszelgetes. En elhiszem, hogy ideges vagy amiert most az emberek csak veszekednek de mi itt egyenlore csak beszelgettunk es en csak filozofaltam, senkinek nem akarom megmondani, hogy mit csinaljon. Kerdeztek, valaszoltam az, hogy en igy gondolkodom azzal nem tudok mit csinalni hacsak nem csendben maradni de akkor megint nem lesz beszelgetes. Nem zavarunk egyenlore senkit, elvagyunk, legalabb is reszemrol.
Értékelés: 10198
mikro makro
Csatlakozott: 2024.12.25., szer. 15:38
Értékelés: 26
Hozzászólás Szerző: mikro makro »
2025.04.02., szer. 10:42
tottyi írta:
2025.04.02., szer. 10:27
mikro makro írta:
2025.04.02., szer. 09:52
A PMC egy közvetlenebb konkurense az ATC-nek. Nekem egyelőre nincs PMC tapasztalatom, de nem sokára lesz, van a városban egy srác akinek lapul egy brutális, sokmillió forintos PMC passzív main monitor a sufnijában, azok le lesznek tesztelve, amint megjött külföldről.
Azon a face csoportban soknak van ATC 20 activ valtozat meg passziv is. Irtak, hogy inkabb ehez vesznek sub-ot mint valami nagyobb ATC-et vennenek. Multkor az egyik illeto inkabb vett ATC 40-es passziv tovert 16 ezer esuros erositovel mint aktivat,
viszont ebbol mar siman kojonne az ATC 50-es aktiv is, nem ertem miert vasaroljak megis a kisebb mdelleket. gondolkodik.gif
Irjak tobben is, hogy jobbnak halljak a kissebb basszus drivereket mint a nagyokat.
Nem mindegy neked, h ki mit miért csinál? A passzívban jobban benne van a hifis kütyüzés lehetősége például. De lehet ezer más ok is.
Kinek mi tetszik, az pedig teljesen szubjektív. No meg az sem mindegy, hogy hol hallgatják, felesleges bezsúfolni egy pici térbe nagy dobozt, ott lehet jobb a kisebb.
Azt veszem észre rajtad, hogy folyamatosan másokat szeretnél megfejteni, mások után menni. Mi lenne, ha végre saját magad után mennél? Hidd el, jobban jársz!
Ha megfelelő méretű a helységed, én fixen megtartanám azokat a brutál aktív ATC-ket, azonban ilyen hangfalak birtokában érdemes a szoba teljes körű és szakszerű akusztikai kezelését számba venni (mérések alapján kiválasztott elnyelők, diffúzorok, basszuscsapdák), ha eddig nem történt meg, mert azt gyanítom, hogy innen minőségben, már sokkal nem lesz feljebb, viszont a kezeléssel még jócskán tudsz javítani az élményen. Nem véletlen, hogy a nagyobb stúdiók többet költenek akusztikára, mint a technikai berendezésekre.
Persze csak ötlet, nyilván nem akarom megmondani mit tegyél. Az is lehet, hogy egy 20+szub neked jobban tetszene (bár 2 utas ugye ...), valóban szubjektív a dolog.
mikro makro
Értékelés: 26
Nekem bejött a 12 pro, de pont az és olyan, amit papíron is kínál. Nekem fülre olyan 60hz-ig van rendben a basszusok mennyisége, onnan lefelé - bár mélyre megy és bizonyos zenéknél hallani egészen brutális 35-38hz körüli frekvenciákat is rajta, de halkabban, mint ideális lenne, ezért én is elkezdtem szubwooferben gondolkodni, illetve első körben váltalék 19-re, mert kicsi a helységem és nem kizárt, hogy a 19 mellé már nem feltétlen igényelnék szubot. Kiderül.
A helység méretének és akusztikai tulajdonságainak figyelembevétele jó eséllyel az ATC falak esetében sem kikerülhető, azt gyanítom, hogy a 20at és társait főleg kisebb helységekben preferálják, de csak tipp.
Értékelés: 10198
tottyi
Értékelés: 965
mikro makro
Értékelés: 26
mikro makro
Értékelés: 26
Az APS többnyire mindenkinél egy lépcső, aki stúdiómonitorokat használ, egy erős középkategóriának mondanám. Nekem kettő is volt tőlük, a Klasik mk1 és a Klasik 2020, ami nagyjából két teljesen különböző láda, a magasnyomón kívül semmi közös nincs bennük. Az mk1 egy nagyon érdekes hangú cucc volt, magasa elég redukált/dark volt ahhoz képest, amit általában monitorok esetén hallani és ezáltal kicsit részlethiányosnak is tűnt helyenként, közepe-középmagasa szerintem rendben volt és méretéhez képest brutális mélykiterjesztése volt olyan 35hz-ig valósan, de ennek az volt az ára, hogy a mélyek kicsit lassabb reagálásúak voltak a szokásos 7" körüli wooferekhez képest. Térábrázolása, fantomcentere szerintem nagyon jó volt ebben az árfekvésben. Árához képest korrekt fal úgy gondolom, volt egy érdekes "vintage analóg" tónusa is, nem az a tipikus über-analitikus, hideg hang, amit a modern stúdiómonitorok esetén hallani a legtöbb esetben. Genelec 8050nel és Yamaha NS10-el tudtuk összehasonlítani, a Genelecnek tisztább, szebb magasai voltak és kicsivel precízebb mélyei, valamint nagyobb hangnyomás leadására volt képes, de az APShez képest hiányosak voltak a közepei, mintha egy monitort hasonlítottunk volna egy otthoni hifi rendszerhez. Az APS freki menete sokkal "stúdiósabb", kiegyenlítettebb volt. Az NS10-et hagyjuk, annak csak közepe van, szerintem szóra sem érdemes, ének keveréséhez biztos jó...
Ezen felbuzdulva eladtam az mk1-et és megvettem az újabbik 2020 verziót, mert mindenki azt írta, hogy ez mindenben jobb kicsit. Na hát ez nem jött be teljesen. Valóban korrigálták az mk1 mélyeinek hibáját, a 2020 alja szilárdabb volt (olyan áron, hogy a kiterjesztése közel sem ment olyan mélyre, mint az mk1nek), azonban olyan szinten megtolták a 3-6khz közötti (harsány frekvencia) régióban, hogy tényleg kizárólag a legeslegjobb keverések szóltak jól rajta, minden más hallgathatatlanul harsány volt ezen. Nem volt kellemes a falakat zenehallgatásra használni, de szerintem munkára is legfeljebb annak ideális, akinek a hallása nem túl érzékeny a bántó közép-magasakra. Ettől eltekintve egy részletes hangú, igazán hardcore stúdiómonitor, pont az a fajta amit a legtöbb hifista három percen belül felgyújtana egy kanna benzinnel :D
Kb ennyi tapasztalat lett nálam a lengyel APS falaival.
tottyi
Értékelés: 965
mikro makro írta:
2025.04.01., kedd 13:07
tottyi írta:
2025.04.01., kedd 08:24
mikro makro írta:
2025.03.31., hétf. 20:41
ilyen kicsi értéknél sem áfa sem vám kötelezettség nincsen még, azért nem kellett fizetned.
Marpedig ha csak ugy ebay-rol rendeltem en mar fizettem vamot ilyen kis osszegnel es megpedig a felet az osszegnek. Angliabol az huzott fel, hogy a postakoltseget is megvamoljak pedig az nem is aru. Unio kitalalgat ilyen vamhaborut mi adozok meg fizetjuk. Persze ezt mind a mi erdekunkben csinaljak.
Az ATC dealers only üzletpolitikájával sem értek egyet amúgy. Rákényszerítenek, hogy fizessek 40-60% felárat azért, hogy egy boltnak tömjem a zsebét, pedig nem lenne sokkal bonyolultabb fenntartani egy logisztikai részleget, akik intézik a csomagszállítást, a forgalmuk meg nyilván nem csökkenne, ha a dealerek árrését el tudnák engedni. Lehet, hogy naív vagyok ..
A lengyel APS monitorgyártónak sincs webshopja, próbaképp ráírtam a tulajra régebben, hogy vennék közvetlenül tőlük hangfalat, ha van rá lehetőség - volt. Jóval olcsóbban a bolti árnál. ATC azonnal elutasította az ilyen irányú kérdésem. Nyilván nem lehet haragudni emiatt, meg nem is egyedi eset, csak logikát nem látok benne. Az APS-en kívül is több kisebb, többnyire egy vagy párszemélyes céggel sikerült hasonló dealt kötni már, multiknál nyilván nem is próbálkozik ilyesmivel az ember, de az ATC is inkább a manufaktúra kategória, de sajnos mégsem rugalmasak ezirányban.
Van itt egy kollega akinek APS monitorja volt aztan valtott Genelec-re, mondjauk azt nem tudom mi okbol de en nem latom olyan huha de jonak azokat az APS-eket. Van itt egy link, igaz nem APS hanem PCM monitorokat hasonlitanak ossze ATC-vel. Szeretek ilyeneket ahol felhasznalok osztanak meg sajat tapasztalatokat egymassal.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... n__=*b0H-R
mikro makro
Értékelés: 26
Az is működhet, igen. Nálam is volt erre példa. Némileg vastag arcbőrt igényel, de néha megéri :)
tottyi
Értékelés: 965
En rairtam a kereskedore es adott arengedmenyt, mondjuk nem 50%-ot de azert jo volt.
mikro makro
Értékelés: 26
tottyi írta:
2025.03.31., hétf. 17:01
Igazad lehet, bar en konkretan oraszijat rendeltem Garmin termekre es kb 5-8 euro az ebay-en es Aliexpressen meg ketto szijert fizettem 11.23-at euroban. Lehet egyedi eset, ez most volt februarban.
trane
Értékelés: 3089
Hozzászólás Szerző: trane »
konok írta:
2025.04.01., kedd 08:52
Ezzel vigyázzatok, csak az magyar Áfa van benne az EU-n kívüli webshopok árában, HA be van jelentkezve a IOSS (Import One Stop Shop) -rendszerbe. Áfát lehet fizetni SA (Special Arrangement) alapon is, ilyenkor a fuvaros szedi be kézbesítéskor.
Erre rájön az import vám és a vámkezelés költsége, ha egyáltalán van vám a termékre, ezt itthon kell megfizetni.
Vámot a fuvar költségre is kell fizetni és az áfa számítás alapja a vámmal növelt érték lesz (de a vámmentes értékhatárba nem számít bele a szállítási költség).
0-150 EUR között: csak Áfa
150EUR felett: Áfa + vám
Amire nincs vám: tablet, mobil.
egy érdekes dolog viszont van: ha magyar (székhelyű) fuvarozó céggel szállíttatsz valamit, akiknek idehaza fizetted meg a szolgáltatást. ekkor ugyanis az ÁFA is meg lett fizetve, érdemes odafigyelni, hogy ne számítsák föl 2x dollar.gif
mikro makro
Értékelés: 26
trane írta:
2025.03.31., hétf. 16:54
de, csak ott ők megfizetik az ÁFA-t és a vámot, s te azt konkrétan már nem érzed, benne van az árban ..
Így.
Pont ezért nem rendeltem meg az angol erősítőt, mert a shop nem volt tagja az IOSS-nek és ezért kétszer szedték volna be rajtam az áfát, egyszer az angolt, egyszer a magyart + a vám. Ezek így együtt annyira megnyomták a végösszeget, ami miatt már nem érte meg.
konok
Csatlakozott: 2017.05.22., hétf. 08:38
Értékelés: 78
Hozzászólás Szerző: konok »
tottyi
Értékelés: 965
de, csak ott ők megfizetik az ÁFA-t és a vámot, s te azt konkrétan már nem érzed, benne van az árban leborulok.gif (ha nagyon kísérletezni akarsz, regisztrálj be mondjuk német oldalról és címmel, és látni fogod, más lesz az ár :rolleyes: - bár már akkor is más, ha először csak belépés nélkül nézed meg a terméket, majd belépsz - ekkor az országodban érvényes %-oknak megfelelően finomítja az árat az Ali rendszere)
Értékelés: 10198
mikro makro írta:
2025.03.31., hétf. 20:34
Ami nekem nem tiszta, hogy ha teszem azt angliából rendelek, ami ugye jópár éve nem EU tag már, a vételárban szerintem alaphelyzetben benne van az ottani áfa, majd mikor megérkezik itthon is kifizettetik az itteni áfát ? Akartam pár jónapja onnan erősítőt venni egy egyszemélyes kis cégtől, ami nem volt tagja a nemzetközi áfaszövetségnek (lehet hogy nem ez a pontos megnevezésük), tehát ottani bruttó árat kellett volna kifizetni, ami a magyar adó és vámhatóságot jó eséllyel pont nem érdekli, tehát ilyen esetekben kétszer húznak le ha jól sejtem.
Így van. Neked ki kell fizetni a kinti, plusz az itthoni 27%-os áfát, +vám +a vámra és a szállítási költségre is az áfát.
mikro makro
Értékelés: 26
tottyi írta:
2025.03.31., hétf. 15:22
...ezert csak Aliexpress vagy ilyesmi helyekrol rendelek ha olyan dolog kell mert ezeket a cegeket nem vamoljak meg...
mikro makro
Értékelés: 26
mikro makro
Értékelés: 26
Ez azt hiszem csak EU-n belül van, EU-n kívüli rendelésnél nem fizeted meg a küldő ország áfáját, itthon viszont -bizonyos értékhatár felett- kivetik rá az itthoni 27%os áfát + vámot is. Ali és társai esetében ez esélyes, hogy másképp van. Én is rendeltem már kínából és nem kellett vámoltatni, bár nem is volt nagy érték.
tottyi
Értékelés: 965
trane
Értékelés: 3089
tottyi
Értékelés: 965
mikro makro írta:
2025.03.31., hétf. 15:04
Ha nem lesz más megoldás, én is ráfanyalodok a kgb-s technikára, de első körben megpróbálnám kevesebb nyomozómunkával. Ebay-en, reverb-ön ha van is, többnyire újan csak...
Meg valami, ha ebay-rol rendelsz es europan kivulrol akkor fizethetsz akkora vamot, hogy belezodulsz. En angliabol rendeltem az ATC-hez KETTO euros valamit es fizettem 30 euro postakoltseget plusz 30 euro vamot. Ebay-rol meg 8 euros csomagert 5 euros vamot mar nem egyszer ezert csak Aliexpress vagy ilyesmi helyekrol rendelek ha olyan dolog kell mert ezeket a cegeket nem vamoljak meg.
Es most meg minden kontinens azzal versenyez ki tud nagyobb vamot kitalalni.
tottyi
Értékelés: 965
Meg van egy olyan is, hogy ha kersz e-mail-ben kepet es mobilrol fenykepezte akkor sok meta adatot ki lehet nyerni, tobbekozott azt is, hogy hol (pontos koordinatak) es mikor lett fenykepezve. Ezzel megtudhatod, hogy tenyleg birtokolja a szerkezetet. Egyebkent ezzel vissza is lehet elnni mert ha egy szelhamosra talalsz ra aki vasarolni akar toled akkor pontosan megtudja, hogy hol van a keszulek, persze ugy egyszerubb ha kerteshazban lakik valaki mert nem kell a lakast kifigyelniuk. De gondolom ez is csak meregdraga keszulekeknel lenyeges vagy valami amiert erdemes valakihez elutazni es... Tobbit tudjatok.
mikro makro
Értékelés: 26
