ATC hangsugárzók
mikro makro
Csatlakozott: 2024.12.25., szer. 15:38
Értékelés: 26
Re: ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: mikro makro »
Apropó, ha valaki épp megválna az állványos SCM19 jelenleg is kapható passzív változatától, az kérem jelezze privátban. Normális korrekt használt árat tudok érte fizetni. Hifishark linkeket én is látom, de túl kockázatosnak látom előreutalgatni belga, holland stb magánszemélyeknek, így ezt nem annyira erőltetném. Köszi.
mikro makro
Értékelés: 26
Igazad van. Annyi, hogy a fórum keresőmotorja már nem dobta fel, mert én egybe írtam az scm100-at, a hirdetés címében meg szóközzel van. Ahogy látom, már viszonylag régóta kinnt is van a hirdetés, ez esetben elnézést a felesleges figyelemfelhívásért.
Értékelés: 10195
mikro makro írta:
2025.03.26., szer. 10:52
2025.03.26., szer. 10:27
mikro makro írta:
2025.03.26., szer. 10:09
https://djborze.hu/hirdetes/atc-scm-100a-par
Lehet hogy érdekes lehet valakinek. Nem én hirdetem.
Ezt itt is árulják a fórumon.
Könnyen lehet, bár most, hogy írod, rákerestem és csak elkelt/lezárt scm100 hirdetéseket találtam.
Nem vagy elég szemfüles. ;)
viewtopic.php?p=2931686#p2931686
mikro makro
Értékelés: 26
Értékelés: 10195
mikro makro
Értékelés: 26
Értékelés: 10195
theo írta:
2025.03.19., szer. 14:20
2025.03.19., szer. 14:08
Anno Münchenbe is nagyon jó volt az ATC JL páros bár ott azt hiszem álló hangfal volt .
40-es.
theo
Csatlakozott: 2008.11.22., szomb. 17:48
Értékelés: 442
Hozzászólás Szerző: theo »
youtu.be/ZDnQ5PfySJo
Értékelés: 10195
mikro makro
Értékelés: 26
Szubnyomókat én nem erőltetnék, ha nem feltétlenül muszáj, hacsak nem olyan nagy méretű a helység, amit a 150eseid sem tudnak megtölteni megfelelően mélyekkel. A jelenlegi párod helyett váltani egy bizonytalan kimenetelű kisebb szatellitek+szub konfigra nem tudom mennyire bölcs, de azt gyanítom, hogy instant megbánás is lehet belőle. Talán a kisebb felületű wooferekkel picit fürgébb, precízebb mélytranzienseket kapnál, de ahogy felettem is írták, megcsúszhat a szubok és a szatellitek összelövésén, az elhelyezésen és a helység akusztikai tulajdonságain.
Joc
Csatlakozott: 2005.06.25., szomb. 08:09
Értékelés: 16
Hozzászólás Szerző: Joc »
tottyi írta:
2025.03.18., kedd 15:06
Azert gondoltam a 25a mk2-ra mert a 40A az allo doboz es annak nem ferne el pl alatta a szub ha helyhiany van a front oldalon. Lattam mar pl szubwooferen egy polcsugarzot es egesz jol nezett ki persze ketto szubbal. Vagy olyan allvanyt a polcsugarzonak ami ala elfer a szub.
REW-et ismered? Van benne egy Room Simulator modul, amivel szépen le lehet szimulálni, hogy milyen elrendezéssel milyen átvitelre számíthatsz. Egy subot normál méretű szobában szinte lehetetlen úgy elhelyezni, hogy ne legyen valahol beszakadásod a sub tartományban. Külön sub(ok) esetén pont az a jó, hogy szabadabban lehet elhelyezni a szobában a jobb átvitel érdekében, viszont az illesztéshez valami DSP kelleni fog, hogy az időzítéseket összelődd illetve levágd a kiemeléseket. Beszakadást ugyebár nem lehet DSP-vel kezelni, mivel a kioltásba hiába tolsz több energiát, úgyis megmarad. A kioltásokat csak elhelyezéssel vagy több subbal lehet orvosolni. Amit eddig olvastam az alapján megfelelő elhelyezés és szoba méretek esetén (határoló felületek méreteinek arányaitól függően) elég lehet kettő, de lehet kell három, néggyel pedig biztosan megoldható az egyenletes átvitel. A szobád méreteitől és attól függ a dolog, hogy hogyan tudod elhelyezni.
tottyi
Értékelés: 965
Hozzászólás Szerző: tottyi »
mikro makro írta:
2025.03.18., kedd 14:53
tottyi írta:
2025.03.18., kedd 08:41
mikro makro írta:
2025.03.16., vas. 10:23
Nem tudom mi lehetett, vagy elvitték, vagy scam volt, sosem fog kiderülni, de pont múltkor belebotlottam egy fotóba, ami elon musk jelenlegi feleségének házistúdiójában készült és egészen véletlenül egy scm25a figyel nála. Nem mintha bármi jelentőséggel bírna, hogy a hölgy milyen falakat használ, de annyiból azért érdekes, hogy vélhetően nem volt túl szigorú felső árlimit a kiválasztáskor és mégis emellett döntött.
En mar talan ha ujra terveznem akkor lehet egy SCM25 PRO II-ot parositanam egy szubbal, jobban el is tudnam helyezni es meg hamarabb jonne a melyszekcio. Elon Musk szerintem egy gazdag ember es azok mindig ugy gondolkodnak, hogy minel olcsobban meguszni dolgokat. :) De bezzeg Brad Pitt uj studiojan nem sporoltak az ATC-kel. :D https://www.miraval-studios.com/
Most is van fent egy ATC 50-es activ 4 ezer euroert. Nem ertem miert jo ez nekik kamu hirdeteseket fellrakni. gondolkodik.gif
https://elektro.bazos.cz/inzerat/199683 ... 00-eur.php
A 25a mk2 és a 40a elvileg ugyanazokat a drivereket és erősítést/crossovert használja, csak a 25a mk2 portolt meg kisebb űrtartalmú nyilván. Árban sincs egetverő differencia köztük.
Amúgy igen, lehet h elon bácsi két szondakilövés és egy láncfűrészes performansz között lecsitította asszonypajti költekezési lendületét. :)
mikro makro
Értékelés: 26
Értékelés: 10195
tottyi írta:
2025.03.18., kedd 09:31
2025.03.18., kedd 09:19
Ha vissza tudsz emlékezni én a sub-os setup-ot ajánlottam neked. :rolleyes:
Mar nem emlekszem vissza de annyit tudok meg most is, hogy semmi keppen nem akartam szubot. :( Most sem szeretnek, meg kene hallgatni es lehet annyira meggyozo volna, hogy rogton cserelnem. Bar akkor meg nem volt MK II 25-os es AB erositesu szub sem. :) Mondjuk az igazi az ketto szubbal volna de majdnem akkorak azok a szubok teruletileg mint a mostani 150-esek. :)
Én emlékszem.
Nem feltétlen kell ATC sub.
tottyi
Értékelés: 965
Értékelés: 10195
tottyi
Értékelés: 965
mikro makro
Értékelés: 26
tottyi
Értékelés: 965
mikro makro írta:
2025.03.07., pén. 15:18
tottyi írta:
2025.03.07., pén. 14:48
mikro makro írta:
2025.03.05., szer. 20:23
Az ATC valóban említ ilyet a 12 pro leírásában, hogy surround rendszerekhez is ajánlják, de én ennek azon kívül nem tulajdonítanék nagy jelentőséget, hogy érdekük egynélnél több párat eladni egyetlen vásárlónak, a frekvenciaválasz nem kifejezetten arra van kihegyezve, hogy bud spencer ökle minél nagyobbat zuhanjon a családi mozidélutánon :)
Volt amúgy egy kis kitérő egy régebbi kiadású belépő/középkategóriás Hegel integrálttal, ott az volt a szubjektív benyomás, hogy a viszonylag magas egykori listaárhoz képest borzasztóan alulteljesít felbontás és hangszerszeparáció terén, valamint fura volt nekem sok egyéb tekintetben is, így szinte azzal a lendülettel passzoltam is tovább, ahogy hozzám került.
Itt van egy ATC SCM25A PRO egesz jo arban bar szerintem ez tul olcso, hogy igaz legyen. :) Lehet arban nem is lenne messze a mostani rendszeredhez mert ez aktiv.
https://elektro.bazos.sk/inzerat/175983 ... 5a-pro.php
Túl olcsónak tűnik, de ha valaki bekockáztatja, átveszem árában miután megunta :)
Kösz a tippet !
Irtam neki a rendszeren keresztul is es a megadott e-mailben de nem valaszolt egyikre sem es mar nincs is fent a hirdetes. :)
BLX
Értékelés: 1109
Hozzászólás Szerző: BLX »
mikro makro írta:
2025.03.13., csüt. 10:39
Hazai építőt tudtok esetleg ajánlani, aki teljesen sallang és bullshit marketing mentes, de jó minőségű végerősítőket készít emberi áron ? A osztály kuka szellőzési/hőtermelési problémák miatt. Belegondolva eddig az általam kicsit lesajnált hit space féle végfok adta a legjobb eredményt összességében, ezért úgy döntöttem, hogy nem fogok a high end piacon kutakodni és hónapokat kuporgatni egy viszonylag egyszerű eszköz megvásárlására, amit a hangfalaim kvalitásai sem kifejezetten indokolnak, hanem hazai építővel próbálkoznék. Leginkább a felső hangon 350-400ezres ársávot céloznám meg, így az ismertebb hazai gyártók nagyjából ki is estek, a hivatalos oldallal/márkanévvel nem rendelkezőket pedig nem igazán ismerem. Köszönet előre is, ha tudtok valakit ajánlani !
PM ment. :smile29:
mikro makro
Értékelés: 26
mikro makro
Értékelés: 26
Kösz a tippet !
tottyi
Értékelés: 965
-CB-
Értékelés: 1445
Hozzászólás Szerző: -CB- »
mikro makro írta:
2025.03.05., szer. 12:53
-CB- írta:
2025.02.19., szer. 14:00
mikro makro írta:
2025.02.19., szer. 13:47
Újabb végerősítő nyűglődés, ha valakit érdekel.
Kipróbáltam az 12 pro ATCket d-osztályúval, egy hypex n-core modulra épített végerősítővel. Az említett erősítő rengeteg nagyon jó kritikát kapott nemzetközi fórumokon, de azt a faktort nem vettem számításba, hogy az ATC mennyire leleplező az erősítőkkel szemben. A világ összes digitális ampokra jellemző tulajdonsága a nyakamba zúdult, amint rákötöttem a falakra. 16bites jellegű, kellemetlen tónusú, zeneietlen magasak, szűkös sztereó tér, természetellenes hangszer reprodukció, élettelen tónus. A mélyek határozottságára és feszességére ugyan jó hatással volt a d class amp katonás tranziensválasza, de ez az egyetlen jó dolog, amit meg tudnék említeni. Elképzelhető, hogy komolyabb d-osztályúval nem ez lett volna a helyzet, de további kísérletek nem várhatók részemről ezügyben.
Az elit tanulók az A osztályba járnak😉
Hallgattam rád és szereztem egy a osztályút. Valami diy pass labs klón, nem tudok róla semmit, de úgy szól, hogy bele sem akartam nézni, mert kategóriákkal jobb, mint bármi, amihez eddig szerencsém volt. Helyére került minden frekvencia, felbontás iszonyat, mélyek trottyossága eltűnt, magasak brutális hangerőn sem fárasztanak, minden olyan, amilyet eredetileg is akartam, úgyhogy részemről most ez egy jó darabig így marad. Köszönöm a tanácsokat mindenkinek.
Bizony, az öreg Nelson tud valamit😉
Innen a fórumról vetted?
Azért nézz bele, hátha lehet még jobbá tenni...
mikro makro
Értékelés: 26
