pali923
Értékelés: 1252
Hozzászólás Szerző: pali923 »
2025.03.22., szomb. 20:53
Írtam pár hete - ezek szerint nem láttad - hogy fonogattam én is Duelundot a 12 - esből és a 16 - osból is.
Láttam, és csak újabb lendületet adott, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Amit vettem elég olcsó volt, valószínűleg ezért is vettem ezt. Én is belehúztam (nem volt könnyű) pamutba. Ehhez is van egy tippem: innen rendeltem, sokféle vastagság és szín is van, egészen extrémek is: https://www.bubulakovo.hu/?search_term= ... 17&lb.qu=1
Nem csak a mély lett több, hanem tényleg más a dinamika is. (Egyébként ennyit arról, hogy az ezüst drótok a magasakat tolják meg.) A legmegdöbbentőbb, hogy az első pillanattól lehet hallani, hogy ez nagyon más, mint a korábbi drótok. Biztos, hogy nem tetszik mindenkinek, és az is, hogy nem minden rendszerbe passzol, de jó demonstráció ahhoz, hogy nagyon nem mindegy a tápkábel (sem). Még hallgatom kicsit, aztán visszadugom az előző kábelt, kíváncsi vagyok, mit fogok hallani.
Értékelés: 5288
GTomi írta:
2025.03.22., szomb. 20:26
pali923 írta:
2025.03.22., szomb. 19:37
Ekkora változást a hangban még sohasem éreztem, amikor bedugtam az erősítőbe. Azóta is azon tanakodom, hogy nem sok-e, amit hallok. Annyira megnőtt a dinamika és a mély tartomány, hogy el sem tudtam képzelni ilyet korábban.
Amp4me erősítőm helyett egy Rega IO-t tettem be, több lett a mélyközép és a mély, maradt dinamika (egyelőre marad még az Io), és továbbra is Fülelek mester által sodrott a hangfalkábel és tápkábelei, vannak mindenhol is.
Nem a kábelt cseréltem, de a változás ugyanaz, mint amit leírtál.
Sajnos most nincs lehetőségem más tápkábelt "felfelé" kipróbálni, hogy akkor mi történne, de kíváncsi lennék....
Egyáltalán nem biztos, hogy a több=jobb. Sőt... Az amp4me és más erősítőim mélyhangszóró csillapítása messze felülmúlja a legtöbb erősítőjét, de ez nem jelenti azt, hogy ez mindenkinek tetszene. Sokan több mélyet (ezt szokták totál tévesen dinamika növekedésnek is hívni )szeretnének a felvételre, mint amennyi van, a szobaakusztikai anomáliákról nem is beszélve, ami jócskán megváltoztatja a mélyhang érzékelést.
Értékelés: 1471
Akkor én mondok egyet. :D A Canare thread közepette mintegy mellékesen megemlítette valaki ezt a Duelund kábelt: https://audiotweaks.nl/product/duelund-dca12ga-600vdc/ Vettem belőle 3 métert, ez elég olcsó volt. Egyszerű Viborg csatlakozókkal fontam belőle egy tápkábelt, és elcsodálkoztam. Ekkora változást a hangban még sohasem éreztem, amikor bedugtam az erősítőbe. Azóta is azon tanakodom, hogy nem sok-e, amit hallok. Annyira megnőtt a dinamika és a mély tartomány, hogy el sem tudtam képzelni ilyet korábban. Hallgatom pár hete, de még nem csináltam ellenpróbát, lehet, hogy kiderül, nem ez lesz az igazi... Azon is tanakodom, hogy ki kéne próbálni hangfalkábelnek is, mi baj lehet? :D
Igaz, nem a 600V változatból, hanem a pamut szigetelésűből.
/ Jobb a hangja./
Mivel nincsen 600 Voltra hitelesítve, húztam rá még + kettő pamut szigetelést , biztos ami biztos, már lehet bátran nyalogatni... :D
De, nem is ez a lényeg...
A 12 - es nagy energiákat mozdít meg, erős, mély basszussal. Most sajnálom csak igazán, hogy már nincsen meg az Unison Research Unico, annak a relatív kevésbbé testes és magasban kissé kiemelt hangjához nagyon passzolt volna. gondolkodik.gif
A csövi Mastersound integrált eleve testes, és a Metrum dac fent kerekítettebb, inkább meleg hangjával kombinálva már egy kicsit sok lett a jóból.
A 3.33 mm2 - el szemben a 16 - os 1.32 mm2 - esből font kábellel a hangzási ballansz kicsit "vékonyabb", frissebb, átlátszóbb magasakkal bír, az én rendszerembe nagyon betalált.
Szerintem nagyon jó ár/érték arányú drót.
Vettem a 18 - asból is, - 0.82 mm2 - abból IC kábelt tervezek készíteni.
Na, nem a Vz helyére, :D máshova kell...
A hozzászólást 3 alkalommal szerkesztették, utoljára Rock60 2025.03.22., szomb. 21:02-kor.
GTomi
Értékelés: 697
Hozzászólás Szerző: GTomi »
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára GTomi 2025.03.22., szomb. 20:46-kor.
pjm
Értékelés: 342
Hozzászólás Szerző: pjm »
SoundMania írta:
2025.03.22., szomb. 14:51
Senki nem akadályoz senkit abban - sőt - hogy ha ár/érték arányban valamit különösen jónak De rendesen kipróbált, bizonyított dolgokat kár kritizálni, pláne ha nem is hallottátok. És igen, tudom azt is vannak akik csakazértis kerülik a Vz-t, de ez legyen az ő bajuk. Csak mással se csapnák be magukat! :) De sajnos megteszik....
Csak egy út van, nincs más lehetőség. Persze van aki kihívást keres, nem a végső megoldást. Ez is megérthető.
pali923
Értékelés: 1252
2025.03.22., szomb. 13:07
Nem az AN, a Kanári és a Neotech ( és a Duelund ) tehet arról, hogy nem jönnek az ötletek, tanácsok...
Akkor én mondok egyet. :D A Canare thread közepette mintegy mellékesen megemlítette valaki ezt a Duelund kábelt: https://audiotweaks.nl/product/duelund-dca12ga-600vdc/ Vettem belőle 3 métert, ez elég olcsó volt. Egyszerű Viborg csatlakozókkal fontam belőle egy tápkábelt, és elcsodálkoztam. Ekkora változást a hangban még sohasem éreztem, amikor bedugtam az erősítőbe. Azóta is azon tanakodom, hogy nem sok-e, amit hallok. Annyira megnőtt a dinamika és a mély tartomány, hogy el sem tudtam képzelni ilyet korábban. Hallgatom pár hete, de még nem csináltam ellenpróbát, lehet, hogy kiderül, nem ez lesz az igazi. Minden esetre szerintem egy próbát megérhet, nagyon meggyőző tud lenni. Azon is tanakodom, hogy ki kéne próbálni hangfalkábelnek is, mi baj lehet? :D
Vettem a Canare-ból is, egyelőre csak tápkábelnek próbáltam azt is. Azt tapasztaltam, hogy valóban elég jó, de ez a Duelund erősítőben egészen más hatással járt. Most forrásokba próbálgatom, egyelőre nem döntöttem el, hogy marad-e ebben a változatban.
supravox
Értékelés: 2643
2025.03.22., szomb. 18:51
supravox írta:
2025.03.22., szomb. 16:34
Meg is lepett milyen elmebaj árak uralkodnak.
Szívesen vettem volna WW platinum hsz kábelt ha már a táp és az összekötők azok de 8 mikulás a listaára.
Ezt gyorsan elengedtem.
Rock60 írta :
Azt elhiszem...
Gondolom, a WW Eclipse 10 sem piskóta, az már qrva jó lehet...
Viszont, mikor alkalmam volt hallani az enyém bátyuskáit - Gekko Silver Cloud/Living - teljesen oda voltam, meg vissza.
Ezért az árért már baromi jó drótokat kapni... :smile29: :smile29:
Biztos van ennyiért ugyanilyen jó,jobb és rosszabb kábel.
Ezt most nagy örömmel hallgatom.
Nekem nincs kedvem,energiám, mindenfajta kábelt hazahurcibálni.
A WW analóg összekötői nekem nagyon beváltak.
A digit kábelei nem.
Értékelés: 1471
Rock60 írta :
Azt elhiszem...
chord_
Értékelés: 1088
Hozzászólás Szerző: chord_ »
Shimano írta:
2025.03.22., szomb. 14:29
... pedig a tuti köpeny nélküli realisztikusabb 2s11-et még ki sem próbálta :P ,mert elötte,és most is jóval drágábbakat hallgatott,tehát van,és volt is mihez viszonyítania....
Köpeny nélküli?
Várjatok, valahol hallottam már ilyesmiről... leszedni a gusztustalan külső PVC / akármi borítást... :)
Blog: Komoly Zenei Ajánló
supravox
Értékelés: 2643
2025.03.22., szomb. 16:13
De ha egyszer meglepően jó a canare,miért ne lehetne ajánlani is. gondolkodik.gif
Supravox kolléga sem véletlenül írta azt róla amit,pedig a tuti köpeny nélküli realisztikusabb 2s11-et még ki sem próbálta :P ,mert elötte,és most is jóval drágábbakat hallgatott,tehát van,és volt is mihez viszonyítania.
Persze, hogy lehet, ha annyian jónak tartják, biztosan megéri bőven az árát.
Előtte szerintem semmilyen jóval drágább hsz kábelt nem hallgatott Supravox kolléga, aktív rendszere volt... gondolkodik.gif
Na ez most igaz.
Értékelés: 1471
Értékelés: 1291
pjm írta:
2025.03.22., szomb. 11:45
Én az elmúlt kb 3 évben azt tudtam leszűrni, hogy a VZ LP az isten meg a Canare. Ebböl a kettőből válassz.
Ez három...
Hogy a Vz - t miért ajánlja SM, leírta már százszor, a Kanárisok is leírták már miért éri meg vele foglalkozni.
Senki nem akadályoz senkit abban - sőt - hogy ha ár/érték arányban valamit különösen jónak tart, azt megossza az összegyűltekkel...
SM még legalább 100-szor leírja majd hogy miről maradunk le a vízé nélkül,erre készülhetünk. :D
Supravox kolléga sem véletlenül írta azt róla amit,pedig a tuti köpeny nélküli realisztikusabb 2s11-et még ki sem próbálta :P ,mert elötte,és most is jóval drágábbakat hallgatott,tehát van,és volt is mihez viszonyítania.Az árán bőven túlmutató hangminőséget nyújt,ennyi,sokkal rosszabbak is vannak,akár drágábban is,tehát ajánlásra érdemes,főleg itt a drótos topikban.
A drótos világot nem fogja felforgatni,megváltani,de van bőven olyan rendszer ahol jó lehet,szerintem.
Bizony. Kb arról maradsz/maradtok le, hiába költesz el 400-al több pénzt a rendszered elemeire, azt a zenei érzést nehezen fogod tudni megtalálni, amit ez/egy ilyen szintű kábel tud.
És Supravox is megírta a kiegészítést is a kanárihoz, hogy vett drágább drótokat és sokkal jobb.... :)
És ha még mindig magyarázni kell a már sokszor leírtakat, az nem az én hibám....
Vannak olcsón is drótok, meg drágán is. És nincsenek csodák... Válogatni persze kell és lehet még így is. De rendesen kipróbált, bizonyított dolgokat kár kritizálni, pláne ha nem is hallottátok. És igen, tudom azt is vannak akik csakazértis kerülik a Vz-t, de ez legyen az ő bajuk. Csak mással se csapnák be magukat! :) De sajnos megteszik....
Shimano
Értékelés: 2206
Hozzászólás Szerző: Shimano »
Ez három...
pjm
Értékelés: 342
Én
Ez három...
Ez kétszer is igaz.
Arról sem, hogy ha van más ötlet figyelembe sem veszik. Nem beszélve arról, hogy fogalmunk sincs ezek nélkül mit tud a cuccunk. Valamint azt sem gondolom, hogy attól lesz jobb egy termék, hogy jobban tolom. Meg hát úgy is mindenkinek magának kell megtalálni ami neki megfelelő.
De nem akartam ismételt vitát, csak ki szerettem volna egészíteni. Bocs, hogy belevau.
Értékelés: 1471
Ez három...
pjm
Értékelés: 342
Ha már így nem kaptam vá, tudja valaki milyen kábeleknek ment le a használt piaci ára?
Értékelés: 1471
asebestyen írta:
2025.03.22., szomb. 10:49
Jól döntöttem, hogy ennek üzemeltetésében nem veszek már részt (sokak örömére). :D
Ráadásul, itt a bringaszezon ! :D :napsut:
pjm
Értékelés: 342
Amúgy tényleg érdekes, 25 éve azért b@sztatták egymást az emberrek, mert Nordostot, Siltechet, Van den Hult, vagy mást hallgattak. Persze akkor is volt MIG is. Most más van a porondon, pedig a cél ugyanaz lenne.
vidor2009
Értékelés: 396
cables írta:
2025.03.22., szomb. 07:07
Block írta:
2025.03.22., szomb. 06:56
A kábeles topic holnaptól nem egy,hanem kettő lenne. Az egyik neve:Belépő és Standard kábelek lenne,...a másik pedig mondjuk :Prémium kábelek. Én szívesen olvasnék a prémium részben tapasztalásokat,véleményeket,..de soha nem mennék a standard részbe még csak olvasni sem.
Kedves Block! lehet, hogy nagyon rosszul járnál, ugyanis a Prémium topikban olyan Ultra High End kábelekről is olvasnál önfeledt ömlengéseket, amiknek közük sincs a zenéhez :)
. Tökéletesen egyetértek,de ez nem csak a kábelekre igaz!!!
pjm
Értékelés: 342
Valójában itt nem a kábelekről vagy a kábelezésről szól semmi, hanem a tisztelt fórumtársakról. Szerencsére a "zinternetes" fehér papír minden butaságot, demagógiát, lózungot, hatalmas arcot, 4XL-es nagykabátot, szánalom marketinget elbír. Jól döntöttem, hogy ennek üzemeltetésében nem veszek már részt (sokak örömére). :D
Én az elmúlt kb 3 évben azt tudtam leszűrni, hogy a VZ LP az isten meg a Canare. Ebböl a kettőből válassz. Esetleg futottak még kategória a Neotec egyszálasai.
Igazán nincs mit. :D
Értékelés: 7818
GTomi
Értékelés: 697
:smile29: :smile29:
Értékelés: 1291
chord_ írta:
2025.03.22., szomb. 10:22
wittao írta:
2025.03.22., szomb. 00:46
Arnyekra vetodtel, ELEX mar 2 eve nem vegez semmilyen kereskedelmi tevekenyseget.
Hogy a tobb evtizedes rendszerepitesi, ugyfelkapcsolati es eszkozismereti mult miatt jelentosen nagyobb ralatasa van/volt a kerdeskorre, inkabb oda kellene figyelni ra, mikt egy masik, rendkivul tapasztalt felhasznalora…
Ugyan már.
Ex-kereskedő, nagy rálátással, valóban. Ezerszer több láncot hallott, mint én.
Azt az probléma, hogy pont ezért fájdalmas, hogy ami hallottam hangot nála, amit mutatott, amúgy korrekten és lelkesen, ahol a kábelezés drágább volt, mint a mostani rendszerem új ára, az a hang az nekem konkrétan rossz volt.
De nem kicsit.
Nagyon rossz.
Nekem.
Annyira, hogy elég jól megjegyeztem.
Szóval, innentől a 'munkássága', a tapasztalata, a rálátása, a sokmilliós ultra-highend istenítése, a rengeteg-mindent-hallott-ám fetisizálása úgy elolvad, mint a jégkocka a forró vízben.
Így nem hiteles.
Ami hangot ő tart jónak, azt terjesztette, azért áll ki. Most is.
Nekem az nem jó, én teljesen mást keresek asszem.
Nektek, akiknek tetszik ott a hang, lehet hiteles, az nem az én dolgom.
Szeressétek, tiszteljétek.
Én inkább csak jó messziről.
A hifisókról hazafelé sétálgatva amúgy nem csak nekem jutott eszembe, hogy az 'Ultra-HighEnd' terén az ár / hang viszonylatban vannak problémák rendesen.
De ez egy ilyen terület.
Nincs probléma, én csak elmondtam a véleményemet.
Magánvélemény.
Magánvélmény, amit közzé tettél. És tudva, hogy a Radnai kábeleddel meg az Sp1-el mióta mi a véleményed, számomra az egész megkérdőjelezhetővé is vált. :)
chord_
Értékelés: 1088
Ugyan már.
De nem kicsit.
Nagyon rossz.
Nekem.
Így nem hiteles.
Magánvélemény.
kaef2
Értékelés: 4120
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
cables írta:
2025.03.22., szomb. 10:01
Kedves Ferenc!
Kb. 10 éve olvastam ezt és akkor nem gondoltam arra, hogy te 2025 márciusában kéred majd a linket.
De az én tapasztalatom a kábel külsőkről számomra ezt teljesen igazolta.
Melyik amerikai kiállítás? (nincs túl sok).
Melyik év?
Melyik kábelgyártó?
Már ennyivel is megelégednék.
Ha hivatkoznék egy sajtótájékoztatón elhangzottakra, akkor biztosan adnék hozzá információt is - nehogy parasztvakításnak tűnjön a történet.
Vagyis várnék továbbra is valami konkrétumot.
