Off
istvan01
Értékelés: 3732
Re: Általában a hifiről
Nagyon be kéne már fejezni ezt hifitől erős elkanyarodást. Ketté kell választani a vállalkozási és adó szabályok megkerülésével kibocsátó gyártó(?) termékeit és a személye marketing és műszaki bulshit stílusát. Ha terméke megtalálja a vásárló körét, akkor a termék eladja magát, el kell hogy adja magát totál semleges kísérő kísérő reklámmal, amit itt ugye 0Ft költséggel el is követhet.
A másik fele, megnyilvánulása és a köré gyűlt tábor hangjával felerősödve már kontraproduktív. Ehhez hasonló dolgok, stílus miatt lett itt már több személy tiltva vagy magától távozott.
/A táborok szelleme, tudjuk nagyon sokszor elhomályosítja a józan és logikus érveket, pláne ha a mögé becsúszik valamilyen érdekeltség is. Most hogy pihenőn van még az öregúr, pláne le kéne már szállni erről a vonatról, azért mert ez is fenntartja a reklámja szikráját./
kaef2
Értékelés: 4431
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
diagnet írta:
2025.03.31., hétf. 01:27
tonee73 írta:
2025.03.29., szomb. 09:20
Önkény?- x év sz@rkavarása, lózungolása, bárki más fikázása, kábelbevizsgáltatása és a figyelmeztetések ellenére folytatott bújtatott marketing tolása az semmi, ugye?
Ha ez önkény akkor bármi más is az.Mutass csak egyet az itteni kábelesek közül, aki mindezt összehozta a figyelmeztetések ellenére (és meg is úszta eddig), aztán beszélgessünk önkényről.
Ők azért úszták meg, mert az első figyelmeztetések után stratégiát váltottak és talán egyetlen ex-moderátor kivételével a radarotok(ingerküszöbötök) alatt repülve a magasabb EQ/IQ/szakmai felkészültség birtokában mindenkit lefegyvereztek.
A fórumot pedig személyes piacterükké formálva kvázi kifizetőként üzemeltetik. Észre se veszitek mikor kicsit magasabb szinten de sokkal árnyaltabban ugyanaz a marketinglózung megy.
Nem csak az a hús lehet a rossz amin már érezni, hogy büdös...
Cables már nem volt képes a fejlődésre, milliókban gondolkodni és a kétségbeesett erőlködésével derogált a "szakma" számára. Évek óta vártátok az alkalmat mikor lehet úgy fogást találni rajta, hogy ne tűnjön kettős mércének, vagy személyes ellentétnek. Csak ugye néhányaknak már feltűnt, hogy ezen a látszólag ártalmatlan audio-video portálon pont úgy működik az elv alapú moderáció mint pl. a deákdani fb profilján. Semmi vulgaritás, rágalmazás, trollkodás, mégis hozzászólások és felhasználók tűnnek el csupán nézőpontbéli különbségek miatt...
Ha egy belterjes nyugdíjasklubb kialakítása a cél, akkor nagyon jó úton haladtok.
(Nem követem már a fórumot, csak időnként az adás-vétel lehúzásokat futom át, de ez a kábeles csörte még a holdról is látszott.)
Lehetne kapni konkrétumokat arra, hogy
- kik azok akárkik, akik "mindenkit lefegyvereztek"?
- Vagy arra, hogy "hozzászólások és felhasználók tűnnek el csupán nézőpontbéli különbségek miatt"?
- Vagy esetleg még arra, hogy "magasabb szinten de sokkal árnyaltabban ugyanaz a marketinglózung megy"?
Mert ugye konkrétumok nélkül mindez csak inszinuáció, lejáratási kisérlet. A lehető legrosszabb módja a politikai kommunikációban megszokottá váló aljas és gátlástalan lejáratásoknak és ezért is nagyon rossz irány az ismert politikai influenszert idekeverni.
Értékelés: 4209
...(Nem követem már a fórumot, csak időnként az adás-vétel lehúzásokat futom át, de ez a kábeles csörte még a holdról is látszott.)
Akkor most mégis követed?
Bár mazochista lehetsz, ha egy olyan oldalt látogatsz, ahol lehúzasokat lehet látni az egyik oldalon, a másikon pedig csakis üzleti érdekből folyik látszat eszme csere...
diagnet
Értékelés: 619
Hozzászólás Szerző: diagnet »
Értékelés: 1571
wittao írta:
2025.03.30., vas. 19:42
Rudi bacsi kabelei es az un. capak kabelei kozott semmilyen fedes nincsen. Ahol az o kabelei arban vegzodnek, masoke ott kezdodik.
Az ar/teljesitmeny meg teljesen relativ fogalom, meg csak rendszer beker ertekhez sem mindig celszeru hasonlitani.
Azért idéztem csak ezeket a sorokat a hozzászólásodból, mert kizárólag erre kívánok reagálni.
Vonatkoztassunk el egy kicsit Rudi bácsitól és az un. " cápáktól "... ;)
A végén kezdem...
Az ár/teljesítmény teljesen relatív fogalom ?
Mindennek az Alfája és Omegája, mindannyian mindent aszerint mérünk, hogy megéri - e, próbáljuk mérlegre tenni, hogy az adott termék mennyire éri meg az árát. Ha nem tudjuk, hogy a mérleg egyik serpenyőjében mi van, akkor honnan tudjuk, hogy a másik serpenyőben lévő 1000, 100000, vagy 10 millió Forint sok, vagy éppen kevés - e érte ?
Tehát, ha relatív, ha nem, messze a legfontosabb tényező.
" Semmilyen átfedés nincsen ".
Nem is kell, hogy legyen.
Ha valamelyik csokiparány 600 - ért finomabb, mint a másik 1000 - ért, akkor könnyen kitalálható, hogy melyik éri meg jobban, ahhoz nem szükséges, hogy megegyezzen az áruk.
-CB-
Értékelés: 1437
Hozzászólás Szerző: -CB- »
De zsidós legyen! 😆
Értékelés: 1571
Érdeklődnék, hogy a feszültségek enyhítésére el szabadna - e sütni egy nem hifi témájú viccet ?
stx
Értékelés: 559
Re: Dynaudio Audience 122
Hozzászólás Szerző: stx »
rookakoma írta:
2025.03.29., szomb. 16:19
stx írta:
2025.03.29., szomb. 13:17
rookakoma írta:
2025.03.28., pén. 21:38
Anno a dob utcai boltban hallgattuk ezeket. Arra spec nem emlékszem, h "össze" hallgattuk volna őket, de az sincs kizárva, ez 20+ éve volt. Egyik barátomnak volt mindkettő egyszerre. Ő össze is hallgatta őket.
Dob Records?
Sok LP-t, CD-t vettem ott kb. 25-30-35 éve. New Model Army, Mission, Sisters of Mercy... (Ah, dr. Avalanche...)
Akkor a lemezboltos volt kb. 60-65 éves. Nem tudom, most működik-e az üzlet.
Nem, és az nem is ugik be. Lehet a kőrúton kívül volt? Lemezboltra a Concertora emlékszem, ami klasszikust árult.
Ha a Nyugati pu felől mentem a körúton, akkor jobbra kellett fordulni a Dob utcába és (emlékeim szerint) nem messzire, bal oldalt volt a Dob Records.
rookakoma
Értékelés: 286
Dob Records?
stx
Értékelés: 559
Dob Records?
rookakoma
Értékelés: 286
Block
Értékelés: 199
Hozzászólás Szerző: Block »
rookakoma írta:
2025.03.20., csüt. 18:20
Martin1 írta:
2025.03.20., csüt. 15:54
Csak egy megjegyzés:
Nekem több mint 10 évig volt Dyno Audience 42-esem. És megbántam hogy eladtam.
Kivételes hang.
Az tényleg nem rossz.
Ez viszont nem A42.
rookakoma egy kérdés.. Hallgattál te össze ugyanazon a helyen,ugyan olyan rendszerrel 42-est és 122-est?
Csak mert én igen. Egyszerre hoztam el a kereskedésből mind a két pár hangsugárzót,azzal a feltétellel,hogy három nap múlva visszaviszem,amelyik nem kell. Több erősítővel is próbáltam őket,a 42-est visszavittem,a 122-es maradt. Nem véletlenül,hanem tapasztalás után írtam azt amit írtam a nyitó posztban.
joran
Csatlakozott: 2016.04.13., szer. 16:56
Értékelés: 56
Re: Nad C658 streamer , DAC , előerősítő
Hozzászólás Szerző: joran »
Ennyiért biztosan van több jelentkező is, indulhat a licit! :D
DiN
Csatlakozott: 2010.10.01., pén. 08:22
Hozzászólás Szerző: DiN »
Ennyiért vevő lennék rá!🙂
vargi
Csatlakozott: 2012.05.20., vas. 08:51
Értékelés: 29
Hozzászólás Szerző: vargi »
:tutiok: ;peace; :ohnoohnoohno: leborulok.gif :smile53: :rolleyes: :D 150 000-ért valakinek???
GTomi
Értékelés: 744
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Kivételes hang.
Ez viszont nem A42.
Az eladó írta a hírdetésében: "Hangkaraktere az Audience 42-es hasonlítható", valszeg ezért írta.
rookakoma
Értékelés: 286
Kivételes hang.
Ez viszont nem A42.
Martin1
Csatlakozott: 2018.03.07., szer. 11:07
Értékelés: 23
Hozzászólás Szerző: Martin1 »
Kivételes hang.
Wiim Ultra --> PCM1794A DIY DAC --> Hegel H70 --> Kimber --> Dynaudio Contour 1.1
ghost222
Csatlakozott: 2018.11.23., pén. 23:16
Értékelés: 18
Re: Bricasti M1 DAC eladó
Hozzászólás Szerző: ghost222 »
A lehúzás magasiskolája 400 euro a 4 euros távirányítóért.
[color=#FFFFBFt[/color]
revox
Értékelés: 4819
Re: Off
Hozzászólás Szerző: revox »
egyébként az a vicces, most megint ráhallgattam... már reggel is hallottam,de erre nem akartam kitérni, de az OFF-ban mindent lehet :D
xal amíg a második felvétel túl sokat nem mutat, addig az európa kiadón egyértelműen lehet hallani fejhallgatóval, hogy a jobb oldali hangFALon kellene még minimálisat befele fordítani, amit kb miliméterben lehet mérni (sacc-kb 1mm-től nem kel ltöbb). Lehet hallani,hogy a sztereója még nem jó, van némi torzítása, nem tökéletes. Előzménye, hogy Darumákon voltak, de azon nehéz a sűrű szőnyegen forgatni piciket, így kiszedtem alóla. alápattintottam egy-egy szingót (bicajgumi) 5 bar nyomással és csak úgy kb, szemre rátettem. Aztán annyival jobban sikerült elsőre a sztereója, nem is volt kedvem tovább forgatni. de még ezen a felvételen is lehet hallani,hogy hello bébi,azt hiszem baj van, a rossz sztereó szúr belém, egy utolsót, és nem halkan :D
ami még megdöbbentőbb, ha az AVX-en meglinklet (beágyazott) youtube videót nézem, megbocsátóbb. Ha a youtube-ról nézem (izé, hallgatom) direktbe, jobban az arcomba vágja... De tovább mentem, meg van linkelve (bocs, beágyazva) a halfnote-on is.
a youtube hangerőt mindenhol koppra tekertem és a PC-t beállítottam 50-re. elvileg így,mindenhonnan ugyanolyan jelszinten jön a múzik (vagyfene tudja, de amíg ezt nem állítottam be,ezek a difik akkor is tettenérhetők voltak)
avx: megbocsátóbb a torzításokkal, kicsit dúsabb (lehet ezért is megbocsátóbb), de azért jelzi,hogy van gond a sztereóval
youtube: erőtlen, fakó, az egyéb torztíásokkal még a sztereótorzítás is jőn,ami így hatványozottan eredményez torz hangot
halfnote: talán ez van legközelebb az eredeti produkcióhoz. Kraftosabb, mint az AVX-es verzió, de hasonlóan kerekebb és nyoma sincs a youtube fakóságának, de a sztereó hiba itt is lejön, de talán itt a legkevésbé érezhető. (azt hallom,itt párosul a legkevesebb egyéb torzítással, vélhetően ezért jelentkezik itt legkisebb mértékben, hogy baj van)
nakéremszépen, ez a nemSemmi :D ki lehet próbálni, más is hallja e :tutiok: (persze,ez lehet PC és/vagy hálózatfüggő is, xal semmi garancia, hogy mindenki ezt hallja...)
https://youtu.be/NzWGRBdJt0o
viewtopic.php?f=33&t=214210
https://halfnote.hu/blogs/revox/subbas-fal
revox
Értékelés: 4819
Re: Off
megadethmen írta:
2025.03.10., hétf. 15:02
Jelen esetben inkább ez önmagam felé volt véleményezés, mármint olyan tekintetben, hogy amit saját magam veszek fel telefonnal (főleg hifiről) az sosem sikerül jól (szerintem) , és úgy tünt te is kritikával álltál most önmagad felé, másrészről meg sok esetben ez azért a saját rendszert is lekicsinyít(het)i hangminőségben, többet érdemel egy-egy szett mint egy telefonfelvételt. ;)
nekem is kell az ilyen visszajelzés és meg is köszönöm... bár, már többször én is észrevettem, hogy sajnos, ha a lényeget meg is lehet fogni egy telefonos felvétellel is, itt-ott hiba csúszik a gépezetbe. pl az Avantgarde hangját lehetetlen az én telefonommal felvenni. olyan mélytöbbletet mutat,ami kikergetne a szobából, ha az valós lenne. és igen,ezzel, azért lehet égetni is a cuccot :D
A másik, érdekes része a dolognak, aki tudja, mit kell figyelni, annak egy telefonos headsettel is lejön, ha egy sztereó tér rendben van (vagy valami nincs rendben), de sajnos vannak olyan, árúkapcsolásba jövő dolgok, ami a kevésbé rutinos szemlélődőt teljesen félreviszi és csak az marad meg,hogy böfög az egész,mint a fene. Elég vegyesek is a tapasztalataim. régebben többször felvettem az RLC206 egyutast és kitettem, hogy szól. volt aki visszaírt, hogy mennyire brutál az atmoszféra, a jelenlétérzet, még mobilról is, más meg jelezte,hogy jó lenne már egy értelmes felvétel akkor ezekről.
Az biztos, hogy ezeket felvenni nagyon nehéz, szinte lehetetlen. amíg egy egyszerű fülessel hallgatjuk vissza, még talán elmegy, de ha ki van vezetve hangfalakra, ott érhet meglepetés, nem is kicsi :D
megadethmen
Csatlakozott: 2021.12.06., hétf. 17:52
Értékelés: 31
Re: Off
Hozzászólás Szerző: megadethmen »
ps. : egyébként egy HarmonycDyne Helios fejesen hallgattam, kis csöves fejeserősítőn. Nem volt rossz, de élőben azért biztosan más tészta.
megadethmen
Értékelés: 31
Re: Off
revox
Értékelés: 4819
Re: FAL (Furuyama) Supreme-S
megadethmen írta:
2025.03.08., szomb. 21:01
Jó meglátás. :)
kicsit OFF, de a sajátom, megengedem, bárkinek az okfejtést...
Te mivel hallgatod vissza az ilyet?
Most az asztali PC-be beletoltam egy... keresem a típust, kaptam egyik kollégától... Philips SBC HP200 fülest. Semmi extra, a PC jack kimenetére van dugva. Itt meg tök jó :D olyasmi az érzés,mint otthon hallgatva, de a basszus kicsit dúsabb. De szerintem ebben a fülesben az SB nekem gyanús,hogy valami SubBass rövidítés, főleg ismerve a kollégát,aki mindig basszusban erős füleseket szeretett. De ez is inkább a második felvételen jelentkezik,ahol elég elnyúlós basszusokkal operálnak, ott egy picit rá is tenyerel az atmoszférára és a "sungra".
Az európa kiadónál szépen pörög az összes gitár,szinte végig szakadatlanul nyúzzák is elég erős tempóban, miközben pereg a dob. A cinek élesek,de nem vágják szét a fülem, csak amennyire éppen kell(egy kicsit kell,hogy odacsípjenek). Menyhárt hangja végig játszik és nem egyenhangon tolja le.
foghatnám az autóra,de az se lenne igaz, mert a direkt felvételek, amit CD-ről tolunk, nem kopognak. Érdekes...
megadethmen
Értékelés: 31
Jó meglátás. :)
