Értékelés: 1480
pjm írta:
2025.03.15., szomb. 10:33
Shimano írta:
2025.03.14., pén. 12:48
Alakul,és egyre jobb ez a 4s11...
Kifinomultabb hang ez egyértelműen mint a 2s11,meglátjuk hosszabb távon.
Itt volt, megvolt, szeressétek, nekem más kell. Akár hasonló áron is (Mogami). :cheers1:
Milyen különbséget hallasz, pro / kontra ?
pjm
Értékelés: 342
Hozzászólás Szerző: pjm »
Voyager írta:
2025.03.15., szomb. 07:34
Alakul,és egyre jobb ez a 4s11,de az tuti hogy még egyszer nem kezdeném ezt így,ha nem elvinném egy bejárató kütyüs kezelésre.Nem is ajánlom senkinek hogy otthon a fő rendszerben legyen bejáratva,mert a gyártó szerinti 400 óra nem kevés,sőt inkább sok.Ilyenkor jó lenne egy másodrendszer amit nem sajnál az ember éjjel nappal járatni,vagy valami ilyesmi.Mondjuk az állandóan bekapcsolt állapot is járathatja a drótot valamelyest,mert pl egy előfok + monoblokkok közt van delej zene nélkül is,főleg a magasabb hangerőpoti állásnál,és lehet ez is besegít, gondolkodik.gif vagy nem,nem tudom,de zenével etetni többszáz órát,az azért nem kis idő.
Na mindegy is,a kritikus részen már túl vagyok,már nem érzek késztetést kidobni, :D és egyre jobban be is jön amit hallok.
Örülünk, hogy tetszik, de sajnos sokunknak nem elég drága, hogy jó is legyen. :smile29:
supravox
Értékelés: 2644
Hát én tettem felajánlást :D
Voyager
Értékelés: 2158
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Shimano
Értékelés: 2207
Hozzászólás Szerző: Shimano »
Shimano
Értékelés: 2207
Megküzdöttem vele,de többszöri nekifutás után csak sikerült betörnöm végre ezt a 4s11g canare drótot.Eleinte mindenből egy sokk volt,nyomult rendesen,de most már egy egészen pofásan finom,letisztult és kiegyensúlyozott produkciót nyújt. :smile29:
A 2s11 ehhez képest realisztikusabb ugyan,tehát jó az is,de most már szinte jobban tetszik ez a 4s11.Felül kissé kerekít,és mintha mindent szebbnek mutatna mint a realistább 2s11,de kellemesen teszi azt amit,és az árához képest ez egy nagyon szuper hang,szerintem. ;) Most már inkább több rendszerbe ajánlanám ezt mint a 2s11-et,mert annak az őszintesége kifoghat sok rendszeren,hallgatón is,de jó drót az is.
Csak az az első 50-60 óra,na azt kell "túlélni" valahogyan. :D
denesdr
Értékelés: 1117
Hozzászólás Szerző: denesdr »
BLX írta:
2025.03.06., csüt. 10:51
Tanácsot szeretnék kérni:
Adott egy szimmetrikus felépítésú kábel (mikrofonkábel), kettő érrel és árnyékolással. Erre kellene RCA csatlakozót szerelni.
Korábban olvastam, pl. Fülelektől, hogy úgy lenne érdemes szerelni ezeket, hogy az egyik ér az RCA jel (+) pontjára, másik ér a földre és az árnyékolást az egyik oldalon kellene föld pontra kötni, mondjuk a forrás készülék felől. Próbáltam szerelős videokat nézni, hogy hogyan passzírozzák be a három eret az egyik oldalon, de csak olyan szereléseket láttam, ahol két eret együtt rakták az RCA jel (+) pontjára mindkét oldalon, és az árnyékolást a csatlakozó földjére mindkét oldalon. Ez mennyivel rosszabb megoldás? Szerelni sokkal könnyebbnek tűnik. :smile29: Próbálta valaki esetleg mindkét verziót? :smile53:
Ha az utóbbi összekötést választod (amikor a két belső ér közösítve van), akkor a kábel arnyékolása lesz a földpotenciál, a két belső ér pedig a "+", szóval az eredetileg árnyékolásra szánt kábelrész nem fog tudni árnyékolni.
Ha az elsőt választod (Fülelek verziója, ahol nincs közösítve a két belső ér), akkor fog tudni árnyékolni a kábel. Rádaásul a "+" meg a "-" vezeték azonos impedanciával fog rendelkezni, így kisebb az esélye földhurok kialakulásának.
Szerintem jobb, ha nincs közösítve a két belső ér.
akvapark
Értékelés: 1440
A "Fülelek" által javasolt megoldás az un. kvázi szimmetrikus bekötés, sok gyártó alkalmazza. Áll. az AN pont fordítva, a forrásoldalon köti be az árnyékolást, de ez lehet csak városi legenda.
BLX
Értékelés: 1053
Hozzászólás Szerző: BLX »
Gábor81
Csatlakozott: 2024.12.03., kedd 13:59
Hozzászólás Szerző: Gábor81 »
Sziasztok! Érdeklődnék hátha tud valaki segíteni! Lecseréltem a régi Topping E50-es dacomat egy új Aune s9c prora . A Toppingot úgy hallgattam ,hogy usb b vége a DAC-ba másik vége usb A apa- egy Apple OTG átalakító kábel- usb A anyába dugva aminek a vége Lightning ami bele az Iphone 12-be. Na most hogy megjött tegnap az Aune DAC összedugtam mindent úgy ahogyan kell ,de nem szólalt meg semmi ,hanem a telefonom kiírja " Kiegészítő nem használható. S9C USB DAC: Ez a kiegészítő túl sok áramot vesz fel" .Beírtam a googleba ezt a szöveget és az Apple Supportra dobott,gondoltam hogy akkor azt az átalakítót nem szereti az Aune. Volt nekem régebbről egy Ifi usb A - C átalakítóm,megpróbáltam a feleségem Iphone 15-ös telefonjával , illetve a lakás legmélyebb bugyrából előkerítettem egy Samsung s8 telefont és mind a kettővel működik! Felhívtam egy Iphone szervizt ezzel kapcsolatban ,és Ő meg azt mondta hogy szerinte a telefonom lesz a ludas ,mert hogy a Lightning az még 2.0-ás ,az újabb Iphonok meg 3.0 . DE akkor az ezer éves Samsung 8 is 3.0-ás? Illetve létezik ma olyan hogy egy Iphone 12 ről nem tudok zenét hallgatni ?Nem tudom elképzelni. Ja és a DD Hifinek létezik ilyen átalakítója(16.000ft) ,de félek hogy ha megrendelem akkor az sem biztos hogy jó lesz. Valaki esetleg meg tudja fejteni ezt nekem? Köszönöm!
Üdv,
Gábor
revox
Értékelés: 4546
Hozzászólás Szerző: revox »
wittao írta:
2025.02.28., pén. 21:13
egedzs írta:
2025.02.28., pén. 16:21
Hangfalkábel bejáratásra van valami házi gyorsított eljárás? Esetleg DC 24V-os, folyamatosan működő 20W-os motor elé be tudnám kötni pár napig otthon.
Vannak kivalo zenei anyagok (no nem hallgatasra), amelyekkel jol lehet rendszereket jaratni. IsoTek, Tellurium-Q, TaraLabs stb. cegeknek vannak ilyen forrasanyagai. Ez az egesz rendszeredre hatassal lesz.
Persze ha lehet ugy kapcsold be, amikor nem vagy otthon es a csalad sem :)
berakod a marilyn manson best of CD-t ismétlőbe, felynomod a hangerőt,aztán elmégy otthonról kis időre :D
revox
Értékelés: 4546
gomolalaci írta:
2025.02.28., pén. 20:48
AC 230 volt, 3 kW az sokkal hatásosabb, akár 24 óra alatt is....
ebben van valami :D
nemrég kivettem a képletből két hálózati kábelt és hangfaldrótot csináltam belőle. kb egyidős az ugyanilyen (használatban volt) hangfadrótokkal, mégis jobban szólt.
sokan mondják,amit tápnak használtunk, már másra nem lesz jó.. megakislófa*t :)
ha mindenáron zenével, jól meg kell kergetni. ez alapvető készülék bekapcs utáni bemelegedésre is igaz.
chord_
Értékelés: 1088
Hozzászólás Szerző: chord_ »
Jómagam kategorikus bejáratódás-tagadó vagyok, de el kell ismerjem, hogy az érzékeny rendszerek a fenti dolgot 'megérezhetik'. Régebben járt nálam egy bejárató-CD, elektronikus zajmenetek voltak rajta, valami speciális szisztéma szerint, és ki kellett menni a szobából egy 10 percre, nem is a hangerő miatt, hanem mert nem volt jó hallgatni.
Aztán kellett egy egész nap, mire megint 'magához tért'; úgy tűnt, hogy kibillent valahová a hang.
Hogy ez mennyire volt placebó, azt nem tudom.
Szóval, mint fentebb említették, zenével, lehetőleg.
Blog: Komoly Zenei Ajánló
wittao
Értékelés: 2127
Hozzászólás Szerző: wittao »
gomolalaci
Értékelés: 370
egedzs
Csatlakozott: 2012.11.07., szer. 12:36
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: egedzs »
kaef2
Értékelés: 4137
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Keresnék kipróbálásra egy koax SPDIF RCA dugós kábelt. 1m elég lehet.
Kb egy hétre kérném kölcsön.
Lehet nagyon drága is.
Örülnék, ha valakinek lenne olyan, amit tud egy hétre nélkülözni.
Full ezüst kábelezésű rendszerbe menne. Ha esetleg eladó és bejönne annak, aki kipróbálná, akkor nem kizárt, hogy meg is venné.
GTomi
Értékelés: 701
Hozzászólás Szerző: GTomi »
GTomi írta:
2025.02.22., szomb. 14:08
Az időkorrigált kábel esetében azt kérdezem, hogy hallható-e ez különbség két kábel között, tapasztalt fülnek, ha ez egyik olyan a másik "hagyományos" vagy csak mérésekkel mutatható ki?
Most találkoztam azzal a kifejezéssel, hogy időkorrigált kábel, gondoltam felteszem ezt a kérdést itt, de eszembe jutott a cht gpt, és szépen meg is válaszolta :D
Csak érdeklődöm, hogy erre vki tán :)
Értékelés: 1480
tonee73 írta:
2025.02.23., vas. 19:46
2025.02.23., vas. 19:40
Múltkor a munkahelyemen rákattintottam kíváncsiságból, és öt linkből háromnál balról jobbra repült a hörcsög... :smile49: Botrány. :D
Tényleg nem szőrözésből írtam, csak hirtelen az jött le, hogy valszeg fordítva van nála bekötve a két oldal valahol.Ennyi.
Tudom, tudom... :smile32:
Csak eszembe jutott a szánról a repülő állat. :D
Meg hogy milyen trehányság megcserélt oldallal feltölteni egy zenét, még ha Vollenweider is, pláne egy nagyzenekart, de bármit is :angry:
wasiliy888
Értékelés: 195
Ilyen felvételeknél talán nem annyira érdekes. De engem nagyon tud zavarni, amikor egy nagyzenekar "fordítva" ül le játszani. Persze, amikor nem a wagneri ülésrendet használják, akkor bármi lehet, de ez ritka, inkább kortárs zenéknél van, ott se mindig.
Dynavox X4000
2xTPlinkMC200(optika)-HydraSwitch+MStáp-WWstarl.8-Laptop-Core AudioPC2015(Win10/FidelizerPro/Tidal/Roon)+PPAv3usb-ValhallA AgPtRXFv2usb-AudioGD M11(SxrF1)-ValhallA CuAgSSrca-LZ5 Aquincum-Qed Sign.Rev.-DIY 2WVB20Lmk3
trane
Értékelés: 2916
Hozzászólás Szerző: trane »
wasiliy888 írta:
2025.02.23., vas. 16:26
Jeff Wayne - Világok háborújában az első lemezen a Horsell Common... című részben a hatodik perc után (fejből nem tudom pontosan) van többször is megszólaló, magas, ciripelésre hasonlító hang. Na, az bal oldalról, hátulról (!) hallatszik, mintha lenne surround hangsugárzó, pedig nincs. Hogy véletlenül sikerült odakeverni, és bennehagyták, vagy direkt ilyen nem tudom.
Hobo - Vadászatban is van egy hasonló a Vészbanyák dala című trackben.
télen is :rolleyes: gondolkodik.gif :quetionmark:
Értékelés: 6521
Értékelés: 1480
Vollenweider Caverna Magica - jában, ( LP ) mikor a gyerekek csoszognak és suttognak a barlangban, a zene beúsztatása elején van egy állat, amelyik átsurran jobbról balra, jobb cuccokon alulról felfelé is. Rágcsáló, vagy denevér, sosem fog kiderülni...
Értékelés: 6521
tottyi írta:
2025.02.23., vas. 18:49
tonee73 írta:
2025.02.23., vas. 18:05
tottyi írta:
2025.02.23., vas. 14:51
Es sztereoban is van terhatas, de meg mekkora. :) pl. Roger Waters - Amused to Death albuman a Too Much Rope-ban olyan egy perc kornyeken mikor elmegy elottem a lovasszán, az teljesen jobb oldalrol jon es kimegy a hangfalakbol ballra. :)
Akkor fordítva van bekötve valami nálad. A szán mindig is balról jött és jobbra ment ki. gondolkodik.gif
Csak kivancsi voltam. :)
Arra, hogy a balt én is két "l"-el írom-e? :smile29:
Értékelés: 1480
...Mikor elmegy elottem a lovasszán, az teljesen jobb oldalrol jon es kimegy a hangfalakbol ballra. :)
Az így normális !
Valamikor, valahogy, valakinél vissza kell mennie annak a szánnak... :D
