Lemezjátszó
revox
Értékelés: 4620
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: revox »
supravox írta:
2025.03.13., csüt. 14:54
Eccer a Margit szigeti HES-en a Merlin egyik szobájában egy alapcuccra valaki felhajintott egy Massive Attack lemezt.
Asszem a Mezzanine volt.
A nép jelentő része kimenekült mi meg végighallgattuk a dupla albumot.
Kegyetlen jó volt.
Lehet Te voltál a DJ😀😀🙏
ennyire már nem meléxem, de raktam ilyeneket sűrűn... meg néztem, ki jön be :D
egyszer megjelent Moldvai Márk (NEO), leült előre, bebombáztam neki egy Chemcihal Brothers-t, igen emelt hangerőn (akkor AVantgardeot demóztam) :kapdelm:
volt egyszer, bejült egy punk csaj (persze sokan voltak), belöktem neki egy Nirvana Unplugged nótát... Elsírta magát közben, aztán a végén csak némán odaszólt (szájról leolvasva), hogy "szemét" (de volt benn egy köszönöm is :rolleyes: )
youtu.be/hEMm7gxBYSc
supravox
Értékelés: 2730
Re: Lemezjátszó
Kegyetlen jó volt.
revox
Értékelés: 4620
Re: Lemezjátszó
SoundMania írta:
2025.03.13., csüt. 07:05
És már a Rega lemezjátszókba sem 2m-ek meg olcsóbbak lennének valók.
ezen elsiklottam, de gondolom, itt a kis Regákra gondoltál. Az a gond, ezek is tényleg elég belépő szintű lemezjátszók, de ami még érdekesebb, hogy valamikor a Goldring megrendelt a Regától egy lemezjátszót. Más volt a tányér és a tányércsapágy. Elmaradt az üvegtányér üveges hangja és valahogy maga a sasszi se volt olyan csörgős. Nem lett belőle óriásölő, de mindezt akkor 112(4?)ezer forintért kínálták, egy Goldring 1012GX hangszedővel, amivel így alámentek egy Planar3 futómű árának (hangszedő nélkül), amitől jobban szólt. Nem volt hosszú életű a dolog, gondolom a Rega hamar kapcsolt, hogy ez nem bót és az volt a vicces, talán 12 vagy 15 volt a minimum rendelés, ami be lett rendelve, alig lehetett eladni :D
Havernak még van egy. Kérdezte, eladja e... Javasoltam neki, zacskózza le,aztán ha valami baja lesz az Elite Rocknak, lesz tartalék, míg valamit nem kerít.
Talán ez volt a Goldring GR2 gondolkodik.gif (ezzel járt karöltve a Goldring PA1 phono, ami vélhetően szintén valami meghekkelt Rega lehetett, ami 20 ezer volt. Ezt se sokáig árulták. Nekem van egy mentve, azzal fut az MM lemezjátszó és meglepően jól szól). Valamikor ezt a párost demóztam is HES-n... Kérdezték, mit szeretnék demózni, erre böktem rá :D
revox
Értékelés: 4620
Re: Lemezjátszó
akvapark írta:
2025.03.13., csüt. 07:47
akvapark írta:
2025.03.12., szer. 13:56
".mindenki úgy élvez ahogyan tud"
A megboldogult Hificity fórumon "(hang)vadász" Fórumtárs jelmondatat volt. leborulok.gif
Lemaradt: Itt a Fórumunkon az egyik legmegbecsültebb tag. leborulok.gif
azért mi, akik még emlékszünk rá, hogy kellett abban az időben (2000 környékén) le-vadász-nia egy-két kuncsaftot, nem erre asszociálunk :D Aztán ennek egy házimozis fórum lett az igazi terepe, ahol a gyengusabb rendszerekhez képest kínált alternatíva (ami a hájendes világban nem volt ütőképes és az akkor már kiforrott hifivel, elképzeléssel rendelkezőknek sem) és a beleölt rengeteg meló ("marketing"), meghozta a gyümölcsét.
de ezt nem én mondom, csak elmesélem, a mi "generációnk" ezt miként látja :rolleyes:
de a mondat találó volt, ez valóban az övé
revox
Értékelés: 4620
Re: Lemezjátszó
Eroica helyett is Denon 103r - t! :)
Az Eroica ára kb egyezik a Hana EL-el. Nekem volt egyszerre mindkettő, nem kérdés,.. nem jó a szó a billen a mérleg, mert azonnal zuhan :rolleyes:
DL103-nak volt valami nagyon spéci kiadása, azt is kicseréltük Hanára, de az lehet SL volt. (akkor 180e Ft).
Az EL és SL-nek a kicsi súlya lehet problémás néhány karban, de ahhoz venni kell egy kis "fejnehezéket" 3ezresért...
nem fontos annyira, de való igaz, ezzekkel nem lehet mellélőni nagyon
akvapark
Értékelés: 1482
Re: Lemezjátszó
Értékelés: 1307
Re: Lemezjátszó
revox írta:
2025.03.12., szer. 15:16
supravox írta:
2025.03.12., szer. 13:57
Tökeletesen egyetértek azzal amit leírtál.
Háát és a Hanával is.
Igaz a ,kicsik" nem jártak nálam de az Umami Red az egy csoda.
De ez másik topik
lemezjátszóba kell az is :D ennyire csak nem éles a határ, elbír két gondolatot... végülis Tarzan lemezjátszóját akarjuk összedobni,abba meg PU is kell ;peace;
A Hanákat még Kürthy hozta első körben,amikor a sibatech(.co.jp) volt az exportőr. akkor még csak a két kicsi volt és annak verziói.A baráti körben kapkodták is rendesen. De ez valsz kevés volt a gyártónak és átkerült a populárisabb kereksedelmi/exportőr/importőri körbe, ahol nagyobb eladásokat lehetett prognosztizálni, mint az undergroundban (nem tudom,ez hazánkban beigazolódott e). Tamásnál az utolsó verzió az ML volt és már ezek is nagyon jól szerepetek, igaz azért egy közepes, vagy fölötte ZYX odavert nekik (bááár,használok most egy R50Bloomot is, az is tudja a szintet,legfeljebb más, de árban még az is az ML fölött van jócskán).
Később én is az Umamira akartam rávetődni, főleg,amikor akciózták, csak voltak emlékeim az ezüstcsévés ZYX-ről (a polcon van, tűcsereérett vagy 10 éve) és jött egy új kedvező áron, arra neveztem be, de csak azért,hogy akkor a csévétől végigmegy az ezüst, de holtbiztos,hogy az Umami is odabax az árkategóriának. Arra emlékszem, amikor 110ezer volt az EL és 180 az SL, 500ezres PU-öket cserélgettek ilyenekre. Amit megfigeltem,elég háklis a karmagasságra és az antiskatingre, (így érdemes olyan lemezjátszóban gondolkodni, ami ezeket tudja, vagyis nem hártrány,de elvan egy Regában is) de ha ezeket eltalálja az ember (csak pici léptékben adagolni!), akkor egyszercsak beüt a múzik :tutiok: amire emléxem, az első sms-ek erről szóltak: "van itt bugi rendesen"
Tudom, hogy már ortofon om3 is létezik (nem véletlenül írom kisbetűvel :( ) , de ilyen szintűeknél, amiket írtál, nem szabadna gyengébbeket tenni ma a lemezjátszókba! Nagyon sok "probléma megoldódna" ha az emberek nem gombokért akarnának mindig vásárolni. Azokért hangszedőt sem lehet. Red-del elég jól sikerült belépnie Hana-nak a magasabb kategóriákba. Egy jól árazott, jó hangszedő lett. És már a Rega lemezjátszókba sem 2m-ek meg olcsóbbak lennének valók. De még egy Exact-tal is nagyon "gatyán" szól. Nyugodtan lehet merni bele jobbat tenni! :) Eroica helyett is Denon 103r - t! :)
revox
Értékelés: 4620
Re: Lemezjátszó
De ez másik topik
Értékelés: 1519
Re: Lemezjátszó
revox írta:
2025.03.12., szer. 13:23
Sokszor beszélek sületlenséget, aminek ránézésre se füle, se farka, de aki tud olvasni a sorok között, megtalálja az értelmét. A mostaninak a TMP ANT MC phono, mellé olcsó tipp a Hana
Átlátszott a Trójai faló oldala, nyugi... :D
supravox
Értékelés: 2730
Re: Lemezjátszó
supravox írta:
2025.03.12., szer. 11:47
revox írta:
2025.03.12., szer. 09:40
hirtelen ezt dobja a gugli:
A PH-5 az első Gold Note termék, amelyet érintőképernyős interfésszel terveztek: az összes beállítás könnyen elérhető és módosítható az innovatív és páratlanul felhasználóbarát kijelzőnek köszönhetően, amely lehetővé teszi az összes opció valós időben történő kiválasztását és kezelését. A phono színpad egy teljesen új kialakításon alapul; a teljes elektronikát egyetlen kártyába integrálja. A digitális interfész teljes analóg szívvel van kombinálva: valóban, a jelút különálló, hangminőségű komponenseken és lezárt egyetlen kapcsolókon keresztül történik, és úgy van optimalizálva, hogy lerövidítse a távolságot és minimalizálja az esetleges interferenciákat. Az érintőképernyőn kiválasztott beállítás az audiojelre vonatkozik, amely a relé használatával vált. A PH-5 „analóg tisztasága” kiváló hangminőséget biztosít, és még a legfinomabb részleteket is kiemeli a bakelitlemezről.
Fú nálam volt ez a Gold Note phono.
Szerintem elég gyötrelmes hangja van.
De biztos az akkori Dynavector XV1s-em volt a hunyó.
Vagy nem.
hallatlanban nem akartam véleményezni, mert nem is nagyon lehet, de két részt dőlten szedtem. A harmadikat nem,hogy egy kártyán van az egész megoldva,de ez van más gyártónál is...
Azt tudom,hogy a CD-mben, többek között azt szeretem, hogy a kijelző kikapcsolható és nem is keveset ront a hangon (kompresszál), ha be van kapcsolva. Még mindig nem tudom, mit tudhat, de engem speciel nem vonz az érintőképernyős, digitális irányítás. Ha ezt az űrtechnikát kivonom az árából, már nem is annyira magas a megmaradt büdzsé a 3 féle EQ-t tudó, phono -analóg(?)- szekcióra.
Mindenesetre ahol ezt olvastam, éppen nem kapható.. Vagy ennyire jó és elkapkodták, vagy... csak simán elfogyott... :smile53:
sokszor beszélek sületlenséget, aminek ránézésre se füle, se farka, de aki tud olvasni a sorok között, megtalálja az értelmét. A mostaninak a TMP ANT MC phono, mellé olcsó tipp a Hana (bár a Hana csontot már bedobtuk párszor, nagyon csodálkozom, hogy nem terjedt el nagy tömegben. Az árán messze túlmutat. Ilyenkor merül fel bennem a -költői- kérdés, hogy a hifisták nem hallanak ennyire, vagy ennyire jó az ellenpropaganda, már-ha van)
* az utolsóról jut eszembe Pásztor Pisti az Acustic Centerből, amikor mutogatta a 4-5 milliós Excel Sound hangszedőjét a kis dobozkában... úgy mutatta be, "itt egy ES, tudod, aki a Hanát gyártja" :D
De ez másik topik
akvapark
Értékelés: 1482
Re: Lemezjátszó
revox
Értékelés: 4620
Re: Lemezjátszó
Taarzan írta:
2025.03.12., szer. 09:18
Igen - Igen minden helyes..
Minden lemezen hallani, ismerősöknél és kiállításokon ennyire nem szokott "zajos" lenni...
Mondjuk eddig nem is mostam őket... persze törlőm és ilyen, de vákuumos, infrás mosáson nem voltak.. mentségemre az újjak is "sercegnek"
Ha már itt beszélünk róla milyen Phono-t érdemes, ha nyitva akarom hagyni mondjuk a MC lehetőséget is?
Goldnote PH-5 néztem (mondjuk ennél kapásból nem lehet kapacitást álítani, csak a nagy tesónál - PH-10) ezzel vannak tapasztalatok?
Vagy nem.
supravox
Értékelés: 2730
Re: Lemezjátszó
2025.03.12., szer. 12:03
Nem lehet, hogy Nálad már túl magasan van a léc és ahhoz képest gyengusz ?
Korrigálnék.
Nálam a PH-10 szerepelt igen szerényen.
Pld. ahhoz képest a Soulnote E1 phono egy hiperugrás.
Kb. ugyanannyiért.
Értékelés: 1519
Re: Lemezjátszó
Taarzan írta:
2025.03.12., szer. 09:44
trane írta:
2025.03.12., szer. 09:25
amennyiben valóban sercegést hallasz, nem lehet, hogy a tű sérült meg :quetionmark: gondolkodik.gif
Hát ném tudom, majd megpróbálom valahogy rögzíteni a hangját...
Mióta hallod ezt a sercegést ? Nem tudod valami eseménnyel összekötni időben ?
Ki kellene próbálni egy másik, akár kölcsön hangszedőt, ha a tisztogatás nem jár eredménnyel... gondolkodik.gif
Értékelés: 1519
Re: Lemezjátszó
supravox
Értékelés: 2730
Re: Lemezjátszó
dixie-chicken írta:
2025.03.12., szer. 09:01
UI...látom Naim Stageline N-t használsz:
Vagy nem.
revox
Értékelés: 4620
Re: Lemezjátszó
Taarzan írta:
2025.03.12., szer. 09:46
. pl egy Hana EL mindent lejátszik és kerül vagy 180-ba.
Az MC-k között szerepel Hana a bucketlistben... igaz az ML-lel szemezek.
az ML csiszolása nyilván jobb, de az már elég precíz beállítást kér. persze,nem kell nagyon bonyolult dologra gondolni, de pl az EL sokkal igénytelenebb és strapabíróbbnak bizonyult, mellé zenei mindenevő. bár az a többiről is elmondható, ez egy MM igénytelenségével hoz finom hangot. de, persze, hajrá ML, jó meglátás ;peace;
revox
Értékelés: 4620
Re: Lemezjátszó
...Minden lemezen hallani, ismerősöknél és kiállításokon ennyire nem szokott "zajos" lenni...
Mondjuk eddig nem is mostam őket... persze törlőm és ilyen, de vákuumos, infrás mosáson nem voltak.. mentségemre az újjak is "sercegnek"...
vagy azimut probléma (bár az is többniyre tűsérülésből fakad,ha a kar jól áll) :smile53:
dixie-chicken
Értékelés: 2805
Re: Lemezjátszó
tűtisztitó folyadékot használsz ?...lehet csak le kéne takaritani a tűhegyet...az AT tűprofilok hajlamosak összeszedni szépen a barázdák mélységeiben lévő koszokat...esetleg nem ártana szakival meg is nézetni,hogy mi a helyzet,igazándibol
Technics SL1300G,MoFi Mastertracker,Shure M97ED,Shure M95ED,Shure 44-7,Shure M75ED Type 2,Soulnote E-1,Musical Fidelity M6Si,Tannoy D700S2...digitális:Marantz CD17KIS,Tidal/Teac UD-503
Taarzan
Értékelés: 241
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Taarzan »
Naim CD5x - FlatCap XS - Naim ND5 XS - Rega Planar 6 AT VM760SLC / Naim StageLine N (+ Pro-Ject Tube Box DS3 B) - Naim HiCap2 / Naim NAC282 / NAP250DR - AudioSolution Figaro BL
IsoTek V5 Aquarius, ISOL-8, Furutech, QED, DNM, Viablue, RiCable, Tellurium Q
Taarzan
Értékelés: 241
Re: Lemezjátszó
revox
Értékelés: 4620
Re: Lemezjátszó
persze, ki kell próbálni. De, ha felhívod Gál Tomit a TMP Audionál és elmeséled, mi a problémád, lehet lép valamit. De helyedben MC-ben gondolkodnék. pl egy Hana EL mindent lejátszik és kerül vagy 180-ba. Amikor a 47Lab MC Bee tűje elhajlott, vettem egyet, csak afféle pótléknak,míg ki nem cseréltetem a tűt, aztán pár évig bent is maradt. Nem jobb a Hana, de olyan diszkréten tud kevesebbet, hogy baromi soknak tűnik. Viszont a TMP MC phonoja elég jól sikerült (MM se rossz, de az másik dobozka. de lehet össze is tudja Neked építeni a kettőt). Nem csodálkoznék, ha szép lassan megugrana az ára... jelenleg nagyságrendekkel(vagyis 10szeres szorzó) drágább komponensű rendszerekbe viszik. Én szóltam időben :smile53:
amúgy MM-hez próbálj szerezni egy Goldring PA1 phonot. 20-30ezer, ha van és meg fogsz lepődni :rolleyes: Nekem az fut az MM lemezjátszóval, nem viszket semmim, hogy cseréljem másra. akkor még behúzol egy TMP MC-t és van mindkettő.
trane
Értékelés: 2941
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: trane »
Taarzan
Értékelés: 241
Re: Lemezjátszó
dixie-chicken
Értékelés: 2805
Re: Lemezjátszó
https://community.naimaudio.com/t/stage ... pecs/25423
" However, I see the specs are listed as 47kOhms/470pF. That’s an awful high input capacitance for most MMs (with 100-150pF from the arm cable, it’s ~ 600pF total"
