Köszi, írok neki.
Htpc (Home Theatre PC)
- Cseneles
- Csatlakozott: 2013.12.18., szer. 14:38
- Értékelés: 713
Re: Htpc (Home Theatre PC)
ZOZI-t kérdezd meg a problémáddal. Ő mindent felirattal néz, én többnyire szinkronosan. Hátha tud megoldást javasolni.BoRRoNeo írta: ↑2025.11.17., hétf. 21:59Van egy sok munkával felkonfigurált Control4 rendszer plusz van a Kodinak egy tuti mobilos vezérlése. És van egy jól működő HTPC-m. Amim nincs az egy HDR-es feliratozó filter, ami nem a videohoz, hanem az ablakhoz méretezi a feliratot. Persze vehetek negyedmillióert egy új VGA-t, csinálhatok egy teljesen új vezérlést csak egy kicsit túlzásnak érzem. :)
Sokszázezer ember használ Kodi Dsplayert furcsának találom, hogy csak engem zavar ez a triviális probléma.
Emotiva-XMC1, Emotiva-XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-4.2-4.C, Behringer NX4-6000, 2db HighEnd DIY 15" Aktiv/Passiv Carbon, 2db DIY 15" Ported Carbon Subwoofer, Runco VX22i + ISCOIIIL , Runco Q750i + Prismasonic , Htpc + madVR ToneMapping + nnD 130" Hivilux Gain 1.2 CinemaScope vászon.
- Cseneles
- Értékelés: 713
Elfogadom. Vezérlésre van IP alapu megoldás..Webremote (bármiről ami net képes)
Nem annyIval sötétebb, mint ha limitedre lenne állítva valahol, csak nagyon picivel, nem csukódik az alja.Cseneles írta: ↑2025.11.17., hétf. 21:37Ha sötétebb a kép akkor valahol nem 0-255. Ha a Gpu beállításnál 0-255, madvr is 0-255, Lav video decoderben is legyen 0-255 vagy untouched, Hardver acceleration : DXVA copy-back. Ha ezek sem oldották meg a akkor a megjelenítőd a ludas.
"A MadVR HDR passthrough-ra van állítva állítva metadata küldéssel, nem használom tonemapping-re. Jelenleg nem is kell több, jobb." Miben jobb?
A MediaPlayer HC-t main playerként kell aktiválni kodiban. Az legyen a fő lejátszód. Mindenben is a legjobb, stabilabb..Majd rendernek kiválasztani a HC-ban a madVR-t.
Ja, hogy mint külső lejátszó behívni az MPC-t. Az ki van csukva többek között a vezérlés miatt is (iphone).
- Cseneles
- Értékelés: 713
Nálad az aktiv sem mindig aktiv...Én anamorfikusan vetítek 1.33x nyújtással és nálam minden oke. Igy nem tudok megoldást a problémára. Egy HTPC madVR Tonemapping komplikált, egyedi telepítés esetén 0-ról felkonfigolva 100%-ban működik.
Nekem eddig a 8bit-hez ycbcr full volt a kimenet, ezért kérdeztem, hogy akkor mehet-e az RGB 10 bit full és előtte a videó dekóderben és a madvr-ben 10bit 0-255. Kicsit sötétebb a kép SDR-ben (vagy eddig volt világosabb), ezért kérdezem igazából.Cseneles írta: ↑2025.11.17., hétf. 20:59Nem igazán értem a kérdésedet az első bekezdéssel kapcsolatban.
Kimenet : RGB 0-255 10bit (bár ez a megjeneítőd képességétől függ)
Ha madVR alkalmazásával szeretnél 4K tartalmat tonemappingel a megjelenítőre küldeni akkor nem HDR jel megy ki a projektornak hanem SDR. A High Dinamic Range-t a madvr kezeli és számolja nem a megjelenítőd. Ha Kodi a mediaplayered akkor abba integrálni kell, kívülről behívni a Media PlayeHC-t, amiven kimeneti renderként a madVR-t kiválasztani. Innentől lesz aktív. Színtér...ha madvr-t használsz a kijelzőt célszerű a pontosság érdekében a maximális színtérképességre állítani majd egy 2 deltaE értéken belüli D65 fehéregyensúlyt kalibrálni. Ez az előfeltétele egy 3Dlut kalibráció elindításának. így a tonemapping 100% pontossággal képes lesz elédtárni a HDR-t, persze ezt a megjelenítőd tudásának maximumában. Ha madvr-ezni szeretnél cseréld le az AMD gpu-d, mivel Nvidia amire fejlesztik és a renderidők is jobbak rajt. 4K fel és le skálázásig és madvr adta lehetőségek kiaknázásáig elég egy RTX3070. Ha 60hz-t is maxon akarod futtatni akkor RTX3080 kell.
Ez a HTPC/madVR nagyon összetett dolog, szinte végtelenségekig profilozható. Minden hz-hoz(23,976,24,25,30 és így tovább) 1080p, 2160p stb külön egyedi beállítások hozzárendelhető. Scriptek stb..
A feliratokat a MediaPlayer HomeCinema programon belül tudod állítani. Tudod tolni fel és lefelé is. "Elhelyezés felülbírálása"
MadVR aktivan igy fest.
Az MPC-HC csak feliratozásra hívjam be? Mint extra filter? Most így néz ki:
source: LAV source
splitter: LAV splitter
video dekóder: LAV video
audio dekóder: LAV audio
subtitle: xysubfilter
Video renderer: MadVR
Nálam az aktív sem mindig aktív, hiszen például a 2:1 képarányú filmek egy része lemarad a vászonról, az 1.85-ről nem is beszélve.
- Cseneles
- Értékelés: 713
MadVR settings menüben tudod croppoltatni a fekete sávokat és kitudod pipálni,h az aktív felületre rakja a dolgokat. Ez még megoldás lehet a felirat problémádra.
- Cseneles
- Értékelés: 713
Srácok, két kérdés.
HTPC, Kodi DSPlayer+LAV+MadVR (21:9 képarány túlvetítéssel, kitakarással) Eddig SDR-ben használtam HDR-SDR konverzióval, most szeretném natív HDR-ben.
Az egyik, hogy HDR esetén mi a helyes színtérsor? Van a LAV Filter, a MadVR és az AMD kártya. Az AMD csak akkor enged 4K HDR-t, ha RGB 4:4:4 full a kimenet. A LAV Video filter "PC 0-255"-re van állítva, a MadVR pedig 10 bit PC 0-255-re. Jó ez így?
A másik a feliratozó. Két használhatóbb van a VSfilter és az xysubfilter. Eddig SDR-ben VSfiltert használtam, ami képernyő méretre renderelt. Azaz megmondtam neki, hogy hova rakja a feliratot, milyen méretben és az mindig milliméter pontosan ott volt, ha esett - ha fújt. A VSfilter viszont nem támogatja a HDR-t, tehát marad az xysubfilter. Ez viszont a video méretére rendereli a feliratot. Azaz minden filmnél máshol és más méretben jelenik meg a felirat. Van FullHD film, van UHD film, van 21:9-es film ahol a fekete sáv bele van kódolva a videoba és van olyan 21:9-es film ahol nincs. Mindegyiknél máshova teszi a feliratot Hol magasabbra, hol alacsonyabbra, hol kicsit összenyomva, hol rendesen. Van erre valami épeszű megoldás? Mivel 21:9-et vetítek, nekem szükséges, hogy akármilyen filmet nézek mindig egy adott magasságban, adott méretben jelenjenek meg a feliratok a film formátumától, felbontásától és képarányától függetlenül. Nem gondolnám nagy dolognak (eddig az összes nem HDR-képes feliratozó így csinálta), de 3 nap szenvedés után sem találtam rá megoldást.
Ebből is látszik, hogy nem árt egy jó informatikus is a HTPC-zéshez! Jó dolog, csak technikai támogatással az átlag embernek.-KP- írta: ↑2025.05.23., pén. 20:18Csupán infó gyanánt, ha esetleg más is belefutna. Ismerősnél belefutottunk egy érdekes madvr hibába. Szinte teljesen friss Win11-es pc-n 20-30 perc után elkezd akadni a film, és non stop dobálja a presentation glitcheket. Mindezt úgy, hogy a renderidők rendben vannak. Elég egyszer megállítani a filmet és folytatni, vagy csak az egeret megmozgatni és egyből jó, egészen a következő 20-30 percig, amikor kezdi előlről.
Elkezdtem keresgetni és kiderült, hogy nem egyedi eset.
http://bugs.madshi.net/view.php?id=733&nbn=57
A lényeg az, hogy Win11-ben a HAGS-ot(hardware assisted gpu scheduling) kell kikapcsolni és ez megoldotta a problémát többeknél.
Itt egy magyar nyelvű leírás hogy kell(pofon egyszerű):
https://leetgaming.com/2024/06/17/be-ke ... -a-valasz/
- -KP-
- Értékelés: 1731
- Elmo
- Csatlakozott: 2009.09.09., szer. 08:30
- Értékelés: 332
Kodi-val sem sikerült, de a Jriver-rel nagy nehezen igen. Köszönöm a segítséget!severance írta: ↑2025.03.08., szomb. 17:12A KODI-t próbáltad már rávenni erre?
https://kodi.wiki/view/UPnP
- Elmo
- Értékelés: 332
Azt szeretném elérni, hogy a filmek hangja is LAN hálózaton menjen ki az audio streamer felé, ne USB-n. Ez jól működik hangfájlokkal Foobaron, Musicbeen vagy Jriveren keresztül.
Sajnálom, nem próbáltam ki. A VLC tényleg mindent tud, de a kezelése pilótavizsgás. Saját tapasztalatom, hogy a Windowsnál mint kliensnél nincs univerzálisabb, de mint szervert el kell felejteni, teljesen megbízhatatlan. (Sőt, SzVSz az egész hálózatkezelése egy katasztrófa.)
Nem látom át, mi a cél: én egy régi PC-ből pendrive-ról bootolható ingyenes XigmaNAS oprendszert használok szerverként (szigorúan csak SMB fájlszerver van beállítva), Windowshoz pedig van egy USB-s eszközöm amin két Toslink optikai kimenet is van, ezek vannak szétosztva a lakásban. Sőt, van RCA disztribútor erősítőm is, nem tartom rossz megoldásnak azt sem, ha már az analóg jel van szétosztva.
Sőt, még egy eszembe jutott: a Mede8er asztali médialejátszón is beállítható SMB megosztás. Ez lejátszónak is kiváló, nem sikerült jobbat találnom, a Popcorn-ok, Dune-k, Asus-ok, WD-k nem jöttek be - az androidos lejátszókról nem is beszélve.
- Elmo
- Értékelés: 332
Köszönöm, de sajnos nem működik. Esetleg egy másik media player, ahol egyszerűbb a beállítás?
Google barátunk ezt írja:
How to Turn VLC into a DLNA Media Server?
Here, VLC can send contents on your current device to any other DLNA devices. As long as there is a variety of media resources, your VLC media player can become a DLNA media server. But keep in mind, a true DLNA media server allows other devices to search for the contents to play, however, VLC DLNA server seems to not allow for this.
Step 1. Open up VLC Media Player, click on Media > Stream.
Step 2. In the new popup windows, click Add to add a media file or a media playlist.
Step 3. Click on Stream > Next > choose RTP/MPEG Transport Stream and click Next.
Step 4. Uncheck Activate Transcoding > Next.
Step 5. Check Stream all elementary streams and click on Stream.
Step 6. Now in VLC, just click on View > Playlist.
Step 7. On the left side, click on the Network streams (SAP) and here you will see the file you just added.
Step 8. Hit on the Play button and your media files will start playing on other DLNA devices.
- Elmo
- Értékelés: 332
Adott egy Win Pc VLC-vel. Szeretném a hangot a streamerem felé kiküldeni. (UPNP, DLNA?)
Mit kell tennem? Köszönöm előre is!
- -KP-
- Értékelés: 1731
Keress rá techpowerupon csak arra, hogy gtx1660 super, és látni fogsz egy ranglistát hogy kb. hol helyezkedik el a vga a többihez képest. Megsúgom, eléggé lent, ez a kártya kb. egy régi gtx1070 szintje. Valamilyen szinten futni fog rajta a madvr, de nem tudom ha 4k hdr lekonvertálást kell majd 1080p sdr-re csináljon, azt mennyire fogja bírni. Nem kizárt hogy összehozható, de valószínűleg nem keveset kell majd játszani a beállításokkal és részletességgel, hogy működjön. A jó ár az mit takar? Ha nem ilyen 25-30 ezer környéke, én akkor nem erőltetném annyira.Spiky03 írta: ↑2024.10.11., pén. 18:50Itt is jönnék a VGA kérdéssel, több szem többet lát.![]()
Kollégának van egy ilyen kártyája, amit még bányászáshoz használt (több ilyen kártya társaságában)
ASUS Phoenix GTX 1660 SUPER OC
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/a ... r-oc.b7405
Jó áron megtudnám tőle venni.
Kérdésem az lenne, hogy ez elég lenne a MadVR futtatásához?
FullHD megjelenítőm van így a 4K (vagy HDR DoVi) tartalmakat kellene "lebutítani 1080p-re.
PCm egy Dell MT7030 i5 procival.
Valamint extra kérdés/kérés, hogy lenne e valaki olyan vállalkozó szellem, hogy majd rendesen be állítja a MPC-HT, hogy rendben működjön? Akár Teamwieveren keresztül.![]()
Vagy, ha van valami teljes leírás, videó róla azt is megköszönöm!![]()
YouTube-on néztem párat de voltak köztük eltérések.
Köszönöm![]()
- Spiky03
- Csatlakozott: 2015.01.23., pén. 20:07
- Értékelés: 197
Köszönöm
Köszönöm
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
- Spiky03
- Értékelés: 197
Mindegyik ingyenes.
Én a monkeyt használom de Edge alatt mert ott biztosan jön a full hd.
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
Kaj22
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2023.07.01., szomb. 11:23
- Értékelés: 7
Ezek közül melyik az ingyenes Crome alá és melyik a legjobb?Spiky03 írta: ↑2024.10.09., szer. 18:47A Netflix is sajnos alapból, amióta a natív appról áttértek a böngésző verzióra már csak szteró hangot ad.Kaj22 írta: ↑2024.10.09., szer. 05:19Sziasztok!
Tudnátok segíteni abban, hogy hogyan küldhetek bitstream hangot a házimozi processzornak Windows 11 Home rendszeren? Fontos lenne, hogy ne a lejátszó szoftver konvertálja át a jelet, mert Netflixet szeretnék nézni HD hangokkal, vagy akár sztereó hanggal. A PC azonban mindig PCM formátumban küldi ki a jelet, ezért a Netflix alkalmazás vagy egy YouTube videó nem küld jelet a centerre, miközben a processzor azt írja ki, hogy 5.1 PCM jelet kap.
Kell hozzá kiegészítő a böngészőbe, hogy tudja az 5.1-et (Tempermonkey - Netflis Plus ez van EDGE és Chrome alaá is, de Chroem alá van a Boom3D is).
Egyedól a MAX képes kiadni a többcsatornát mókolás nélkül. A Prime, Disney és a Skyshowtimehoz jelenelg semmi ilyen kiegészítő nincs (még a ChatGPT sem tudodd nekem írni.)
- Spiky03
- Értékelés: 197
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
Oehlbach 108
Xbox OneS+Kinect
