Voyager
Értékelés: 2112
Hozzászólás Szerző: Voyager »
lmarci írta:
2025.02.20., csüt. 15:47
Sziasztok! Őszintén szólva nem vagyok egy nagy fórum bubus, de most itt és most tanácsot szeretnék kérni. Adott egy 5.1 házimozi rendszer DENON AVR-X2800 erősítővel, a két front álló hangsugárzó bi-wire kábelezéssel. Megcsapott a Phono-zás szele, ezért szeretnék továbblépni, lecserélném a két front hangsugárzót (kiszemelt: B&W 703 S3) és egy normális sztereo erősítővel (kiszemelt: Musical Fidelity M6si) használni a lemezjátszót (csak azt, semmi mást). Viszont a házimozi is maradna. A kérdés, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy a két front hangfalat mindkét erősítővel tudjam használni? Sajna az erősítők hátuljához nem férek hozzá, bútorban vannak, ezért a kábel átdugdosás nem megoldás. A Dynavox AMP-S MKII készülékből a bi-wire miatt kettőt kellene vennem. Jó megoldás ez? Mennyire cseszi el a hangot? Köszönöm!
Szerintem nem érdemes megbontani a házimozi rendszeredet, mert vegyes elemekkel sosem lesz igazán jó.
A sztereó rendszert pedig érdemes elkülöníteni ha komolyan gondolja az ember. Ha nem, akkor a hangfalátkapcsoló se ront a helyzeten, csak akkor minek a ~2 millás hangsugárzó.
lmarci
Csatlakozott: 2014.04.19., szomb. 15:59
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: lmarci »
kaef2
Értékelés: 3778
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
zizi8003 írta:
2025.02.20., csüt. 07:43
Ezt jól megvitattátok... :-) Már lassan egy éve 1-1 darab Parkside akksiról mennek a kis 47lab-Markaudio végfokaim. Ezeket nem hallom különösebben uncsinak, pedig hallgatok rajtul párhangszeres jazztől a zúzós drum&bassig mindent IS. Mondjuk igazából nincs viszonyítási alapom, mert a szuper japó táp táp amit anno vettem hozzájuk halkan búgott és emiatt a végfokok is nagyon halkan zúgtak, az viszont rohadtul idegesített. :-) Mivel munkaidőm nagy részében kb. 80 centire üldögélek a dobozoktól nem hiszem hogy el tudnám engendni ezt a full zajtalanságot.
Sajna azt a kábelt Acrotec-ként nem lelem, ritka holminak tűnik esetleg további infó Kaeftől??? :-)
Acrolink.
http://www.acrolink.jp/english/products/index.html
revox
Értékelés: 4486
Hozzászólás Szerző: revox »
A régebbi 47-esek a saját tápokkal kussolnak,de azóta van más baj velük. Annyira kiheréltek minden felesleges dolgot a készülékekből a hangminőség oltárán, hogy a hazai villamos hálózat adta körülmények között pl a CD-k teljesen megbolondulnak (MB MKII). Nem csodálkoznék, ha kikopnának az európai piacon,de nálunk vélhetően ki fognak. Ahol még kötött a fázis a csatalkozókon és minden (az egész hálózaton, a vízforraló is) fázishelyesen van csatlakoztatva, ott talán van remény, de belenézve pl a midnight blue CD-be, kerekedett a szeme a TMP Audios Tompinak :D Ráadásul a japó és európai piacra más (pl érintésvédelmi) szabályok vonatkoznak, a készülékek el is térnek. Akinek van,bárhogy is tudja hadra fogni,becsülje meg, mert kb itt a vége :rolleyes: ) lábjegyzet: A korábbi késuülékektől nem kell parázni, még az MB első verziója is gond nélkül működik, az MKII kapott ezt-azt a felsőbb kategóriás Izumiból, az már lehet problémás. Kürthy Tominál valami nagyon spéci villanyhálózat lett kialakítva,ott semmi bajuk nem volt, nálam és több helyen, a CD-k meghülyültek. Csak akkor olvasták be a lemezt, ha kihúztuk az RCA csatit. utána ment gond nélkül, míg a lemezt ki nem vettük... ne keresse senki az okát, fázis helytelen csatalkoztatása miatt van,de a fél várost nem járhatom körbe,hogy ugyanmár,tesen a hajszárítót fázishelyesen használni :D
cables
Értékelés: 2324
Hozzászólás Szerző: cables »
Az igazság az, hogy a nagyfrekvenciás villamos zajokat nem hallani. Ha lecsökken a szintjük akkor szebb lesz a zene.
Még valamire reagálnák. Több beírás szól arról, hogy az illető nem találta "uncsinak" a zenét. Túl azon, hogy ez kicsit fura jelző a rendszerünk hangminőségét önmagában nehéz abszolut értékben érezni. Akkor tudunk igazán értékelni, ha valami történik (kábel v. készülék csere) és közvetlenül egymás után hallunk változást.
Értékelés: 6310
revox írta:
2025.02.19., szer. 23:39
De, hadd menjenek a drótok :)
:tutiok:
zizi8003
Csatlakozott: 2011.02.21., hétf. 20:11
Értékelés: 218
Hozzászólás Szerző: zizi8003 »
Tidal=>Macmini=>KondoKSLUSB=>CoreAudioTranszport=>KSLdigiIC=>EARAcute3=>SAEC1980=>Almarro A205=>SAEC SPC700=>Audio Note AN-E/D vagy lapitopi =>SAEC USB =>Surricata =>KSLdigiIC=>QuadCDP99=>SAEC1980=>FAL Supreme-S integrált 47Lab erősítővel :-)
revox
Értékelés: 4486
kaef2 írta:
2025.02.19., szer. 22:23
Ez jól működik, ha valaki közvetlenül a szabályozható szimmetrikus kimenetükről hajt aktív hangsugárzókat és a DAP az egyetlen forrása.
Ebben van logika, majd meg kell hallgatni. De az eddig hallottak alapján, nekem a bűvészkedések mindig beleköptek a levesbe.
kaef2
Értékelés: 3778
revox írta:
2025.02.19., szer. 15:23
kaef2 írta:
2025.02.19., szer. 15:14
Legalább 10 - féle combos lineáris táppal próbáltuk akku helyett az Altmann eszközöket, Köztük olyan japánnal is, ami drágább volt, mint akár az erősítő, akár a DAC, és többféle Paul Hynes táppal is. Az én Avantgarde Trio hangfalammal és a dupla Rel Studio szubokkal.
A DAC, ADC, a clock regenerator, a CD transport és a phono kb egyformán szólt a Paul Hynes-szal és a spirál cellás akkuval, azért mondom a Pual Hynest, mert azok jöttek be leginkább a rendszeremben.
Az erősítő az akkuval szólt a legélőbben, dinamikusabban, ami nem igazán nagy csoda, mert kifejezetten (spirál cellás) akkus üzemmódhoz volt optimalizálva. Forrásnak vagy a cd játszót, vagy egy TC Konnekt firewire audio interfészt használva az akkori Macbookommal és Power Macemmel. Legalább 2 évig kisérletezgettünk ezzel. Legalább 95-96 dB érzékenységű hangsugárzók kellettek ahhoz, hogy az Altmann erősítő ki tudja futni magát.
A DAC, ADC és a phono bármilyen környezeteben megállta a helyét.
Kb 7-8 év alatt legalább 110-120 különböző Altmann eszközt adtunk el a Pennában, de a DAC volt messze a legnépszerűbb, abból minimum 60-70 db-ot sikerült értékesíteni.
nem vitatom... :smile53:
ezt nem Neked,csak már nincs kedvem újat nyitni neki,meg lassan elértük az OFF-küszöböt :D
megnéztem a Konus weblapot. még van náluk belépő szintű akkus phono, de a combosabb szériáknál maradt a 220V. mindegy ki,csak azért, hogy lássuk, gyártón belül is hol foglal helyett az akkuzás. Persze,ezek nem bazi nagy dízeltargonca-indító akksik, de, na...
https://www.konus-audio.com/products_konus.html
A külső lineáris tápokhoz csináltunk különböző DC kábeleket is, ezüstöt is, kicseréltük a készülékekben lévő autó biztosítékot Japánból rendelt aranyozottra, mindent megtettünk, hogy találjunk egy lineáris tápot amitől egyértelműen jobb lesz.
Az Optima spirálcellás vált be a legjobban.
Amikor minden akkuról ment, ahogy a képen is látható volt, akkor megszűnt az, hogy bizonyos napszakokban másképp szólt a rendszer, mint a nap más részében. És persze volt egy tökéletesen földfüggetlen rendszerünk, ami zavarvédelem szempontjából is hatékonynak bizonyult.
Most ezt a lehetőséget hozzák vissza azok a DAP-ok részben, amik streamer/DAC-ként tudnak megbízhatóan wifiről is működni, és elmennek 10-12 órákat egy töltéssel. Legalábbis a rendszer forrás oldala földfüggetlen lesz. Ez jól működik, ha valaki közvetlenül a szabályozható szimmetrikus kimenetükről hajt aktív hangsugárzókat és a DAP az egyetlen forrása.
Értékelés: 1435
dixie-chicken írta:
2025.02.19., szer. 13:22
...ami van ezeknél,és hasonlókrol beszéltek haverjaim amikor akksirol tápláltak egy McIntosh CD lejátszot,még a '90 évek elején,hogy a hangjukban van egy érdekes "tisztaság","nyugalmi állapot",de ez nem statikus jelenség,hogy "leragad a zene,lassúvá válik", hanem követi a zenei folyamatokat,vlmilyen érdekes módon...de swsz 3x
Én eredeti Hafler-rol beszélek...
Én is ezt tapasztaltam a Pink-nél akkus üzemmódban, nagyon szerettem a hangját, Klimo OTL elé kötve.
Tudom, tudom...
revox
Értékelés: 4486
kaef2
Értékelés: 3778
revox írta:
2025.02.19., szer. 15:01
@Rock:hogy témánál maradjunk,hallottam @kaef2 Byob rendszerét,Avanrgarde Trio-val,Zu Druid-al,még annó,a Mission 776/777-est,az ominozúsos ASR Emitter Exclusive II-est...semelyikre,én nem mondanám hogy "döglött" hangjuk lett volna :D :smile53: a döglött hang nálam,a halálos itélete egy komponensnek/rendszernek :smile29: ...ami van ezeknél,és hasonlókrol beszéltek haverjaim amikor akksirol tápláltak egy McIntosh CD lejátszot,még a '90 évek elején,hogy a hangjukban van egy érdekes "tisztaság","nyugalmi állapot",de ez nem statikus jelenség,hogy "leragad a zene,lassúvá válik", hanem követi a zenei folyamatokat,vlmilyen érdekes módon...de swsz 3x
én eredeti Hafler-rol beszélek,lényegtelen hogy,kapható volt kit-ben,vagy gyárilag összeszerelt változatban...ezt a részét,tovább nem vitatnám,főleg itt :D
az OK, csak hallottad azt az Altmant normál táppal? a kérdés költői,mert biztos nem, ahogy én is csak akkuval,de nem Feriét. havernak volt. ezek olyasmi dolgok,mint a 47Lab,csak falapra vannak szerelve,míg a 47 egy átgondolt mechanikai sasszira. de ami a lényeg,igaz,hogy a 47-esek drágábbak voltak, de ahhoz adtak egy tápegységet is/készülék. Nem volt rossz az Altman,de a 47 Lab Shigaraki melett már nem volt túl vehemensnek nevezhető a p6ordukciója. a kategória ugyanaz, mini készülék,pár filléres alkatrészből. difi a mechanikai megvalósítás és a tápellátás. ami közös bennük, egyikből se fogyott sok :D
dixie-chicken
Értékelés: 2732
csak speckó akksival (Optima Red Top?...csak annyit tennék hozzá,hogy akkor 1 olyan akksi,kb 3x annyiba került mint amit mi teherautókba épitgettünk akkor be,12V/225Ah,Varta volt az OEM,de nekünk saját logóval érkeztek)...nekem rendben volt a dolog,ahogyan irtam :D ...a 47Labs-os rendszer ami volt a az 'Art Hotelben,az is rendben volt,a Sead Lejlic féle Jordan széléssávúval..a marketing része engem nem érdekel,és a számla sem,a zenészeket nem én fizettem a végén :D ...én csak a saját,egyszerű felhasználói véleményemet mertem leirni :kiss: 31_1_21.gif
ja és Jordan/Lejlic...google Jordan Watts-Jodrell
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára dixie-chicken 2025.02.19., szer. 15:19-kor.
revox
Értékelés: 4486
revox
Értékelés: 4486
2025.02.19., szer. 11:04
revox írta:
2025.02.19., szer. 10:53
A fejlődés,tapasztalás nagy ellensége a vélelmezett elméleti okfejtés :smile53:
Akinek valami már kellően izgalmas, vagy megfelelő, nem biztos,hogy mások "koordináta rendszerében" (chordtól lopva ;) ) is megüti ezt a mércét, vagy esetleg "elmegy,de van tovább is". :smile53:
Persze, de ez mindenre igaz. Csak beszélgetünk...
/ Azt a Mission párost pl. nagyon meghallgatnám./
Ez nagyon igaz.
igen, ez jó példa,engem pl nem érdekel. kis kategóriában van erősítőm, a nagyhoz meg úgyis messze van,bármit is tudhat. nyilván ez is csak feltételezés részemről is,de azért a logika működik: ha akkora durranás lenne, már rég képbe kerülhetett volna. Kettő, sokan átvették volna az ötletet.
juteszembe, épp tegnap beszéltem Sead Lejliccsel (gugli. de azon kevesek egyike,aki a hangsugárzójával be tudott törni a japán undergroundba és a 47Lab a referencia rendszerét az Ő dobozával mutatta be a világnak). Sead is készített Konus Audio néven saját, kiskategóriás erősítőket,amiket akkus tápellátással látott el. nemigazán futott fel... nem tudom, még gyártja e, de amikor volt is, kérdeztem Kürthy Tomit, ilyet nem e akar hozni, biztos jó lenne belépőnek,de nem tette. Inkább hozta a szintén Konus Cutie kis erősítőt.
dixie-chicken
Értékelés: 2732
2025.02.19., szer. 12:57
dixie-chicken írta:
2025.02.19., szer. 11:33
Az a Mission 776/777 egy zseniális páros,az nekem be van égetve a memóriaegységembe,és nem tudom kitörölni...előfok elemes,és ezek már rég tönkre mentek,mindben,mármint az elemek,ha találnál használt példányt...végfok MOS-FET,2x100W...
Ha ismered a Hafler DH100/101/110/200/220-sokat,kb hasonló a 776/777,csak egy szintel magasabb hangzás mint a Hafler-ek...
Először nem értettem, hogy egy '21 - es akku miért biztos, hogy mind tönkrement, ránéztem még egyszer, akkor látom, hogy '82 - es a motyó... :smile51:
Azért ilyen szép masszív... :D
Gondolom, hasonló paraméterekkel lehet találni bele sokkal korszerűbb aksikat...
Még valami a Pink-kel kapcsolatban hogy behelyezhessük a korába - közvetlen előtte egy ARC SP9 előfokom volt. / Az SP11 - ről álmodoztam, de az csak álom maradt. sad.gif /
Mindenesetre az SP9 - es is egy jegyzett, elismerten jó hangú darab volt.
Tehát az ARC után jött a Pink Pip, és minden paraméterében jobb volt.
Tér, levegő, felbontás, minden.
Ennek ellenére a 11 - esért látatlanba odaadtam volna... :D
Hafler - ről annyit tudok csak, hogy TJ tunermann-nak volt egy utánépítése, és mind a véres kardot hurcolta körbe, hogy mindenféle gyári erősítőt " leverjen " vele... :D
Egy alkalommal én is fültanúja voltam, hogy egy Sony őrült - 10 éve Sonykat dédelgetett - legcsúcsabb csúcs erősítőjét hogy alázta porrá... :rolleyes:
Szegény tulaj olyan ideges lett, hogy majdnem kiugrott az ablakon.
Végül nem vette meg a Haflert, de két héten belül minden Sony-ját eladta. :D
Tanganciális lemezjátszót, erősítőt, GR5 - ös dobozokat, amit talált...
Értékelés: 1435
istvan01
Értékelés: 3526
cables írta:
2025.02.19., szer. 11:17
istvan01 írta:
2025.02.19., szer. 10:17
2025.02.19., szer. 09:24
Ehhez képest egy készüléktől 30cm távolságban elhelyezett 12V/50Ah-s aksi generátor impedanciája kb 0,02ohm (spirálcellás ettől sokkal alacsonyabb).
Szerintem nem ilyen egyszerű ez. Az akkumulátor belső ellenállása egészen biztos, hogy töltöttség függő és időben változó.
Egyébként a hálózatnak, mint feszültség forrásnak sem állandó a belső impedanciája, azt erősen befolyásolja a terhelés, ezért jobb éjszaka a zenehallgatás.
ez nem az én posztom volt
maradva az olmos aksinál, annak impedanciája és feszültsége 12.0V-ig alig változik. Ami viszont nem hagyható el aksinál sem, az LDO-os stabilizitor, ami a fogyasztó felé az impedanciát is tovább csökkenti. A litiumos aksi ezekben a tulajdonságokban még jobb magasabb ár ellenében és hosszabb ciklus/élettartammal.
dixie-chicken
Értékelés: 2732
Ez nagyon igaz.
kicsit off:
az a Mission 776/777 egy zseniális páros,az nekem be van égetve a memóriaegységembe,és nem tudom kitörölni...előfok elemes,és ezek már rég tönkre mentek,mindben,mármint az elemek,ha találnál használt példányt...végfok MOS-FET,2x100W...
volt szerencsém hozzjájuk,egy Tannoy GRF Memory-val...no,ezt én ma is referencia hangomként kezelem,ez kéne ma,nékem :smile53: :kiss: ...a Westminster,igaz a "nagyszekrény" és sokan ácsingóznak érte,de nekem hangra nem gyere be a Westminster,GRF roulez nekem..ha ismered a Hafler DH100/101/110/200/220-sokat,kb hasonló a 776/777,csak egy szintel magasabb hangzás mint a Hafler-ek...
cables
Értékelés: 2324
Értékelés: 1435
Ez nagyon igaz.
revox
Értékelés: 4486
revox írta:
2025.02.18., kedd 22:03
2025.02.18., kedd 20:27
Ott csak szép csendben kell forgatni, nem dögösen és dinamikusan... :D
Lehet nem jól fogalmaztam, vagy túl absztrajt volt a tanmese és többeknél félrement :kapdelm:
A zene energiája nem -csak- az, hogy leveri a vesét. Akár egy 8 centis egyutas is tud mocskosan jó lenni energiák terén. Akár egy zongorabilentyü leutése, de egy elsuttogott szóban is van erő,energia. A konzervzene minél természetesebben tud megszólalni, akár légyfinghalkan is, annál jobban tudja az energiát közvetíteni és fordítva is igaz. Lehet így se érthető, de kb itt feladom,hogy megpróbáljam elmagyarázni :D megmutatni könnyebb :)
De, nekem átjött, elsőre is értettem...
Ha ez így van - és így van, ha mondjátok - arra tudok gondolni, hogy a hálózat minden szemete ellenére azért produkálhat meggyőzőbb hangot, mert gyorsabb.
Az lehet, hogy egy hang kialakulása, pl. a billentyű leütése folyamán az a pár ezred másodpercnyi eltérés, amennyivel lassabban épül fel a hang az akkus szuflától adhatja ezt a picit laposabb érzést.
Ez a teher az akkus végfokokat súlythatja inkább, a nagy áramfelvétel miatt, egy dac, vagy phono esetében ( ? ) gondolkodik.gif
/ Arra nem is merek gondolni, hogy tapasztalt, sokat hallott fórumtársaim esetleg a hálózat piszkosságát érzékelik izgalmas lendületként, dögösségként az akku túl sima hangjához képest, :D :ohnoohnoohno: ez eszembe sem jutott... :ohnoohnoohno: :ohnoohnoohno: /
Ettől az egész erősítő - vonal kérdéskörtől szerintem külön kellene választani a lemezjátszó tápegységet.
Nincsen gyorsasági kérdés, dinamika csúcs és társai. Csap a szép egyenletes, mindenféle külső zavar mentes sima forgás a cél... :kiss:
szerintem nem kell ezt ennyire boncolni. elméleteket gyártani csak fikció. ki kell próbálni. van itt alternatíva erre és arra is. de a normál tápos kütyük közt is van kutyaütő és olyan is,ami kapcsüzemes táppal, jobban szól,mint az elődmodell trafóval. nagy a hifi állatkertje(már megoldások terén), de a fejlődés,tapasztalás nagy ellensége a vélelmezett elméleti okfejtés :smile53:
ha a sima hang a kicsit lapos, unalmas, hagyom magam átverni a koszos 220-al :D de szerintem ebbe a csapdába nem esik bele az,aki tudja,milyen,ha légyfinghalkan 8 centinek is van energiája (csendben jegyzem meg,ezt a szót nem is szoktam látni hififórumokon. ide eljutni is egy folyamat része,de aki képes értelmezni a kifejezést már kijárta a hifisuli első osztályát :D :tutiok: )
szerintem engedd el. felelsleges téma, főleg,hogy akinek valami már kellően izgalmas, vagy megfelelő, nem biztos,hogy mások "koordináta rendszerében" (chordtól lopva ;) ) is megüti ezt a mércét, vagy esetleg "elmegy,de van tovább is". :smile53:
revox
Értékelés: 4486
2025.02.19., szer. 09:51
revox írta:
2025.02.18., kedd 20:57
Hol az a hegy? Férfiember naturálban teker fel :D
Meg görgőn tekeri/termeli az áramot a kis FAL-as rendszernek... :kapdelm:
nem is jársz messze az igazságtól. az én görgőm működik áramforrás nélklül is,de úgy nem minden funkciója. Kedvencem az óvolt,ahogy reklámozták: süt a Nap, csavő kiviszi a kertbe és ott elkezd görgőzni :D és milyen jó,hogy tekerhetsz a napsütésben... esetleg akkor tekerhetek a rendes bringán is, és nem guminőt ba*k :D
juliush
Értékelés: 4149
Hozzászólás Szerző: juliush »
Erre valók a kondenzátorok.
istvan01
Értékelés: 3526
Gyorsaság? mitől is?
A villamos közműhálózatnak van egy generátor impedanciája a fogyasztói ponttól mérve. Ezt még egyszerűbben hurokellenállásnak nevezik, villanyszerelők erre is méreteznek, mérik is. Nem olyan bonyolult. A lakókörnyezeti konnektor pontokra 16A max áram, vezeték és biztosítást kell méretezni, szerelni. Ezeken a pontokon a hurok ellenállás lehet 0,5-1,0ohm, de ez komplex impedancia 50Hz-en. Ebben nem csak a lakás/épület/közmű hálózat impedanciája van benne, hanem még a körzet KÖF/KIF trafó primer/szekunder impedanciája is.
Ehhez képest egy készüléktől 30cm távolságban elhelyezett 12V/50Ah-s aksi generátor impedanciája kb 0,02ohm (spirálcellás ettől sokkal alacsonyabb). Ezt 230V áttételre számolnánk, akkor 20x0,01=0,4ohm lenne. És ez abszolult DC impedancia, független a hálózat szokásos szennyétől. Ennek a DC fesznek előnye, nem kell egy készülék hálózati trafón még átpréselni, annak minden bajával.
Az aksit ennek megfelelően kell oda méretezni.
