Az eszköz jó, mivel Totyi javaslatára (is) kipróbáltam két gép között, meg más router- en, más hálózatban is működött. Természetesen a ledek is villognak, mondjuk az nálam is, csak éppen net nem jön ki… PattMézga Aladár írta: ↑2025.02.24., hétf. 13:42Nincs túl sok variáció.K P írta: ↑2025.02.20., csüt. 21:57Sziasztok,
Egy Mercusys 105- ös switch- et szeretnék kipróbálni, de ha bekötöm a router (Sagem 5670) meg egy eszköz közé (pl laptop v Audio PC) akkor az eszközön nincs netes kapcsolat. A switch biztos, hogy jó, kettő is van belőle. Próbáltam sokmindent pl azt is , hogy lejjebb vettem a PC hálózati kártyájának a sebességét 100 mbs- re, mert a switch max ennyit tud, de ez sem vezetett eredményre. Lehet, hogy a router nem kompatibilis a switch- el, vagy valami más lehet a probléma?![]()
Végigpróbálgatod a portokat és ha egyiken sincs hálózat akkor az eszköz rossz.
A Led-ek mutatnak valami aktivitást?
Pc alapú audio lejátszás
Re: Pc alapú audio lejátszás
- Mézga Aladár
- Csatlakozott: 2015.03.22., vas. 07:25
- Értékelés: 123
Mindig, mindennél van jobb!
Vagy ha igy osszekotod akkor mar az internet sem megy a gepeken?
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 965
Szia, ugy olvastam az a switch tud 10/100/1000Base-T-et, probald csak a switchet osszekotnei a laptoppal es a pc-vel es meg pingelni egyik eszkozt. Persze ehze manualisan kell beallitani a szamitogepeken az ip cimet. Igy leprobalod, hogy mukodik-e a switch, ha igen akkor rakotni a routert es ugy is megpingelni a szamitogepeket vagy atallitani automatikus ip cim kiosztasra a gepeket es megnezni, hogy kiosztj-e a router az ip cimeeket. Ha igen akkor megpingelni a masik gepet.K P írta: ↑2025.02.20., csüt. 21:57Sziasztok,
Miska addigra ír olyan SDM EC modulátort, amivel egy ilyen gép is szaggatni fog.
Ezzel talán már lehetne a bonyolultabb Hqplayer szűrőket is futtatni, na meg jól jöhet a natív dsd file-ok utómunkájához, effektezéséhjez is valós időben.
Ha Neked tetszik a JPlay és semmilyen problémát nem tapasztalsz vele, akkor használd.
Nekem és többeknek az instabilitása a probléma. Ha ledob egy eszközt utána csak újraindítás van, néha "haza telefonál" de ha ezek tiltva vannak, akkor képes emiatt megállni... stb. Számomra a hangbéli nyereség nem volt egyenértékű a szenvedés mértékével, így inkább ASIO-zom.
Azt nem tudom eldönteni, hogy kinek mibe érdemes befektetnie :)tottyi írta: ↑2025.02.20., csüt. 08:39Azt mondod, hogy akkor mar nem erdemes belefektetni a JPlay-be? Egyebkent milyen problemarol van szo?wittao írta: ↑2025.02.18., kedd 17:35Valojaban van egy ujabb iranyzat, ami elterjedoben van a gyartoknal, hogy linux mintara kerneltol rakjuk ossze az aktualis Win verziot, amire szuksegunk van. Ehhez kepest egy AO vagy Fidelizer is sokat szemetel. Mi osszehallgattuk az altalunk letrehozott W10 es W11 ilyen verzioit, es egyertelmuen ertelmetlenne valt az AO/Fidelizer licenszelese a tovabbiakban.
Manapsag igy vagyok a Jplay-jel is, tobb problemat hordoz szamomra magaban, mint az a hangzasvilag, amit kepvisel (nekem az ASIO jobban is tetszik).
Most ugy latom, hogy az AO es a JPlay Femto is hamarosan el fog tunni… talan ez utobbi tovabb fogja huzni. Egy 8.0/W11 verzio kiadasaval par evet nyernenek.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 965
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 965
A JPlay classic es a Femto kozott nem az a kulonbseg, hogy a Femto-ban van lejatszo is?
Ez a classic amiben csak ez van. -->
Ez pedig a lejatszo amiben plusz van ez is. -->
En sehogy, nem bolondultam meg, de szerencsere van aki helyettem igen :)
Azért van egy nem elhanyagolható nehézség, a Linux egy nyílt forráskódú valami, ugyanez nem mondható el a Windows esetében. Mikor fordítottál utoljára ntoskrnl.exe-t?
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 965
Nekem nagyon nehezkesen intezodik a Jcat usb reklamacio, annyira azert nem nyomja.
- Értékelés: 11510
Míg kapcsolatban voltam Phillel, intenzíven mutogatott az új Windows verziókra, hogy egyre nehezebben tudja hozzájuk idomítani az APO-t. Ezzel párhuzamosan a szoftverei iránti érdeklődés is töredékére esett, így logikusnak tűnik, hogy elengedte a fejlesztést. Többek között a vele folytatott eszmecserékből is következett, hogy elengedtem az audio PC vonalat.wittao írta: ↑2025.02.18., kedd 15:43Phillipe, aki Svájcban lakik (és amúgy Win kernel programozó pár haverjával) grundolja(ta?) az AudioPhil Optimizert + a Jplay Femto-t. Korábban dolgoztak együtt Marcinnal, de már nem.
Ahogy látom egyébként ez az Optimizer dolog eléggé elhalóban van, a JPlay Femto után sem nagyon jött semmi már pár éve. Még 2022-re be lett ígérve Win10/Win11 optimizer változat és a szerverrel is kezdenek vmit, de szerintem más irányt vett az élete, és úgy látom arra is nagy esély van, hogy ez el fog halni.
- Elmo
- Csatlakozott: 2009.09.09., szer. 08:30
- Értékelés: 333
Kíváncsian várom az eredményt!
- adamthebrave
- Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 20:37
- Értékelés: 555
Mármint a JPlay és a JCat?
Minimum 5, de lehet inkabb 8 eve kulon valtak az utjaik… Marcin nyomja a JCAT brandet.
- adamthebrave
- Értékelés: 555
Igen, csak az ugye max a nevében rokon a Femtoval...
Úgy tűnik, Marcinék már régóta csakis a JPLAY for iOS-re gyúrnak...
JPlay Femtorol
- GTomi
- Értékelés: 748
Azt olvastam valahol, hogy a KS-t a microsoft nem igazán frissíti, míg az Asio-t aktívabban fejleszti, és ha a dac-hoz van asio driver, akkor az ajánlottabb, nyilván a KS előnyei is megvannak.
Majd kipróbálom a KS-t is. Puding próbája :)
- adamthebrave
- Értékelés: 555
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 965
JPlay classic-rol beszeltek vagy a lejatszorol JPlay-rol?
